LED“闪烁”不再是自动驾驶的“拦路虎”
发布者:导航灯最新更新时间:2018-09-27 来源: 与非网关键字:自动驾驶  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频闪,有频率的闪烁,光随着时间快速、重复的变化就叫频闪,直接的感受就是光源调动、不稳定。产生频闪的原因是灯具使用交流电供电,其光亮度会随着交流电的周期性变化而变化。
LED灯是常见的具有频闪危害的光源,在交通灯、车灯等领域有广泛的应用,普通人看来这似乎并没有什么不妥,但是当摄像头开始作为汽车信息采集源之后,LED灯频闪的危害开始显现。
LED灯频闪给汽车摄像头采集信息造成干扰
如今的汽车摄像头系统采用CMOS图像传感器,是能达到100-200万像素的高清传感器。单\双目摄像头和雷达系统融合,能为驾车人提供障碍物或者移动物体的速度、距离和外观形状等信息。而自动驾驶无非就是利用深度学习算法对摄像头等采集的信息加以分析,然后替代人类驾驶人员作出驾驶行为。
豪威科技中国区汽车电子业务部总监刘琦表示:“LED灯以一个基础频率,以及可调节的占空比来调整亮和暗的强度。对于人眼来说,LED光源是持续的,但HDR相机却捕捉到了亮和暗的属性,并且在观看视频的时候出现‘闪烁’。”
两相结合来看,当带有HDR相机的汽车在捕捉LED路牌和其他的车辆的LED光源时,将会在摄像头传回来的画面里出现信息缺失或者信息错误。这样的情况下,人类还敢相信智能后视镜甚至是自动驾驶吗?
分析此中原因,刘琦指出:“当前的LED灯频率多数介于90-270赫兹之间,通常一个亮暗周期小于或者等于11毫秒。汽车流媒体后视镜上的HDR相机一帧图像通常是16.6毫秒,但是曝光时间多数介于3-4毫秒。因此,相机无法在任何曝光时间下(长、短或极短)捕捉到LED脉冲,并且LED在视频中也无法被观测。”
在豪威科技上海公司我们见到了这种情况的demo演示,其左边的相机就是没有经过技术加持的普通HDR车载相机,在人眼看来LED灯是长亮的情况下,左边的相机却形成了灯是暗的画面。
豪威科技demo示意图
LED“闪烁”如何解决?
从当前的局势来看,要实现高级别的自动驾驶,汽车是离不开摄像头的辅助,如果不解决LED灯“闪烁”的问题,安全就要时刻打上一个问号。抑制、消除LED灯“闪烁”在研究自动驾驶的道路上是绕不过的坎。
刘琦介绍称,当前有三种方法可以解决LED灯“闪烁”问题,分别是LOFIC技术、斩波技术和分离像素技术。其原理是为了保证捕捉到一个90Hz LED脉冲至少需要11ms的曝光时间,LFM(减少或消除LED闪烁)技术需要相机能够延长曝光时间,并使其比LED驱动周期更长,同时不出现过曝,且维持一定的动态范围水平,那问题就得到了解决。
豪威科技新型HDR图像传感器
在三种抑制LED“闪烁”的技术中,豪威科技选择了分离像素技术。刘琦在分析过程中提到:“LOFIC在像素中拥有额外存储电容的线性二极管,提供扩展的全阱容量。全阱容量越高,越容易捕捉LED脉冲,并且不会超过像素的饱和度,可以应用于SPD(小光电二极管)或LPD(大光电二极管),但在高温时会有噪声问题。斩波则是在时域部分电荷从光电二极管转移到外部存储电容(帧周期的集成分布),可确保捕捉到LED脉冲,可应用于SPD或LPD。但高温时也会有噪声问题。”
针对分离像素技术,刘琦讲到:“使用分离像素架构,并且降低小光电二极管敏感度,是目前看最理想的解决方案。首先,小光电二极管能延长曝光时间,使其足够长,以确保LED脉冲的捕捉;其次,大光电二极管可以确保低光条件下的高灵敏度;而额外的极短曝光(VS)可以捕获场景中最亮的部分。”
基于分离像素技术,豪威科技推出了两款HDR图像传感器OX01A10和OXO2A10。这两款传感器将分别应用于侧视和后视摄像头监控系统(CMS)。0X01A10和0X02A10传感器基于OmniVision 4.2微米OmniBSI像素架构,采用像素拆分技术,提供卓越的高动态范(HDR)和一流的低光性能,是汽年行业领先LED减闪方案的代表。
“普通HDR摄像头的短曝光时间导致图像传感器错过LED的‘on’脉冲,从而在显示器上的视频流中产生了‘闪烁’现象。仅仅通过增加普通像素技术的曝光时间来抓取LED脉冲并不能解决问题,反而会导致饱和及动态范围损失。” Omnivision产品营销经理 Marius Evensen说道。“我们设计的0X01A10和0XO2A10图像传感器通过采用减少LED闪烁的技术来专门解决这一问题,使E-视镜在汽车市场得以广泛应用。这两款传感器已纳入我们不断扩大的针对机器和视觉显示系统的汽车专用数字成像解决方案组中。”
OXO1A10和0X02A10的动态范围可达110dB,同时保证了LED脉冲的捕获,使相机在所有的光照条件能发挥出色摄像功能。这使得车载摄像头能够同时捕获明暗两种场景,即使在最苛刻的光照条件下也能保证最佳质量的图像效果。OXO1A10支持1280×1080分辨率,横纵比为1:1.2,非常适合用于侧视摄像头。专用于后视摄像头的OXO2A10传感器支持1840X940分辨率,横纵比为2:1。传感器上的芯片组算法能够降低数据输出率,便于数据传输和后端处理。
0XO1A10和0XO2A10两款产品目前已量产。
关键字:自动驾驶  传感器 引用地址:LED“闪烁”不再是自动驾驶的“拦路虎”
上一篇:汽车电子市场正在蓬勃发展,企业之间的战争一触即发!
下一篇:Arm欲用全新芯片架构Cortex-A76AE夺回车载系统市场的主权
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:14
就像小狗一样听话 特斯拉车主解锁“智能召唤”新方式
北京时间10月19日消息,据国外媒体报道,特斯拉正在不断发展完全自动驾驶功能,相关功能正在稳步改善,特别是一些有趣的功能也在被车主不断的挖掘和发现。特别像智能召唤这样的功能,可以很容易地成为特斯拉车主炫耀的资本。美国佛罗里达州迈阿密海滩的一位Model Y车主近日就在互联网上展示了通过智能召唤功能使特斯拉汽车顺利跨越积水区来到车主身边。    据悉,特斯拉车主劳尔在下大雨时驾车外出。由于雨势较大,当他走向他的Model Y时,意识到停车场已经被水淹了。幸运的是,对于特斯拉车主来说,Model Y配备了完全的自动驾驶功能,以及智能召唤功能。    随后,车主劳尔在Instagram上发布了自己的经历,从特斯拉车主拍摄的一段短视频中可
[汽车电子]
大众自动驾驶汽车或将在2025至2030年上市
近日,大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯表示,大众将会在 2025 年至 2030 年之间量产并销售自动驾驶汽车。未来他将会带领集团走向一个可持续的成功未来。这个过程大概在 10 年以内。为减缓气候变化,大众将使动力系统电气化,全球神经网络学习系统和不断进步的人工智能将很快替代驾驶员,这对于未来出行来说尤为重要。 迪斯表示,自动驾驶汽车所需的计算机芯片的性能不断提高,同时人工智能的发展也在加速这一进程,可以预见,自动驾驶系统很快将能够处理自动驾驶中遇到的复杂情况。 了解到,大众 11 月时表示将把对电动车和自动驾驶汽车技术的投资从 2019 年的 600 亿欧元提高至约 730 亿欧元(约 860 亿美元),部分资金将用于
[嵌入式]
艾迈斯半导体收购Incus实验室,提升主动降噪(ANC)领域的领导力
中国,2016年12月26日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),已签署收购Incus实验室有限公司的最终协议。Incus实验室有限公司是一家位于英国、拥有知识产权,专为头戴式耳机和入耳式耳机提供数字主动降噪技术的私有企业。 目前,艾迈斯半导体是为耳机OEM厂商提供模拟主动降噪解决方案的领先提供商,收购Incus将加强艾迈斯半导体在主动降噪(ANC)市场上的领导地位。艾迈斯半导体将充分利用Incus的知识产权、其在声学方面的专长及其降噪系统设计工具,开发和推出全新数字主动降噪解决方案。 艾迈斯半导体现有的模拟主动降噪产品具有卓越的声学性能及低功耗,而其
[模拟电子]
如何定义一款好的自动驾驶芯片
导读 自动驾驶领域,传统处理器的竞争规则正发生急速的变化。 一般来说,人工智能的发展主要取决于两大基本要素:算力和算法。自动驾驶作为目前技术投入较大、商业落地较早、市场前景广阔的人工智能应用,其主控芯片的算力也被业内拿来作为评价优劣的主要标准。 为何自动驾驶需要的算力越来越大仅仅还在几年之前,ADAS智能驾驶辅助的芯片AI算力才几个TOPS,但转眼间100TOPS已经成为中高端自动驾驶车型的标配了。 传感器增多 一辆自动驾驶车辆装载的传感器,一般包括前视、后视、环视摄像头,再加上激光雷达、毫米波雷达,未来车上的传感器数量越来越多。传感器数量的增多带来的是传感器数据量呈现几何数量的增加。如果不对相关数据进行压缩或结构化处理,一
[嵌入式]
如何定义一款好的<font color='red'>自动驾驶</font>芯片
高性能惯性传感器促进“可移动的物联网”发展
Bob Scannell,ADI MEMS惯性传感器产品事业开发经理 新世代的高效能工业传感器能够支持次级指向精确度与精密的地理位置定位,同时提供必要的尺寸与成本效率,而且开始致力于推动“可移动的物联网”的发展。 随着高品质的传感器日益普及,并结合可靠的连接能力和数据分析,创造了新的工业效率,同时也使得这些智能节点越来越具有自主性和行动化。在许多情况下,传感器节点进行精密的动作撷取与定位追踪,成为应用是否成功的主要核心。 例如,智能农场可以利用自动化的地面与空中交通工具,依据丰富的地理位置定位(geolocation)传感器内容与分析学习,更有效率的指引地面作业。智能手术室将典型的导航技术带到手术台上,采用传感器融合的
[网络通信]
罗文出席国家集成电路、智能传感器创新中心建设论证会
2018年5月23日,工业和信息化部在上海组织召开国家集成电路、智能传感器创新中心建设方案专家论证会。工业和信息化部副部长罗文、上海市常务副市长周波出席会议并讲话。中国工程院干勇院士、柳百成院士、李培根院士、卢秉恒院士,中国科学院郑有炓院士、杨德仁院士、李儒新院士,中国工程院制造业研究室主任屈贤明教授、中科院上海技术物理所所长陆卫研究员等专家参加了论证会。 会上,中国科学院院士、复旦大学校长许宁生和上海芯物科技有限公司董事长杨潇分别汇报了集成电路、智能传感器创新中心的建设方案。与会专家就创新中心的功能定位、运行机制和建设目标、知识产权保护、可持续发展等方面进行了深入讨论,并一致同意通过集成电路和智能传感器两个国家制造业创新
[半导体设计/制造]
罗文出席国家集成电路、智能<font color='red'>传感器</font>创新中心建设论证会
欧司朗光电半导体推出强大又节能的智能手机传感器,成智能手机设计师的佳音
二零一三年四月二十五日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体推出极其强功能的低功耗传感器SFH 7776,进一步扩充了旗下的近接和环境光度传感器产品组合。即使安装在黑色的智能手机外壳背面,这款外形紧凑的传感器也能探测环境亮度,还能防止通话时触摸屏的意外反应。这无疑为智能手机设计师带来福祉,更易于控制显示屏的背光亮度和触控功能。 SFH 7776 数字化传感器中包含一颗红外 LED (IRED) 和两个检测器,能够执行两种不同的功能:它探测环境亮度,并相应调整显示屏的背光亮度,从而确保在消耗最小功率的情况下显示屏始终清晰可读;此外,每当您将手机举到耳边进行通话时,它还会关闭显示屏的触控功能。为了做到这一点,传感器会发射能被耳朵等慢慢
[手机便携]
欧司朗光电半导体推出强大又节能的智能手机<font color='red'>传感器</font>,成智能手机设计师的佳音
基于传感器和深度学习神经网络的血压监测系统
持续可靠地监测血压和心功能对心血管疾病的诊断和预防具有非常重要的意义。然而,现有的心血管监测仪器体积庞大且监测成本高昂,限制了其在早期诊断中的广泛应用。 清华大学化学系的科研团队在Science Advances期刊上发表了以“Monitoring blood pressure and cardiac function without positioning via a deep learning–assisted strain sensor array”为主题的论文。该论文的第一作者为Shuo Li,通讯作者为张莹莹教授。 这项研究开发了一款基于保形(conformal)柔性应变传感器阵列和深度学习神经网络的智能血压和心功
[嵌入式]
基于<font color='red'>传感器</font>和深度学习神经网络的血压监测系统
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
