同步马达振荡器
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:同步马达  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
同步马达振荡器
关键字:同步马达  振荡器 编辑:神话 引用地址:同步马达振荡器
上一篇:相敏检波器电路图
下一篇:听觉测试器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
数字式单稳态多谐振荡器
数字式单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
数字式单稳态多谐<font color='red'>振荡器</font>
IDT 推出高精度全硅CMOS振荡器
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,推出全硅 CMOS 振荡器 MM8202 和 MM8102,使 IDT 成为业界首家采用晶圆和封装形式 CMOS 振荡器提供石英晶体级性能的公司。这些集成电路满足小型化要求,在消费、计算和存储应用中无需使用石英谐振器和振荡器,为所有常见串行有线接口提供优异的链接性能,其中包括 S-ATA、PCIe、USB 2.0 和 USB 3.0。产品提供的晶圆形式实现了板上芯片(CoB)和多芯片模块(MCM)组装设计,有效节省了空间。 MM8202 和 MM8102 采用标准 CMOS 技术,无需任何机
[模拟电子]
IDT 推出高精度全硅CMOS<font color='red'>振荡器</font>
互感耦合振荡器
图5.3 -2A 所示为集电极调谐型互感耦合振荡电路,其调谐回路LC接在集电极电路内。图5.3-2B是它的交流等效电路。 电路的工作原理是:断开图中的A点,若共发选频放大器输入U1为上正下负,频率等于LC回路谐振频率的信号,此时放大器集电极负载回路LC等效为一纯电阻,其输出电压UO与UT反相,即UO为上负下正。由变压器T同名端决定了U1为上正下负,也就说U1与U1同相,满足正反馈的相应条件。如果L与L1之间的耦合量M合适,接上A点,电路就可维持正弦振荡,该电路的振荡频率FO、起振条件和反馈系数F分别为 式中M为L与L1之间的互感量;RO为折合到LC回路中的等效串联总损耗电路;HIO、H
[模拟电子]
互感耦合<font color='red'>振荡器</font>
MSP430单片机的 振荡器与系统时钟
简介: 我们这节课的主要内容有: ·时钟源与时钟信号 ·时钟部分的控制寄存器 ·程序中对时钟的操作 1,时钟源与时钟信号 MSP430f149有着丰富的时钟源,作为一代超低功耗的MCU,可以在不同的场合,不同的应用环境下为不同的系统时钟选择不同的时钟源,并对这些时钟源进行多种多样的操作。对于MSP430来说,其时钟系统由低速晶体振荡器LFXT1、高速晶体振荡器XT2和数控振荡器DCO组成。 而三个时钟发生系统所产生的时钟经选择和处理后将分别作为辅助时钟ACLK、主系统时钟MCLK和子系统时钟SMCLK。 MSP430这种多时钟源、多系统时钟的特点,使得它能够很容易实现系统的超低功耗和功耗控制:当系统需要进行数
[单片机]
MSP430单片机的 <font color='red'>振荡器</font>与系统时钟
压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
什么叫压控振荡器? 指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路,常以符号(VCO)(Voltage Controlled Oscillator)。 其特性用输出角频率ω0与 输入控制电压uc之间的关系曲线(图1)来表示。图1中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。使振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。
[模拟电子]
压控<font color='red'>振荡器</font>(VCO)的定义 控<font color='red'>振荡器</font>工作原理及应用
50%占空比的振荡器电路
50%占空比的 振荡器 电路:
[模拟电子]
50%占空比的<font color='red'>振荡器</font>电路
泛音晶体振荡器
晶体振荡电路的工作频率越高,晶片越薄,其机械强度变差,因此,工作频率高于20MHZ时,一般采用泛音晶体振荡电路。由于在同样的频率下,泛音谐振器比基音谐振器频率稳定性更好,所以,高稳定度石英谐振器,尽管频率低于20MHZ也采用泛音晶体。 图5.3-15是个工作频率为2.5MHZ的并联泛音晶体振荡电路。LC并联谐振回路调谐于3~5次泛音之间。对于5次泛音来说,LC回路等效为一个电容,满足相位条件而产生振荡。对于基频和3次泛音,LC回路呈感性,不满足相们条件,不能产生振荡。因此,在LC回路表人抑制低次谐波的能力。对于高于5次泛音的高次谐波,由于LC回路所呈现的容抗非常小,只要将LC回路调谐于N次和(N-2)次泛音频率之间,电路就能
[模拟电子]
泛音晶体<font color='red'>振荡器</font>
现有产品的振子结构示意图
  美国SiTime公司正在开发未来用于硅振荡器的新构造MEMS振子。这是来日访问的该公司首席执行官Rajesh Vashist透露的。   一般来说,MEMS振荡器(硅振荡器)是由利用MEMS技术制造的硅共振结构(振子)和驱动电路等组合构成的。该公司目前量产的产品使用共振频率为5MHz的振子,通过PLL电路转换为符合客户要求的频率后输出时钟。   今后,该公司计划开发高精度(低抖动)、高单价的产品,为此将利用能够产生更高共振频率的振子。通过提高基础频率,在利用PLL电路提高频率时,时间轴方向的误差(抖动)值(比例)不易增大。高共振频率的振子由于能够缩小元件尺寸,因此有助于降低成本。   目前,能够得到5MHz共
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
