气缸钝化可在轻负载下关闭部分气缸,协助汽车生产商提高大型发动机的燃料经济性。目市面上的气缸钝化系统最多能够关闭发动机的半数气缸,但如今有三家公司决定联手打造一个功能更加强大的新系统--动态跳跃点火(Dynamic Skip Fire,下简称DSF系统)。
DSF原型系统最多可关闭8气缸发动机的其中6个气缸,并同时保证车辆继续以高速车速巡航行驶。根据《汽车新闻》(Automotive News)的消息,DSF的研发是基于硅谷创业公司Tula Technologies的一种算法。
此外,通用汽车公司(General Motors Company)和Delphi也参与了研发。这两家公司认为DSF系统最多可将汽车的燃料经济性提高21%,而且还能将汽车排放降低同样比例。
DSF的作用范围包含所有气缸,系统可根据需求关闭部分气缸以保证正常的运行温度和流畅驾驶。当然,有时关闭的气缸也需要重新激活,比如在驾驶员猛踩油门的时候。
Tula声称,一辆采用8气缸发动机的SUV仅需30马力就能保证稳定的高速车速,公司用来展示DSF系统的商务之星(GMC)Yukon Denali(如图)就可以证明。很显然,2个气缸就足以满足这样的需求,这也意味着另外6个气缸都可以关闭。
Delphi首席技术官Jeff Owens表示,DSF适用于多数汽油发动机,而汽油发动机一般都最少拥有4个气缸。此外,DSF还可以借用部分量产发动机已经安装的气缸钝化硬件设备,从而减低成本。
通用汽车的气缸钝化系统含有一种特别的硬件装置,可隔绝燃油流向汽门。对16汽门的8缸发动机而言,其中8个汽门都已经安装了通用的硬件设备。因此,公司仅需为剩余8个汽门加装类似装置,同时再安装一些系统软件就能轻松升级至DSF系统。
根据Delphi和Tula的预计,依排量不同,每台发动机加装DSF系统的成本大约在300到600美元之间。Delphi首席技术官Owens预计,DSF系统将在2020年前登陆量产车型。
关键字:新型 气缸 系统 关闭
引用地址:
新型气缸钝化系统可关闭更多气缸
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:26
数控折弯机液压系统分析
1、引言 天津罗升作为一家传动控制领域卓越品牌服务商,服务领域涉及机械制造业、工厂自动化、航空/航天、电力、冶金、石化、医疗等领域。产品系列主要涵盖了:工业液压、电子传动与控制,直线传动及控制、气动传动与控制。 罗升的迪普马液压产品,在板材折弯机控制中得到了大量应用。折弯机是一种用来弯曲板材的专用机床。现代折弯机中迪普马液压产品得到了广泛的应用,在这些液压控制系统中,大都用到了使用比例控制技术,机床拥有灵活的专门用于折弯机的数控系统,因为可作为高度自动化操作,实现高精密的弯曲板材。使用数控折弯机,在加工复杂形状板材时,可获得高生产效率和高品质制件,取得较高的经济效益。 1.1 折弯机的功能和运行过程 数控折弯机主要为上活塞式压机
[嵌入式]
基于CAN总线的自动光学检测仪通信系统设计
在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监控及零件测量、识别应用等环节,然而通常人眼很难连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,一般物理量传感器也较难实现这些功能。而利用光电成像系统采集被检测目标的图像,并经计算机或专用的图像处理模块进行数字化处理。与一般图像处理系统相比,自动光学检测更强调精度、速度,以及工业现场环境下的可靠性。因此,这里提出一种基于CAN总线的自动光学检测通信系统设计方案,该系统设计能够满足PCB自动光学检测控制系统的指标要求。 1 自动光学检测通信系统分析
自动光学检测系统具有快速准确、可重复性强以及自动化程度高等特点。自动光学检测技术的出现极大地减轻了人工检测的压力,解决了
[嵌入式]
mini2440 按键驱动添加输入子系统,让按键可以真正当做键盘一样用
这个实验没有添加太多的东西,就只是在原来的基础上添加了输入子系统的支持,按键的中断发生的时候,会向内核发送event,使得evinput.c和keboard.c等文件里面实现的handler可以对按键事件进行相应,六个按键分别向内核发送KEY_L, KEY_S, KEY_3,KEY_4,KEY_5,KEY_ENTER这六个event,加载驱动之后不需要运行任何自己写的用户层程序,只需要运行cat /dev/tty1(要先在/etc/init.d/rcS里面设置不启动Qt),就可以用按键输入上面的六种字符了,之后输入一次回车之后,缓存在tty1里面的输入数据才会一次全部显示出来。 驱动代码: #include linux/m
[单片机]
PIXTREE采用Fraunhofer的MPEG-H电视音频系统
2017年1月4日,德国埃朗根/美国内华达州拉斯维加斯——韩国数字多媒体解决方案提供商PIXTREE公司宣布支持MPEG-H电视音频系统。MPEG-H电视音频系统是下一代音频技术,由世界知名音频专家Fraunhofer IIS研发。PIXTREE的PixHEVC-E4600HA实时超高清编码器将成为韩国市场上首个支持MPEG-H系统的专业广播电视编码器。 2017年2月,韩国即将推出4K/超高清电视,因此,在PixHEVC-E4600HA编码器中采用MPEG-H 电视音频技术可谓恰逢其时。MPEG-H电视音频系统是基于ATSC 3.0并适用于电视广播的首个下一代音频系统。PIXTREE在将MPEG-H电视音频系统集成至PixHEV
[嵌入式]
智能视觉高速寻线机器人导航系统电路设计
对于机器人的寻线行走,除了要求精确之外,机器人寻线速度要求也明显提高,速度往往成为某些比赛制胜的关键。在最近教育部推出的全国大学生智能汽车大赛中,更是将寻线速度定为比赛的主题。本文对此类赛事进行了相关总结,提出了一种将单片机作为核心控制器,利用低分辨率摄像头代替通用光电传感器的机器人高速寻线行走机构设计方法。 核心控制器设计 为了实现视频采集,考虑综合性价比、设备安装等因素,核心控制器选用Freescale公司的16位高性能单片机 MC9S12DG128 (以下简称S12)。它的指令处理时钟可以达到38MHz,其A/D转换器的工作时钟可以达到16MHz,用于采集视频。同时它拥有8路PWM通道,控制舵机和直流电机
[电源管理]
无线传感器遥测系统设计方案
1引言 近年来,随着无线通信技术的成熟,无线传感器遥测系统呈现出其巨大的优越性。遥测系统在于实现远距离的温度等参数测量,以解决被测地点与仪表室或控制室距离较远,或被测参数地点有害人身安全的问题。本系统利用基于射频芯片CC2420和单片机AT89S53为核心的 无线传感器 硬件节点设计了一种简单、数据传输精度高、抗干扰能力强的新型遥测系统,本系统主要用于有强电场、强磁场干扰且不便于近距离测量的场合。本文以遥测温度为例来说明设计思想。 2 系统总体方案 系统主要有四部分组成:数据采集部分;数据处理部分;无线通信部分;接收显示部分。其中数据采集部分由传感器、信号调整电路、光电隔离及A/D转换组成。接收显示电路部分由
[单片机]
冷藏车车厢微环境信息感知系统设计
0 引言 随着国民经济的不断发展,人们的物质生活水平快速提高,人们对食品的新鲜度、营养价值和食品安全方面的要求也逐渐提高。冷链是以保证物品品质为目的,使其保持低温环境为核心要求的供应链系统。冷藏车是冷链的重要环节,伴随整个冷链过程,也伴随着物品从产地、工厂、储藏、零售等每个环节间的流动。车厢微环境感知对冷藏车至关重要,对保持果蔬正常生理和优良品质是极为重要的。所以,在流通过程中,都要求对冷藏运输系统的全过程进行实时做环境信息的感知、传输和处理,跟踪微环境控制情况。 由于冷藏车车厢与驾驶室是隔开的,因此,及时掌握冷藏车厢里的信息十分重要。基于无线传感器技术的监测系统为冷藏车厢内环境信息的采集提供了很好的途径。ZigB
[嵌入式]
基于运动控制卡的数控转塔冲床数控系统研究
0 引言
现阶段,在我国转塔数控冲床运动控制系统方面的开发与研究主要基于两种模式: 1) 基于PC + PLC 的数控转塔冲床运动控制系统; 2) 基于PC + 运动控制卡的数控转塔冲床运动控制系统。由于PC + PLC 的数控转塔冲床运动控制系统,采用单片机PLC 来实现设备移动部件的速度控制和位置控制,外围电路比较复杂,计算速度比较慢,所以人们更倾向于使用运算速度快,可以满足高精度的速度和位置控制的运动控制系统,因而基于PC + 运动控制卡的数控转塔冲床运动控制系统随着运动控制技术的发展而得到了广泛应用。此外,本系统采用的是伺服电机实现机器的加减速运动控制,伺服电机作为一种把电脉冲转化为角位移的执行机构,能够随着脉冲信
[嵌入式]
