大陆研发新型传感器 可自动调整车辆高度
发布者:Tapir最新更新时间:2018-08-17 关键字:大陆  超声波  传感器  空气弹簧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据大陆官网报道,当地时间8月16日,科技公司大陆(Continental)宣布已研发一款传感器,能够使用超声波(ultrasound)测量汽车空气弹簧的高度和压力,名为超声波高度压力传感器(UHPS),可以以电子方式调整车辆高度,从而提高城市公交车的效率。由于采用了极其耐热的材料,采用该传感器技术的空气弹簧可与当前和未来的发动机配合使用。
电控空气弹簧可节省能量
该款新型传感器技术可最大限度地减少能量损失,提升效率,尤其适用于城市公交车。由于有减速带、不平坦路面以及不同公交车站的高度不同,驾驶员们需要全天不断地调整公交车的高度。到目前为止,调整高度通常是以机械方式完成,对大多数汽车来说,相同的驾驶高度下,空气弹簧的目标值(高度和压力值)只可能有一个。为了在公交车站降低公交车的一侧,空气必须完全从弹簧中排出。使用UHP传感器,汽车空气弹簧的高度和压力现在可通过电子方式自动控制。
使用超声波,该传感器可测量空气弹簧中的当前高度和压力,并将测量值发送到电控单元,电控单元可自动打开或关闭空气弹簧。在电控单元中预先设定空气弹簧的目标值,驾驶员可以在开始驾驶前预先选择此类数值,具体取决于他们是在城市内还是在高速公路上行驶。不断监控电控单元和空气弹簧,以保持合适的高度,机电控制阀就不会响应每个触发器(触发调整高度和压力)。此举的好处是可以精确确定空气弹簧的高度和压力,当公交车降低或提升高度时,可防止能量的不必要损失。
同时,大陆的研发人员已经在考虑下一步,即一旦车辆过载或发生故障,空气弹簧可通过该传感器技术发送信号,从而实现预期维护。此举将减少不可预见的缺陷,从而减少车辆停机时间以及发生事故的风险,进而改善道路安全。
适用于最先进发动机的耐热空气弹簧
在材料成分方面,大陆集团也是先锋企业。由于低排放的欧6发动机的排气系统较大,城市公交车的空气弹簧比之前更靠近发动机和其他热源,以至于将暴露在极端温度下。大陆专家研发出了一种耐热材料,专门用于此目的。由于具耐热性,该空气弹簧即使在高温条件下,也可以承受超过200万次的负载循坏。
关键字:大陆  超声波  传感器  空气弹簧 引用地址:大陆研发新型传感器 可自动调整车辆高度
上一篇:丰田采用索尼CMOS图像传感器 夜间也可探测行人
下一篇:松下推新型传感器 可探测黑暗中、远距离的小物体
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:12
基于ZigBee的可充电微型车辆传感器设计
一. 引言   目前,高速公路和城市交通问题是世界各国的普遍性问题,它直接影响经济的发展和人们的生活。智能交通系统(ITS)是解决日益严重的高速公路和城市交通问题的有效途径,车辆检测器则是ITS中最重要的交通数据采集设备之一。感应线圈式车辆检测传感器因其具有稳定性好,性价比高等优点,故在工程上应用最广 。但现有的感应线圈式车辆传感器还存在一些缺点,如感应线圈的体积太大(1m×2m),需要安装馈线,安装工程量大,安装时需要阻断交通,感应线圈极易损坏,损坏后难于修复,使用寿命短等等 。另外,为了避免漏检车辆,需要在路口安装多台车辆检测器,将检测数据通过电缆向上位机传输,并实现网络传输。为了解决这些问题,早在上世纪70年代末,J.F
[汽车电子]
基于ZigBee的可充电微型车辆<font color='red'>传感器</font>设计
超声波流量计的测量优势
  1 前言   超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的,相对于其它诸多原理的流量计仪表而言,超声波流量计是新兴的仪表之一。   2 现代流量侧量的新要求   在现代装置中,由于其测量介质的多样性及介质本身或者是工艺过程的要求,对测量往往有更高的要求,主要体现在:   (1)宽量程比:在石化、化工中,由于工艺情况的特殊性,对某些测量点(如火炬气)要求测量仪表具有很宽的量程比。   (2)高参数流:在某些工艺状况下,被测介质可为高参数流(超大管径、高温低温、高压、高粘,或是同时具有多个高参数) 。对于高参数流的测量,往往被视为传统测量方法的 禁区 。   (3)低泄漏/无泄漏:不少工业装置中,部分介质(
[测试测量]
无人驾驶车辆--移动的传感器平台
随着高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 系统的问世以及无人驾驶的推动与发展,汽车需要对周围的环境了如指掌。驾驶员能够感知我们周围的环境,同时做出判断,并在不同的情况下迅速反应。然而人无完人,我们会疲惫、分神,也会因为失误而犯错。为了提升安全性,汽车制造商正在设计应用于小客车的ADAS解决方案。汽车依靠各种各样的传感器来感测不同情况下复杂的周围环境。然后,这些数据将被传送给例如TI TDA2x等高精密的处理器,最后被用于自动紧急刹车 (AEB),车道偏离报警 (LDW) 和盲点监测等功能。   目前,用于周围环境感测的传感器主要有以下几种。 被动传感器——主要用于感测从物体上反射或发射出来的射线。 可视图像传
[嵌入式]
昆士兰大学研制出超灵敏超声波传感器 可用于生物医学领域
澳大利亚昆士兰大学研究人员最新研制出一种超灵敏的 超声波传感器 ,在生物医学领域有望用它听到活细胞或者细菌发出的声音,还可用于水下等环境中的无人探测器上。 相关论文发表在英国学术期刊《自然·通讯》上。 昆士兰大学教授沃里克·鲍文介绍,超声波探测器常用于孕期检查、水下探测等领域,但过去的超声波探测技术受制于噪音干扰,精度不是很高。他们此次利用纳米技术,研发出一种只有0.2毫米大小的超声波 传感器 ,它能精确感受到极小的超声波带来的压力,即便这种压力小到只相当于一个病毒的重量。 研究人员认为,这种新型设备将在多个领域产生深远影响,比如在生物医学领域,未来能够借此听到活细胞或细菌发出的声音,这可以极大地增进科研人员对微生物的了解,有助于
[医疗电子]
虚拟电容式传感器检测系统的设计与应用
引 言   电容式传感器具有结构简单、灵敏度高、动态响应快、易实现非接触测量等优点。虽然易受外界干扰和寄生电容的影响,但随着电子技术的迅速发展,以及驱动电缆技术的出现,这些缺点正逐步被克服,可用于激光法、超声波法等测量手段所不能完成的许多场合。另外,虚拟仪器技术是当今计算机辅助测试(CAT)的重要手段,集成了仪器的所有采集、控制、数据分析、结果输出等功能,使传统仪器的某些硬件乃至整个仪器都被计算机软件所代替,具有灵活性、开放性、低成本、高效率等优点,是未来测量仪器设计发展的方向。   为此,本文将现代虚拟仪器技术与电容式传感器测量技术结合,设计出一种虚拟电容式传感器检测系统,可用于金属位移或非金属材料涂层厚度的测量。该系统的
[测试测量]
虚拟电容式<font color='red'>传感器</font>检测系统的设计与应用
理想的应用于工业器具的远程温度传感器
远程温度传感器具有其它IC温度传感器所具有的全部优点,其中包括线性响应、无需校准以及低功耗,因此非常适用于工业应用。 要理解远程温度传感器的概念以及与本地温度传感器的不同,首先要先来回顾一下温度传感器集成电路 (IC) 的一些基础知识。硅温度传感器集成电路利用的是硅PN结随温度变化而变化的基本运行方式。 因此,如果使电流流经在不同区域的两个PN结,它们就会产生出两个不同的正向电压值。在电流恒定时,电压会随着PN温度结点上的温度变化而变化。这两个电压之间的差与绝对温度成比例: 了解了所有温度传感器 IC的基本工作原理之后,第二个问题是有关远程温度传感器和本地温度传感器之间的差异。本地温度传感器的PN结通常被热连
[工业控制]
理想的应用于工业器具的远程温度<font color='red'>传感器</font>
Innoviz推出新一代激光雷达传感器 比前一代的成本低70%
据外媒报道,高性能固态激光雷达传感器与感知软件领先供应商Innoviz Technologies宣布推出新一代传感器——InnovizTwo。新款高性能车用级激光雷达传感器成本更低,可以为所有级别的自动驾驶技术提供一个功能齐全的解决方案。 InnovizTwo(图片来源:Innoviz Technologies) 虽然汽车行业正向高度自动化发展,但要真正实现无人驾驶还需要几年的时间。现在,即使是最先进的L2+自动驾驶平台都面临着导致安全问题的技术限制,这一点也阻碍了技术发展,阻碍实现更高级别的自动驾驶技术。只有特定的一些汽车制造商能够实现量子飞跃,提供L3自动驾驶汽车,而这一过程需要数百名工程师花费好几年的时间在所有驾驶
[汽车电子]
Innoviz推出新一代激光雷达<font color='red'>传感器</font> 比前一代的成本低70%
全新AVR MCU结合USB、充电功能
  爱特梅尔现已推出结合了 USB 控制器和高性能模拟功能的全新AVR® 微控制器产品,型号为 ATmega16UA 和 ATmega32U4。这些器件可降低电池供电设备如游戏外设的系统成本。   虽然电池供电设备能够通过USB连接进行充电,然而,现代电池需要复杂的算法来加速和优化充电过程,而USB给电源带来了更多的限制,以致其能够提供的电压和最大电流都很有限。新的AVR器件则可以在优化电池充电的同时提供各项USB功能。其模数转换器可以用于感应终端应用的动作或压力,而高速脉冲宽度调制 (PWM) 则是低成本电机控制的理想选择。   游戏外设比如功能复杂的操纵杆,也需要大量模数转换信道和若干PWM信道,来驱动力反馈电机。这些全新
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
