混合动力技术已被公认为汽车未来的重要发展方向,而混合动力的先驱者丰田从1997年第一代普锐斯发售开始已经走过了18个春秋。作为混合动力的“两条腿”——电动机和发动机都是缺一不可的,因此丰田依旧在不遗余力地研究发动机技术。最近在日本上市的混合动力车型Axio和FIELDER上,丰田便搭载了最新研发的1.5L汽油发动机,其热效率高达38%。虽然这款"新利器"并不会很快搭载到国产车型上,但梦想是有的,万一实现了呢?
● 代号2NR-FKE
丰田这款1.5L汽油发动机代号为2NR-FKE,采用了与去年推出的1.3L发动机相同的构架和缸体部件。它通过改变行程的方式将排气量提升至1.5L。其进气歧管直径扩大了1mm,其中两根排气歧管直径扩大了2mm。
这款1.5L发动机的最大输出功率为81.6Ps(60kW),最大输出扭矩为136N·m,缸径×行程为72.5mm×90.6mm。它采用了阿特金森循环技术,其压缩比高达13.5,热效率更是达到了38%,要知道普通汽油发动机的热效率仅为30%左右。为什么它能做到如此之高的压缩比和热效率呢?下面我们简单介绍一下吧。
● VVT-iE电动可变气门正时系统
这款发动机采用了电动VVT技术(丰田官方称为VVT-iE),增加了进气门正时调整电机,这是它压缩比能达到13.5的重要原因之一。这也与我们之前拆解过的马自达2.0L创驰蓝天发动机是相似的。相比普通的液压VVT技术,这种电动VVT的响应更迅速、控制更精确,而且最重要的是它可以无级可调。同时,也避免了发动机运行开始阶段(例如冷车情况下)机油压力不足时而进气门正时机构工作效率低下的问题。
● 废气再循环技术(EGR)
这款发动机还加入了废气再循环技术(EGR),不仅降低了氮氧化物的排放,而且还提高了燃烧热效率。为了配合废气再循环系统的工作,它加入了专门的冷却管路。
● 新型隔块
这款1.5L新发动机的气缸水套下部有新型的隔块,这种隔块是由发泡橡胶和不锈钢薄板制成的。这种发泡橡胶会吸收冷却水,膨胀后封堵部分流路,从而使水套的容量减小,因此达到了缩短发动机暖机时间的效果。这与之前1.3L发动机的构造和原理是一样的。
另外,这种隔块加入还能达到优化气缸上部和中部温度的作用。因为它隔堵作用,使气缸的上部很好地降低了20℃左右的温度,降低了爆震的发生几率;而使气缸中部较难流入冷却水,让气缸中部温度升高20℃左右。由于温度的升高使活塞与气缸壁之间的润滑油粘度变小,这就降低了摩擦损失。
● 4-2-1排气系统
它的排气歧管由原来的4-1形式改成了4-2-1形式。由于这样的排气形式其焊接部位较多、歧管较长,制造成本会增加。但4-2-1形式使排气系统更加通畅,更有利于压缩比达到13.5这样高的数值,同时也减少了一部分泵气损失,提高了热效率。
编辑总结:
这款1.5L汽油发动机能达到这么高的燃烧热效率,当然要归功于丰田这么多年对燃油经济性方面的追求。这款发动机高热效特性非常适合于混合动力车型,相信未来会有更多的丰田混动车搭载这款机器。虽然我们未曾获知国产的混动卡罗拉会搭载这款发动机,但是不久的将来好的技术肯定是离我们越来越近的。
关键字:节油 丰田 高效
引用地址:
节油新利器? 评丰田1.5L高效发动机
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:06
机场工作人员将佩戴AR眼镜,地面处理更高效
在机场总会遇到各种各样的问题,现在,新加坡樟宜机场希望通过为一些员工配备一副智能 AR眼镜 ,为乘客解决问题。 ChannelNewsAsia表示:“新加坡樟宜机场首席地面处理和飞行餐饮服务提供商SATS已将大约600名斜坡处理员工配备眼镜,作为新举措的一部分。 在工作时,工作人员佩戴智能眼镜可以看到一个在线显示器,实时显示有价值的数据和信息,如具体的加载说明。眼镜可以显示重量,单位数量和存储位置,而不必使用手、纸张手册或搜索标签。 据报道,这一进步应该通过削减高达25%的装载时间来加快更新周转时间,SATS计划在2018年中期之前完全推出程序,最终在国际上到印度尼西亚和香港的地点。
[嵌入式]
利用物联网打造未来高效交通系统
智能交通系统是工业计算机的重要应用,由于交通系统对于效能的需求,并不如稳定性与强固性等要求来得迫切,因此相当适合工业计算机厂商切入;此外,相对于消费的电子产品环境,设置于智能交通控制的电子产品所面临的环境往往更为严苛,因此交通控制的产品规格甚至比工业规格更高,因此通常系统整合厂商都会与工业计算机业者合作,采用高规格电子零组件,来完成其目标。 交通是相当复杂的系统,包括路口与道路、车辆与驾驶、车辆与设备,以及车辆与车辆、驾驶人与驾驶人等不同元素的整合,从这些沟通链接的组合,让信息的整合分享跨界,是使交通产业“智慧化”的重要历程。 要达成交通安全的目标,第一件事就是让信息的整合,在信息的被有效利用的情况下,智能交通的目标才
[网络通信]
丰田新型燃料电池直接用天然气:性能完胜氢动力
目前,丰田和本田都是氢燃料电池动力方案的尖兵,并且已经有量产车开始销售。 不过,氢燃料加注站的修建速度严重阻碍了这种技术的普及。 对此,丰田已经开始研发一种以天然气燃料电池动力系统。这种系统拥有更强的可靠性,但设计和工作流程却要更加复杂。 丰田介绍,天然气燃料电池动力系统开始工作的第一步是将天然气分解成为一氧化碳和氢气。同时,压缩机还将空气注入到混合物中,并且通过燃料电池堆的化学反应产生电力。 此过程当中会产生一部分一氧化碳和氢气的废气,这些废气会进入一台微型燃气轮机,燃烧过程产生更多的电力。 最后一步,发电系统还会使用废热产生额外的电力。 目前,丰田正在日本的圆町工厂对这种天然气燃料电池系统进行试验,主要为了评估其能效、性能和
[汽车电子]
丰田自动织机自动调整电量的EV用充电系统
日本丰田自动织机2012年1月30日宣布,开发出了可调整多辆插电式混合动力车(PHEV)及电动汽车(EV)充电时间的系统(图1)。该公司将在2012年1月至3月间,使用自主开发的21台充电桩在日本爱知县丰田市内的7个场所进行实验。
图1:在7个场所设置21台充电桩
该实验是丰田等28家企业和地方政府共同推进的“丰田市低碳社会系统验证项目”中的一部分。在一个场所同时为多辆PHEV及EV充电时,电量可能会增大以致超出了充电设备的能力及合同电量。200V普通充电的情况下,每辆车大约需要3kW电力,如果在10kW为电力上限的场所同时为4辆车充电,就会超出上限(图2)。
为了防止上述情况发生,该系统会对从
[汽车电子]
StreetScooter电动车选用Xtrac低成本、高效率传动系统
英国传动系统技术公司Xtrac近日设计了一款全新的低成本、高效率传动系统,将应用于总部位于亚琛的StreetScooter公司电动车业务上。该单速变速箱和差速器将针对前驱运输货车,并且将在本周德国汉诺威的展示会上发布其全功能原型车。 Xtrac 公司汽车工程业务部负责人Clive Woolmer表示:“我们已经制造了三种变速箱用来测试,以最终确定哪款变速箱最适合于搭载在运输小货车上,最大的技术挑战是实现低油耗,并且变速箱的体积相对要较小。最好的方法就是尽可能减少其中的零部件数量,简化其结构,但是要求汽车能长时间保持低油耗。” Xtrac在预生产阶段将制造65个变速箱,旨在对制造流水线、制造工艺和产品质量进一步
[汽车电子]
高电压理想二极管“或”控制器实现更高效率和无振荡的平滑电压切换
2007 年 8 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出单片高电压理想二极管 “或” 控制器 LTC435 7 ,该器件在 多 重 N+1 冗余电源应用和高可用性系统中为肖特基 “或” 二极管提供了一个简单 的 低损耗 替代 方案 。 LTC4357 控制一个外部 N 沟道 MOSFET 以执行低正向电压二极管功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个较低损耗的通路,因此在大功率应用中,不仅实现了效率更高的解决方案,而且由于无需散热器,所以节省了宝贵的电路板面积。 LTC43
[新品]
德州仪器亮相第四届进博会,高效响应客户需求
德州仪器亮相第四届进博会,启用深圳全新自动化产品分拨中心,高效响应客户需求 聚焦新基建、汽车、智能家居和家庭健康医疗,TI创新技术闪耀进博会 2021年11月6日,上海讯——今日,德州仪器(TI)携公司广泛的模拟和嵌入式处理产品组合亮相第四届中国国际进口博览会(简称“进博会”),并正式启动其在深圳全新的高度自动化的产品分拨中心。 德州仪器亮相第四届中国国际进口博览会 植根中国,共赢未来 35 年来,我们植根中国,目前已在中国建设了完整的本土支持体系。凭借成都一体化制造基地、遍布全国的 17 个销售和技术支持分公司,以及北上深三地研发团队,德州仪器致力于为中国和全球市场开发和制造创新的半导体产品。广大客户可
[物联网]
Nexperia的650 V两种超快速恢复整流二极管采用D2PAK真双引脚封装,具备高效率和高可靠性
封装配置使整流二极管符合更高的爬电距离和电气间隙标准 奈梅亨,2024 年 7 月 10 日: Nexperia今天推出了采用D2 PAK真双引脚 (R2P) 封装的650V两种超快速恢复整流二极管,可用于各种工业和消费应用,包括充电适配器、光伏 (PV)、逆变器、服务器和开关模式电源 (SMPS)。 这些整流二极管结合了平面芯片技术和最先进的结高压终端 (JTE) 设计,具有高功率密度、快速开关时间、软恢复能力和出色的可靠性。它们采用D2PAK真双引脚封装 (SOT8018),封装尺寸与标准D2PAK封装相同,但只有两个引脚,而不是三个(去掉了中间的阴极引脚)。这样,引脚与引脚之间的距离从1.25毫米增加到4毫米
[电源管理]
