海拉全新LED指示灯技术增强安全性
发布者:EtherealLight最新更新时间:2013-11-13 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    海拉将发布全新的采用LED技术的车用指示灯,可用于巴士、商用车、卡车、挂车等。海拉希望通过这款产品,推广LED在汽车上的应用范围,并增加公路交通的安全性。其产品具有快的响应速度、优秀的亮度、无需保养、无需更换等特点。新产品将在2014年一月面世。
    新的LED指示灯是在现有的普通的灯泡指示灯的基础上改进而来的。该产品外观呈一道横线,固定方式分为机械固定和粘合固定两种。对于前一种,用户首先将LED灯具用螺丝拧在相应部位,灯具连线可以采用普通线缆或AMP Superseal连接器;之后再在灯具外面压上框架,框架可以保护螺栓头部、遮盖车身与灯具间的接缝。框架造型还可以根据用户需求进行定制。对于粘合固定方式,灯具背面具有胶条,可以方便可靠地固定在车上。
    LED技术使得该产品的亮度更均匀,相比灯泡更节能83%。它的散热技术成熟,所以使用寿命很长,既不需要维护,也不需要经常更换。该产品防震,并具有一定程度的防水防尘性能(防护级别:IP 6K9)。其质量经过欧洲ECE认证,适用于12V和24V车载用电系统。
引用地址:海拉全新LED指示灯技术增强安全性
上一篇:伟世通推出首款车用平板显示屏
下一篇:车载显示器(一)市场不断扩大
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
