三菱电机(www.MitsubishiElectric-mesh.com)今年以“创新功率器件构建可持续未来”为题,携带九款全新功率器件,于6月24至26日在上海世博展览馆举行的PCIM亚洲展2015(展位号4A08)中隆重亮相。
今年展出的功率器件应用范围跨越五大领域,包括:工业传动、光伏发电、变频家电、轨道牵引及电动汽车,致力为客户提供高性能及低损耗的产品。
工业及光伏发电市场
针对工业光伏逆变器市场的需要,三菱电机将展出四款新型功率模块,包括第7代IGBT模块、DIPIPM+模块、4in1 T型三电平逆变器用IGBT模块及1in1三电平逆变器用IGBT模块。
这次展出的第7代IGBT模块,特别适用于通用变频器。它采用了第7代IGBT硅片和二极管硅片;具有650V、1200V和1700V三种电压等级;提高利用门极电阻优化dv/dt的可控性;涵盖模块电流100A至1000A;采用预涂热界面材料(TIM),与传统硅脂相比,模块与散热器的接触热阻降低50%。它继承现有的统一封装(NX)和传统封装(A/NF/MPD),适应不同的结构设计需求;NX封装具有焊接方式和压接方式两种控制端子。
整流逆变制动一体化模块DIPIPM+则完整地集成整流桥、逆变桥、制动单元以及相应的驱动保护电路。 它采用第7代CSTBTTM硅片;提供短路保护和欠压保护;内置自举二极管; 提供LVIC温度模拟量输出功能;额定电流覆盖50A/600V和5~35A/1200V。采用该款模块设计通用变频器,可以最大程度地简化布线设计,缩小基板面积,缩短开发周期;同时还可以降低布线电感及滤波器成本,使噪声设计变得简单。
4in1 T型三电平逆变器用IGBT模块, 是专门为提高光伏发电效率而开发的400A模块, 半桥采用第6.1代1200V IGBT硅片,交流开关采用第7代650V IGBT硅片,损耗低、允许结温高达175℃;内部杂散电感小,正负端子之间为32nH、正零端子之间为和零负端子之间均27nH;绝缘耐压高达4000Vrms/1min;更采用了易于并联的封装结构。
在1in1三电平逆变器用IGBT模块中,1200V级和1700V级均采用第6代IGBT硅片,实现更低损耗,方便客户根据不同需要构建I型或者T型三电平拓扑;模块内部杂散电感小,一单元模块为8nH,两单元模块为12nH。绝缘耐压高达4000Vrms/1min,结温最高可达175℃。
三菱电机大中国区半导体总经理四个所大亮先生称:“三菱电机承持可持续发展信念,不断研发高性能、高可靠性及小型化的功率器件,来满足电力电子市场的需要。对于功率器件市场的前景,我们抱持十分乐观的态度,随着中国政府加大力度治理环境,必将给新能源利用产业带来更大的发展空间。”
变频家电市场
对于变频家电应用,三菱电机这次特别推介两款产品,分别为SJMOS DIPIPMTM模块与专为变频冰箱及变频风机设计的SLIMDIP模块。
SJMOS DIPIPMTM模块采用IGBT和SJMOS并联技术,达至同时优化小电流段和大电流段的损耗,封装和功能完美,兼容第6代超小型DIPIPM模块。
SLIMDIP则采用第3代RC-IGBT技术,集成短路保护和欠压保护,内置自举二极管(和限流电阻),同时提供LVIC温度模拟量输出版本和过温保护版本,封装面积比超小型DIPIPMTM缩小达30%。
轨道牵引及电动汽车驱动市场
在PCIM 2015亚洲展上,三菱电机为轨道牵引领域带来两款新的功率模块,分别为X系列HVIGBT模块及下一代两单元HVIGBT模块,可应用于牵引变流器及直流输电变流子模块;而J1系列车用IGBT模块则适用于电动汽车驱动器。
X系列是最新一代HVIGBT模块,进一步提升了3.3kV/4.5kV/6.5kV等级的额定电流;使用了第7代IGBT和RFC Diode硅片技术,实现更低饱和压降和开关损耗。它同时采用LNFLR技术,实现低热阻;并有更宽的安全工作区。针对电力传输应用而开发的6500V/1000A单管HVIGBT模块已率先发布。
至于下一代两单元HVIGBT模块,将提供三个电压等级3.3kV/450A、4.5kV/400A及6.5kV/275A,均采用全新封装,实现更低的杂散电感及更易于并联,其绝缘耐压达10.4kVrms/1min。
J1系列车用IGBT模块专为电动汽车驱动器设计,是采用Pin-fin底板的六合一IGBT模块。它采用第7代IGBT硅片技术及高可靠性的DLB(直接主端子绑定)技术,以及基于硅片的温度和电流检测技术;与传统的结构相比,热阻降低40%,安装面积减小40%。三菱电机将提供包括驱动电路、冷却水套及薄膜电容的整体解决方案技术支持,以方便客户快速应用该模块实现车用逆变器的设计。
关键字:三菱
引用地址:三菱电机在PCIM亚洲展2015推介九款功率器件
工业及光伏发电市场
变频家电市场
轨道牵引及电动汽车驱动市场
上一篇:Fairchild大幅降低IGBT损耗,助力工业和汽车应用中效率的提升
下一篇:新能源动力电池的创新竞赛到哪一步了?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:21
三菱串口PLC与MatrikonOPC实现以太网通信案例
MatrikonOPC 通过以太网连接三菱 FX 系列PLC(FX1N,FX1S,FX2N,FX3U,FX3G), 兴达易控CHNet-FX 通讯模块为PLC 提供以太网通讯接口。 配置方法如下: 1) 将 CHNet-FX 连接到三菱FX 系列PLC(FX1N,FX1S,FX2N,FX3U,FX3G); 2) 将各个 CHNet-FX 通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。 2、CHNet通讯模块参数配置 如图配模块的 IP 地址:192.168.1.175,端口号:5551; 打开百度APP看高清图片 3、MatrikonOPC 参数配置 1) FX2N 系列; 1) FX3U 系列; 1)
[嵌入式]
三菱电机采用路面投影及车身显示屏技术 提升道路安全性
据外媒报道,三菱电机(Mitsubishi Electric Corporation)于2017年10月10日宣布,公司推出了新款安全照明系统(Safe and Secure Lighting system),其采用了路面投影(road-surface projections)及车身显示屏(car-body displays)功能,向路人及其他驾驶员发出警示,告知前者该车辆的行驶动向及操作动向。该系统的相关功能将配置到三菱电机EMIRAI4概念车上,未来将亮相2017年的第45届东京车展。 该系统投影尺寸大、图案简单易懂,便于行人与其他车辆看清图案。该系统结合了路面投影及车身显示屏,当车辆需要倒车或开启车门时,能够及时提醒其周边的
[汽车电子]
三菱宣布推出世界上第一个卫星激光终端
最近,三菱宣布了世界上第一个设计用于地球卫星通信的激光接收器。传统卫星通信带来了哪些挑战,三菱开发了什么,激光通信可以在地球上找到应用吗? 传统卫星通信技术带来了哪些挑战? 在过去的50年里,卫星通信在提供电信服务、活动监测、环境跟踪和天气观测方面发挥了关键作用。但是,尽管由于现代发展,卫星技术取得了长远的进步,但无线电波仍然是唯一的通信手段。 现在,该领域使用各种频率和建立专用频段以减少干扰进行了重大改进,而电子学的改进允许更高的数据速率,但无线电波能的使用没有改变。这是主要的,因为无线电波易于传输和接收,可以轻松穿透地球大气层,并且它们的发散允许更一般的瞄准要求(即收发器需要在几英里内而不是几厘米内指向目标的一般方
[网络通信]
先是神户制钢后是三菱,质量著称的日本制造止于质量造假
日本 东丽 工业株式会社(3402.T)周二披露,在长达8年的时间里,旗下材料制造子公司涉及149起质量数据伪造案中,制造丑闻再次席卷日本制造商。 全球最大的碳纤维复合材料制造商东丽表示,数据 造假 行为涉及向Toray Hybrid Cord Inc.的13名客户销售轮胎强化线的产品。对整个集团内可能的不法行为进行了更广泛的调查。 日本东丽公司没有提及任何受影响客户的名字,除了美国飞机制造商波音公司(BA.N),日本公司是客机用碳纤维的主要供应商,以及优衣库母公司迅销公司(9983.T),其产品在优衣库最畅销的Heattech保暖衣系列中使用。 在日本神户制钢(5406.T)发现广泛的数据伪造之后,日本企业面
[嵌入式]
三菱PLC常用电路编程指令运用
一、自锁、互锁电路 1)自锁电路 自锁电路常用于电动机的起保停控制。 按下启动按钮X0电动机开始运行,松开启动按钮后电动机保持运行,按下停止按钮X1电动机停止运行。 2)互锁电路 互锁电路常用于电动机的正停反、正反转、星三角降压启动等 控制电路 中,主要目的是防止两个线圈同时接通而造成的电动机短路等故障。 以电动机的正停反控制为例。 将电动机正转控制线圈Y1的常闭触点接入电动机反转控制线圈Y2的程序段中,当电动机正转运行时按下反转按钮X1电动机反转控制线圈Y2不会接通,电动机继续正转运行。只有按下停止按钮X2使电动机停止后再按反转按钮X1电动机才能切换到反转运行。 电动机从反转运行切换到正转运行亦是如此。 二、延时
[嵌入式]
三菱数控系统之现场总线控制技术
数控设备在现代制造系统中处于基础、核心地位。随着工业控制技术的飞速发展和不断创新,现有数控设备的控制单元常常是一种独立系统,很难在原有的控制单元基础上进行控制功能、新的控制策略、高层次下的任务扩充。为了改善现有数控系统存在的上述不足,三菱数控在最新推出的数控系统M700V/M70/C70中,更注莺强化现场总线控制技术,在提供专业数控系统和先进的控制技术之外,使数控装置能够非常容易地配置或扩展。
用户可以在较大范围内根据需要选择和配置硬件:如:主轴轴数、伺服轴数和PLC I/O点数等。也可以在较大范围内扩充系统功能,例如开发最适合自己用途的人机界面、或者利用标准NC控制功能开发独有的控制功能。系统能够直接运行其它标准的应
[嵌入式]
三菱FX系列PLC的三大通讯方式
FX系列作为三菱基本款的PLC,它们之间的通讯方式分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。 1.CC-LINK连接 CC-LINK连接图如下: 对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。 2)FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用。 此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高。 3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。 2.N:N网络连接 N:N网络连接连接图如下: 3.并联
[嵌入式]
三菱PLC单相双计数输入高速计数器图解
三菱PLC单相双计数输入高速计数器(C246-C250):这类高速计数器具有两个输入端,一个为增计数输入端,另一个为减计数输入端。利用M8246~M8250的ON/OFF动作可监控C246~C250的增计数/减计数动作。
单相双计数输入高速计数器
如上图所示,X010为复位信号,其有效ON则C248复位。可利用X005对其复位。当X011接通时,选中C248,输入来自X003和X0040。
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多开源项目推荐
- 使用 Semtech 的 SC1157 的参考设计
- GN1621断码液晶实验模块#
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU1010-33 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TL431AI 的参考设计
- LTC2636-HMX12 八通道、12 位数模转换器的典型应用
- LR8N3GP003 高输入电压线性稳压器的典型应用
- NCP1937BADAPGEVB:90 W 适配器 PFC+QR 10 MW 评估板
- STC串口自动下载器
- LTM4650AEY 4 相、1.2V/100A 降压型稳压器的典型应用电路
- LTC4367CDD 过压电源保护控制器的典型应用
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
