Peregrine半导体公司推出40 GHz射频SOI开关
最新更新时间:2015-04-20来源: EEWORLD关键字:射频SOI开关  Peregrine 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UltraCMOS® PE42524树立了射频 SOI开关在高频性能方面的新标准,
比起现有的GaAs解决方案,在可靠性和性能方面具有优势
    美国圣地亚哥──Peregrine半导体公司是射频SOI(绝缘体上硅)技术的创始人,先进的射频解决方案的先驱,现在推出UltraCMOS® PE42524,这是行业中第一个工作频率高达40 GHz 的射频 SOI开关。这种开关引人注目地把Peregrine的高频产品阵容扩大到先前以砷化镓(GaAs)技术为主的频率。作为GaAs以外的另一种解决方案,PE42524的可靠性高,在线性度、隔离性能、过渡过程时间和静电放电(ESD)保护性能等方面具有优势。由于这种开关具有这些特性,是用于测试和测量、微波回程、雷达和军事通信设备的理想开关。
    “随着我们把高频产品进一步延伸到微波频率,Peregrine证明了射频 SOI技术的能力和优势。” Peregrine半导体高级营销经理Kinana Hussain说。“我们的UltraCMOS技术促成了我们的高频元件,例如PE42524,达到以前人们认为射频SOI不可能达到的性能水平。Peregrine的产品发展路线图包括其他高频元件,已经并将继续在射频 SOI方面树立新的标准。"
    Peregrine的高频开关产品,其中包括13 GHz、18 GHz、26.5 GHz和现在40 GHz产品,是用Peregrine公司的UltraCMOS技术制造的。UltraCMOS技术是SOI技术在蓝宝石基片上实现的专利技术。对于高频设计,蓝宝石基片具有十分重要的若干关键性好处。蓝宝石的损耗角正切优于CMOS十倍,优于砷化镓三倍。蓝宝石是电阻率超高的基片,它的隔离度高,而且寄生电容最小。蓝宝石基片根除了硅基片常见的许多耦合方面的影响,因而为射频系统工程师带来非凡的线性度和功率处理性能。
特性、包装、价格和供货
    Peregrine的PE42524是单刀双掷(SPDT)射频开关裸片,它的频率范围宽,从10 MHz至40 GHz。它的端口与端口之间的隔离性能极好,插入损耗低,线性度优异。在30 GHz时,开关的隔离性能是47分贝,插入损失为2.2分贝,在13.5 GHz时的IIP3为50 dBm。PE42524的开关时间为225纳秒,过渡过程时间很短,为840纳秒,所有引脚的人体放电模型(HBM)静电放电保护电压高达2000伏。和砷化镓的解决办法不同,对于PE42524,在射频端口,如果没有直流电压,不需要阻断电容器。PE42524可以以倒装片裸片的方式提供,它的凸块间距为500微米,从而根除了由于邦定线长度变化而引起的性能变化。
    样品、评估工具和量产件现在已经上市。PE42524的倒装片裸片符合RoHS标准,订购数量为1千片时的价格是每个40美元,订购数量为5千片时的价格是32.44美元。
特性 UltraCMOS® PE42524
配置 单刀双掷(SPDT)
频率范围 10 MHz至40 GHz
隔离性能好 · 48 dB (在 26.5 GHz时)
· 39 dB (在 35 GHz时)
· 33 dB (在 40 GHz时)
线性度好 IIP3 为50 dBm (在13.5GHz时)
输入的 1dB压缩点  · 31.5 dB (在 26.5 GHz时)
· 28 dB (在35 GHz时)
插入损耗小 · 1.8 dB (在 26.5 GHz时)
· 3.1 dB (在35 GHz时)
静电放电(ESD)保护额定电压高 2000V(人体放电模型,所有引脚)
开关时间 225 ns
过渡过程时间 840 ns
封装 倒装片裸片
关键字:射频SOI开关  Peregrine 编辑:chenyy 引用地址:Peregrine半导体公司推出40 GHz射频SOI开关
上一篇:Peregrine半导体公司宣布业界第一个真正的直流射频开关上市
下一篇:16 位、2.7Gsps DAC 提供 80dB 无杂散动态范围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
Peregrine半导体推出业界首个可重构射频前端
Peregrine半导体公司是采用CMOS SOI工艺设计RF器件的先驱。在2014年的电子设计创新会议(EDI CON)上,Peregrine首次在大中华地区展示了其推出的可重构射频前端( RFFE )系统UltraCMOS Global1。 业界对射频前端性能提出了前所未有的要求 LTE设备市场的迅速增长对射频前端的性能提出了前所未有的要求:拥有可以支持更多频段的可扩展性;拥有可调谐的能力并且保证搞个理性,可以解决多通路同时使用时带来的问题;对所有支持的漠视和频段的切换,只需相对简单的调整;有证竞争力的功放效能。而UltraCMOS Global1的应运而生为“一款可以全球范围内使用的移动终端”的愿望提供了可行的
[模拟电子]
Peregrine半导体全新的DOCSIS 3.1射频(RF)开关创下高线性度记录
Peregrine半导体公司是射频SOI(绝缘体上硅)技术的创始人,先进的射频解决方案的先行者,近日宣布其UltraCMOS PE42723是目前市面上拥有最高线性指标的射频开关。作为其公司的成功产品PE42722的升级版,这个全新推出的射频开关在更小的封装中提供了增强的性能。与上一代产品一样,PE42723的线性性能达到了有线电视行业DOCSIS 3.1标准,使有线客户端设备 (CPE)可实现一个上行/下行双频段的架构。 我们的UltraCMOS技术让Peregrine成功解决了射频领域面对的最大挑战。我们以PE42722回应了有线电视行业的要求,并以当今市面上线性度最高的PE42723迎接进一步的挑战 。 Pereg
[网络通信]
Peregrine针对无线基础设施市场推出超高隔离射频开关
Peregrine Semiconductor 針對無線基礎設施市場,推出業界的超高隔離射頻開關 SPDT 開關可提升網路功能,使資料傳輸速度加快 加州聖地牙哥 2013 年 5 月 6 日 -- Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ 代號:PSMI) 是無晶圓高效射頻積體電路 (RFIC) 的供應商,今日宣佈其無線基礎設施專用的超高隔離射頻開關上市開賣。採用 UltraCMOS® 技術的 PE42420 射頻開關有超高隔離度 (64 dB @ 4 GHz),較市面上其他廠牌的裝置高出約 20%。*此外,該開關還具有 HaRP™ 技術強化功能,可高度直線前進,IIP3
[电源管理]
<font color='red'>Peregrine</font>针对无线基础设施市场推出超高隔离<font color='red'>射频</font><font color='red'>开关</font>
射频大并购 村田4.71亿收购Peregrine
被动元件大厂日本村田日前表示,将斥资4.71亿美元收购无晶圆厂射频IC制造商Peregrine半导体。 此次收购,将使生产射频模块和滤波器的村田获得更多关于RF-SOI制程以及射频前端设计能力,Peregrine拥有180项已申请和正在申请的专利。通过收购,村田可拥有设计生产全CMOS射频前端的能力。 Peregrine市场副总裁Duncan Pilgrim表示:“两家公司都有巨大的潜力,通过互补的核心竞争力,双方将更好地发展射频领域。除了技术之外,双方在通信、汽车和消费市场都可以产生协同效应,以拓展业务。” 实际上,村田制作所一直是Peregrine公司最大客户,并一直使用Peregrine的专
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
