模数转换器的电源输入及供电方法
最新更新时间:2014-06-20来源: ADI关键字:转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在此文中,将探讨通过各种端口(电源、地、模拟输入、时钟输入和数字I/O)实现ADC接口的问题。  首先讨论ADC的电源输入、为ADC供电的常用方法,以及不同方法的一些权衡考量。
    在讨论如何驱动各种电源域之前,先看看高速ADC通常要考虑的电源输入。 有一个可选输入缓冲器电源域(不是在所有ADC上)、一个模拟电源域、一个数字电源域和一个驱动器电源域。
    图1.典型的高速ADC电源域
    根据不同的ADC,可以在ADC内核的ADC模拟输入前使用一个模拟输入缓冲器。 在一些应用中,使用输入缓冲器是有益的,因为大多数高速ADC都具有开关电容输入级。
    通常,数据转换(模拟部分)和数字处理(数字部分)采用不同的电源输入。 模拟部分包括多级放大器、比较器和执行大多数模数转换的其他模拟电路。 一些工程师会肯定地说这部分不是真正纯粹的模拟,他是正确的。 当今许多高速转换器都具有数字辅助的模拟部分。
    通常,模拟电源出于隔离考虑,都自带输入。 同理也适用于数字部分。 这些模块运行于不同频率下,每一个模块都具有电路的各个部分,并使电源域保持独立,这有助于使这些频率不必在两个部分间来回切换。 这些部分之间存在串扰可能会导致性能下降,体现在ADC的信噪比(噪声性能)或SFDR(杂散性能)参数中。
    采用类似的方式,通常将驱动器电源域与转换器的其他电源域保持独立。 输出驱动器(取决于具体类型)可能是转换器中潜在的噪声路径或是潜在的噪声源。 例如,在提供CMOS输出的ADC中,较大的开关瞬变可能造成噪声,在特定情况下可能导致ADC性能问题。 对于通常与高速串行ADC(使用JESD204B输出)配合使用的CML输出驱动器,最好保持独立的域,以确保最佳电源条件,实现所需的高输出数据速率(高达12.5 Gbit/s)。
关键字:转换器 编辑:冀凯 引用地址:模数转换器的电源输入及供电方法
上一篇:Diodes为电池供电产品推出运算放大器
下一篇:TI WEBENCH PCB导出助力在几分钟内创建电源电路板布局
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
解析模数转换器(ADC)不同类型数字输出
在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。 基本知识 使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)端最好使用真正的电阻终端。接收器端的反射可能会破坏系统
[模拟电子]
解析模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)不同类型数字输出
基于数字信号控制器和DC/DC转换器的MPPT控制介绍
   引言   太阳能电池和LED照明是新能源和节能高效技术的典型应用,太阳能LED照明是利用太阳能电池将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效等特征,太阳能LED照明系统的应用,将实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。现在常见的应用有太阳能LED草坪灯、太阳能LED路灯和太阳能LED照明灯等。     太阳能LED照明系统的组成高效节能的太阳能LED照明数字控制驱动系统包括太阳能电池组、DC/DC转换器及MPPT(最大功率点追踪)充电控制、储存电能的蓄电池组和LED照明PWM控制驱动及LED光源等部分,系统组成如图1所示。   图1 太阳能LED照明系统组成
[电源管理]
基于数字信号控制器和DC/DC<font color='red'>转换器</font>的MPPT控制介绍
高效率四开关降压 - 升压型控制器可提供准确的输出电流限值
引言  当一个转换器的输入电压可以高于或低于稳压输出且不需要提供隔离时,对于基于变压器的拓扑结构来说,四开关降压 - 升压型转换器 (图 1) 通常是一种较好的替代方案。降压 - 升压型转换器可提供一个较宽的输入电压范围、更高的效率且无需使用庞大笨重的变压器。相比于功能相当的 SEPIC 转换器,降压 - 升压型转换器的效率要高得多。 LTC3789 是一款降压 - 升压型开关稳压控制器,该器件以恒定的开关频率在电流模式工作。电流模式控制可简化环路补偿,并实现超卓的负载和电压瞬态响应,而只需很小的输出和输入电容。此外,一个准确的电感器电流限值还允许使用小尺寸的电感器。 LTC3789 的特点  内部振荡器可利用一个
[电源管理]
基于 EPM7128 设计的数据合并转换器
摘要:介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。其中,控制串行口数据合并时间的计数器电路和并行数据转换成串行数据的移位电路都是在CPLD中完成的,数据块合并由相应的软件实现,最终形成CPM流输出。 关键词:CPLD 数据合并转换器 串行口 PCM流 数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。 1 数据合并转换器硬件电路 EPM7128是可编程的大规模逻辑器件,为ALTERA公司的MAX7000系列产品,具有高阻抗、电可擦等特点,可用门单元为25
[半导体设计/制造]
新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器
新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的 升降压型DCDC转换器NJW4210,内置有输出电压切换功能 该升降压型同步整流DC/DC转换器内置的输出电压切换功能最适合USB PD快充,工作电压范围为4.8V~36V 新日本无线最新推出的升降压型DC/DC转换器NJW4210内置有输出电压切换功能,符合USB Power Delivery (以下称USB PD)充电协议,即将开始提供产品样片。 最近几年,用USB大功率快充的USB PD充电协议得到普及。USB PD充电技术能将充电能力扩大到最高100W(USB3.x规范的20倍以上),不止用于手机,还支持电脑、打印机、液晶屏等各种设备的供电。 由于USB
[电源管理]
新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC<font color='red'>转换器</font>
结合DPA和IBA优势的隔离DC-DC转换器
简介      先进的电信与无线架构、网络与通信技术及高速服务平台等终端系统需要持續不斷的改善良更新產品, 隨着市場的要求, 出現了更新、更快的ASIC、DSP、FPGA、高速微处理器和存储设备电源行业也需要作出相應的調整. 這些器件改變了電源規格的要求,需要提供多路工作电压、更高的瞬态电流要求、更小的元件尺寸。但是由于技术上若干固有的限制,使得电源的发展也受到制约。一般而言,电源系统不会为整体系统提供主要卖点,因为系统必须有电源供电,并且终端应用是处理数据而并非产生电压和电流。如果电源系统占太多的空间,那么增加到终端产品具有竞争优势的一些其他技术特征就可能会被削弱或者完全忽略。为解决这些问题,系统设计者一直努力设计一种最佳
[电源管理]
ADC分类选择及其前端配置技术
    ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电仪表、PDA、测试仪器分析及测试仪表、医学仪表等领域。正因为它的用途如此广泛,所以作系统设计人员首先迂到是如何选择ADC,而选择ADC又必须了解它的分类与特征,在这基础上更要了解ADC前端设计技术,这样才能实现工控或检测系统的高可靠与高精度。本文将此作介绍分析。    1、基于架构的ADC分类   ADC按某架构分类有四大类,即Delta-Sigma( △∑ )ADC、逐次逼近型(SAR)ADC、大带宽△∑ADC及智能型ADC。在此仅对三类作分析。    1.1Delta-Sigma( △∑ )ADC   基本
[电源管理]
ADC分类选择及其前端配置技术
TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
    摘要: 介绍了TI公司生产的多通道12位串行A/D转换器TLV2544/2548的功能特点和工作原理,并结合开发实例,详细讨论了器件的工作模式选择及器件的配置,给出了TLV2544与MCS-51系列单片机的应用接口电路和软件程序。     关键词: 串行A/D转换器  采样  SPI接口  TLV2544/2548 1 概述 TLV2544/2548是TI公司生产的一组高性能12位低功耗/高速(3.6μs)CMOS模数转换器,它精度高,体积小、通道多,使用灵活,并具有采样-保持功能,电源电压为2.7V~5.5V。另外TLV2544/2548还个有3个输入端和一个三态输出端,可为最流行的微处理器
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
