上一篇:飞鹿电压力锅(TL30-700B)原理分析
下一篇:全自动洗衣机原理图(金羚XQB30-5)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于P87C591的CAN总线超声测距系统设计方案
引言
移动机器人的安全避障问题一直是该项研究的基本问题,目前解决此问题的基本方法是采用多路超声波传感器通过适当的安装角度达到获取多路测量信息的目的。对于多路超声波传感器的扩展,一般是在机器人系统控制核心之上进行。这样做的缺点在于,超声波传感器的扩展占用了大量的系统硬件资源,另外大量的测量信息的处理也浪费了系统软件资源。针对这一问题,笔者采用CAN总线扩展多路超声波传感器的作法。这种作法有几个优点: 首先,CAN总线具有良好的传输防错设计,保证了数据通信的可靠性;其次,多路超声波传感器的设计可由CAN总线智能节点实现,大大节省了系统硬件资源和软件资源;第三,由于CAN总线对于网络内的节点数在理论上不受限制,所以随着对移动
[嵌入式]
对超声流量计性能的工业研究评估
一、前 言 超声流量计是通过测量超声波脉冲在流体中的传播时间导出气体体积流量的。对于1台超声流量计,由于确定流量准确度是流量计设计和计算方法、上游管道要求的函数,这不同于许多传统的测量方法。 举例,孔板流量计测量流量,对已确定的流出系数的准确度之内,要求对称,无旋涡流。为了得到已公布的流量测量的性能,AGA 3号报告建议了最小的直管段长度、管径的变化、孔板流量计上游的安装要求。当孔板流量计规格(β比)增加,由于减少了流量堵塞,使孔板对速度剖面的整型作用也减小了,其对流体干扰的敏感度也增加了。 涡轮流量计因流体对转子的作用也改进了流动剖面。由于进口流动剖面的改进,使涡轮流量计的性能也得到了改进。由于涡轮流量计对速度剖面的非对称性
[测试测量]
51单片机超声波测距报警系统
要想做超声波测距系统的仿真,核心是怎么解决这个问题:实物系统实际存在的超声波并利用它测距如何在仿真图中实现。我也下载过很多别人的仿真图,可是自己一运行就是没显示,全部都不能用,其实问题就是出在仿真图中超声波发射接收模块。经过修改的仿真图如下(亲测可用) 这个仿真图还包含按键设置模块和报警模块(前者用于设置报警值,后者在测得距离小于设置报警值时候蜂鸣器报警),由上图中标注的按键模块和报警模块实现, 按键设置模块 用法如下: 按下一次KEY1,显示屏显示当前设置的报警值,按下KEY2最小值加1CM,按下KEY2减1CM,设置完成后按下KEY1保存,显示屏返回显示距离,如此往复循环。 KEIL程序框架图 单片机
[单片机]
邦纳超声波传感器提供了灵活的解决方案
科技进步使得今天的超声波 传感器 非常坚固耐用并有着精确的感应能力, 这些新技术使得超声波传感器可以更加简单、灵活,性价比更高。这些新增强的特性拓展了一个新的应用领域,完全超越了传统的超声波传感器的应用。今日的超声波传感器提供给了机械设计师在工业领域发现了一个新的,极具创造性的解决方案。 数年前,在传感器技术领域,超声波传感器一直是备用的选择,设计师只有在其他的传感技术无法工作的时候才会选择超声波技术,一般发生在检测透明物体,长距离的感应或者是当目标颜色改变时的才会采用这种技术。 新技术的应用使得今天的超声波传感器能经受的住恶劣环境的考验: · 有IP67 和 IP69K防护等级的超声波传感器可以应用于潮湿的环境中,比如
[传感器]
苹果新专利可为MR/VR系统慢运动提供超声波定位追踪
关于苹果正在研发VR/MR头显的说法又多了一条证据。美国专利商标局日前公布了一批苹果相关专利申请,而其中一份直接取名为“Range Finding And Accessory Tracking For Head-Mounted Display Systems(头戴式显示系统的测距和附件追踪)”。 实际上,这是2017年9月提交专利“Range Finding And Accessory Tracking For Head-Mounted Display Systems(头戴式显示系统的测距和附件追踪)”的后续专利。苹果于2018年9月提交了这份后续专利申请,并在日前由美国专利商标局公布。 目前大多数测量传感器主要采用的是“激光
[家用电子]
微型3维超声探头可提供清晰软组织图像
一个小到可以放在导管顶端的超声探头,能为医生提供清晰的软组织实时图像,而不会有传统的X光导管引导过程中所面临的危险。
杜克大学生物医学工程师设计并制作了新型超声探头,该探头拥有强大功能,可提供详细的3D图像。该设备像昆虫的复眼一样工作,由108个微型传感器一起工作产生图像。
以导管为基础的进程包括蛇形器械通过血管执行各种任务,如通过X光图像引导清除动脉或放置支架。
在使用模拟血管的水箱中进行一系列的模拟原理验证,工程师采用新型超声探头能够引导两个具体程序:在血管内安置一个滤波器和为主动脉动脉瘤放置综合“贴片”。科学家将于一年内开始在动物身上测试。
“没有什么技术壁垒需要克服,” 杜克大学
[医疗电子]
中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系统和成像方法等开展了多方位的研究工作,近期共有四项新技术发表在IEEE Transactions期刊上。 高分辨率超声主要采用大于15MHz的超声频率进行成像,可获得几十微米量级的成像分辨率,在临床中具有重要价值,主要可应用于浅表、内窥和眼科等方面的疾病检测。日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、
[医疗电子]
基于换能器解卷积的高精度超声波测距系统
摘要: 针对窄带超声换能器对测距精度影响,采用基于横向滤波器的解卷积处理方法扩展了接收信号带宽,并利用LMS算法进行解卷积滤波器的构造。实验结果表明,这种处理方案有效提高的系统的测距精度。
关键词: 超声波测距
解卷积 LMS算法
超声测距系统由于具有不受光线烟雾影响、抗电磁干扰能力强、距离信息直观、成本低、使用方便等特点,广泛应用于液位物位测量、位置角度跟踪、移动机器人定位等场合 。为了进一步用于需要高的测距、定位精度的场合,国内外提出了多种高精度超声波测距处理方法 。这些处理方法更多地针对接受到的超声信号,没有考虑到超声换能器对测距精度的影响。在“移动机器人超声导航传感器” 和863项目
[嵌入式]
