明导:PCB可靠性在汽车应用中至关重要
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-03-14 来源: EEWORLD关键字:mentor  PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子设计自动化技术的领导厂商 Mentor Graphics(明导国际)近日发布一份题为《PCB可靠性在汽车应用中至关重要》的研究报告。中文版的报告全文可在 Mentor Graphics 的官方网站阅读和下载: http://mentorg.com.cn/aboutus/view.php?id=185
1.报告作者介绍
本文作者Mentor市场开发部总监 John Isaac
市场开发部总监JohnIsaac先生在电子设计自动化行业拥有超过40年的从业经验,专攻 PCB 和 IC 技术。职业生涯之初,他就职于 IBM, 主要负责用于 IBM 高端IC和PCB内部设计的电子设计自动化系统的开发。之后 Isaac 先生加盟明导,在PCB和IC产品部门担任多个营销职位。目前他主要负责该公司系统设计部门的全球市场开发工作。
2.前言、背景
汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的 PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。
3.全文要点与大纲如下:
a.时间和费用压力
与承受着设计时间和开发费用压力的所有产品一样,汽车部件也不例外。一项开发实践能给电子产品公司满足这些基本商业目标提供很大帮助,它是使用虚拟样机来对设计进行分析,并且无需费用和时间来建立多种物理样机,测试这些模型以及根据测试结果做出递增修改。另外,影响产品可靠性的许多因素需要经过数周、数月或者数年的物理破坏才能发现。因此这些情况下的物理样机不是可行的方式。即使在实验舱内,你也不可能精准无误地复制数年的物理振荡、热环境、震动和温度循环破坏。
b.仿真是关键
仿真,或者说虚拟样机,已经成为了设计过程中越来越重要的步骤。正如明导电子的 Expedition Enterprise 一样,一个复杂的 PCB 系统设计解决方案含有多种形式的虚拟样机功能。
图1 – 虚拟原型应当在整个设计过程中都加以使用,从而减少循环时间和费用,以及制造出一种可靠的产品。
c.热控制
影响可靠性的最关键的一点(这里是就性能而言)是热。集成电路 (IC) 过热会随时间出现问题,汽车环境也会变得非常无情。例如,过热发动机舱里的部件,或开车经过从密歇根州冬季直至亚利桑那州夏季这样的气候。从IC封装开始,贯穿PCB,直至运行环境下的完整产品,都应能控制热度。
图2 – 确定热捷径能引导设计人员做出改变,使散热发生很大变化。
使散热发生很大变化。
在PCB设计和机械设计领域使用复杂热分析能带来更好的热管理和可靠性,且无需建立和测试多种物理样机。这节约了大量时间和费用。另外,有了与设计系统紧密整合的方便易用的软件,设计人员能快速利用多种“假设”场景进行实验,并获得性能更好的解决方案。
d.高加速寿命测试
车辆出现可靠性问题的另一原因是PCB的持续振动及随后出现的组件引线和附件故障。一般可通过构建样机并将它们放置在加速室,使PCB发生振动和温度循环试验,以检测是否出现故障。随着设计的进展,这种方法需要构建多个样机,并且通常需要几周甚至几个月的时间才能完成在加速室对汽车零部件预期寿命的模拟。这是一项非常耗时且费用极高的过程,因此可靠性增强测试可能并不完整和全面。
目前有软件可以在虚拟样机模式下开展同样的测试。设计人员可利用这种软件对PCB进行界定并轻松开展损耗仿真实验。该软件可在几小时内完成复杂的分析,并指出可能出现的故障(图3)。
图3:明导的H.A.L.T. 软件可以在数小时内完成振荡、震动和温度循环故障分析,而在测试室内则需要几周甚至几个月的时间。
e.电源完整性分析保证高可靠性
在电子产品设计中,电源完整性是一项越来越复杂的问题。
图4:明导的HyperLynx 电源完整性分析可确定高电平电流密度空间和可能出现的长期印刷电路板故障
空间和可能出现的长期印刷电路板故障
空间狭窄可导致严重的可靠性问题,而这一问题可能几年后才会显现。电流过高会使空间温度上升,从而导致PCB像保险丝一样烧坏或爆板。而目前可在软件中对这些配电网进行分析,并可确定虚拟样机和高电平电流密度空间。然后设计人员便能够对空间进行扩大或在相邻层创建平行电流路径,从而在维持IC充足电流供应的同时解决这一问题。
在测试室内通过使用物理样机对电流密度问题进行测试并不实际,因为它可能在几年后才能引发故障。而问题可能永远不会显现出来,导致随后出现这方面的故障。
4.研究报告总结
可靠性在汽车电子中非常重要,而如今鉴于来自产品上市时间和成本缩减的压力,采取在软件虚拟样机环境中相对于测试室内的物理样机进行分析的方法显得愈发必要。目前因软件的存在,从而使电子和机械设计人员可进行更多的模拟仿真方案。
关键字:mentor  PCB 引用地址:明导:PCB可靠性在汽车应用中至关重要
上一篇:恩智浦和德尔福(Delphi)汽车取得战略合作协议
下一篇:2012年电动车全球销量前三甲车型出炉
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:24
高速PCB设计中的常见问题及解决方法
随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成为传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具和互连工具可以帮助设计设计师解决部分难题,但高速PCB设计中也更需要经验的不断积累及业界间的深入交流。   下面列举的是其中一些广受关注的问题。    布线拓朴对信号完整性的影响   当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会产生信号完整性问题。意法半导体的网友tongyang问:对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多达4、5个设备(FLASH、SDRAM等)的情况,在PCB布线时,是总线依次到达各设备,如先连到SDRAM,再到FLASH……还是总线呈星型分布,
[半导体设计/制造]
Cadence视频教程(第20讲)
[半导体设计/制造]
第五届“华强PCB杯”LCD掌上计算器设计大赛报名季
第五届“华强PCB杯”LCD掌上计算器单片机设计大赛火热报名中,现诚征媒体合作。 本届大赛主办方:电子发烧友网、电子工程师之家 本届大赛赞助方:华强PCB 大赛号召: 为吸引更多电子工程师、电子发烧友高手参加大赛,提高电子发烧友网与电子工程师之家电子设计技术水平,分享给广大网友更多奇思妙想的设计作品,电子发烧友网与电子工程师之家鼎力举办电子设计大赛 叶落无声、人过留名,随着电子发烧友网家庭成员日益增长,越来越多的电子工程师、电子专业大学生、业余电子爱好者都投入到了电子发烧友网便捷、专业、人性化的互动交流平台。 从最初的懵懂不安,到后来独立设计制作的成就感,每一个电子工程师都经历过这样的阶段。可以说,正式这些电子发烧友们无私
[半导体设计/制造]
经典PCB温度曲线系统元件
一个经典的PCB 温度曲线系统由以下元件组成:   · 数据收集曲线仪,它从炉子中间经过,从PCB 收集温度信息。   · 热电偶,它附着在PCB 上的关键元件,然后连接到随行的曲线仪上。   · 隔热保护,它保护曲线仪被炉子加热。   · 软件程序,它允许收集到的数据以一个格式观看,迅速确定焊接结果和/或在失控恶劣影响最终PCB产品之前找到失控的趋势。   三、热电偶(Thermalcouples)   在电子工业中最常使用的是K 型热电偶。有各种技术将热电偶附着于PCB 的元件上。使用的方法决定于正在处理的PCB 类型,以及使用者的偏爱。   四、热电偶附着   高温焊锡,它提供很强的连接到PC
[电源管理]
PCB产业1Q'13营运概况
    根据台湾电路板协会(TPCA)与工研院IEK统计,2013年第1季的两岸台商PCB产值季减13.3%,年减6.5%,产值达新台币1,155亿元。其中,台湾和大陆工厂产值比重自2012年第4季的47.1%比52.9%,转变为46.1%比53.9%。台湾工厂产值下滑,反映出国际品牌客户订单减少,对中高阶产品需求下滑的情形。 以各产品别占台湾PCB产值观之,2013年首季,IC载板较前季成长1.8个百分点达32.6%,4层以上多层板表现亮眼,成长5.8个百分点至26.7%,传统的单双面板成长0.9个百分点,占11.9%;高密度连接板(HDI)占13.9%,明显下滑2.3个百分点;软板也大跌6.1个百分点至13.2%;软硬结合板下滑
[手机便携]
[走进吉利] 汽车电子开发人员如何应对智能化时代的挑战
在新技术与新造车势力冲击下,传统汽车开发方法的弊端日益明显。在传统汽车开发模式下,汽车被视为一种安全性能要求极高的专用机器,因此其电气结构多采用定制化,不可扩展,也很难复用;另外,传统汽车对于数据处理速度要求不高,传统车载总线带宽都比较低,汽车智能化的特征之一是将采集大量的需要实时处理的数据,沿用传统车载总线架构难以满足智能化需求;此外,传统汽车电子系统还存在处理能力低、软件更新操作复杂、不同模块之间关联度高等特点。 以特斯拉为代表的造车新势力,更多将汽车视为一种大型移动智能设备,在硬件选用、平台构建、软件开发和更新维护等方面大胆创新,在赢得用户支持的同时,也引领了汽车开发潮流。传统汽车厂商如今也已经跟进,投入更多资源进行新架
[嵌入式]
Vishay推出小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列模压汽车级MicroTan®固钽片式电容器---TP8。该器件针对下一代空间受限的汽车电子产品,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列,在0603小外形尺寸内实现了业内最高的容量-电压等级。 此前,汽车级模压片式电容器只能限定在A到D外形尺寸。使用TP8系列后,设计者可以利用0603、0805和0906等更小的外形尺寸,获得与更大器件相同的容量和电压等级。 TP8系列的容量电压等级从1.0μF-40V到100μF-6.3V。在这个范围内,0603外形尺寸器件的容量电压为1.0μF-20V,1206外形尺寸的器件达到100μF
[嵌入式]
PCB板上也能打补丁,便携式电源升级
我希望我的手机功能更多,我希望我的数码相机更小,我希望我的随身听可以听得时间更长……消费者总是对便携电子产品的性能充满期待。设计人员希望为其产品在近乎苛刻的小体积上,实现更多特性,这就要求更小、更高效的 DC/DC 转换器来维持长时间的电池使用寿命及系统运行时间。在日前举办的德州仪器媒体说明会上,TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为先生为我们呈现了更智能、更小巧、更高效的电源管理世界。 当产品的初步PCB布板已经完成,却要加入一个新的功能,例如在手机中加入蓝牙功能,或者需要为所谓的第二组电压供电。这是一件让很多工程师们很头疼的问题,重新布板设计,不仅是一个浩大繁琐的工程,在时间上也不允许。假如能像在衣服上打个补丁一
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
