推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
超声波流量计的安装测量点如何选择
为了保证超声波流量计测量精度,选择测量点时要求选择流体流畅分布均匀的部分,一般应遵循下列原则:
1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动)
4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处
5、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
6、充分考虑管内壁结垢状况:尽量选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑
[测试测量]
BANNER超声波传感器在工业自动化领域的应用
科技进步使得今天的超声波 传感器 坚固耐用并有着精确的感应能力,这些新技术使得超声波传感器可以更加简单、灵活,性价比更高。这些新增的特性拓展了一个新的应用领域,完全超越了传统的超声波传感器的应用。现在的超声波传感器提供给了机械设计师,在工业领域发现了一个新的、极具创造性的解决方案。 数年前在传感器技术领域,超声波传感器一直是备用的选择,设计师只有在其他的传感技术无法工作的时候才会选择超声波技术,一般发生在检测透明物体,长距离的感应或者是当目标颜色改变时的才会采用这种技术。 新技术的应用使得今天的超声波传感器能经受得住恶劣环境的考验,比如有IP67和 IP69K防护等级的超声波传感器可以应用于潮湿的环境中;传感器内建温度补偿
[传感器]
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
超声波屏下指纹成智能手机新宠
一直被“模仿”苹果,如今有意“借鉴”安卓手机导入高通独家的超声波屏下指纹识别解决方案,是否意味着,未来智能手机的风向即将改变? 传苹果合作高通屏下指纹方案 引产业链消息,苹果有意在iPhone上使用高通的屏下指纹识别方案,而具体的模组将由GIS-KY来负责生产,这些功能可能会在2020年亮相。 如果两家合作将进一步延伸至屏下指纹识别领域的消息属实,下一代iPhone也许会减去“刘海屏”的设计,屏占比会更大。此外,苹果与高通的超声波屏下指纹识别的合作也将是一个新的卖点。 这是继日前两家正式宣布放弃在全球层面的所有法律诉讼,正式和解后再传出合作的好消息,引起了业界的关注。 针对该传闻,GIS方面表示暂未收到通
[手机便携]
超声波角度传感器全球市场报告概述
据外媒报道,全球超声波角度位置传感器(global ultrasonic corner sensor)市场主要受到汽车业的驱动,超声波角度位置系统可确保停车的安全性、精准性及便捷性,还能探查到车辆附近的目标物,避免车辆损毁或发生碰撞事故。 然而,该类传感器的系统成本、维护成本及安装等因素影响了该类传感器的市场需求,最主要的原因在于:只有点火开关处于开启状态时,才能启用该类传感器。 从市场份额角度看,超声波角度位置传感器在汽车细分市场内的应用占到主导地位。车辆采用的超声波障碍物探查系统则需要配置角度传感器。汽车领域的安全性等级取决于其所安装的传感器种类及所能提供的安全级别。据估计,2017-2027年,全球超声波角度位置传感器的前
[汽车电子]
51单片机超声波测距仿真结果分析
制作51单片机超声波测距仪时,程序设计及试工作是一项重要内容,所设计的程序51单片机超声波测距程序只是在编译环境下通过编译,消除编程工作中产生的语法错误后,直接将程序写入单片机中与硬件一起进行联调,如果这时硬件设计制作是正确的还好说,只需要进行软件的调试修改,烧写到硬件环境中验证直到达到设计要求即可,但这个工作也是需要反复不停地修改程序并烧录到硬件单片机中进行调试,但如果说硬设计、制作及程序设计都存在问题,整个调试工作就显得无从下手,给软件调试、硬件故障排出带来非常大的困难,增加不少工作量,甚至造成整个超声波测距系统设计制作的失败。有好的解决办法吗?回答是肯定的,就是程序仿真,编译通过的程序,在Proteus环境下,按设计的硬件原
[单片机]
TD-5型超声波微型雾化加湿器电路
TD-5型超声波微型雾化加湿器电路
T电源变压器 FU熔断器 VT三极管 L1、L2、L3电感器 B压电陶瓷片换能器S-N磁环浮子 SL水位开关 RP1雾量调节电位器 RP2可调电阻。
[模拟电子]
谷歌“放弃梦想”关闭Schaft部门 机器人系统用高强度超声波靶向脑肿瘤
1 、业界|智能机器人:机器人系统用高强度超声波靶向脑肿瘤 Tami Freeman Gregory Fischer(左)和Christopher Nycz研究了一种用于治疗脑肿瘤的MRI兼容机器人系统原型,通过高强度治疗超声波向大脑提供基于针头的探针,以摧毁肿瘤。该机器人设计用于在MRI扫描仪内操作,以实现实时治疗指导。 由伍斯特理工学院(WPI)的首席研究员Gregory Fischer和奥尔巴尼医学院的Julie Pilitsis领导的研究人员正与两家企业密切合作。Acoustic MedSystems将设计和构建超声探头并提供可视化和控制软件,而GE Global Research将实施热成像以实时监测肿瘤消融,并帮助
[机器人]
