多传感器信息融合技术在车载自诊断系统的研究
发布者:zuiquan最新更新时间:2011-02-27 来源: 现代电子技术关键字:故障分析  诊断系统  信息融合  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:随着汽车行业的发展,对汽车的性能检测、维修、管理提出更高的要求。通过分析多传感器数据融合技术故障诊断方法及汽车诊断系统(故障预测与健康管理)的特点,在不改变当前汽车智能检测系统硬件组成的情况下,将多传感器信息融合技术运用到汽车诊断系统,并且比较智能化分析系统的故障,以及记录下全部传感器和驱动器的数据,实现对汽车系统的实时状态监测、健康评估和故障诊断。
O 引言
  目前的大部分故障检测方法往往只是对系统状态信息中的一种或几种信息进行多层次、多角度的分析和观察,从中提取有关系统行为的特征,所以给系统故障的有效诊断带来了局限性。比如,在汽车的运动过程中,利用发动机气缸的缸温对发动状态进行诊断时,由于信号类型中能够提供的信息较少,因而很难做出准确评价。但如果能将气缸的温度信息、发动机转速,以及汽车的运动速度综合起来考虑,那么就可以对发动机的状态进行更准确的评价。在某些故障诊断过程中,虽然有时利用一种信息,即可判断机器的故障,但在许多情况下得出的诊断结果并不可靠。因而多传感器数据融合技术从多个不同的信息源获得有关系统状态的特征参数进行有效的集成与融合,能较为准确和可靠地实现系统运行状态的识别和故障的诊断与定位。
  随着微电子技术、现场总线、计算机测控技术、信息与处理技术、无线通信、线控驱动等技术的发展,多传感器信息融合的智能化诊断技术在汽车系统故障诊断中的应用已成为一个新的研究方向。多传感器数据融合与所有单传感器信号处理相比,单传感器信号处理是对人脑数据处理的一种低水平模仿,而通过多传感器数据融合可以更大程度地获得被测目标和环境的信息量,能够在最短的时间内,以最小代价获取单个传感器所无法获取的更精确特征。多传感器数据融合的基本原理也象人脑综合处理信息一样,充分利用多个传感器资源,通过对这些传感器及其观测信息的合理支配和使用,把多个传感器在空间或时间的信息冗余或互补依据某种准则进行组合,以获得被测对象的一致性解释或描述,但从现代生活应用的角度看,多传感器信息的融合技术可以定义为通过对空间分布的多源信息,各种传感器的时空采样,对所关心的目标进行检测、关联、跟踪、估计等多级多功能处理,以更高的精度、较高的概率或置信度得到人们所需要的目标状态和估计,以及完整及时的态势和威胁评估,为驾驶员提供有用的决策信息。实际上也是对各类传感器提供的信息进行综合处理,模拟人脑对复杂问题的综合处理。它的基本原理就是充分利用不同时间与空间的多传感器信息资源,通过在一定准则下对计算机技术这些传感器及观测信息进行自动分析、综合以及合理支配和使用,将各种单个传感器获取的信息冗余或互补依据某种准则组合起来,获得对被测对象的一致性解释与描述,使系统获得比它的各组成部分更优越的性能,以此来提高整个传感器系统的有效性,消除单个或少量传感器的局限性。因此,它应用在汽车系统中就能使整个系统的各个子系统更好的管理和维修。
1 自诊断系统思想的实现
  汽车系统是一个集机械、电子、材料、通信和网络等先进技术的复杂系统。汽车故障诊断系统的目标是实现准确故障诊断和维修,以减少汽车在运动中的一些事故发生。为适应未来人们高质量的需要,提高汽车智能化的发展,降低总的维修费用,需要根据汽车的具体要求建立汽车故障诊断体系和技术方法,即汽车整个系统实施方案。首先要确定可以直接表征其故障、健康状态的参数指标或间接推理判断系统故障、健康状态所需的参数信息,并利用数据采集设备将该类参数信息进行实时采集,这些采集数据是实施汽车系统诊断的数据基础。精确、及时、高可靠性的状态监测与数据处理技术作为实施汽车的前端技术,将直接影响汽车系统的性能。但是汽车系统体积小、系统复杂,机载设备多,载荷能力有限,所以汽车系统对数据信息、数据链路和诊断设备提出更高的要求,并借助各种算法(如快速傅里叶变换、离散傅里叶变换)和智能模型(如专家系统、神经网络、模糊逻辑等)将原来单一的各分系统的性能检测信息、故障诊断信息和汽车运动信息进行集成,实现对汽车各部件运行信息的综合管理、系统状态监测、故障诊断与预测、部件性能降级衰退分析与剩余寿命累计、预测。这种汽车智能安监系统与传统的故障检测相比,优势在于由事后检测转移到事前预测,在详细掌握部件失效机理的情况下,构建部件失效模型,达到故障预测。同时,这种汽车安检系统还需要采纳传统优秀的故障检测方法,用来探测潜在故障,以便在灾难事件造成前采取措施。将多传感器信息融合技术运用于汽车系统的故障诊断之中,通过汽车运动时所采集到的状态参数、运动参数、发动机以及任务设备等方面的数据信息,结合给定汽车系统故障机理及失效分析,找出数据信息与故障元件之间的映射关系,然后对采集的数据信息进行融合,形成基于知识推理的多传感器信息融合故障诊断方法,从而准确无误地诊断出故障元件。但随着汽车故障诊断系统的庞大化和复杂化,传感器的类型和数目急剧增多,从而使汽车系统形成了一个传感器群,基于此就引出了多传感器融合技术。当汽车在运行时,其传感器群均处于实时信息采集状态,对于每个系统每种故障征兆可能对应着故障库中多种可能的故障,而故障库中的每个故障也可能引起多种故障征兆,所以要对各传感器采集的故障信息进行融合。分别通过各故障征兆对所有的假设进行独立的判断,得出各假设情况下发生的故障概率分布及发生的概率,然后融合各故障信息,以求得各故障发生的概率,其中发生概率最大的为主要故障。
  多传感器融合判定原理如图1所示。
2 Bayes推理方法
  Bayes推理方法算法如下:汽车运行过程可以看成是一个随机过程,根据先验知识对故障做出概率估计称为先验概率,记为P(ωi),(i= 0,1,2,…,c);P(ω0)表示正常工况的概率,P(ωi),(i=1,2,…,c)表示c类故障发生的概率。将故障样本X=(x1,x2,…,xn)作为输入模式样本,P(X|ωi)(i=1,2,…,c)表示输入模式的c类条件概率密度函数。根据Bayes公式:
  式中:P(ωi|X)是已知条件下ωi出现的概率,称为后验概率。因此如果满足下面Bayes规则,则x∈ωi,且:
  主观Bayes方法中,每条推理规则可以表示为:IF[规则名]THEN H(LS,LN)。其中,LS,LN(≥0)分别称为充分性度量和必要性度量(其数值由专家定),主观Bayes方法推理过程就是根据证据事件的概率P(E),利用规则(LS,LN),事件的系统性能断言的先验概率P(H)更新为后验概率P(H|E),同时H又作为新规则的证据,结合新的规则(LS,LN),进一步计算出新的后验概率。
3 实例
  下面用一个汽车的具体实例来说明,如何采用Bayes方法进行故障诊断。汽车系统运行中经常出现各种各样的故障,执行元件故障是其中最常见的一种情况。引发故障的原因很多,大致归纳是由传动控制系统、主动悬挂系统、防自锁刹车系统、发动机控制系统、安全气囊系统、仪表显示系统、各个故障诊断系统、燃油喷射系统、电动车门系统、空调系统、照明系统、电动椅系统、排放控制系统、车身稳定系统、防盗系统的匹配、汽车噪声的检测这16个部分的不同故障可能的原因所引起。
  [page]
  从图2可看出,引起执行元件故障的因素有很多种。其中,执行系统动作的不稳定是故障的主要现象之一,排气不良、工作油质不良等多种故障都可能导致执行元件的动作不稳定,因此这种故障是连锁性质的,不是简单的一一对应关系。通过对汽车系统这类故障的统计,可以得到各部位发生故障的几率具有一定的先验统计规律,上例的简单统计如表1所示。
  基于智能诊断系统的一个假设将这些数据存储在知识库中。工作过程是:首先从监测数据中发现问题,传感器反映的信息是流量、压力、位移和温度等,参数偏离正常范围后,将这些数据根据故障几率的大小,送推理机进行融合判定。基于每个传感器观测结果的决策ui构成全局决策u,且:
  用P(H0)=P0,P(H1)=P1分别表示如果H0为真(正常)和如果H1为真(故障)的先验概率,yi(1≤i≤n)表示第i个传感器的探测结果,ui(1≤i≤n)表示第i个传感器基于yi的决策,且:
  令P(Hi|u)表示在给定全局决策u的前提下,Hi为真的概率,应判定2个概率中较大者所对应的假设为正确的假设。于是,若:
  则根据上述判决规则将选择H0,否则将选择H1。
  上述规则可表示为:
  对比式(7)和式(9)可以看出,Bayes准则下的判决规则与最大后验概率的判决规则相同。将上述关系作为规则存放在知识库中,当发现这些参数偏低后,推理机利用知识库中的规则进行推理,即可在执行元件发生故障前预报故障。在实际中,故障的表现往往是错综复杂的,这就要求有中间假定,反复推理。Bayes推理法则对每个假设推理运算为250次,所以诊断系统的关键技术是建立具有专家智能的知识库,使推理计算机能进行有效的推理分析。同时,要求推理计算机具有高速处理的能力,才能实现故障的预报和快速诊断功能。
4 结论
  多传感器信息融合技术在汽车系统的运用,充分利用了汽车电子系统本身安装多种传感器对汽车系统进行动态监测,不需要增加系统硬件,通过融合多传感器输出实时状态信息,对系统运行状况进行综合判断,可以对汽车系统大部分故障实现在线诊断,当任何单个传感器出错时,不会影响汽车系统最终的诊断结果,使系统的故障诊断可靠性大大提高。汽车安检系统的故障诊断不但可以提高整个系统运行的可靠性,还可以提高系统的维修效率,对汽车系统的完善和发展有着重要意义,是保证汽车系统安全运行的一个重要内容。当然,由于受到目前汽车硬件条件(如机体空间有限、增加传感器困难)的限制,汽车系统监测还不能覆盖所有可能故障,对传感器不能感知到的信号还不能进行准确的故障在线监测和诊断。为了扩大故障监测范围,汽车系统应在汽车系统设计开发时加以考虑,在汽车关键部位适当增加传感器,以保证汽车安检系统可以对汽车系统进行全方位的监测和故障诊断。
关键字:故障分析  诊断系统  信息融合  传感器 引用地址:多传感器信息融合技术在车载自诊断系统的研究
上一篇:基于ARM的车辆检测系统控制单元电路设计
下一篇:基于双MCU架构的ABS/ASR/VDC故障诊断系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:03
震动速度传感器的安装方式介绍
震动速度传感器是速度传感器常见类型中的一种,主要是用来测量轴承的振动,在少数情况下也会用来测量转轴振动。用户在安装震动速度传感器的时候对于安装方式也是需要掌握的,下面小编就来为大家具体介绍一下震动速度传感器的安装方式吧。 在测量振动速度的时候,如果传感器安装方式不正确或者安装不牢固,都会造成测量结果失真或者由于振动引起传感器损坏。因此,我们要慎重选择振动速度传感器的安装方式。 当传感器用于测量转轴振动时,安装通常采取在现场用手扶、橡皮泥粘粘水磁吸盘固定、螺栓固定等四种方式。在临时性振动测量中,大多数采用手扶传感器的方式,这种方法测量灵活、使用方便,特别是当振动速度传感器数量缺少和传感器互换性不好时,有着特殊的优点;缺点在于测试误差
[测试测量]
汽车温度传感器的功用及典型故障分析
汽车上的温度传感器多为负温度系数热敏电阻,如发动机的进气温度传感器、 冷却液温度传感器、机油温度传感器,自动变速器和无级变速器的油温传感器,双离合器变速器负责监控变速器油底壳油温的G93变速器油温度传感器、负责监控变速器离合器工作油温的G509温度传感器,空调的室内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器,悬架空气泵温度传感器等均为负温度系数热敏电阻。其特点是测量点的温度越高,传感器的电阻值越低,输出电压信号越低。以马自达进气温度传感器为例,环境温度分别为-20℃、20℃、60℃时,电阻值分别为13.6~18.4kΩ、2.21~2.69 kΩ、0.493~0.6967kΩ。 负温度系数热敏电阻传感器常见故障为信号不正常,传
[嵌入式]
RS485输出磁敏角度传感器的安装要点
RS485输出磁敏角度传感器是角度传感器众多类型中的一种,采用MEMS工艺将纳米磁集束薄膜材料与差动阵列磁敏感元件一体化设计。RS485输出磁敏角度传感器在安装的时候对于安装知识都是需要掌握的,今天小编来为大家介绍一下RS485输出磁敏角度传感器的安装要点吧,希望可以帮助到大家。 1、编码器与被测装置要保证同心连接,可以大大提高传感器的测量准确性和使用寿命。 2、安装时与传感器转轴连接孔应该为滑动配合公差,严禁硬性敲击或加大力安装。 3、传感器轴与用户端输出建议采用柔性联轴器连接。 4、传感器轴与用户转子同心,安装方法,首先固定好转轴,然后再紧固传感器法兰或端盖的螺丝。 5、为了转配过程寻找或对准机械中点与电中点,首先紧固转轴,
[嵌入式]
神舟飞船传感器用于地灾监测 市民现场可听大地脉搏
  “探测大地脉搏的跳动,揭示地灾空间的分布,预测地质灾害的地点,有效应对灾害的发生,避免次生灾害的出现”。在第九届中国重庆高交会暨第五届国际军博会上,中国航天科工集团公司给饱受地质灾害困扰的亿万西部民众带来了“地质灾害监测预警系统”。   据有关部门调查,重庆中等以上地质灾害以滑坡、危岩崩塌、泥石流等为主。重庆中等以上地质灾害易发区域约占全市总面积的75%以上,重庆已成为全国地质灾害最严重的区域。区域地质灾害监测系统就是以一定范围的山体滑坡、泥石流、崩塌等灾变体为监测对象,通过系统精确测量和数据处理分析,对未来可能发生的地质灾害做出预测和报警,使发生灾变导致的各种损失降到最低。该系统核心部件是曾成功应用于神舟飞船的高精度石英
[安防电子]
LEM推出高集成的电流传感器
LEM 推出了 HMSR DA,这是市场上第一个提供 Sigma Delta 比特流输出的集成电流传感器。 该器件在易受噪声、失真和干扰的应用中使用具有显着优势。新产品的开发旨在为需要清晰信号并面临振动、电噪声和电磁噪声等重大问题的行业提供解决方案。 具有数字输出的集成电流传感器的具体优势包括出色的信号共享、更低的噪声和更低的成本,以及更小的占地面积。它将取代传统上包含分流电阻器、数字绝缘和电源电路的更为复杂和昂贵的替代系统。将所有这些功能都包含在一个单元中,使得该器件更加节省空间和成本。 数字输出单元的典型应用包括独立的伺服驱动器、AGV、机器人、缝纫机、CNC 机床和其他需要高分辨率输出的应用。新的 HMSR DA
[模拟电子]
Pt电阻温度传感器批量测试系统的设计
一、引言   温度传感器应用广泛 ,其中Pt电阻温度传感器由于精度高、稳定性好、可靠性强、寿命长,所以广泛应用于气象、农林、化纤、食品、汽车、家用电器、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。然而随着产量增加,其生产过程中产品的测试问题成为影响产品产量和质量的关键问题,研制开发高性能价格比的测试系统,不仅可为生产商提供必要的测试工具,还可为温度传感器的可靠性研究提供有效的手段。本文介绍了Pt电阻温度传感器测试系统的多通道信号调理模块的原理及电路设计。 二、信号调理模块的构成及工作原理   Pt膜温度传感器测试系统信号调理模块的基本原理如图1所示,整套测试系统一共有n个单元测量电路,能实现传感器的多通道测量。每个单元测量电路采用四
[测试测量]
Pt电阻温度<font color='red'>传感器</font>批量测试系统的设计
多维科技推出MMA253F/MMA153F磁敏角度传感器
江苏多维科技有限公司(简称 MDT)宣布推出两款 TMR(隧道磁阻)磁敏角度传感器,可广泛用于各类工业传感器应用,包括旋转编码器、速度传感器、非接触式电位器以及用于直流无刷电机(BLDC)的旋转位置控制器。   MMA253F/MMA153F TMR 磁敏角度传感器在设计时利用了 MDT 独创的 TMR 传感器技术和知识产权,可进行360度全方位测量,其输出信号振幅高且稳定,测量间距的公差也较大。MDT 的 TMR 磁敏角度传感器降低了信号处理电路的复杂性。   多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“我们全心致力于为客户提供 TMR 传感器的各项技术优势,并以多种服务方式最大限度地满足客户需求。除了供应 TMR 磁传感器
[模拟电子]
集成型温度传感器解决散热难题
随着电子系统越来越朝着多功能、更高性能和更小封装的趋势发展,系统散热问题日渐成为设计环节中必须考虑的因素。系统过热会降低性能,损坏元件或产生安全隐患。为跟踪并降低系统散热而引发的问题,通常需要监控两个参数:持续温度测量和过热警报。   持续温度测量使处理器可以监测到系统温度的上升或下降,并根据测得的温度采取弥补措施。例如,由于功率放大器(PA)会受到系统升温的影响,因此它可以显示增益的升高。增益升高导致功率放大器使用更大的功率,产生更多热量,继而使用更高的电能,这被称为热逸散。例如,在无线传感器网络应用中,过大的增益会导致电池比预期耗电更快。通过监控温度,处理器可以调节放大器的增益,从而确保功率的耗散与设计者预期相符。   在
[模拟电子]
集成型温度<font color='red'>传感器</font>解决散热难题
小广播
最新汽车电子文章
