三菱PLC常用电路编程指令运用
发布者:科技先锋最新更新时间:2023-10-07 来源: elecfans关键字:三菱  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、自锁、互锁电路
1)自锁电路
自锁电路常用于电动机的起保停控制。
按下启动按钮X0电动机开始运行,松开启动按钮后电动机保持运行,按下停止按钮X1电动机停止运行。
2)互锁电路
互锁电路常用于电动机的正停反、正反转、星三角降压启动等控制电路中,主要目的是防止两个线圈同时接通而造成的电动机短路等故障。
以电动机的正停反控制为例。
将电动机正转控制线圈Y1的常闭触点接入电动机反转控制线圈Y2的程序段中,当电动机正转运行时按下反转按钮X1电动机反转控制线圈Y2不会接通,电动机继续正转运行。只有按下停止按钮X2使电动机停止后再按反转按钮X1电动机才能切换到反转运行。
电动机从反转运行切换到正转运行亦是如此。
二、延时电路
1)接通延时电路
按下启动按钮X0,定时器T0开始计时,当T0当前值等于设定值后,T0的常开触点接通,线圈Y0接通,按下停止按钮X1,T0复位线圈Y0。
2)断开延时电路
按下启动按钮X0线圈Y1接通,按下停止按钮X1定时器T0开始计时,当T0当前值等于设定时,T0的常闭触点变为常开,线圈Y1断开。
3)接通延时和断开延时组合电路
按下启动按钮X0定时器T0开始计时,计时时间到线圈Y0接通,按下停止按钮X1定时器T1开始计时,计时时间到线圈Y0断开。
三、闪烁电路
1)先亮后灭
按下启动按钮X0辅助继电器M0自锁,同时定时器T0开始计时,线圈Y1接通。T0计时时间到Y1断开,定时器T1开始计时,T1计时时间到复位T0,程序重新开始循环。
2)先灭后亮
按下启动按钮X0辅助继电器M0自锁,同时定时器T0开始计时,T0计时时间到线圈Y1接通,同时定时器T1开始计时,T1计时时间到复位T0,程序重新开始循环。
三、长延时电路
由于FX2N系列PLC定时器的最长定时时间为3276.7s,若需要更长的定时时间,可以借助计数器实现。
按下启动按钮X0,定时器T0开始计时,计时时间到计数器C0当前值加“1”,同时T0复位并重新开始计时,直到C0的当前值等于设定值。
定时时间=C0设定值*T0设定值(需要将T0设定值转换成秒后再代入计算)。
四、一键启停
第一次(单数次)按下按钮X0,计数器C0、C1当前值同时加“1”,且线圈Y1接通;第二次(偶数次)按下按钮X0,计数器C1当前值加“1”,同时复位C0、C1,线圈Y1断开,开始下一次循环。
五、双线圈
在程序中两次或两次以上使用同一线圈的现象称为双线圈,这时前面的输出无效,只有最后一次才有效,可以借助辅助继电器解决。
关键字:三菱  PLC 引用地址:三菱PLC常用电路编程指令运用
上一篇:浅谈机器视觉的关键技术和在工业中的典型应用
下一篇:PLC自动步程序的7种编程方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 23:51
PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
1总体检查 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。 2 电源 故障检查 电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。 3运行故障检查 电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。 4输入输出故障检查 输入输出是 PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
DCS及PLC控制系统中PID的运算及应用
现在国内外一些著名的品牌厂家几乎论断的整个工业自动化控制领域,如:国外的有艾默生、西门子;国内的有:浙大中控、和利时等,那么在这些控制系统中最常规的 PID 控制是怎么实现的,他们又是怎么进行编程组态得到的PLD运算的,本文就常规的PID及起模块进行总结以及应用做个简单的介绍:   一、DCS及PLC控制系统中PID的运算   1 指令解说   l 上式T为梯形图时间继电器周期输出,在此引为采样及调节周期。   l S1为设定的目标值,又称给定值   l S2为实际测定值。   l S3为PID控制参数的起始参数单元,控制参数占用S3后续的25个D数据寄存器。具体说明如下:   S3+0: TS 采样时间 设定为K1
[模拟电子]
PLC调制解调器在智能电表中的重要性
近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。 表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。 在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能模块来看,智能电表除了电源和计量模块外,还涉及到数据存储功能,需采用安全可靠的存储器;此外,双向实时通信是智能电网的重要特征,故通信模块至关重要,需要选择适合的通信方式及相应的最佳解决方案。
[电源管理]
<font color='red'>PLC</font>调制解调器在智能电表中的重要性
关于对于PLC编程应用和诊断
一、电工知识 哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了电工知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院年轻的设计人员,在沟通一些元器件参数时,我们这边告诉她,你设计的很多东西规格都不够,可是设计人员振振有词,说得貌似很有理,我竟无言以对,当然不可以偏盖全,设计院还是有很多高手的,在一些大型项目的统筹上,他们的经验确实很有帮助。 这里我想说的是,电气工程师走进职场的第一步一定要从电工知识开始,缺少这方面的知识注定了后期设计的缺陷。而且没有电工知识的人根本无法判断故障。因此这是最基础的一个技能。 二、PLC编程与应用 PLC被广泛的应用在工业中
[嵌入式]
关于对于<font color='red'>PLC</font>的<font color='red'>编程</font>应用和诊断
三菱PLC的信号处理规则
(1) 输入映像区中的数据,取决于本扫描周期输入采样阶段所处的状态。在程序执行和输出刷新阶段,输入映像区中的数据不会因为有新的输入信号而发生改变。 (2) 输出映像区中的数据由程序中输出指令的执行结果决定。在输入采样和输出刷新阶段,输出映像区的数据不会发生改变。 (3) 输出端子直接与外部负载连接,其状态由输出状态寄存器中的数据来确定。
[嵌入式]
PLC在运行中出现故障的常见原因及处理方法
PART1、外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低 严重时导致系统不能正常工作。 此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。 外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>在运行中出现故障的常见原因及处理方法
PLC在交通灯控制系统设计
一、前言  交通灯控制系统是一个老掉牙的问题,各种方式的控制系统也不断产生。随着我国经济建设的不断发展,城市化进程不断加强,机动车辆也不断增多,交通信号控制功能不断扩展,其控制效率要求不断提高。基于 PLC 的交通灯控制系统能把可编程控制器的软硬件系统功能强大、可靠性好,逻辑编程方法简单,易于开发复杂控制系统、有丰富的扩展模块和联网能力和应用范围十分广泛的特点结合起来,使系统易于实现。  本系统采用日本松下电工生产的超小型FP0系列PLC作主控系统,其体积小但功能强大。我们按照现有十字路口的交通灯的设计方案来说明基于PLC的交通灯控制系统的方便性特点,也间接说明其在满足控制系统要求的功能扩展上也易于实现。 二、系统控制设计  1
[嵌入式]
PLC在充磁机控制系统的设计
1 引言 随着电机、家用电子、计算机、通信等技术日新月异的更新和发展,永磁材料需要量越来越大性能越来越高。目前,永磁材料大多采用钕铁硼、铁氧体、铝镍钴、钐钴等,并具有矫顽力大、性能稳定等特点,这些材料经充磁电源的高压大电流向螺线管瞬间脉冲放电,使其磁化。生产中要求充磁电源高效、稳定、精度高,同时,在机测试充磁后永磁材料的磁通量。文中介绍了的充磁和测量为一体高效自动充磁机,使用plc实现系统控制,触摸屏作为参数调整、工作显示等。 2 电磁交换 充磁机根据电容储能脉冲放电产生强大磁场,对铁磁性物质进行磁化。在电磁交换前,电容储存的能量 (1) 式中uc为储存电容的端电压,c为储存电容的容量。改变电容的电压或容量,可
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
