在现有产品FMBC NEO 3相滤波器的基础上, SCHURTER又成功推出了一种具有低漏电的3相滤波器FMBC LL,以满足更广泛的市场需求。FMBC LL系列滤波器设计的额定电流是7A到180A之间。它能满足对漏电流要求极低的许多工业应用需求,比如电力驱动,医疗电子和设备领域。
目前,为确保人身安全,越来越多的工业电气设备开始使用漏电保护器(RCD)。一些国家的3相电气系统也要求使用漏电保护器,例如32A以下的插头系统。RCD可以将对地电流限制在30 mA以下。在驱动技术应用领域,由于控制发动机的变频器会产生相当大的漏电流,因此这成为一个棘手问题。电机使用的长电缆则进一步加剧了该问题,因为这导致对地电容增加,进而导致对地电流相应增加。新推出的FMBC LL系列滤波器可帮助减小漏电流,并符合通用EMC标准,因此可用作一个高效的输入滤波器。
SCHURTER还为电流介于7 A到180 A之间、环境温度为50 °C的应用场合设计了紧凑型FMBC LL 3相滤波器。这些滤波器已经在+50 °C和+40 °C的环境温度下通过了更高额定电流的UL认证。FMBC LL还通过了520 VAC的额定电压认证。这意味着该系列滤波器可用于各类大功率系统,例如工业环境中的机器设备。该系列滤波器不仅能够提供大功率输出,还拥有紧凑轻巧的设计。
标准型FMBC LL滤波器采用螺纹连接方式。SCHURTER可根据客户的要求提供电线或铜条等其他连接方式,以及各种量身定制的电路或外壳解决方案。SCHURTER还可以提供EMC测试服务,以帮助用户对逆变器进行优化调节,从而帮助用户开发出最高效的滤波解决方案。
技术参数
额定电压:520 VAC
额定电流:7 A - 180 A
- 7 – 55 A的漏电流: < 5 mA,75 – 180 A的漏电流: < 20 mA
- 螺纹连接
- cURus认证:E72928
关键字:滤波器
编辑:冀凯 引用地址:FMBC LL:一种具有低漏电的3相滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带滤波器
0 引言 在超宽带系统中,超宽带滤波器对于滤除噪声和带外干扰信号起着不可或缺的作用。传统的滤波器理论适用于窄带和中等带宽(相对带宽不超过20%)滤波器的设计,一般不能直接用来设计超宽带滤波器。目前超宽带滤波器的设计主要基于两种方法:一种是基于多模谐振器,另一种基于高低通滤波器级联。基于多模谐振器实现的超宽带滤波器具有体积小、结构紧凑的优点,但是滤波器通带和阻带的性能不容易控制,往往要通过对多模谐振器结构参数进行反复调试。通过高低通滤波器级联实现的超宽带滤波器性能容易控制,低通单元和高通单元的设计可以独立进行。 短路枝节线带通滤波器具有工作带宽宽、结构简单的优点,通过增加短路枝节数目即可满足高选择性的需求,但是这种滤波器寄生
[测试测量]
头戴耳机的可调串音电路
在收听扬声器声音时,右耳可能听到左边扬声器的声音而左耳可能听到右边扬声器的声音。在用头戴耳机收听时,这种效应的重叠能防止头部定位现象。有不少电路解决此问题是把半音信号通过滤波器,滤波器提供一定的低通滤波和信号通路的延迟(从1个信道到另1个信道)。图1给出12个不同串音电路的频率响应。低频滤波器从200Hz到1000Hz变化,低频衰减从0dB变到12dB。 本文所示的电路(图2)是串馈输入信号,而低通滤波器和串音幅度是可调的。此电路没有大多数串音电路所固有的信号高频上升。
图1 12个不同串音电路的频率响应
图2 可调的串音电路 用频
[嵌入式]
低通滤波器之VLS架构的设计与实现
第一章 緒論
影像有時候會出現干擾的現象,稱為雜訊(noise)。由於雜訊的性質不同,導致去除雜訊的方法也不盡相同。這邊我們假設雜訊的狀況為干擾亮點,此一雜訊屬於高頻的雜訊,因此利用低通濾波器來使雜訊模糊化,藉此達到去除雜訊的效果。
1.1 研究背景與動機
雜訊的本意是對外界干擾的總稱。何謂影像的雜訊呢?例如由於電視天線狀況不佳導致影像接收不好,這又可分為兩類,其一是收視的影像本身出現扭曲、歪斜或者是模糊不清等情況。其二是影像上面出現各種形式的干擾斑點、條紋等。後一種干擾稱之為影像的雜訊(noise)。
由於雜訊的性質不同,導致去除雜訊的方法也不盡相同。那麼,如何從一幅有雜訊的影像中把雜訊除去呢?這是本篇研
[电源管理]
无滤波器双路D类功放MAX9713/9714原理与应用
摘要:MAX9713/MAX9714是Maxim公司最新推出的无滤波器双路D类音频功率放大器。文中介绍了MAX9713/MAX9714的基本性能和主要特点,给出了MAX9713/MAX9714的引脚功能和主要性能参数,同时给出了该器件在音响设备上的应用电路。
关键词:MAX9713;MAX9714;D类;音频;功率放大器
1 概述
MAX9713/MAX9714无滤波器D类音频功率放大器是MAXIM公司生产的开关型功率放大器的改进产品,其中MAX9713是单声道功率放大器,MAX9714是立体声功率放大器,它们均具有AB类功率放大器的性能和D类功率放大器的效率,且不需要传统D类功率放大器的输出滤波器,也不需要散热器,因而节省
[模拟电子]
蓝牙滤波器 :用于智能手机的高性能无线局域网路(WLAN)
低插入损失, 高带外抑制
微型尺寸,仅为1.1 mm x 0.9 mm x 0.4 mm
TDK公司近日发布了一款新型爱普科斯(EPCOS)无线区域网路(WLAN)-蓝牙滤波器。该滤波器性能一流,其大小适用于手机、无线区域网路、蓝牙和卫星导航服务在同一根天线上共存。基于先进的第二代BAW技术 (BAW2),爱普科斯新出品的B8831滤波器与现有型号相比,品质因数更好,插入损失大大降低,仅为1.1dB。B8831封装尺寸极小,仅为1.1 mm x 0.9 mm,其1109为超薄包装,高度仅为0.4 mm。
无限频谱是有限资源而通信服务数的持续增长。特别是2400 MHz和2483
[手机便携]
高通ultraSAW滤波器技术大幅提升2.7 GHz以下频段的射频性能
Qualcomm Technologies, Inc.今日推出Qualcomm® ultraSAW滤波器技术,在行业领先的无线技术组合中实现了又一项突破式创新。Qualcomm研发开创性技术、赋能全新体验、扩展移动生态系统的优良传统,为此项创新提供了坚实的基础。 射频( RF)滤波器将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。Qualcomm ultraSAW滤波器能够实现将插入损耗提升整整1分贝(dB),在2.7GHz以下频段范围内可以提供比与之竞争的体声波(BAW)滤波器更高的性能。 Qualcomm ultraSAW 技术可实现卓越的滤波器特性,可在600
[网络通信]
电压模式通用二阶CFA滤波器设计
1 引言
电压运算放大器是模拟电路设计中的基本有源器件,由普通电压运算放大器组成的电路,其工作频率较低。电流反馈放大器(Current Feedback Amplifier,CFA)是一种结构全新的运算放大器,他不但能提供近乎常值的带宽,而且还具有高的转换速率。由他组成的电路,在频率特性、动态范围等方面具有比由OTA组成的电路更加优良的性能 。近年来,电流反馈放大器在二阶滤波器电路中得到了一些应用 ,而采用电流反馈放大器(CFA)构成的电压模式或电流模式双二次滤波器的文献不断见诸报道,其中主要的形式有两种:一种为单输入多输出型滤波器;另一种为三输入单输出型滤波器。但从文献看,多数电路使用的CFA器件数目较多。本文提出了一
[模拟电子]
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 5 个单和双路高性能、宽带宽低通有源滤波器 / ADC 驱动器放大器产品组成的系列,为宽带无线通信和信号处理设备中具挑战性的滤波应用提供了外形尺寸最小和具成本效益的解决方案。有了这个系列,凌力尔特公司就可提供最广泛的宽带有源滤波器选择:
· LTC6603 双路可编程 2.5MHz 滤波器 / ADC 驱动器
· LTC6601-1 5 至 28MHz 带宽低噪声可配置 0.5% 容限
[电源管理]
