静音、小巧、精确、高效的构建模块改变了电机在电池供电设备中的使用方式。从恒温散热器阀,到现实捕捉设备和电动工具,再到医疗健康应用,激发丰沛想象力,将可靠概念运用于电池供电设备,为消费者和专业人士带来便利。
芯片通过设计创造丰富可能,实现简洁直观的应用方案。由此,我们能够自行集成芯片和设置,而无需拥有完整的系统原型,亦无需由软件部门在早期实现各项功能。芯片具备一定的独立性,不仅能够帮助缩短设计周期,还可降低系统的复杂程度。
电动工具
无刷直流电机驱动的轻型多功能电动工具改变了人们的工作方式,从庭院园艺到大型建筑项目随处可见。这类工具采用锂离子电池以提高便携性,并且正在向无绳工具过渡,同时仍然保持强劲有力。然而,轻巧高效的电池仅仅是挑战之一,电池供电工具功率与效用的匹配同样重要。得益于Trinamic的专用解决方案,工程师无需考虑低级运动控制需求,从而专注于利用工业级技术设计高效强大的设备。
个人机器人
从家务琐事到教育娱乐,个人机器人在全球的应用日益广泛,形成了一个蓬勃发展且竞争激烈的市场。由于元件尺寸缩小且成本降低,加之人工智能逐渐普及,如今复杂精密的个人机器人近乎能够处理所有家务。该领域正在向边缘智能发展,使个人助手能够实时做出合理的决策。这一趋势需要工业级运动控制技术的支持。Trinamic电机驱动器IC完全集成了通信、同步和智能特性,助力高级机器人实现个性化。
POS设备
对于快餐车、百货公司等各类实体店而言,用以处理所有交易的可靠系统至关重要。所有实体店均需配备灵活的销售终端(POS)系统,例如收音机或手持设备。此类设备能够集成云服务,同时可满足用户的硬件要求。Trinamic低压解决方案稳健、小巧且高效,构成了持久电池供电POS设备的基础,并可改善员工及客户的使用体验。Trinamic工具包兼具低成本、低复杂度的特点,同时能够提供更高功率,使运动控制变得轻而易举。
摄像头
无论普通人士还是专业人员,人们对于摄像头的需求日趋提升。安防监控或在线会议中,用户都希望获得理想的图像。除图像处理能力外,摄像头、云台等设备还应具备防抖能力,从而摄制稳定流畅的影像。此外,不必要的机械振动可能干扰内置麦克风,导致视频和声音质量不佳。Trinamic集成电路将多项技术融于单芯片解决方案中,且无需使用任何限位开关。集成电路创新采用可靠的构建模块,将数字信息转化为理想的物理运动。
恒温散热器阀
在小型化的驱动下,人们的日常生活愈加自动化。智能恒温散热器阀和HVAC系统采用物联网(IoT)和小型化电子设备,可确保环境温度稳定并防止能源浪费。Trinamic构建模块连接数字世界与理想的物理运动,使该应用近乎无法为用户所察觉。Trinamic首创将企业级运动控制技术嵌入低压电机驱动器IC,同时提供具有竞争力的价格,从而为工程师提供两全其美的方案,实现对边缘设备的静音、精确、平稳控制。
计量泵
医疗领域中,为患者输送的每滴营养液或药物都至关重要。因此,输液泵需要精确控制流速,免受流体摩擦的影响,同时持续记录剂量。Trinamic的StallGuard专为注射泵设计,支持稳定可重复的归位,且无需使用任何限位开关。Trinamic即插即用解决方案精巧、静音且节能,达到高度可靠性及可追溯性,可实现对移动给药设备的完全控制。
电池供电应用推荐产品
01
步进电机驱动器• 2A RMS • 4.75..29V • StealthChop2 • StallGuard4 • CoolStep •低RDSon
02
步进电机驱动器• 1.2A RMS • 1.8..11V • StealthChop2 • StallGuard4 • CoolStep •低RDSon •自动待机
03
BLDC电机驱动器• 1.4A RMS • 1.8..11V •直接电桥控制•待机功耗典型值<50nA • 低RDSon • 全面保护和诊断
04
直流电机驱动器 • 2A RMS • 1.8..11V • 最多 2 个电机 • 待机功耗典型值 <50nA Typ. • 低 RDSon • 全面保护和诊断
关键字:电池供电设备 步进电机 驱动器IC
引用地址:
可靠便利电池供电设备中的步进电机驱动器IC须知分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:40
步进电机是如何工作的?
前言 如图所示,用机器来画图 问题来了,它怎么知道该如何画? 或许有人会说: 编程 啊! 没错就是编程(可以是C, C++ , python ) 然后 步进电机 驱动器 将程序转为一系列脉冲 信号 来控制步进电机转动 为什么用步进电机来画画呢? 因为步进电机的旋转能精确到1.8°之差,能旋转到特定的角度 正因为这个特性,用步进电机来画画就很准确,不仅如此,在 自动化设备 中大部分采用的也是步进电机 下面,具体来展开说说步进电机是如何工作的? 什么是步进角? 现在将4块磁铁摆成十字,并在其中放入一块NS永磁体,如图所示 现在将A磁铁靠近永磁体,就会用磁铁发现旋转90度 同样的,释放A磁铁,让B磁铁靠近永磁体也
[嵌入式]
STM32F103C8T6 ULN2003步进电机驱动代码
步进电机的驱动原理特别简单百度一下就OK了。 以下是用流水灯改进的代码。很垃圾但是可以使用!!! 仅供测试 #include stm32f10x.h #include delay.h #include sys.h void Delay(u32 count) { u32 i=4000; for(;i count;i++); } int main(void) { int t=500000; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO
[单片机]
ST推出低压专用栅极驱动器IC,更省空间,更省电
意法半导体推出一款75V以下低压工业应用高集成度三相半桥驱动器IC,这是一个节省空间、节能高效的电机控制解决方案,适用于控制电动自行车、电动工具、泵、风扇、轻型机械、游戏机和其他设备内的三相无刷电机。 STDRIVE101内置三个用于驱动外部N沟道MOSFET的半桥驱动器,每个驱动器的最大拉电流和灌电流都是600mA。芯片内部集成自举二极管和50mA 12V低压降(LDO)稳压器,可随时为外部组件供电,最大程度地减少物料清单成本。集成的比较器配合外部电阻可以检测电流,MOSFET漏源电压监视功能可以实现短路保护。 内部基本安全功能包括内部产生的防止交叉导通的死区时间、过热关机功能,以及防止MOSFET在低效率或危险条
[工业控制]
步进电机微步驱动的工作原理
步进电机可以通过被称为“微步”的驱动方法来实现更精细的步距角控制。在本文中将介绍其工作原理。 步进电机:微步驱动原理 在上一篇文章“步进电机的基本旋转原理”中,有一个两相双极线圈逐相励磁的示例。在该示例中,按步(使电流流经一组线圈中的一个而不流经另一个线圈)介绍了步进电机每旋转90°的原理。而微步驱动则可以使步进电机按照更精细的步距角旋转。 步进电机的微步驱动有优点主要有两个:一个是可以控制微小角度的位置。另一个是可以降低低速范围内的振动和噪声。步进电机在每一步都伴随着阻尼振动,最终停止在所定位置。也就是说,相对于停止位置经过多次向前过头和后退过头后最终完全停止。如果步进电机低速旋转,则这种阻尼振动可能会引起振动和噪声。通
[嵌入式]
基于STM32F103RB单片机的、细分度可调的步进电机驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值、从
[单片机]
步进电机的机械原理
一、 步进电机分类 1.1、 反应式步进电机(VR):转子由软磁材料制成,结构简单、成本低、动态力学性能差、步距角可以很小; 1.2、 永磁式步进电机(PM):转子由永磁材料制成,转子级数少,步距角大,力矩大,动态性能好; 1.3、 混合式步进电机(HB):结合VR、PM电机优点,输出力矩大、步距角小、动态性能好,目前使用最为广泛,下述以该类电机为例进行介绍。 二、 两相混合式步进电机结构 2.1、 实物图如下所示,主要由定子、转子、端盖组成 2.2、结构示意图如下所示 2.3、剖视图分析(剖切转子S端) 定子有8个磁极,如下图所示,绿色绕线的为A相,洋红色绕线的为B相。转子有50个齿,均匀分布。定子每个磁极有6个
[嵌入式]
ROHM车载领域LED驱动器IC的解决方案
1. 前言 汽车技术正在经历重大变革。比如, 电子元器件 成就了 自动驾驶 技术所需的安全功能和感应功能,这是众所周知的事实。 以前照灯和尾灯为代表的汽车外灯,也由传统的灯泡型外灯发展为 LED (Light E mi t ti ng Diode , 发光二极管 )灯,光源技术正在取得长足进展。近年来,不仅让LED发挥照明的功用,通过控制LED灯光来提高安全性的产品也在日益普及。此外,两轮机动车的技术和产品更新也是日新月异,并且与汽车一样对品质的要求非常高。 在这种背景下,ROHM正在开发车载领域用的小型高可靠性LED以及控制LED灯亮必不可少的 LED驱动器 IC,并提供适用于汽车照明的解决方案。在本文中,将介绍RO
[汽车电子]
基于ATMEGA48单片机的仪表步进电机的细分控制原理及应用
仪表步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。
仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制。
[电源管理]
