上一篇:单片语音录放集成电路图
下一篇:爱照镜子的电子猫电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
数字万用表电路图大全(模数转换电路/显示驱动电路)
数字万用表电路图(一) 数字万用表是在一个只有基本量程的直流数字电压表的基础上扩展而成的,这个电压表相当于数字万用表的“表头”。其原理见图1。在图1中,除显示器外,其余功能可全都集成在一个芯片上,具有这些功能的芯片叫A/D转换器,较常见的有ICL7106、ICL7107等多种型号,它们部属于双积分式A/D转换器。双积分A/D转换器内部电路虽然很复杂,但根据图1的电路可以说明其原理。它在一个测量周期内的工作过程如下: 测试开始,计数器清零,积分电容c放电,然后控制逻辑使K2、K3断开,K1接通,积分器对被测电压Vx进行正向积分,正向积分也叫采样,采样期间积分输出V01线性增加,经过零比较器得到过零方波,通过控制逻辑打开门G,计数
[测试测量]
怎么使用万用表测量电路电压、电流、电阻、二极管、三极管、场效应管
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不
[测试测量]
基于数字集成电路的数字式智能电压表的研制
摘要:为了解决一般数字电压表自动转换量程、被测电压极性判断、幅度变换、超量程显示及报警信号等智能化问题,采用数字电路芯片,通过数字逻辑控制关系实现电压表使用功能的智能化。阐明了电路设计原理,介绍了电路系统的组成、各部分电路的功能及特点、电路元件的选择、信号处理的过程等内容。通过实物验证,实现了设计功能,并由此设计得到了一台自制数字式智能电压表。 关键词:数字电路;量程自动转换;智能化;数字信号;电压表 0 引言 在现在市场上广泛使用的一般数字电量测量电表都没有解决量程自动转换问题,测量操作时仍然靠人工拔动开关转换量程,测量电表的智能化设计是一个难点。在现有的智能电表中,智能化功能大多采用单片机控制电路或双向移位寄存器来实现
[电源管理]
智能电压表中量程自动转换电路研究
电学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电流时都采用手动选择档位的方法来转换量程。在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。全量程无档电压表、电流表和欧姆表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。国内对此类设计研究较多,但电路设计都采用了单片机、CPLD 或FPGA等复杂电路系统,硬软件成本较高。笔者提出了一种利用廉价的元器件组成的量程转换电路,并进行了理想情况下的EWB 仿
[电源管理]
一种新型电网数显功率表的电路设计
1 系统工作原理
在直流电路中,有功功率反映被测电路的电压和电流的乘积(P=UI);在交流电路中,除了这个乘积外,还应反映其相位差的余弦,即电路的功率因数cosψ,有P=UI/cosψ。对于工业生产和日常生活,准确、实时的测量电网功率是必不可少的。本系统采用开关稳压电压源,将220 V交流市电整流稳压为模拟、数字两路+5 V电源,为整个电表电路供电。采用先进的单相双向功率/电能集成芯片CS5460A。通过电流互感器检测的电流信号,通过电阻分压器输入的电压信号,可直接输入该集成芯片,在片内完成A/D转换和瞬时有功功率计算。其基本结构框图,如图1所示。
2 开关电源电路
电源是电子设备的核心部分,其
[嵌入式]
2017年集成电路行业应届生薪资表曝光
虽然天气寒冷,但IC公司们对人才都是充满了热情。无论是大公司还是小公司都给出了至少10k的薪资…… 今年的秋天来的比往常早,也更冷一些。对于想找工作的同学们来说,可能没有比一份收集了许多IC公司薪资待遇的文章更加暖心的了。 路科验证一直致力于为广大高校学生提供专业的知识和优秀的学习方法,当然我们偶尔也会在寒冷的秋日给同学们煮一杯上好的鸡汤。希望这杯鸡汤能驱散寒冷,让大家鼓起勇气继续为了自己想要的生活而努力。当然,也希望大家可以把这篇文章转给需要它的人,继续把温暖传递下去。 小编说的再多,也没有红果果的数字更能振奋各位的内心。因此没有太多套路,一开始就放出大家最关心的薪资待遇: (少数企业还没开始招聘,暂用去年数
[半导体设计/制造]
三相电度表电源设计及电路
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设计方法,对于三相四线供电电路,可以在每一相线对零线之间接1只线性变压器,共3只线性变压器;对三相三线可以取一相如Β相作为公共地线,A、C相对Β相接2只线性变压器。这些变压的副边单独整流后再将输出的正极接在一起、负极接在一起,经电容滤波后,再通过DC/DC变换器输出稳定电压,向电度表供电,如图5所示。
图5 三 相 电 度 表 线 性 电 源
这种供电方式体积和重量较大,成本也较高,显然按以上电路连接时,对三相四线供电时不能缺零线,对三相三线供电时不能缺公共地
[电源管理]
一个简单的毫伏表电路图
现在的万用表,已经能应对大多数测量了。但是对于玩无线电,测量毫伏甚至微伏的信号,就力不从心了。下图是一个毫伏表电路图: 这个毫伏表电路,是考虑了未来可以扩展的情况,比如增加,射频、视频、射频功率等探头,来对测量功能进行扩展。 电路要做到最小量程为直流300uV,那么对于直流漂移、交流干扰、内部噪声,都是要考虑的。 对于运放,暂不考虑ICL7650这类自动稳零的运放,使用廉价的OP07,输入失调电压仅数十微伏,在这里使用已经足够。 由于考虑以后有扩展探头,并且本机通过J1对探头供电,那么J1到电路板地线上的电流引起的压降,就不能忽视,这会引起参考地偏移,满量程是300uV,那么几微伏的电压,就
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
