汽车倒车雷达全接触:五年发展六代技术
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2010-07-15 来源: 广州日报关键字:汽车  倒车雷达  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      倒车雷达是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶的安全性。
      经过五年的发展,倒车雷达系统已经过了六代的技术改良,不管从结构外观上,还是从性能价格上,这六代产品都各有特点,使用较多的是数码显示、荧屏显示和魔幻镜倒车雷达这三种。
      第一代倒车喇叭提醒
      “倒车请注意”!想必不少人还记得这种声音,这就是倒车雷达的第一代产品,现在只有小部分商用车还在使用。只要司机挂上倒档,它就会响起,提醒周围的人注意。从某种意义上说,它对司机并没有直接的帮助,不是真正的倒车雷达。
      点评:汽车在倒车状态,语音提示路人小心,但价格便宜,属于淘汰产品。
      第二代轰鸣器提示
      这是倒车雷达系统的真正开始。倒车时,如果车后1.8米~1.5米处有障碍物,轰鸣器就会开始工作。轰鸣声越急,表示车辆离障碍物越近。
      点评:没有语音提示,也没有距离显示,虽然司机知道有障碍物,但不能确定障碍物离车有多远,对驾驶员帮助不大。
      第三代数码波段显示
      比第二代进步很多,可以显示车后障碍物离车体的距离。如果是物体,在1.8米开始显示;如果是人,在0.9米左右的距离开始显示。
      这一代产品有两种显示方式,数码显示产品显示距离数字,而波段显示产品由三种颜色来区别:绿色代表安全距离,表示障碍物离车体距离有0.8米以上;黄色代表警告距离,表示离障碍物的距离只有0.6~0.8米;红色代表危险距离,表示离障碍物只有不到0.6米的距离,你必须停止倒车。
      点评:第三代产品把数码和波段组合在一起,但比较实用,但安装在车内不太美观。
      第四代液晶荧屏显示
      这一代产品有一个质的飞跃,特别是荧屏显示开始出现动态显示系统。不用挂倒档,只要发动汽车,显示器上就会出现汽车图案以及车辆周围障碍物的距离。
      点评:动态显示,色彩清晰漂亮,外表美观,可以直接粘贴在仪表盘上,安装很方便。不过液晶显示器外观虽精巧,但灵敏度较高,抗干扰能力不强,所以误报也较多。
      第五代魔幻镜倒车雷达
      结合了前几代产品的优点,采用了最新仿生超声雷达技术,配以高速电脑控制,可全天候准确地测知2米以内的障碍物,并以不同等级的声音提示和直观的显示提醒驾驶员。
      魔幻镜倒车雷达把后视镜、倒车雷达、免提电话、温度显示和车内空气污染显示等多项功能整合在一起,并设计了语音功能,是目前市面上比较先进的倒车雷达系统。
      点评:因为其外形就是一块倒车镜,所以可以不占用车内空间,直接安装在车内倒视镜的位置。而且颜色款式多样,可以按照个人需求和车内装饰选配。
      第六代新品功能更加强大
      第六代产品在第五代的基础上新增了很多功能,是专门为高档轿车生产的。
      点评:从外观上来看,这套系统比第五代产品更为精致典雅;从功能上来看,它除了具备第五代产品的所有功能之外,还整合了高档轿车具备的影音系统,可以在显示器上观看DVD影像。
关键字:汽车  倒车雷达  技术 引用地址:汽车倒车雷达全接触:五年发展六代技术
上一篇:2010郑州展会车载导航一体机新标准
下一篇:迟永生:定位芯片降成本 提升服务增粘性
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 18:58
基于ZigBee技术的火灾报警系统设计
现有的火灾报警系统,多采用有线技术进行火灾传感器网络的组建。这类方案的特点是扩展性能差,布线繁琐,影响美观。由于采用硬线连接,线路容易老化或遭到腐蚀、鼠咬、磨损,故障发生率较高,误报警率高。采用无线传输方式构建的无线火灾传感器网络恰好可以避免这些问题。相对而言,无线的方式比较灵活,避免了重新布线的麻烦,网络的基础设施不再需要掩埋在地下或隐藏在墙里,无线网络可以适应移动或变化的需要;但是,无线通信技术在火灾监控领域的应用相对还是很少。这主要是因为目前没有一项无线通信技术适合在火灾监控领域进行广泛的推广,而且现有一些无线通信产品的价格偏高,导致无线通信技术在火灾监控中的应用停滞不前。 随着近年来人类在微电子机械系统、无线通信、数字电子
[应用]
汽车上的高科技属实很鸡肋,这些装备你会买吗?
1这些配置真值得选装吗? 如今一辆新车,要想获得竞争力,除了漂亮的外观、精致的内饰、宽敞的空间、强悍的动力等传统项目以外,科技配置加成也是不可或缺的一部分了。     当然,这些科技配置,也是得益于很多IT领域愈发成熟的技术被移植到了汽车上,比如液晶屏、触控、 语音识别 、高清摄像头、强大的 CPU 等等。       早些年,主要是一个超豪华车才会涉及到一个科技性配置,但是随着技术发展,成本降低,越来越多的科技配置已经不是超级豪车专属,更多平民车型也可以享受到。     但是我发现,一方面,这些所谓科技配置,基本上要么进行选配,要么仅仅是高配车才支持。总之,要想获得这些所谓“黑科技”加成,多掏银子
[嵌入式]
汽车逆变器功率晶体管保护设计
随着油电混合车和电动车技术的演进,逆变器驱动技术已经进入汽车领域,从空调机和加热系统等低功率应用,一直到驱动和再生制动系统等高功率应用,所有这些系统的共通点是需要通过保护逆变器设计中的功率开关晶体管来最大限度地提高工作寿命。 汽车系统中的逆变器为电动机控制电源的关键部件,它可以把相对较低的直流电池电压转换成为交流高电压,其中使用功率开关来调节能量的递送,请参考图1。通过微控制器送出开关信号,并利用隔离门驱动器作为低电压微控制器和高电压功率开关间的接口。 许多新形态的功率开关,如碳化硅,都被评估是否可以使用于汽车逆变器中,但目前最具竞争力的还是IGBT。长久以来,这些功率晶体管已经被广泛应用于高电压和高功率的处理上,但在发展过程中却存
[嵌入式]
蓝牙模块和OMAP5910的接口技术
摘 要:研究一种嵌入式数字信号处理器(DSP)()MAP59lO的蓝牙接口实现。整个系统以DSP为核心,采用TI公司的BRF6100蓝牙模块实现V1.1协议,进行无线信号收发;DSP配置音频AD/DA,实现音频信号采集和处理。该系统制造简单,集成度高,适用于各种家庭和个人无线设备。 关键词:蓝牙模块 嵌入式 OMAP5910 BRF61OO 引 言 蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,是一种用于替代移动设备或固定电子设备之间连接电缆的近距离无线链路。蓝牙工作在全球通用的2.4 GHz频段,数据速率为l Mb/s,采用时分双工传输技术实现全双工传输。作为取代数据电缆的短距离无线通信技术,蓝牙支持点对点以及点对多点
[应用]
一文读懂国内新能源汽车市场格局,谁是行业“一哥”?
已经过去的2017年,政策补贴和宣传极大的推动了国内新能源车企的前进和发展,但随着政策补贴的逐渐减少, 新能源汽车 行业的“淘金热潮”是否还能继续?   今天,与非网小编从 中国特色、市场格局、“玩家”实力等几个方面入手,带大家来了解当今如日中天的国内新能源汽车行业。   中国新能源汽车特点: 一、与汽车强国相比,中央和地方两级政府在财力强力支持。 ①中国将新能源汽车作为七大战略性产业之一,且地位尤为突出。 ②中国新能源汽车的发展政策相对比较健全,更为系统。中央财政和地方财政同时补贴新能源车辆生产成本差价,在购置税上减免,在新能源公交车运营上予以补贴,还有设置了新能源车辆专门的车牌,在道路通行权予以优先等。 ③在众多正面
[嵌入式]
TRW 将摄像组件技术应用于全系列安全系统
全球汽车安全领域的领跑者美国天合汽车集团(TRW Automotive,纽约证券交易所代码:TRW)目前正通过开发与整合高级摄像组件技术来推动主动安全系统的智能化。该技术可以提供有关整车环境的实时图象。 "如果车辆能够探测到其前方、后方以及侧面的环境,那么车辆安全系统的效用就会到达一个全新的境界。新的功能将包括碰撞预警与缓解系统、盲区侦测以及倒车预警等,这还仅仅是少数几个例子而已。" TRW 主管电子工程技术的副总裁 Martin Thoone 指出。"若与包括雷达在内其它传感器配套使用,系统通过数据融合使得自身就安全问题在瞬间作出复杂决定的能力大为增强。此种数据融合技术含括了相关信息,有助于确保系统在正确的时间作出
[汽车电子]
雷柏智能装备应用基于IOT和RFID收发分离技术,助推企业仓储物流系统智能化升级
面对当下巨大的市场竞争压力,企业构建核心竞争力亟需通过提高效率来解决,智能仓储物流系统可以有效改善企业的仓储物流管理,提升企业的物流管理水平和仓储质量。物联网(IOT)被称为信息科技产业的第三次革命,可以实现“物与物相连”的互联网网络,实现万物互联、万物智能化,其中射频识别技术(RFID)是物联网最关键的技术。基于IOT和RFID收发分离技术收发分离技术可以达到提高智能化管理的目的,能够很大程度上提升现代仓储物流的效率水平。           (RRS堆垛机验证线出货视频) 随着RFID技术在仓储物流管理中的推广应用,企业可以改变传统的仓库管理方式与工作流程,提高出入库、盘点、库存控制等核心业务流程的智能化水平。RFID技术可
[机器人]
传感器现场仪表的传输信号与现场总线技术
现场仪表与控制室仪表之间的数字通信统称为现场总线。实际因为现场设备不同,数字信号传输数据的通信宽度不同,而分为传感器总线、设备总线和现场总线几种(统称为现场总线);又于过渡期有HART协议的准数字化通信;另外,就是国际标准和行业标准的复杂性和数字通信技术发展速度太快造成的系统架构扁平化等等原因,使现在现场总线技术处于“春秋战国”时期,所以有必要让流程工业及加工业决策者,对这个问题理出一个思路来,促进现场总线技术的普及。 20世纪70年代大约在电动单元组合式仪表研发时期,出现了4~20mDC的国际统一信号(对应电压信号为1~5VDC),相应两线制技术也得到普及。两线制是指一个现场变送器由两根导线与控制室对应端子相连,在其上完成供电(
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
