汽车电子技术:变速器的电子控制
发布者:omega34最新更新时间:2011-05-09 来源: 汽车点评网关键字:汽车电子  变速器  电子控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变速器将发动机转矩和转速转换为汽车所需要的牵引力和速度,并能满足使汽车向前或向后行驶所需要的转动方向的变换。电子控制的自动变速器可以自行选择最佳挡位,使汽车的行驶更加省油,并在复杂的交通状况下,如在陌生的环境或恶劣的天气状况下,帮助驾驶员减轻操作。在停停走走的断续交通中可明显的减轻驾驶员的疲劳。
  车用变速器
  内燃机在它的整个转速范围内不是等转矩和等功率运转的。其最佳的“弹性”转速范围是在标定转速和最大转矩对应的转速之间。变速器实质上是转速-力矩变换器。为了在上坡和加速行驶,变速器将发动机转矩变换为相应的、汽车所需的力矩。变速器能最佳的利用发动机功率和优化发动机燃油消耗。在变速器上有一个汽车起步部件。它是汽车从静止状态到运动状态所必须的。
  三轴五当变速器传动简图
  1-输入轴 2-轴承 3-接合齿圈 4-同步环 5-输出轴 6-中间轴 7-接合套 8-中间轴常啮合齿轮
  变速器是传动系统效率的主要影响者。汽车变速器在最佳工作点的传动功率损失约为1.5%。在汽车的日常行驶工况下,由于驱动汽车的各种行驶状态,其功率损失约为8%。变速器的电子控制通过自行选择最佳挡位可以减少功率损失。
  对变速器的要求
  各汽车都对变速器提出一些具体的要求,所以各种型式的变速器在结构和性能方便都是不一样的。开发变速器的目标和重点集中在以下几个方面:
  两轴五当变速器传动简图
  1-输入轴 2-接合套 3-里程表齿轮 4-同步环 5-半轴 6-主减速器被动齿轮 7-差速器壳 8-半轴齿轮 9-行星齿轮 10、11-输出轴 12-主减速器主动齿轮 13-花键毂
  一、舒适性:
  对舒适性的一些重点要求则是:1、换当中没有冲击,没有转速的阶跃。2、换挡方便,不受发动机负荷和工作条件的影响。3、噪声小。4、在整个使用寿命内不会牺牲舒适性。
  变速器远距离外操纵机构
  1-变速杆 2-纵向拉线 3-横向拉线
  二、燃油经济型:
  从变速器方面有效降低燃油消耗的条件为:1、传动比大。2、机械效率高。3、智能的换挡策略。4、控制功率小。5、质量轻。6、有备用的控制。7、有液力偶合器。8、小的搅油功率损失(齿轮转动时的搅动变速器内的阻力)等。
  三、可操控性:
  变速器的下列功能可保证变速器良好的操控性:1、换挡点与汽车行驶状况协调。2、能识别汽车行驶状态和驾驶员的类型。3、较好的酵素能力。4、山区下坡时的发动机制动作用。5、弯道较快行驶时防止换挡。6、能识别冬季路况。
  四、结构尺寸:
  按照驱动方式,对变速器的体积有不同的规定。对后驱的变速器而言,变速器的直径应尽可能的小,而对前驱得得变速器来说,变速器的长度应尽量短。在冲击试验时,为满足这些要求还有详细的规定。
  五、制造成本:
  制造成本地的条件是:大批量生产、简单的控制结构以及可自动化装配。
  在1886年第一批准备行驶的动力车上,驱动力直接传递到车轮上,而没有起步离合器。所以必须推动车辆或用手转动飞轮才能起步。为了将驱动力传到路面,奔驰公司采用了下列机械部件。发动机曲轴端部装上飞轮。因为发动机卧式地装在后轴上,垂直安装的锥齿轮传动将发动机的驱动力传到皮带传动机构上,皮带传动使中间轴的转速降低,并进一步通过链传动传到驱动轴上。
  基本上,变速器的类型分为:手动换挡变速器、自动换挡变速器(AST)、双离合变速器(DKG)、自动变速器(AT)、无级自动变速器(CVT)、环形变速器。我们将分别为大家走出介绍。
  手动换挡变速器
  手动换挡变速器是最简单和最便宜的变速器,至今在全世界还广泛使用。由于发动机功率的不断增大、汽车质量有所增加和汽车风阻系数不断减小,自20世纪80年代以来5挡手动换挡变速器替代了占压倒优势的4挡变速器。这一措施一方面可使汽车可靠起步和良好的加速,另一方面在较高的车速时,发动机可在较低转速范围工作,使油耗降低。
  手动换挡工作原理图
  手动换挡变速器结构可以分为下面几个部分:1、装在两根轴上的齿轮组。2、作为汽车起步部件的单片干式离合器,并在换挡时切断驱动力。3、由惯性力同步操纵的离合器部件(作为换挡部件)。手动换挡变速器最大的优点是:1、效效率高。2、结构紧凑,简单。3、制造成本低。缺点为:相对不易操纵(换挡时要先踩离合器再手动换挡)。2、换挡时机取决于驾驶员。3、换挡时牵引力中断。
  [page]
  自动换挡变速器(AST)
  自动换挡变速器(AST,Automatic Step Transmission),也称自动机械变速器(AMT,Automatic Manual Transmission)可假话变速器的操纵和提高燃油经济性。以前的手动换挡变速器的换挡过程现在通过气动、液压或电动来实现。
  离合器电子管理(EKM)用于自动换挡变速器(AST),并补充了两个选挡和换挡的伺服电机。带有AST的伺服电机在不需要更多费用时,可实现自动化和提高方便性。所需的电子控制信号,按系统情况可直接来自驾驶员操纵的换挡杆或来自串接的电子控制。
  在最简单的AST系统中,遥控代替机械拉杆。换挡杆(轻击杆或H换挡图的换挡杆)只送出信号,起步过程和离合器结合如同手动换挡变速器那样操纵。在全自动的AST系统中,变速器和汽车起步部件是自动化的。驾驶员的操纵部件是换挡杆或按键开关。为了对常用的变速器实现自动控制,需要有一个综合性的换挡策略,包括考虑汽车当前的行驶阻力,如负载和路面情况,在换挡牵引力中断时,为保证变速器的同步,电控发动机要短时、自动地端由。
  其结构特点为:1、基本结构同手动换挡变速器。2、通过(启动、液压或电机)控制器和电子控制,操纵离合器和换挡。
  优点:传动效率高、结构紧凑、可适应现有的手动换挡变速器、操纵简单、有效的换挡策略以达到最佳的燃油经济型、比有级自动变速器或无级自动变速器更便宜。而其缺点就是在换当中会发生牵引力中段。
  之前我们已经介绍过手动换挡变速器以及自动换挡变速器(AST),今天继续介绍另外两种变速器的类型,他们分别是:双离合器变速器(DKG)和自动变速器(AT)。这两种是较为常见的变速器,下面我们来简单的介绍一下它们。
  双离合变速器
  双离合器变速器(DKG)
  双离合器变速器是自动换挡变速器(AST)的发展,它没有AST变速器在换挡时牵引力中断的主要缺点。并且比AST变速器省油是DKG的一大优点。在换挡舒适性和功能性方面相当于AST。DKG变速器主要用于高档汽车。
  DKG同样满足汽车制造厂家按模块化设计要求。模块化设计理念就是手动换挡变速器和自动换挡变速器可以再同一生产线上生产。其主要结构特点有基本结构与手动换挡变速器一样。齿轮组支承在三根轴上。两个离合器。通过变速器控制和执行机构操纵离合器和换挡机构。
  液力变矩器
  其工作原理是将排列各挡的齿轮分为偶数挡齿轮和奇数挡齿轮两组。尽管与常规的中间轴换挡变速器的基本排列相似,但它们间的根本区别是DKG的主轴是分开的,一根是实心轴,一根是套在实心轴外的空心轴。实心轴与空心轴靠齿轮组连接在一起。在变速器输入端的实心轴和空心轴都装有离合器。因为在换挡时嵌入两个档位(即主动挡和预选的相邻挡位),所以能在两个挡位间迅速换挡,如同自动变速器那样而没有牵引力中断。
  在性能方面,DKG的优点主要表现为:工作效率高、有与AST相近的舒适性、换挡时没有牵引力中断、能跳过一个挡位。缺点则是体积要比AST大并且支承力大、结构粗实。
  行星齿轮
  自动变速器(AT)
  自动换挡变速器(AT Automatic Transmission)起着起步、选择速比和自动换挡的功能。利用简单的换挡,自动变速器可以通过接通和切断换挡机构实现跳挡。自动变速器的起步部件为液力变矩器。
  在结构上,许多4挡自动变速器基于大家熟知的拉维尼亚(Ravigneaux)行星齿轮组。多于4个前进挡的自动变速器无法换挡。5挡自动变速器则是需要另一个基本变速器,或者需要在4挡自动变速器前面或后面再接上一个行星排。发过工程师莱普迪尔发现了5挡或更多挡换挡的巧妙办法。他在双轴拉维尼亚行星齿轮组上加了一个前行星排,以便用另一个驱动转速来驱动该行星排。起步部件的数目不变。对增加的挡只是多次使用。该方案的优点在于体积小,质量轻,成本低。
  液力变矩器
  刚才提到变矩器,而变矩器的作用是帮助汽车起步,它在汽车起步过程中起着附加挡的作用。在要求舒适性的大多数自动变速器上采用液力变矩器作为起步部件。由于液力变矩器是液体机构,所以 它是理想的起步部件并可以吸收震动。为提高液力变矩器在高速比工况下的传动效率,在变矩器的泵轮和涡轮上跨接了一个离合器,从而构成一个带锁止离合器的液力变矩器。避免由于液力变矩器的滑动转而造成功率损失并增加油耗。
  片式离合器可保证换挡时不会出现牵引力中段现象而仍能传递发动机转矩。在换挡过程,离合器衬片和钢片以及换挡制动器承受了动态转矩,并在换挡以后传递负载力矩。
  行星变速器是自动变速器的核心部件,其功能是调整传动比和保证不间断传递动力。行星变速器是由布置在中心的一个齿轮,即太阳轮。多个行星轮。一个内啮合齿轮共同组成的。
关键字:汽车电子  变速器  电子控制 引用地址:汽车电子技术:变速器的电子控制
上一篇:大陆集团聚焦开发直接式轮胎压力监测系统
下一篇:解放手脚 电子手刹和自动驻车原理解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:06
基于汽车电子控制技术的四轮转向系统分析
3.1结构框架 在汽车四轮转向系统的设计中对于系统整体的结构设计是关键,从系统整体的角度出发开展设计工作,在统揽全局的基础上分析系统的局部细节,确保汽轮转向系统的电子控制功能可以有效地发挥作用。在4WS系统中承担车辆状态感知的传感器以及对车辆运行信息进行分析计算的ECU是关系到电子控制系统功能发挥的重点,这就需要在系统设计的过程中选用质量可靠、性能过硬的单片机,并且在车辆仪表台中设置合理、醒目的故障提示灯,保证在系统出现故障时给驾驶员以清晰的提醒,避免在出现系统故障时驾驶员在不知情的状态下进行不当的转向操作。 4WS系统整合了4WS转向模式以及传统的2WS转向模式,这两种模式之间的兼容需要在系统设计时予以深度考虑,确保这两种转
[嵌入式]
汽车电子半导体芯片产业链全景图(车规级芯片)
中国作为全球电子产品制造中心,是全球最大的半导体消费市场。随着以智能手机、AI电脑服务器,智能网联新能源汽车电子为代表的新兴消费电子市场的快速发展,以及汽车电子、工业控制、AI、物联网等科技产业的兴起,强力带动了整个半导体行业规模迅速增长。在国际形势的影响和国家政策的扶持下,国产半导体俞受重视的同时,更迎来了不少挑战。 随着汽车智能化,网联化的渗透与普及,汽车电子电气零部件占汽车的比重也逐渐提高。高级驾驶辅助系统,车载多媒体娱乐系统等逐渐成为消费者关注且左右购买决策的功能配置。越发复杂的系统对传感器、电子控制器(Electronic Control Unit, ECU)的数量有了需求,如自动驾驶的摄像头,毫米波雷达,多媒体
[汽车电子]
2018,汽车电子车牌开启新纪年
一颗小小的RFID芯片,将为汽车佩带上“二代身份证”——电子车牌,实现对车辆身份的精准识别、车辆信息的动态采集和交通信息的海量采集。汽车电子车牌离我们的生活越来越近了,套牌车的存在也将成为历史。 去年年底,机动车电子标识六项国家标准出台,并将于2018年7月1日正式实施,成为电子车牌即将普及的风向标。2018年1月1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)规定了2018年新出厂机动车应在前挡风玻璃不影响驾驶视野的位置预留微波窗口,以保证汽车电子标识的安装与读取。 目前所知,天津、北京、无锡、深圳等多地已经开始试点,主要包括大中型客车、出租车、校车等,而全国推广则是从2018年正式开始,这将开启电子车牌的新
[嵌入式]
汽车电子系统在振动环境下更安全的互连解决方案 TXGA线到板连接器
汽车电子系统是指用于控制汽车各项功能的电子系统,可使汽车行驶更加平稳、安全和高效,为用户提供更好的用车体验。 汽车连接器作为车辆电子系统的关键组成部分,可直接影响车辆的安全性与稳定性。因此,应用于汽车领域的连接器必须具备更高的可靠性,以确保行车安全。 TXGA研发生产的线到板连接器,是汽车电子系统在振动环境下更安全的互连解决方案。针对汽车行驶时车身的振动环境,TXGA研发生产的线到板连接器采用卡扣自锁结构,可在对插后保持牢固互连,有效防止连接器在汽车行驶过程中脱落,为汽车行驶安全构筑坚实防线。 产品特性 卡扣自锁结构,安装更牢固 端子最高支持8A大电流传输 阻燃等级达UL94V-0 可在-40ºC~+105ºC环境下工作
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电子</font>系统在振动环境下更安全的互连解决方案 TXGA线到板连接器
高通收购恩智浦 汽车电子革命性技术有望出现
有人说,大者恒大的规律在半导体行业屡试不爽,半导体行业的发展趋势就是寡头。这一观点在2015年和2016年无疑得到了充分验证,一波接一波的巨额收购案不断刷新半导体行业的新纪录。 近日,记者从外媒获悉,美国高通公司与荷兰恩智浦半导体已达成协议,恩智浦将被移动芯片巨头高通以每股110美元的价格收购。这将是半导体行业最大的并购案。有内部人士透露:“双方还在继续协商,交易细节将在近期公布。 10月24日,《中国汽车报》记者从恩智浦中国相关人士处了解到,目前他们尚未收到恩智浦总部的正式文件。10月26日,来自高通中国的相关人员也没有正面回应。 那么,高通为什么要斥巨资收购恩智浦?在车用半导体行业位居第一的恩智浦为什么愿意被整
[汽车电子]
新型汽车天线系统结构、原理及应用指南
编者按:今天要介绍的,是汽车的一个部件,它就像是幽灵,有时出现在醒目的位置,有时无迹可寻;有些长了一副它该长的样子,另一些像是设计师宿醉的杰作。如果在过去,你一定会说它无足轻重,但放眼未来,尤其在自动驾驶领域,它必将扮演举足轻重的角色。   今天要介绍的是--新型汽车天线系统。   感谢电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制, 进化 出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于收听广播,而是涵盖了无线遥控、GPS以及4G上网等多种功能。随着5G时代的临近,各种新技术很可能彻底颠覆现有汽车驾驶概念,所有这些新技术,包括车对车通讯,汽车AI等等,都离不开汽车与外界的通讯,而作为这条通讯生命线的唯一硬件基础-
[汽车电子]
新型汽车天线系统结构、原理及应用指南
汽车电子自适应频率调制DC/DC降压变换器的开发策略
目前,高频、高效的DC/DC转换器在汽车电子系统中的应用越来越多。高开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤波电容,从而减小系统的体积,提高紧凑性并降低成本。高工作效率可以延长汽车电池的使用时间,降低系统功耗,从而减少发热量,优化系统的热设计并进一步提高可靠性。但高开关频率会降低系统的工作效率。因此设计汽车电子应用的DC/DC降压变换器时必须在开关频率和工作效率之间作一些折衷处理。 DC/DC降压变换器的最高开关频率受限于DC/DC的最高输入电压、最低输出电压和功率管的最小开启时间,理论极限值可以由下式计算:     公式1 其中fSW(MAX)为最大的开关频率,tON(MIN)为开关管要求的最小导通时间,V
[电源管理]
<font color='red'>汽车电子</font>自适应频率调制DC/DC降压变换器的开发策略
改善油耗和安全性的需求推动汽车电子持续增长
据Strategy Analytics,2020年汽车电子市场将超过3000亿美元,对改善油耗和安全性的需求将推动增长。 Strategy Analytics汽车电子服务报告:“2011年-2020年汽车电子市场需求预测:全球增长尽管欧洲萎靡,”预测指出,尽管一些汽车制造商面临艰难的时刻,汽车电子市场仍将持续增长。 许多经济体持续的财政危机 - 尤其是在欧洲 - 意味着2013年的增长预期仅为5%。之后增长将有望回升,因为新兴经济体的需求构建与政府和消费者对更清洁,更安全的车辆的需求,有助于推动汽车电子市场。 全球汽车研究总监Ian Riches认为:“这一增长将分布不均,”同时,他补充到: “北美,日本,韩国和欧洲的
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
