液位测量及其双位控制装置电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:液位测量  双位控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简易型号水位控制器很难解决液位显示和电蚀这两个问题。为此我们采用图14.8.1所示电路图。该电路是把浮子在水面上的上下移动转变成显示和液位显示和液位控制的。另外,该电路的一个最大的特点是通过更换稳压管DW可以很方便地改变被控液位的高度。
关键字:液位测量  双位控制 编辑:神话 引用地址:液位测量及其双位控制装置电路图
上一篇:燃烧液面显示器电路图
下一篇:液面高度监视器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
磁翻板液位计测量的优势有哪些
磁翻板液位计,又称磁浮子液位计,是目前应用最为广泛的液位测量装置之一。磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁浮子始终浮在测量管内液面上,随着容器内的液面变化而变化。与此同时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动捆绑在磁翻板指示器内的磁性翻片发生翻转,指示器的红白交界处即为容器内液位的实际高度。那么,在液位测量中,磁翻板液位计的优势有哪些呢? 一、磁翻板液位计的优势   1、应用范围广:磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业,在高温、防爆、防腐、食品饮料等场合,也能作液位的就地显示或远传显示与控制。   2、测量范围大:磁翻板液位计在液位测量时,不受容器规格、形状以及安装位置的限制,全过程液位测量无盲
[测试测量]
磁翻板液位计<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>的优势有哪些
磁翻板液位计的优点分析及在油田测量中的应用
最近几年来,伴随着油田开发生产与管理水平的不断提高,对于单井计量数据的准确性比以前有了更高的要求。由于以前的计量方法以及使用玻璃管液位计来计量油均存在不同程度弊端;因玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。针对油田液位测量的特点寻找一种既安全可靠又方便快捷,并且有较高的自动化水平的油量计量方式,是摆在计量技术人员面前的一道难题。 经多方考察和探索,我们在玻璃管量油的基础上选择 磁翻板液位计 ,并在磁翻板液位计量油的基础上加装液位变送器、智能积算仪,由
[测试测量]
磁翻板液位计的优点分析及在油田<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>中的应用
浮球液位计在测量工作中的应用
浮球液位计在测量液位工作中的应用 工作条件及范围: 工作环境温度:-25~+45℃ 釜体内最高工作压力:4.0Mpa 使用温度:158℃,270℃ 容器类别:Ⅰ、Ⅱ类 浮球滑轮液位计型号及标注方法: CCD 100-1.0-120-500 500-表示搅拌釜公称容积(L) 120-表示设计温度(℃) 1.0-表示设计压力(Mpa) 100-表示此扭矩(N·m) CCD表示磁传动装置的中文拼音的第一个字母 浮球滑轮液位计工作原理: 一定质量值的浮球和一定质量值的重砣(指示器)分别固定在一根线缆的两端,垂直悬挂在有固定支架座的滑轮上,当浮球随液面作上面垂直移动时,另一端的重砣作相反方向的移动,移动的距离是对等的。 安装注意事项: 在线
[测试测量]
具有总线的8DAC风扇控制器LTC1840
描述   该LTC1840是一个具有两个8位电流输出DAC风扇控制器,转速表两个接口和四个通用的I / O(GPIO)引脚。它的工作与一个在2.7V至5.75V单电源供电。电流输出DAC是用来控制一个外部开关调节器,控制风扇转速。电流输出DAC和转速表允许控制器,形成一个封闭的风扇速度控制回路。该GPIO引脚可作为数字输入或开漏下拉输出。   该器件具有一个简单的2线I ² C和SMBus兼容串行接口,允许多台设备之间的通信。该接口包括一个故障状态寄存器,反映了部分国家和可调查发现了一个故障状态的原因。其他业务特色,如DAC输出电流的GPIO模式的一部分,频率和转速表,也可以通过串行接口编程。两个地址引脚提供九种可能的
[模拟电子]
具有<font color='red'>双</font>总线的8<font color='red'>位</font>DAC风扇<font color='red'>控制</font>器LTC1840
传感器的测量方式有哪些
液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。在工业液位传感器的测量主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式每一种都有本身不同的特点。今天小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的测量方式有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、先说说投入式。顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点:直接接触液体,价格相对便宜。缺点:当液体是腐蚀性很强或粘稠度很大的介质时投入式就不怎么适合了。 2、超声波液位传感器就是利用声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液
[测试测量]
一种新型的油库测量系统
1 系统工作原理   对油库油量实时监测和记录是油库系统的一项经常性的工作。出于安全性的考虑,油库内不允许使用电力设备,也严禁烟、火。传统的油库液位测量是靠人工操作,每个油罐内、外都有尺码标记,需要测量油位时就派人爬到油罐顶端,打开顶盖,用目测法确定油面所处的位置,记录油量的变化。该法较麻烦,测量误差也较大,但油罐上不允许用电,这给自动化测量带来很大困难。笔者曾配合某研究所研制了使用光电隔离系统来测量油库液位的系统,很好地解决了这个问题:在油罐顶端使用平衡传动设备,用光源测量油位的变化,然后将这种随油量而变化的光信号通过光纤传输到监控中心,这样,监控中心就能对油库油量进行实时监测和控制,既保证了油库的安全,又达到了对油库自动化管
[测试测量]
一种新型的油库<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>系统
显示反射计器件如何帮助测量计简化设计
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括: 能够快速、实时测量液位 支持实施广泛的电子后处理 非接触式设计(不会污染液体) 无活动零件 最小的RF辐射场(远场抵消) 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险) 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全 1、液位测量概述 图1所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的RF信号源,线路中包含反射计。 图1.液位测量系统方框图。 2、工作原理
[测试测量]
显示反射计器件如何帮助<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>计简化设计
为什么要进行测量以及如何选用液位计
 液位测量仪表在现代工业中不可缺少,但很少人知道为什么要进行液位测量以及如何选用液位计,为解除大家的疑问,很有介绍的必要。 一、为什么要进行液位测量   油罐是最常进行液位测量的场合。一般来讲,油罐分为贸易罐和中间罐两类。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量必须经常进行监测和计量,且对精度的要求较高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。   在油气储运过程中,精确测定储油罐中的液位高度,是正确计算储油量、确定库存、计算输量的重要措施。   在油气生产中,特别是在油气集输储运系统中,石油、天然气与伴生污水要在各种生产设备和罐器中分离、存储与处理,物位的测量与控
[测试测量]
为什么要进行<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>以及如何选用液位计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
