简单的环境光传感器电路
最新更新时间:2011-08-26来源: ADI关键字:光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控器、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境光的能力。本设计思路将描述一种简单的低成本电路,可以根据环境光的强度按一定比例提供电压。
所用传感器是一款光敏电阻(LDR)——由RadioShack提供的276-1657型光敏电阻——其电阻随环境光强度而变化,如图1所示。其电阻值可从黑暗环境中的数百万Ω降低至亮光环境中的几百Ω。该传感器可以检测到光线水平的大小波动,能区分一个或两个灯泡的亮度、直射阳光、全黑或者中间水平。每种应用都需要适当的电路和物理设置,可能还需要进行一定的校准,以满足具体光照场合的需要。该传感器可以装在透明的防水外壳中,因此可用于各种天气条件下的任何作业现场。
图1.传感器电阻与光线强度的关系
图2.用简单电路测量光线强度
图2所示电路根据输入电压和光线强度产生输出电压,光敏电阻充当AD8226仪表放大器(in-amp)的增益电阻。AD8226的传递函数为:
其中,G为电路增益,VIN+和VIN–分别为正负输入的电压,VREF为REF引脚的电压。当负输入和REF引脚接地时,VIN+应用于正输入,增益为:
                or
若LDR的值已知,则可转换成光照水平。因此,在已知输入电压的情况下,任务就变成了对仪表放大器输出进行监控。VIN+可以是交流电压、直流电压或电源的一部分。请注意,增益精度取决于两个内部调整薄膜电阻的精度。
这种电路通过将远程测量的光敏电阻值转换成电压,为环境光的测量提供了一种极具成本优势的解决方案。我们选择AD8226是因为它具有宽电源电压工作范围(2.7 V至36 V)、低静态电流(不到500 µA,全电源电压范围)、轨到轨输出和功能齐全等特性。该电路可使用任何增益电阻,从几Ω到无穷大均可。日益下降的成本、不断提升的性能使仪表放大器成为运算放大器的理想替代产品。
图3所示为这种电路的典型响应,其中用100-mVp-p、900-Hz正弦波作为VIN+.从图中可以看出,LDR在明亮和黑暗环境中的值为~840 Ω和~5500 Ω。利用LDR的校准,可以将这些电阻值换算成光线水平。
图3.电路在明亮和黑暗环境条件下的房间中的性能
作者简介
Chau Tran [chau.tran@analog.com]于1984年加入ADI公司,目前在位于美国马萨诸塞州威尔明顿市的集成放大器产品(IAP)部门工作。他于1990年毕业于塔夫斯大学,获得电子工程硕士学位。Chau拥有10多项专利,并撰写了十几篇技术文章。
(return to top)
Paul Mullins [paul.mullins@analog.com] ADI公司马萨诸塞州威尔明顿市集成放大器产品部门的一名产品/测试工程师。他于1994年加入ADI公司,负责精密信号处理器件的产品特性和测试开发工作。他毕业于马萨诸塞大学洛厄尔分校,获电气工程学士学位(BSEE)。
(return to top)
关键字:光传感器 编辑:冀凯 引用地址:简单的环境光传感器电路
上一篇:奥地利微电子完成对 TAOS 公司的收购
下一篇:欧司朗推出新型光学接近传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
采用红外光传感器与ARM的汽车速度管理系统的设计
近来汽车市场出现了一种叫“电子狗”的反雷达测速装置,这种装置在接近雷达测速区时,能够提前捕捉到雷达测速的信息并发出报警,使违章车辆逃脱处罚,事故隐患非常严重。本文分析的以红外光传感器、ARM 为核心部件的新型测速系统测速时不会被“电子狗”所发现,不仅能识别汽车速度V 的大小,还能测出其速度超过上限速度(Vmax)的量值(+△V)或低于下限速度(Vmin)的量值(—△V)等信息,据该信息酌情驱动取证系统工作,能够有效地提高交通管制的力度。 1 系统工作原理 系统由调制式红外光传感器、飞利浦公司的LPC2294 ARM 嵌入式处理器,带触摸屏的彩色液晶显示器以及报警摄像等系统构成,如图1 所示。图1 中M、N 两点是路旁一侧护栏上
[单片机]
采用红外<font color='red'>光传感器</font>与ARM的汽车速度管理系统的设计
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x 2.45 mm小型不透明表面贴封装中,高度仅为0.6 mm。 日前发布的这款汽车级器件环境光频谱灵敏度接近人眼水平。传感器可探测0 lx至228 klux高度线性行为 — 无需校正计算 — 分辨率低至0.0034 lx/ct,适用于采用低能见度(深色)透
[汽车电子]
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境<font color='red'>光传感器</font>
光传感器可延长电池寿命并提供增强功能
2008年5月,Intersil公司,日前发布了业内最容易使用的光到数字传感器。在应用于手机、电脑和消费电子产品时,该传感器可以延长电池的寿命并且提供增强的功能和性能。 新的ISL29010和ISL29013都是高度精确的传感器,可以对环境光线的值进行测量和数字化,然后允许通过一个标准的I2C接口访问这些信息。通过使各种应用能够自动地随不同的光线条件进行调整,给终端产品提供了一种提高效率和功能的简便方法。其性能优势包括从键盘延长电池寿命,调暗移动设备的显示亮度和提高LCD面板、数码相框和数码相机的性能。 这些器件的光谱反应衰减了不需要的红外辐射,即便是在极度低光的条件下,也能提供精确的光线测量。这是通
[新品]
欧司朗发布新款环境光传感器 可提供高灵敏性和测量精度
据外媒报道,欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors)的SFH 5701 A01是一新款环境光传感器(ambient light sensor),其采用集成电路设计,可适应车载显示屏的背光照明,便于用户在各种天气情况及亮度水平读取屏幕内的信息。 SFH 5701 A01无需使用单独的电源引脚,因为其主动式集成电路由环境灯探查的信号电流(signal current)供电。因此,其芯片采用双针脚设计,替代了三针脚或多针脚,便于连接和操控。SFH 5701 A01采用了特殊的过滤器封装设计,便于绿光穿过,并有效过滤掉红外波长。(infrared wavelengths)。 该设计可确保安装于表面的
[汽车电子]
Vishay发布全集成距离和环境光传感器
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部发布通过AEC-Q101认证的,工作温度可达 105℃的新款全集成距离和环境光传感器--- VCNL4020X01。该传感器在小尺寸4.8mm x 2.3mm x 0.8mm矩形无引线(LLP)封装内集成了一个红外发射器、一个探测距离的光电二极管、一个环境光探测器、一个信号处理IC和一个16位ADC。这颗三合一传感器具有中断功能,支持I2C总线通信接口,在各种汽车、消费和工业应用中能极大简化窗口和传感器的摆放位置设计。     对于汽车仪表板和智能手机、平板电脑、PDA和GPS等移动设备,Vishay Semiconductor
[汽车电子]
光传感器在绝缘子盐密测量中的应用
目前部门广泛采用的等值盐密法是基于每年清扫的基础上标定污秽等级的方法。该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可靠性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所需投入人力、物力巨大,具有很大的局限性;这种方法对于积污速度的影响考虑也不够全面,不能准确地指导外绝缘爬距比的合理配置,且测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。此外,全国高电压工作网防污闪工作组目前已明确提出以饱和盐密为基础修订污区分布图,而使用传统方法无法获得设备的饱和盐密。 利用光传感器对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时检测,解决了一个长期困扰电力系统的问题,是思想上的大变革! 光传感器输变电设备盐密在线监测系统是一种实时、在线、科学
[测试测量]
Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式光传感器
Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。Vishay Semiconductors单通道TCPT1600X01和双通道TCUT1600X01采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm封装,圆顶透镜的高度比前一代器件高。 发布的两颗器件采用了高圆顶设计,在旋压应用里能在垂直方向给编码轮提供更多的净空。传感器可用做高温环境中靠近发动机的编码器的位置传感器,以及旋钮、点火锁和自适应前大灯。两颗传感器可以探测运动和速度。双通道的TCUT1600X01还可以在诸如电动转向助力(E
[传感器]
Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式<font color='red'>光传感器</font>
ADAS发展方向:量子光传感器增强自动汽车探测能力
传感技术同计算机技术与通信一起被称为信息技术的三大支柱。传感器技术可以感知周围环境或者特殊物质,比如气体感知、光线感知、温湿度感知、人体感知等等,把模拟信号转化成数字信号,给中央处理器处理。最终结果形成气体浓度参数、光线强度参数、范围内是否有人探测、温度湿度数据等等,显示出来。 据外媒报道,如果使用一支手电筒照射浓雾,人们只能看到一片模糊的灰色,但是反射回来的光线中仍然包含着有用的信息,只是以量子数据的形式被编码了。现在,加拿大多伦多大学应用科学与工程学院的研究人员正在设计一种便携式轻便传感器,可以获取此类信息,以穿透噪音,让人们“看到”目前看不见的东西。 目前,智能手机等配备的光传感器能够探测到照射到它们的光的波长或颜色,
[嵌入式]
ADAS发展方向:量子<font color='red'>光传感器</font>增强自动汽车探测能力
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
