Excelpoint世健
文章数:1333 被阅读:1940015
账号入驻
基于 LT8640S 的高效率电源
最新更新时间:2020-04-10
    阅读数:
本文是 21Dianyuan 社区「2019 ADI & 世健 • 电源智造设计赛」优秀设计 获奖作品,作者郭亭亭,感谢作者的辛苦付出。
2019 ADI & 世健 • 电源智造设计赛圆满落幕,获奖名单已揭晓,祝贺郭亭亭获得本次大赛的优秀设计奖。希望作者不骄不躁,再创佳绩!
获奖人照片
接下来小编给大家一起分享下这款高效率电源的设计过程。
先回顾下本次大赛内容:
参赛要求
1. Vin=12V, Vout=2.5V,lout=2A;整版使用电容合计容量,不得大于 60uF;
2. PCB 设计仅限于2-4层 (不接受6层及以上 PCB 设计);
3. 测试中,不允许切换工作模式。
评选规则
* 点击看大图
作品实物图
专家点评
方案设计相对步骤多些,指标得分高,报告完整。
作品设计过程
方案介绍
 设计图纸
■ PCB 设计
■ 动态响应测试工装
设计思路
简单分析了下得分标准,要想拿奖,需要在空载电流、动态响应这两个指标上下功夫,这两个指标做好了,其它指标是主流水平,拿奖应该还是有可能的。
但是从 DS 分析来看,两个指标的最优模式分别是不同的工作模式,比赛规则不允许手动修改芯片工作模式,所以需要有模式切换电路。最后作者采用的是交错式电源结构。
清单整理如下:
实验报告
瞬态响应
■ 测试标准:0.125A-1.25A 1ms 脉宽负载,检测电压瞬态变换值,测试点选取离 IC 最远的一个滤波电容两端。示波器探头使用弹簧接地针,以最小路径测试滤波电容两段的纹波,20MHz 带宽开启。
■ 测试结果:45.6mV MAX
满载效率
■ 测试标准:2A负载下的电源转换效率
■ 评分标准:低于90%的0分,每高0.5%,加1分
■ 测试结果:94.02%
输入
电压(V)
输入
电流(A)
输出
电压(V)
输出
电流(A)
效率
12.12
0.439
2.504
1.998
94.02
轻载效率
■ 测试标准:125uA负载时的电源转换效率
■ 评分标准:低于50%的0分,每高2%,加1分
 测试结果:80.3%
输入
电压(V)
输入
电流(A)
输出
电压(V)
输出
电流(A)
效率
12.13
33.4
2.546
127.6
80.18
输出纹波
■ 测试标准:2R 水泥电阻负载 (1.25A 恒定输出电流) 下的电源纹波,测试点选离 IC 最远的一个滤波电容两端。示波器探头使用弹簧接地针,以最小路径测试滤波电容两段的纹波,20MHz 带宽开启。
■ 评分标准:高于 30mV 的0分,每低于 1mV 加1分
■ 测试结果:8.6mV
静态电流
■ 测试标准:断开负载,保持输出电压2.5V持续输出,上电稳定1分钟后,测试输入端消耗的静态电流,使用4位半万用表微安档直接串联测量,或者在输入串联10K电阻,短接启动后测量电阻两端电压推算电流。
■ 评分标准:高于50uA的0分,每低2uA加1分
■ 测试结果:2.2uA
电路设计
■ 测试标准:原理图及 PCB 的设计及标注规范性
■ 评分标准:原理设计规范,标注清晰合理,最高5分。PCB 布局,走线方向,走线宽度,丝印标注,过孔设置等合理的,最高5分。
■ 测试结果:原理图清晰易懂,干净整洁,PCB 布局,布线满足电源拓扑,信号采样要求,丝印清晰。
作者访谈
小编:您好,首先恭喜您获得优秀设计奖。能否和大家分享一下,您的参赛感悟?
郭亭亭:作品能获奖,惊喜之余还是要谢谢世纪电源网和 ADI 和世健主办方为工程师们提供了这么好的平台和机会,感谢你们设计过程中给予过的帮助,以及在最后评选环节中出现的问题也会及时和参赛者沟通, 有疑问也是第一时间解决,正是你们的公平、公正、公开,才有了我们这些获奖者。
感谢ADI  LT864X 系列芯片,正是芯片输入电压范围宽,静态功耗极低,效率高的特点才使得我提交的作品有机会入围,最后要感谢大赛群里的兄弟姐妹们,有你们这个大家庭真好。
小编:好的,感谢您的回答,也期待您以后给大家带来更好的作品!
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健与供应商及电子厂商紧密协作,为新的科技与趋势作出定位,并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团分别在新加坡、中国及越南设有研发中心,专业的研发团队不断创造新的解决方案,帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的完整解决方案及参考设计可应用于工业、无线通信及消费电子等领域。
世健是新加坡的主板上市公司,总部设于新加坡,中国区总部设于香港,并拥有11个分公司及办事处、1个研发中心及2个物流中心,业务遍及中国多个城市和地区。
点击“阅读原文”,联系我们
最新有关Excelpoint世健的文章
站点相关: TI培训
