可编程模拟IC将FPGA多功能性等优势带入混合信号世界
最新更新时间:2015-10-09来源: 互联网关键字:IC  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于工程师而言,设计、评估和调试带有模拟输入/输出(I/O)接口的混合信号电路始终面临巨大挑战。真实世界与模拟信号链路的微妙之处以及恶劣的工作环境,往往使得看起来简单直接的设计目标成为难以逾越、耗时费力的项目。最终设计需要谨慎权衡模拟与混合信号IC的整合,包括运算放大器、A/D和D/A转换器、比较器、高压驱动器、模拟开关,将这些IC硬件连接在一起,构建成模拟通道。
数字领域专业背景的工程师,不熟悉模拟设计,而模拟设计中的元件选择、物理布局以及成本等问题直接影响基本电路的性能和产品上市时间,使得项目开发举步维艰。对于这些工程师,尤其是习惯使用可编程逻辑器件或FPGA的工程师,模拟电路的设计理念与其习惯性的设计思维相偏离。
不仅如此,当今的工程师团队还面临另一挑战:往往需要开发类似但又具有一定差异的基础电路,以支持不同版本的最终产品。例如,设计一款核心电机控制器,可能需要根据不同系列电机对I/O进行量身定制,在范围、驱动要求和性能指标方面都有细微不同。
为达到上述目的,项目团队有两种选择,但两种选择都不轻松。他们可以构建单一、包罗万象的电路,内置所有版本,而仅“打开”所需的配置。这种方法需要更多的资源:设计时间、调试工作、元件、功耗以及成本;他们也可以定制开发设计PCB板,针对每一“版本”的最终产品开发一套。但这样就必须进行独立的调试和测试程式,处理各种生产问题以及不同的BOM.无论哪种方式,都是一个耗时耗力的过程。
为克服这种设计难题,最直接的想法,也是非常吸引人的方案,即采用内嵌模拟I/O的微控制器,在软件中实现尽量多的功能。但是,这种方法的效果往往不太好。有太多的设计缺陷和妥协,造成硬件性能的缺陷,软件方面也有太大负担和不确定性(例如性能不确定)。
利用可编程模拟方案替代其他方案
Maxim Integrated推出的另一种设计模拟/混合信号电路方案能够从根本上克服此类设计、调试缺乏灵活性,多版本设计,I/O不足以及软件不确定性等问题。可编程模拟方案允许设计者在IC内部配置模拟链路和拓扑,满足特定的应用需求。
Maxim Integrated推出了专门针对I/O进行优化的可编程、高压、混合信号IC,如图1所示。该IC集成12位、多通道、模/数转换器(ADC)和12位、多通道、带缓冲输出的数/模转换器(DAC)。这些转换器连接有20路混合信号、高压、双极性端口,每个端口可配置(或“可编程”)为ADC模拟输入、DAC模拟输出、通用输入端口(GPI)、通用输出端口(GPO)或模拟开关端子。此外,器件具有一个内部和两个外部温度传感器,以分别跟踪结温和环境温度的变化。MAX11300 PIXITM器件非常适合要求模拟和数字混合功能的应用,每个端口可独立配置为从-10V至+10V四种电压量程之一。
图1 PIXI可编程、混合信号IO可提供20种用户定义的可编程ADC、DAC功能
工作中,MAX11300由其主微控制器在上电时配置,然后独立运行;这不仅可减轻处理器及其软件负担,也保证了I/O的确定性,不受其他处理器优先权或中断的影响。可配置性与自主性相结合,使得该方案远远优于微控制器模拟I/O器件。
可编程模拟设计示例
MAX11300非常适合于要求中等分辨率和速度的混合信号应用,例如基站RF功率器件的偏置控制器,用于光元件、电源监测/排序、工业控制与自动化中的控制器。PWM风扇电机控制器的温度控制就充分体现了该器件的灵活性和多功能性,如图2所示。该控制功能的核心是温度传感器和电机控制DAC组成的闭环通路,受微控制器的高度监控。如果高端风扇电机控制器需要监测额外的模拟信号(例如冷却液流量)或其他控制点(例如执行器和阀门),可配制同一MAX11300监测这些通道。有些大型电机为多个管道供风,需要检测两个温度点,而不仅仅是一个,对于这种情况,同样可以配置同一MAX11300,支持需求的变化。
图2 利用MAX11300进行控制和监测
关键字:IC  FPGA 编辑:吕海英 引用地址:可编程模拟IC将FPGA多功能性等优势带入混合信号世界
上一篇:简化数据采集系统校准任务的新型模拟开关
下一篇:安装在数字式电子钟表上的模拟钟摆电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
复旦微28nm FPGA芯片去年上半年营收3083万元,毛利率达99.6%
日前,复旦微在回复上交所问询函中表示,公司28nm大规模亿门级FPGA产品于2019年初开始量产。2019年和2020年1-6月,公司28nm工艺制程FPGA实现的收入分别为1511.03万元和3096.35万元,增长迅速,且占FPGA总收入的比例由18.02%提高到了49.77%。 此外,2019年和2020年1-6月,复旦微28nm工艺制程FPGA的毛利分别为1488.04万元和3083.84万元,毛利率水平分别为98.48%和99.6%,主要终端客户为高可靠领域客户。 “由于FPGA的推广需要经历由Designin到Designwin,再到批量销售的过程,整个周期相对较长,且产品产能需要经历爬坡过程,因此占全球市场的份额相对
[手机便携]
IC概念股全线封涨,北斗星通2017年净利同比增103%
★中兴通讯被美国禁售下,IC概念股全线封涨 在美国向中兴通讯发布禁售令事件后,“中国芯”奋起的呼声高涨。4月18日,A股芯片概念股全线飘红。根据Choice数据,截至收盘,35家半导体概念股中,有12家涨停,仅有3家涨幅没有超过5%。这种场面是之前多不及的。昨日市场午后回暖,三大股指均走出V型走势。截至发稿,沪指涨0.5%,深成指涨0.6%,创业板指涨1.3%。集成电路、半导体、国产芯片等板块联动拉升,深科技、紫光国芯、盈方微等逾10股封涨停。消息面上,美商务部对中兴通讯发布禁止令,分析认为,若贸易战全面升级,长期来看将加速国内半导体行业的成长。 ★大基金举牌?太极实业回复:如果存在持股超5%情况 会及时公告 市场传言国家集成电路
[手机便携]
新型LED驱动器IC可实现大功率汽车LED前灯
 到2015年, 高亮度(HB)LED的市场规模预计将达到202 亿美元( 数据来源:Strategies Unlimited)。驱动这种增长的关键应用领域之一是汽车设计中使用的LED,包括前灯、白天行车灯、刹车灯、仪表显示板背光照明、各种车内梳妆照明等。这种令人惊叹的增长速度不仅是因为LED具备高可靠性、低功耗以及更紧凑的外形尺寸,还因为LED能够用来实现创新设计,例如可转向前灯和防眩调光等。在汽车环境中,所有这些改进都必须优化,同时还要承受相对严苛的汽车电气及物理环境的考验。不用说,这些解决方案还必须非常扁平、占板面积非常紧凑,同时能够提高总体性价比。   尽管LED用于白天行车灯、刹车灯、转向指示灯和内部照明已经多年,
[电源管理]
新型LED驱动器<font color='red'>IC</font>可实现大功率汽车LED前灯
CADENCE数字IC设计平台助创意电子完成台湾首个65纳米芯片设计
Cadence Low-Power Solution和Encounter 平台使台湾设计公司实现高级65纳米设计更快的上市时间 【2007年3月9日,加州圣荷塞】 全球电子设计创新的领导者Cadence设计系统公司 (NASDAQ: CDNS)今天宣布,领先的系统级芯片(SoC)设计代工公司创意电子Global Unichip Corporation (GUC; TW:3443)完成了台湾第一个65纳米器件的成功出带。此次65纳米出带的成功进一步加强了GUC服务于全球顶级客户的先进技术能力。GUC使用了Cadence Low-Power Solution和SoC Encounter GXL RTL-to-GDSII系统来完成
[新品]
全新IC和拓扑结构,突破汽车数据网络瓶颈
今天的汽车设计人员面临着蕴含机遇的重大挑战:客户需要更多连接和图形,而且显然也愿意支付这笔费用。驾驶员和乘客自然是需要基本的操作信息,但他们也需要实时地图、娱乐和信息。如果他们已经习惯并且事实上已经喜欢在家庭和办公室环境中使用多个屏幕,那么在移动的汽车环境中怎么会不想要这些呢? 实际情况是,对于今天的年轻一代购车者,这种连接和显示器已经从“可有可无”变成了“必需品”。无论您称之为信息娱乐系统、智能驱动器接口、联网汽车、汽车云连接,还是冠以其他任何叫法,这种趋势都不会改变,它正在成为除低端汽车外所有汽车的标准配件。 但我们还面临一个技术问题。固定的家庭/办公室环境中可管理的问题,在汽车环境中的情况却截然不同。支持多个屏幕
[单片机]
全新<font color='red'>IC</font>和拓扑结构,突破汽车数据网络瓶颈
IR 推出坚固耐用的汽车用双通道低侧驱动IC
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 近日推出适用于汽车应用的 AUIRS4426S 双通道低侧驱动IC,应用领域包括混合动力系统驱动、直接燃油喷射系统、DC-DC 转换器等。       适用汽车的 AUIRS4426S 采用 8 引脚 SOIC 封装,是一种坚固的低电压高速功率MOSFET 和 IGBT 驱动器,可以使两个通道的传输延迟相匹配,从而简化设计。       IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于采用坚固耐用的单片式结构,AUIRS4426S 尤其适用于需要坚固、灵活的解决方案的混合动力汽车 (HEV) 应用。”       AUIRS4426
[电源管理]
IR 推出坚固耐用的汽车用双通道低侧驱动<font color='red'>IC</font>
动摇全球IC供应链-中国半导体自造之路
中国制造的电子产品在全球市场已逐渐崭露头角,但用于制造产品的半导体组件,大多得仰赖进口,根据统计中国对半导体组件的需求量占全球总值的四成,但自给率只有一成,已是当前全球最大的组件进口国。 为降低进口需求,中国主席习近平在2015年提出「中国制造2025」,半导体产业为其中重点发展项目之一,誓言在2025年中国的芯片自制率将达到70%。 芯片生产主要的两大元素分别是资本与技术,中国政府在2014年成立「大基金 (国家集成电路产业基金)」,首波募资金额高达1,372亿人民币,重点投资项目包括芯片制造业,设计、封装测试、设备和材料等产业, 去年又加码募集第二波金额,规模可望破1,500亿人民币。 显然对中国企业而言,在中国政府的支持
[手机便携]
动摇全球<font color='red'>IC</font>供应链-中国半导体自造之路
以太网到多路E1适配电路设计及FPGA实现
摘要:介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的以太网数据-多路E1反向复用器同步电路设计,分析了FPGA具体实现过程中的一些常见问题。该设计采用VHDL硬件描述语言编程,可以实现以太网数据在多路E1信道中的透明传输,适配电路芯片内置HDB3编解码器和数字时钟提取电路。 关键词:FPGA 反向复用 以太网数据 EI信道 适配电路 伴随着Internet的迅速发展,IP已经成为综合业务通信的首选协议,其承载的信息量也在成倍增长,如何利用现有的电信资源组建宽带IP网络是近年来研究的热点。目前,比较成熟的技术主要有IP over SDH(POS)和IP over ATM(POA)。POS将IP包直接装入SDH的虚容器中,通道开销少
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
