高性能、低成本、紧凑型的数字采样器件一直是限制自动测试设备(ATE)和数字接收器不断发展的难题,工程师设计应用方案时不得不采用昂贵而且体积大的模拟/射频器件代替。在超过10GHz的高输入模拟带宽和采样率方面,各大生产厂家均面临极大挑战,需要不断采用革新性的技术和处理方法提供高性能的器件,目前,InP技术是能满足要求的最新技术。
InP器件拥有高频截止的优点,它一般用来测量三极管以及模拟器件。总的来说,采用InP器件制造的电路,即使采用1.0μm的工艺,其性能也会超过采用较小工艺尺寸(如0.1 8gm)的传统GaAs和SiGe技术制造的电路(见表1)。对于高速应用场合来说,与GaAs、SiGe相比,InP技术是更具成本效益的解决方案。自2002年以来,Inphi公司已经生产了大量InP器件,以满足日益增长的高性能电路需求。
一种新型的高输入模拟带宽跟踪保持放大器(THA)已经由Inphi公司开发成功,以应用于ATE和数字接收器。THA是在高速数字采样应用领域的典型前端ADC应用案例,THA的主要功能就是跟踪输入信号并保持转换器件的电压恒定,从而实现模拟到数字信号的转换。今天,绝大多数ADC器件的模拟输入带宽均小于250MHz,InP技术的出现,使得采用低成本、高分辨率、高速、宽动态范围转换器件的需求矛盾得到解决。通过使用低成本的THA器件作为前端ADC,系统设计师就可以将100MHz的模拟输入信号带宽扩展到12GHz。
图1描述了采用这种器件设计的原理框图,一个18GHz的模拟输入带宽THA器件用来驱动已被广泛使用的100MHz ADC器件。与现在广泛采用的技术相比,这种电路对于数字采样信号分析测试设备来说,可以获得较大的成本优势。
然而,A/D技术的发展也提供了可替代的解决方案。通过采用宽带的ADC器件,使得取消多输入混频器件、LO驱动器、增益模块、滤波器以及窄带ADC器件成为可能。THA扩展了输入模拟信号的带宽范围,同时提高了系统的动态范围和线性度。最重要的是,用采用InP技术的THA器件实现前端ADC,可以获得5dB~10dB的增益,频率输入范围可以从100MHz提高到3GHz。
总的来说,这种新型的高输入模拟带宽、高采样率的THA器件已经成为自动测试设备的有效解决方案。这种THA器件给系统设计师提供了很好的系统解决方案,使得捕捉和数字转换的信号带宽可达到GHz级,同时,系统拥有高性能、低成本、小尺寸以及轻重量的优点。
关键字:数字 接收 射频 采样
编辑: 引用地址:具有高输入模拟带宽的跟踪与保持放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:12
花样解锁 恩智浦数字车钥技术有新突破
近日,恩智浦半导体宣布推出全新的汽车数字钥匙解决方案,使智能手机、遥控钥匙和其他移动设备能够安全地存储,并能实现诸如钥匙共享、多汽车门禁和可配置驾驶权限等新功能,大大提高车主的便利性。 安全的数字钥匙管理是实现解放双手的智能汽车门禁的基础。事实上,从2016年开始就出现了针对无钥匙进入系统的犯罪行为。日前,英国伯明翰大学和比利时鲁汶大学通过研究又发现,丰田、现代、起亚等品牌汽车产品的遥控钥匙防盗芯片存在安全漏洞,更容易被入侵或被盗,波及丰田凯美瑞、卡罗拉、起亚Soul(参数|询价)、现代i10等24种车型的数百万辆汽车。 “消费者在享受新生活方式的同时也要确保安全。”恩智浦安全汽车门禁副总裁兼总经理Markus S
[汽车电子]
是德科技推出业界首款 5G 综合测试软件
新闻要点:
简化宽带发射、接收、收发测试系统搭建过程
促进从射频到毫米波测量系统的复杂校准,创建基于任务的测试设置指南,覆盖从信号生成到信号测量整个过程
生成和分析 5G 候选波形,以确保精确和可重复的测量
2016 年 7 月 11 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出了全新的信号优化软件 这是业界首款、也是当前唯一一款能够执行校准以及生成和分析 5G 候选波形的综合软件。通过简化校准以及与 5G 信号生成与分析有关的关键设计任务,该软件使研发工程师能够把更多时间用于将自己的设计首先推向市场。
校准是对 5G 信号进行精确测量的基础,在射频、微
[测试测量]
什么是数字荧光示波器
数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。
DSO采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采用的是并行体系结构,如图一、二所示。并行结构和基于ASIC硬件的处理技术,使数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况,并以人类的眼睛的接受速度显示出来。
普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号
[测试测量]
高效率低谐波失真E类射频功率放大器的设计
引言
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分
[模拟电子]
Technisys推出能处理光学、电气信号的商用数字记录器接口
信号接口销售商Technisys公司推出了一种名为数字记录器接口(DRI)的产品。该产品的价格低于5,000美元,能对高速数据流解串,并输出至并行接口支持光学或电气媒体的记录器。
这种DRI模块能与STM-1/OC-3光纤或STS-1/E4设备连接。回放也可通过相同的模块实现,能且能在同一个或第二个记录器上同时实现回放功能。该模块的工作电压为-5V到5V。
该系统的线路接口符合ITU-T G.703、G.825、G.958、Telcordia TR-NWT -00253和ANSI T1.105.03-1994、T1.105.05-1994及T1.102-1993等规范和标准。
该用户接口具有网络功能,可通过任意网
[新品]
手持数字存储示波表模拟信号调理电路的设计
示波器是时域测量领域最常用仪器,由于数字存储示波器在数据处理、波形数据保持和存储以及能耗等方面的优势,已经取代了传统模拟示波器,成为示波器市场上的主流产品。其中手持式数字存储示波表更是以体积小、携带方便、功能丰富、便于野外和现场测试等特点受到广泛欢迎。手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。
1 系统硬件总体结构
手持数字示波表总体硬件结构如图l所示,其主要由前端模拟信号调理电路、高速A/D转换与存储电路、时基电路、触发电路、取样控制电路、DSP、CPU及其外围电路组成。
手持数字存储
[电源管理]
有线电视数字机顶盒的关键技术详解
1.有线电视数字机顶盒的基本原理
有线电视数字机顶盒的基本功能是接收数字电视广播节目,示意图如图1所示,调谐模块接收射频信号并下变频为中频信号,然后进行A/D转换变为数字信号,再送入QAM解调模块进行QAM解调,输出MPEG传输流串行或并行数据。解复用模块接收MPEG传输流,从中抽出一个节目的PES数据,包括视频PES、音频PES以及数据PES。解复用模块中包含一个解扰引擎,可在传输流层和PES层对加扰的数据进行解扰,其输出是已解扰的PES。视频PES送入视频解码模块,取出MPEG视频数据,并对MEPG视频数据进行解码,然后输出到PAL/NTSC编码器,编码成模拟电视信号,再经视频输出电路输出。音频PES送入音
[嵌入式]
XtremeDSP解决方案将数字信号处理功能提升到极至
在当今要求最苛刻的数字信号处理(DSP)系统设计和开发中,赛灵思的FPGA产品扮演着越来越重要的角色,这一点并非偶然。经过二十多年的研究和工程开发,以及与数百家DSP客户的密切合作,赛灵思的FPGA产品已经演化为高价值的DSP解决方案平台,在性能、灵活性、上市时间以及产品寿命方面都提升到了极高的水平,同时还大大降低了总体系统成本和功耗。
众所周知,FPGA能够利用高度并行结构在单个时钟周期内完成复杂算法。目前的FPGA在单个器件内能够提供每秒数百上千(MSPS)和每秒数十亿乘法累加操作(GMACS)的性能。拥有如此高的DSP性能水平,设计人员可以选择降低FPGA的时钟速率来节省功耗,也可以选择实现更多通道来降低系统成
[嵌入式]
