Innoviz推出新一代激光雷达传感器 比前一代的成本低70%
发布者:岭南布衣最新更新时间:2020-10-15 来源: 盖世汽车 关键字:Innoviz  传感器  InnovizTwo 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,高性能固态激光雷达传感器与感知软件领先供应商Innoviz Technologies宣布推出新一代传感器——InnovizTwo。新款高性能车用级激光雷达传感器成本更低,可以为所有级别的自动驾驶技术提供一个功能齐全的解决方案。
自动驾驶,InnovizTwo,Innoviz,激光雷达传感器
InnovizTwo(图片来源:Innoviz Technologies)
虽然汽车行业正向高度自动化发展,但要真正实现无人驾驶还需要几年的时间。现在,即使是最先进的L2+自动驾驶平台都面临着导致安全问题的技术限制,这一点也阻碍了技术发展,阻碍实现更高级别的自动驾驶技术。只有特定的一些汽车制造商能够实现量子飞跃,提供L3自动驾驶汽车,而这一过程需要数百名工程师花费好几年的时间在所有驾驶场景中验证该技术,并能够在推出L3自动驾驶汽车之前愿意承担所有的责任。
为了更安全、更顺畅地普及自动驾驶,汽车行业需要推出L2+功能,还需要推出能够支持L3和L4的硬件。随着越来越多的车辆都配备了此类技术,汽车制造商也能够收集道路数据,并通过无线更新功能向此类车辆发布更先进的功能,渐渐增加更多功能以实现L3和L4.为了实现这一战略,硬件必须满足更先进的技术要求,同时还必须比目前L2技术的价格低。
而为了实现这一愿景,Innoviz推出了新一代激光雷达——InnovizTwo。
2018年,宝马选择采用Innoviz的高端汽车固态激光雷达传感器InnovizOne,并通过一级供应商麦格纳,计划成为首家推出L3至L4自动驾驶汽车的汽车制造商。这也清楚地表明,Innoviz的解决方案特别适合在高速公路上以较高车速脱手驾驶的量产自动驾驶汽车。现在,三年后,Innoviz推出了InnovizTwo。与InnovizOne相比,InnovizTwo的成本降低了70%以上,性能也得到了显著提升,而且将于2021年第三季度上市。
关键字:Innoviz  传感器  InnovizTwo 引用地址:Innoviz推出新一代激光雷达传感器 比前一代的成本低70%
上一篇:AiP技术为毫米波雷达创造更多应用场景
下一篇:激光雷达研发公司Velodyne与百度签订为期3年销售协议
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 10:27
基于波包提取技术的传感器组设计二维成像技术研究
    近年来,利用电磁波及超声波进行复杂构件的内部损伤探测、评估安全性能及判断使用寿命是科研工作者感兴趣的一个课题。Lamb波是应用于该领域的一种常见电磁波。Horace在1917年发现了Lamb波,Worlton在1961年将Lamb波应用于无损检测,随后,Lamb波的性质及在不同介质中的传输特性受到广大科学工作者的关注。Lamb波应用于无损检测的机理被无数科研工作者检验。在无损检测中超声波是另一种被广泛关注的波形,石立华等人对Mallat提出的匹配追踪法进行简化,提出了基于波包提取的小波建模法,在使用电时域反射法对结构进行损伤反射定位仿真上取得了良好的效果。Demirli、Saniie等人也用一种相似的建模方法来判断超声反射回
[嵌入式]
双法兰液位传感器的原理及结构
在中有一个传感器我们不得不说,那就是双法兰液位传感器。双法兰液位传感器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。简单来说双法兰液位传感器就是把普通的差压传感器两个模盒用硅油作了延长并在终端又做了模盒而已。双法兰液位传感器测量液柱静压头,此压力等于取压吕以上的液柱高度乘以液体的特定比重,与容器的容积和形状无关。测量的质量在很大程度上取决于变送器和导压管的安装是否正确。 双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆
[嵌入式]
韩国研究人员开发出低成本热传感器 可用于无人驾驶汽车
据外媒报道,韩国科学技术研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)光电材料与器件中心(Center for Opto-Electronic Materials and Devices)的Won Jun Choi博士及其团队与成均馆大学(SKKU)的Jeong Min Baik教授团队合作,使用二氧化钒(VO2)-B薄膜开发出一种传感器,可在100℃温度下运行,且可以保持稳定性能,并无需冷却装置,预计比市场上的标准传感器的成本更低,从而为其在智能手机和自动驾驶汽车中的应用铺平了道路。 (图片来源:KIST) 在非晶SrTiO3层上形成的热稳定VO2(B)薄膜使用了
[汽车电子]
韩国研究人员开发出低成本热<font color='red'>传感器</font> 可用于无人驾驶汽车
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。   因此,采用现场总线连接的现代 工业传感器 必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的 线性稳压器 方案,转而采用开关稳压器方案。   而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频
[嵌入式]
人体传感器网络技术助力防止糖尿病患者足部溃疡
    在美国,2500万的糖尿病患者常常不得不忍受许多的困苦,而这些困苦是由我们所认为的理所当然的日常活动所造成的。   一个这样的日常活动就是简单地步行,这可能会加剧足部溃疡引起的疼痛和损害。足部溃疡则是由糖尿病患者的神经损伤和血液循环不畅所引起的,又称为糖尿病周围神经病变。缓慢治愈足部溃疡的花费高达8,000美元,而且如果它被感染的话成本可能上升到17000美元。   幸运的是,有个新创公司正开发一项可帮助那些遭受疼痛、足部溃疡愈合缓慢的糖尿病患者更好地管理自己的病情以及过一个更高质量生活的新技术。 Orpyx即是这样一个非常令人兴奋的公司,它利用人体传感器网络技术来解决这个问题。Breanne Everett博士在加拿大
[医疗电子]
传感器的基本概念
传感器的基本概念 传感器的定义及组成   传感器的概念来自“感觉(sensor)”一词,人们为了研究自然现象,仅仅依靠人的五官获取外界信息是远远不够的,于是发明了能代替或补充人五官功能的传感器,工程上也将传感器称为“变换器”。   根据国标(GB7665-87),传感器的定义为:“能感受规定的被测量并按照一定 规律转换成可用输出信号的器件或装置。”这一定义所表述的传感器的主要内涵包括:   1)从传感器的输入端来看:一个指定的传感器只能感受规定的被测量,即传感器对规定的物理量具有最大的灵敏度和最好的选择性。例如温度传感器只能用于测温,而不希望它同时还受其它物理量的影响。    2)从传感器的输出端来看:传感器的输
[模拟电子]
<font color='red'>传感器</font>的基本概念
Wii觉醒 廉价运动传感器近在咫尺
  得益于Wii和iPhone的惊人成功,许多人都在怀疑,长期承诺的在手机和其他消费电子产品中增加运动传感器的时刻是否即将到来。分析师称:不尽然!   市场观察家表示,当基于微机电系统(MEMS)传感器价格的迅速下降,对于挤压物料清单的大众消费产品来说,运动传感器仍然过于昂贵。   Bourne研究公司的首席分析师Marlene Bourne说:“Wii和iPhone是真正的例外”只有一小部分的消费类电子产品可以实现类似这些平台的成功,消费市场是非常挑剔的。”   在ABI研究公司2007年11月的一份报告中指出,MEMS加速计厂商如ADI(Analog Devices, Inc.)和意法半导体(ST),由于Wii和iPho
[焦点新闻]
在开关模式电源应用中使用电流传感器
  常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流传感器提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压器、运算放大器和无源分立元件来实现这些传感器,尽管市场上有许多单芯片解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老技术上的少量改进。    什么因素最重要?   对于一个成本压力很大的电源系统来说,设计师的需求一览表中首先是成本,所以交流电流传感器的安装成本必须具有吸引力(安装成本指的是传感器自身成本再加上外围元器件成本,以及额外的制造成本,比如校准等)。第二项是通过将电流检测通道上的功率损
[安防电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
