光传感器与微处理机间的接口电路图
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:光传感器  微处理机  接口电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光传感器与微处理机间的接口电路图
关键字:光传感器  微处理机  接口电路图 编辑:神话 引用地址:光传感器与微处理机间的接口电路图
上一篇:降低动态噪声的电路图
下一篇:高压直流去脉器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
采用2个DC DC变换器构成的微处理机电源电路
[电源管理]
采用2个DC DC变换器构成的<font color='red'>微处理机</font>电源电路
ams为更轻薄的下一代可穿戴产品推出全球最小环境光传感器
中国,2015年4月29日 领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日推出环境光传感器TSL2584TSV,采用硅通孔技术,封装尺寸仅为1.145 x 1.66mm,高度为0.32mm。 在显示屏管理应用中,利用环境光传感器来自动控制背景光亮度,能够在确保最佳用户体验的同时延长电池寿命。新的TSL2584TSV是世界上最小的环境光传感器,它的尺寸几乎只有其他品牌环境光传感器的一半。 ams利用自身专业的晶圆制程技术,使先进的TSV封装技术成为其光传感器产品系列的一部分。TSV封装技术能有效提升产品性能,它无需焊线,器件I/O口与焊锡球
[传感器]
ams为更轻薄的下一代可穿戴产品推出全球最小环境<font color='red'>光传感器</font>
简单的环境光传感器电路
人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控器、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境光的能力。本设计思路将描述一种简单的低成本电路,可以根据环境光的强度按一定比例提供电压。 所用传感器是一款光敏电阻(LDR)——由RadioShack提供的276-1657型光敏电阻——其电阻随环境光强度而变化,如图1所示。其电阻值可从黑暗环境中的数百万Ω降低至亮光环境中的几百Ω。该传感器可以检测到光线水平的大小波动,能区分一个或两个灯泡的亮度、直射阳光、全黑或者中间水平。每种应用都需要适当的电路和物理设置,可能还需要进行一定的校准,以满足具体光照场合的需要。该传感器可以装在透明的防水外
[传感器]
简单的环境<font color='red'>光传感器</font>电路
MAX9635内置ADC的环境光传感器
MAX9635环境光传感器提供I²C数字输出,可理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于1µA,是业内功耗最低的环境光传感器,具有22位超宽动态范围(0.045流明至188,000流明)。   由于能够检测极其微弱的光线,可理想工作在暗色玻璃环境下。   片上光电二极管的光谱响应针对人眼对环境光的响应进行优化,集成红外及紫外线屏蔽。自适应增益电路可自动选择正确的流明范围优化测试(计数值/流明)。   IC设计工作在1.7V至3.6V供电范围,满负荷工作时仅消耗0.65µA电流。器件采用小尺寸2mm x 2mm x 0.6mm OTDFN封装。   关键特性   0.045流
[模拟电子]
基于激光传感器的自主寻径智能车设计
0 引言 智能车技术涵盖了车辆工程、传感器、人工智能、自动控制、汽车电子、计算机等多个学科领域,智能车的研究在智能交通领域已成为研究热点。飞思卡尔智能汽车竞赛要求参赛车模沿着仟意给定的黑色带状路径,通过控制转向和车速,在稳定的前提下以最快的速度完成自主寻径。 本文以此为背景,设计了基于MC9S12XS128微控制器的智能车系统,采用激光传感器阵列识别路径信息,得到智能车中心线与路径中轴线的横向偏差,采用比例控制算法控制舵机转向,并对直流驱动电机进行增量式PID闭环调节控制,从而实现智能模型车快速稳定地自主寻径行驶。 1 智能车系统总体结构 智能车系统以飞思卡尔16位单片机MC9S12XS128为核心控制器,该款处理器标称40
[嵌入式]
索尼新专利提供磁场定位追踪,以解决视线遮挡问题
确定各种对象的“姿态”(位置和方向)对一系列的计算机应用而言都非常有用。例如,虚拟现实/增强现实需要接收头显或控制器的姿态信息以作为输入。   当前的定位解决方案有时依赖于利用摄像头或激光束来进行对象的视觉追踪,从而确定目标对象的姿态。所述技术要求对象位于光传感器视场范围之内。但是,难以总是确保光传感器和对象之间不存在任何视线遮挡情况。   为了解决这个问题,索尼把目光投向了不受视线遮挡影响的磁场。   在名为“Variable Magnetic Field-Based Position(基于变量磁场的定位)”的专利中,这家公司表示可通过旋转磁体或多个脉冲电磁体产生旋转磁场,以用于区分外部磁场(地球),并减少使用校准表(或公式
[家用电子]
PIC数据采集系统接口设计和电路图
ICSP接口电路   在线串行编程ICSP,是PIC单片机的特点之一,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。   ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图: 为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。 USB接口电路   本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。   PIC18F4550内置有3.3V 稳压器,为内部收发器和内部/外部上拉电路提供电源。使用USB功能时,要设置内部
[单片机]
PIC数据采集系统<font color='red'>接口</font>设计和<font color='red'>电路图</font>
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌(Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要求满足IEC 61000-4-2静电放电4级,IEC 61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求。为了满足这些高等级EMC要求,
[嵌入式]
汽车CAN总线<font color='red'>接口</font>浪涌静电保护<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
