针对混合动力汽车(HEVs)和电动汽车(EVs)系统控制应用,Renesas(瑞萨电子)推出了32位汽车级微控制器,型号为RH850/C1x。RH850/C1x采用Renesas先进的40nm MONOS工艺制造,不仅可以帮助嵌入式工程师增强系统的性能,降低成本,同时还可以提高电动汽车控制系统的安全等级。该型号目前已可通过世强订购。
丰富的资源配置实现对汽车应用的完美支持
世强代理的RH850/C1X采用的CPU为RH850G3M,最高运行频率可达240MHz,支持内部外设保护功能(IPG),系统错误通知功能(SEG),内存保护单元(MPU),同时该CPU还支持浮点运算单元(FPU),并具有专属控制寄存器(MEV)。RH850/C1X的时钟支持锁相环功能,用户可以灵活方便的进行工作频率的选择。微控制器内部的DMA支持最高16路的数据传输,DTS最高支持128路数据传输,确保系统进行数据传输时CPU的工作效率。RH850/C1X还集成了4路CAN总线接口,方便微控制器系统接入CAN总线通信系统,实现对汽车应用的完美支持。
集成大容量内部存储空间
世强市场经理胡越强介绍称,RH850/C1X不仅采用了先进的40nm工艺制程,还集成了基于Renesas MONOS工艺的嵌入式Flash。采用 MONOS工艺的Flash不仅可以提高数据读写速度,降低运行功耗,同时还可以实现更大容量存储。RH850/C1x的内部Flash存储空间范围可达2MB~4MB。此外,芯片内部还可以提供32KB的Flash数据存储空间,该种存储介质可实现与EEPROM完全一样的存储功能,便于研发人员进行的数据存储的开发。
集成完美支持HEV/EV电动机控制的外围功能
Renesas通过与R/D转换器芯片领导厂商Tamagawa Seiki Co.Ltd的长期合作,在RH850/C1X 微控制器中集成了该公司最新的R/D转换器芯片AU6805的功能,并且RH850/C1X系列芯片中还集成了电动机控制IP核EMU2和TSG3,基于以上模块的功能,RH850/C1X芯片可直接通过硬件实现三种电机控制方式,包括正弦波PWM控制,过调制控制以及方波控制。RH850/C1X根据当前实际工作状况,在这三种控制方式之间进行切换,从而在不增加软件运行压力的前提下,提高电机控制的效率。
可选单电动机控制或双电动机控制
为了满足用户HEV/EV的不同系统架构,Renesas提供了两种产品型号:RH850/C1M和RH850/C1H。RH850/C1M集成了单路R/D转换器,主要针对于单一电动机的控制的需求。RH850/C1H则集成了两路R/D转换器,用于实现对双路电动机的控制。此外,RH850/C1H不仅提供了丰富的外设功能实现对两个电机控制系统实现独立控制,而且结合内部的高性能CPU,在实现电动机控制的基础上,还可以实现能源管理控制,DC-DC转换器控制,电池控制以及其他EUC功能。
多样化的安全功能支持
为了满足现代汽车越来越严格的安全标准,RH850/C1X微控制器在主CPU中采用Lockstep模式,即在两个处理器中进行相同的处理,同时监测运行结果的差异从而极大保证了系统运行结果的正确性,同时RH850/C1X还利用ECC功能,实现对存储数据的检验和校正。此外,微控制器内部还集成了ECM功能模块,可以对于监测到的错误产生中断或者内部复位信号,实现对错误的管理。相比于使用外部R/D转换器,RH850/C1X内部集成的R/D转换器可以更好的实现诊断监测功能,因为使用内部集成R/D转换器,可以让研发人员更快更加高效的检测到非正常操作,并及时降低错误的不利影响。
上一篇:英飞凌汽车电子开发者大会聚焦智能化
下一篇:混动技术终国产 丰田在华能否“十年磨一剑”
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:11
群创车用面板夺大单
群创(3481)积极走差异化市场路线策略报捷,旗下Mini LED 车用面板,拿下全球前三大车厂售后市场(AM)订单;此外,也与英特尔合作开发超节能仅1瓦特NB面板。 群创不与陆系同业拼产能,积极朝差异化发展,近期并由执行副总暨技术开发中心负责人丁景隆,及AII产品事业群总经理杨柱祥率队前往CES,向特定客户展示群创独道、且领先国际的技术成果。 丁景隆去年领先揭橥Mini LED技术,在业界引爆话题。群创乘胜追击,于今年CES以实机展出10.1吋AM Mini LED面板,宣布成功抢进全球前三大汽车面板供应链,并证实已获一家以上车厂合作开发新车款面板。 丁景隆表示,群创的Mini LED的技术采用TFT所形成的主动式矩
[手机便携]
贸泽电子备货ams OSRAM AS5172E高分辨率车用磁性位置传感器
贸泽电子备货ams OSRAM AS5172E高分辨率车用磁性位置传感器 2022年4月21日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ams OSRAM的AS5172E高分辨率磁性位置传感器。该磁性位置传感器采用具备AEC-Q100 1级资格认证的结构,坚固耐用,可用于制动和油门踏板、燃油油位测量系统、转向角传感器和非接触式电位计等汽车级应用。 贸泽备货的ams OSRAM AS5172E传感器通过测量整圈旋转过程中磁通密度的正交分量,提供高度精确的角度位置测量。该传感器具有14位传感器阵列和模拟前端,采用特有冗余测量方
[物联网]
Nuro与沃尔玛合作,用自动驾驶电动车配送食品杂货
日前据外媒报道,自动驾驶公司Nuro与沃尔玛达成了合作关系,未来Nuro旗下的自动驾驶电动送货车将会在休斯顿地区为沃尔玛的顾客配送食品杂货等。 具体来说,未来几个月内,沃尔玛将在休斯顿部分门店提供自动送货服务,而配送货物的将是Nuro最新一代自动驾驶电动送货车R2。 沃尔玛的相关负责人对此表示:“沃尔玛致力于为顾客提供随时随地的购物服务。我们正在尝试把自动驾驶技术与我们的送货服务融合,同时了解更多的客户需求以改进沃尔玛未来的送货服务,所以很高兴能够与Nuro合作。” Nuro方面表示:“很高兴能够与沃尔玛合作,从而为顾客提供最好的送货服务。跟沃尔玛合作为我们提供了一个绝佳的机会来改善我们的送货上门服务,并为沃尔玛的忠实客户服务。
[机器人]
M31円星科技Memory Compiler 与GPIO获ISO 26262 车用安全最高等级ASIL-D认证
台湾新竹-2019年10月17日-全球精品IP开发商円星科技(M31 Technology, 6643-TW)今天宣布,继高速接口IP MIPI M-PHY后,其所开发的Memory Compiler 与GPIO IP 也获德国认证机构SGS-TÜV颁发「ISO 26262车用安全最高等级ASIL-D Ready」认证,提供安全可靠的车用电子设计解决方案。 ISO 26262被国际车界誉为当今「最先进的汽车安全标准」,并且成为全球汽车制造商及汽车产业供应链遵循的规范。随着汽车电子系统的日趋复杂,ISO 26262标准定义了4 种汽车安全完整性等级,透过多项措施的验证和确认程序让工程师有所依循,以分析汽车电子产品的功能安全是否
[汽车电子]
FPGA到ASIC的整合为车用微控制器带来灵活性
在汽车电子中广为采用的微控制器(MCU)经过全速发展目前遇到了时间和成本障碍。采用MCU带来的主要好处一直体现在高水平的系统集成和相对低的成本。但在使用MCU时存在远超过这些器件本身价值的额外隐性成本。例如,若选用的器件不具备所需的全部特性,则必须增加外部逻辑、软件或其它集成器件。 另外,在当今汽车领域,终端市场需求的善变更是屡见不鲜,想用的MCU常常无从购买。甚至许多有专门特性和固定数量专用接口的MCU经过短暂的评估阶段后就不再能满足市场需求,系统供应商不得不重新设计硬件及编写相关软件,在某些情况甚至必须改变处理器内核。 微控制器的两难处境 微控制器制造商面对的是影响整个市场的挑战。MCU是一种特殊应用的产品;因此每一应用都
[单片机]
CES 2019 车用芯片大厂的策略:既延续又创新
CES 2019 一如预期,诸多芯片大厂仍将重点放在车用领域布局,大体看来,自驾车、ADAS 与智能座舱系统仍是厂商关心重点,但另一方面,碍于汽车产业生命周期较长,加上车规产品的基本认证与车厂的认证时间较长等原因, 也不难看出已有芯片大厂在新产品推出采取较保守策略。 着重既有产品与市场策略的延续性 单以 CES 2019 来看,新产品发表几乎没有着力的厂商为 Intel、NVIDIA 与 Xilinx 等,Intel 重点依然还是以 Mobileye 为核心,着重视觉技术导向,持续布局 ADAS 与自驾车技术;与此同时,Road Expe rience Management(REM)布局也依然进行,涵盖地区截至目前已遍及欧
[手机便携]
Silicon Labs扩充符合车用标准微控制器系列
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表一系列全新符合车用标准的C8051F5xx微控制器(MCU)产品线,能减少车身电子应用中的系统成本及电路板面积。此高集成度的C8051F5xx系列无需使用分立模拟组件,提供领先业界的处理能力,可大幅缩减程序代码大小,进一步降低系统成本。全新的管脚及软件兼容8位微控制器相当适用于对成本极为敏感且空间受限的嵌入式车身控制应用,例如风扇控制、座位调整、车窗升降及油箱传感器等。 F5xx车用微控制器提供前所未有的混合信号集成度,可打造小至4×4毫米的电路板面积,相较于竞争对手的方案,能节省0.5美元
[汽车电子]
近期国际车用动力电池公司技术动态
1、Hitachi开发出插电式混合动力汽车用锂离子电池。2010年1月,日立和日立车用能源公司已开发出应用于插电式混合动力汽车的新的锂离子电池。新开发的电池单体容量为25Ah,能量密度为120Wh/kg,功率密度为2400W/kg。日立在车用锂离子动力电池研发和产业化方面自1992年以来受到日本NEDO和经产省的资助。 2、Panasonic开发出高能量型锂离子电池。2009年12月,松下公司在镍基正极材料(镍酸锂)方面拥有专利,松下开发出3.4Ah和4.0Ah锂离子电池单体,其应用了松下拥有专利的改善的镍基正极材料。其中4.0Ah锂离子单体电池应用了硅基合金做负极,能量密度达到800Wh/l。3.4Ah和4.0Ah锂离
[汽车电子]
