Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器
发布者:静雅心灵最新更新时间:2021-10-27 关键字:Vishay  环境光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x 2.45 mm小型不透明表面贴封装中,高度仅为0.6 mm。
日前发布的这款汽车级器件环境光频谱灵敏度接近人眼水平。传感器可探测0 lx至228 klux高度线性行为 — 无需校正计算 — 分辨率低至0.0034 lx/ct,适用于采用低能见度(深色)透镜设计的应用。VEML6031X00红外通道支持光源检测和灵敏度调整,可补偿照度误差。
器件工作温度高达+110 °C,采用改善信噪比的牢固封装,可用于显示器背光控制、信息娱乐系统、后视镜调光、车内照明控制系统和抬头显示器。传感器支持这些应用易于使用的I2C总线通信接口,并提供中断功能。
灵活的器件支持多路传感器应用多个从地址,快速响应可选集成时间最低为 3.125 ms。传感器具有出色的温度补偿能力,可在环境温度变化的情况下保持稳定性,关断模式下耗电量仅为0.5 μA(典型值)。
VEML6031X00供电电压为2.5 V至3.6 V,I2C总线电压为1.7 V至3.6 V。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿灵敏度等级达到J-STD-020标准2a级,车间存放时间为四周。
新型环境光传感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
关键字:Vishay  环境光传感器 引用地址:Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器
上一篇:自动驾驶域控制器订单分阶段爆发,未来或率先与座舱域控制器集成
下一篇:英飞凌推出新款汽车安全控制器及电流传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 04:04
Vishay推出无铅NTC Lug头热敏电阻,更清洁更高效
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。 NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。 NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 °C高温下连续工作,可靠性
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出无铅NTC Lug头热敏电阻,更清洁更高效
Vishay推出新款1A FRED Pt超快恢复整流器
器件通过AEC-Q101认证,采用低外形SMF封装,可节省空间并提高功率密度。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4个采用的小尺寸、低外形SMF (DO-219AB) eSMP®系列封装的新型1A FRED Pt®超快恢复整流器。通过AEC-Q101认证的VS-1EFH01WHM3、VS-1EFH01W-M3、VS-1EFH02W-M3和VS-1EFH02WHM3具有极快和软恢复特性,在汽车和电信应用里可减少开关损耗和功率耗散。 今天发布的Vishay Semiconductors
[汽车电子]
Vishay推出高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器 电感器采用19 mm x 19 mm x 7 mm 封装,性能优于6767器件,成本低于8787电感器 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月13日—日前,VishayIntertechnology, Inc.推出业内先进的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外型尺寸汽车级IHLP®薄型大电流电感器---IHLP-7575GZ-5A。Vishay Dale IHLP-7575GZ-5A直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30 %,额定电流高35 %,成本比8787外形尺寸器件低50 %,可在汽车发动机舱
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月24 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。线圈采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准。新的Vishay Dale IWTX-47R0BE-11结构坚固耐用,有很强的磁导屏蔽能力,尺寸比前一代产品小18%,在Qi无线充电底座中可节省空间,与Vishay Rx线圈和适当的兼容Qi的接收和发射电路配套使用时的效率超过80%。IWTX-47R0BE-11适用于采用19V输入电压的符合WPC的发射电路,能为最高10W的无线设备充
[手机便携]
<font color='red'>Vishay</font> 推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性 节省空间型器件采用小型2512封装,工作电压达1415 V,适用于汽车和工业应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月8日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。 Vishay Techno CDMA系列电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离5mm,一个器件可替代分压
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay新款高速PIN光电二极管进一步提升可见光灵敏度
设备提供精准的信号探测,SMD封装尺寸仅为4.8mm×2.5mm,断面实现业界领先的超薄0.48mm 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年5月21日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新的光电子产品系列,发布了一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管--- VEMD8080 。Vishay的新型号VEMD8080采用矩形4.8 mm×2.5 mm顶视表面贴合封装,并采用业界领先的0.48mm轻薄断面,比同类解决方案低0.37 mm。Vishay半导体 VEMD8080 具有快速开关时间和47 pF的低电容值,可用于在可穿戴设备和医疗应用中
[电源管理]
Vishay Intertechnology召开2017年亚洲销售峰会
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay在泰国曼谷召开其2017年亚洲销售峰会,包括来自全亚洲的渠道合作伙伴、Vishay高层管理团队及亚洲区销售和营销团队在内的421位与会者齐聚一堂,参加以“Fighting Fit”为主题的本届峰会,Vishay在会上分享了公司的亚洲战略和最新产品信息,以及与重要渠道合作伙伴加深联系。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 “借力亚洲市场实现强劲增长目前来说对Vishay至关重要,且未来可能更加重要。亚洲市场是Vishay增长战略的关键要素之一”,Vishay总裁兼首席执行官Gerald Paul博士在此次峰会的演讲上表示,“Vishay致力于拓展
[半导体设计/制造]
Vishay多款产品入围“Top 101 Components”
    2013 年 7 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司的IWAS-3827EC-50无线充电接收线圈、VCNL3020接近传感器、SMA6F瞬态电压抑制器(TVS)、P16S面板式电位计、193 PUR-SI Solar功率铝电容器和VLMU3100紫外线(UV)LED入围Electronic Design的“Top 101 Components”。     年度获奖名单囊括前一年向该杂志读者发送的Products of the Week新闻通讯中101个最受欢迎的元件。   #8 IWAS-3827EC-50无线充电接收线圈
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>多款产品入围“Top 101 Components”
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
