Vishay推出业界最薄的表面贴装车用TVS
发布者:微电子旅人最新更新时间:2009-10-15 来源: EEWORLD关键字:Vishay  表面贴装  车用TVS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列1500W表面贴装车用瞬态电压抑制二极管(TVS) --- TPC系列,器件的厚度为业界最薄 --- 仅有1.1mm,击穿电压为6.8V~43V。TPC系列采用eSMPTM TO-277A封装,占位面积比采用传统SMC封装的器件小27%。
      为实现高可靠性情况下的高温稳定性,今天发布的TVS器件采用专利的PAR®结构,使温度范围达到了-65℃~+185℃。TPC系列的峰值前向浪涌电流高达200A,具有10.5V~61.9V的优异钳位能力。
      TVS器件可保护敏感的车用设备,免受由感性负载切换引入的电压瞬态的影响,符合IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准的要求,静电放电(ESD)符合IEC61000-4-2标准。
      TPC系列适合自动放置,具有低增量浪涌电阻和快速响应时间。器件满足MSL Level 1标准和J-STD-020C的各项要求,符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC标准,并符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。器件还通过了AEC-Q101认证。
关键字:Vishay  表面贴装  车用TVS 引用地址:Vishay推出业界最薄的表面贴装车用TVS
上一篇:德州仪器推出低成本 UHF 器件系列
下一篇:Vishay推出用于汽车电子PIN光敏二极管、三极管
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 18:53
威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。 日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。 NTCC201E4热敏电阻金
[汽车电子]
<font color='red'>威世</font>推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
Vishay扩展汽车级SMD铝电容器的电压范围
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月17 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将汽车级146 CTI和160 CLA系列表面贴装铝电容器的电压范围分别扩展到100V和80V。Vishay BCcomponents器件适用于高温条件下的汽车和工业应用,具有低阻抗、大纹波电流和长使用寿命的优点。 146 CTI系列电容器有9种外形尺寸,工作温度高达+125℃,160 CLA系列有6种外形尺寸,可在+150℃高温下工作。这些电容器通过了AEC-Q200认证,100kHz下的阻抗低至35m ,能更好地进行滤波,额定纹波电流为1750mA,使用寿命
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>扩展汽车级SMD铝电容器的电压范围
满足高稳定性和噪声隔离要求 Vishay新型光耦问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(宣布,推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦,进一步扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8025A和VOT8125A断态电压高达800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前发布的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,可通过光耦合方式连接零交叉TRIAC (VOT8025A系列) 降低EMI
[电源管理]
满足高稳定性和噪声隔离要求 <font color='red'>Vishay</font>新型光耦问市
Vishay新款噪声抑制电阻提高电压性能和可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。 Vishay Dale NSR-HP系列电阻带有涂层,这种涂层能保护电阻芯免收潮湿和机械冲击的影响,从而提高可靠性,同时将电压提高到45kV,工作温度达到+200℃。电阻能以很高的频率承受高电压脉冲,电介质能承受1000VAC电压。 NSR-HP系列电阻非常适合用在汽油发动机中,在电介质放电期间用来减少RFI,可以用在火花塞引线和火花塞帽里。器件的
[半导体设计/制造]
Vishay高饱和电流电感问市,具有优异温度稳定性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高饱和电流电感,直流电阻(DCR)比普通功率电感低50 %,可提高高频DC/DC转换器的效率。Vishay Dale IHVR-4024KE-51采用的材料和结构类似IHLP,具有优异的饱和电流及温度稳定性。器件采用10 mm x 6 mm x 10 mm 4024外形尺寸超薄封装,提高电流密度,径向固定设计节省电路板空间。 日前发布的电感运行温度高达+155 °C,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达5 MHz,电感器在自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声衰减性能。IHVR-4024KE-5
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>高饱和电流电感问市,具有优异温度稳定性
Vishay推出可用于高频RF应用的新款SMD MLCC
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其QUAD HIFREQ系列高功率表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)新增一款quad 2525外形尺寸的器件。QUAD HIFREQ 2525外形的器件是针对磁共振成像(MRI)的线圈和发电机、射频仪表、电信基站、激光器和军用通信系统里的高频RF应用而设计的,具有超高Q值(在10MHz条件下大于4000,1pF),低至0.018Ω的超低ESR,直流电压高达3600V。   发布的Vishay Vitramon器件基于极为稳定的陶瓷电介质,具有很高的串联谐振频率(SRF)和并联谐振频率(PRF),在UHF和微波RF功率放大器、滤波器和阻抗匹配网络、定
[网络通信]
<font color='red'>Vishay</font>推出可用于高频RF应用的新款SMD MLCC
Vishay发布6款绿色光耦器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布了6款低输入电流并带有光电晶体管输出,采用DIP-4、SSOP-4半节距miniflat和SOP-4L加长型miniflat封装的光耦---VO617A、VO618A、VOL617A、VOL618A、VOS618A、VOS628A,扩大其光电子产品组合。新光耦具有优异的隔离性能,能够保障人身和设备安全。 VO617A和VO618A器件采用DIP-4封装,具有出色的高温性能,隔离电压高达5000VRMS,可用于开关电源。在5mA输入驱动电流下,VO617A的电流传输比(CTR)能达到40%~320%,VO618A也可以达到同样的性能,驱动电流为1mA。采用
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布6款绿色光耦器件
Allegro MicroSystems, LLC推出单向,工厂编程的表面线性霍尔IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出面向汽车和工业市场的全新线性霍尔IC ALS31000,该IC主要针对位移和角位置等线性输出霍尔效应传感器IC的新应用,这些新应用要求更高的精度和更小的封装尺寸。 Allegro公司的 ALS31000线性霍尔效应传感器IC专为满足这两个要求而设计。 ALS31000的精度通过在生产线末端优化而得到提高,它还具有非易失性存储器来优化器件灵敏度以及特定应用或电路的静态电压输出(QVO:在没有磁场情况下的输出)。通过在Allegro生产线末端测试中针对灵敏度和QVO而编程温度系数,可使器件整个工作温度范围内保持优化的性能。 该成比例霍尔效应传感
[传感器]
Allegro MicroSystems, LLC推出单向,工厂编程的<font color='red'>表面</font><font color='red'>贴</font><font color='red'>装</font>线性霍尔IC
小广播
最新汽车电子文章
