混合动力核心控制技术方案图文全解
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2018-10-18 来源: 车界动力精英圈关键字:混合动力  控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
广义上说,混合动力汽车(Hybrid Vehicle)是指车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的车辆,车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系统单独或共同提供。
通常所说的混合动力汽车,一般是指油电混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV),即采用传统的内燃机(柴油机或汽油机)和电动机作为动力源。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
混合动力汽车使用的电动力系统中包括高效强化的电动机、发电机和蓄电池。蓄电池使用的有铅酸电池、镍锰氢电池和锂电池,将来应该还能使用氢燃料电池。
混合动力系统分类:
1.根据混合动力驱动的联结方式,一般把混合动力汽车分为三类:
①串联式混合动力汽车(SHEV):主要由发动机、发电机、驱动电机等三大动力总成用串联方式组成了HEV的动力系统。
②并联式混合动力汽车(PHEV):发动机和发电机都是动力总成,两大动力总成的功率可以互相叠加输出,也可以单独输出。
③混动式混合动力汽车(PSHEV):综合了串联式和并联式的结构而组成的电动汽车,主要由发动机、电动-发电机和驱动电机三大动力总成组成。
2.根据在混合动力系统中混合度的不同,混合动力系统还可以分为以下四类:
①微混合动力系统。
代表的车型是PSA的混合动力版C3和丰田的混合动力版Vitz。从严格意义上来讲,这种微混合动力系统的汽车不属于真正的混合动力汽车,因为它的电机并没有为汽车行驶提供持续的动力。
②轻混合动力系统。
代表车型是通用的混合动力皮卡车。轻混合动力系统除了能够实现用发电机控制发动机的启动和停止,还能够实现:
(1)在减速和制动工况下,对部分能量进行吸收;
(2)在行驶过程中,发动机等速运转,发动机产生的能量可以在车轮的驱动需求和发电机的充电需求之间进行调节。轻混合动力系统的混合度一般在20%以下。
③中混合动力系统。
本田旗下混合动力的Insight, Accord 和Civic都属于这种系统。中混合动力系统采用的是高压电机。另外,中混合动力系统还增加了一个功能:在汽车处于加速或者大负荷工况时,电动机能够辅助驱动车轮,从而补充发动机本身动力输出的不足,从而更好的提高整车的性能。这种系统的混合程度较高,可以达到30%左右,目前技术已经成熟,应用广泛。
④完全混合动力系统。
丰田的Prius 和未来的Estima属于完全混合动力系统。该系统采用了272-650v的高压启动电机,混合程度更高。与中混合动力系统相比,完全混合动力系统的混合度可以达到甚至超过50%。技术的发展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。
混合动力方案详解
1.串联式:
电池,汽车零部件,汽车混合动力
1.1结构:
串联式动力由发动机、发电机和电动机三部分动力总成组成,它们之间用串联方式组成SHEV动力单元系统,发动机驱动发电机发电,电能通过控制器输送到电池或电动机,由电动机通过变速机构驱动汽车。
小负荷时由电池驱动电动机驱动车轮,大负荷时由发动机带动发电机发电驱动电动机。当车辆处于启动、加速、爬坡工况时,发动机、电动机组和电池组共同向电动机提供电能;当电动车处于低速、滑行、怠速的工况时,则由电池组驱动电动机,当电池组缺电时则由发动机-发电机组向电池组充电。
串联式结构适用于城市内频繁起步和低速运行工况,可以将发动机调整在最佳工况点附近稳定运转,通过调整电池和电动机的输出来达到调整车速的目的。使发动机避免了怠速和低速运转的工况,从而提高了发动机的效率,减少了废气排放。但是它的缺点是能量几经转换,机械效率较低。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
2.并联式:
并联,实际上就是在普通汽车的基础上加装一套电能驱动系统(即电动机和动力电池),发动机和电动机都能单独驱动车轮,也可以同时工作,共同驱动汽车,当动力电池电量不足时,发动机还能带动电动机反转为电池充电。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
与串联不同的是,并联结构中发动机和电动机可以同时驱动汽车,其动力性能更加优越,比亚迪秦的1.5T发动机和电动机功率相加后足足300马力有余,相当于奥迪A6的那台3.0T发动机,但秦仅仅是一台自主紧凑型车而已。其次,并联车型的驱动模式较多,可以适应多种工况,发动机能够在中高速运行时单独驱动汽车,无需进行能源的二次转换,因此其综合油耗也会更低。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
与此同时,并联相对于串联和普通汽车更复杂,制造成本相对会高一点;驱动模式多,含有纯油模式、纯电模式、混合模式等,不同厂家的命名标识都不尽相同,消费者容易混淆。
就譬如宝马530Le的Save Battery模式,,和奥迪A3Sportback e-tron上的Hybrid Hold功能完全一致,仅仅是保持电量的模式而已。该模式不能为电池充满电,只能保持电池的当前电量,消耗时发动机会给电池充回相应的电量。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
3.混联式结构:
在并联的基础上再加入一个发电机,就是混联了,即普通汽车+电动机+发电机=混联。但它不具传统意义上的变速箱,通常是一种所谓“ECVT”的行星齿轮结构的耦合单元替代了变速箱,起到连接、切换两种动力以及减速增扭的作用。也有一些厂家在混联结构中使用普通的变速箱,如双离合变速器、无级变速器(CVT)等,但是效果远不及这种ECVT变速结构。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
混联的结构优点和使用优点更加接近于并联结构的车型,但混联的驱动模式更加丰富,在并联的混合驱动模式基础上,加入了充电功能,这意味着发动机和电动机全力驱动车辆时,不用担心电量消耗的问题。并且得益于ECVT的加入,使电动机和发动机的配合更加默契,能够适应的工况更多,节油效果更优。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
电池,汽车零部件,汽车混合动力
备注:
电池,汽车零部件,汽车混合动力
总结:
混动汽车在结构上能够分为串联、并联、混联几大类,其中串联是最少厂家采用的,混联是比较好的,但是由于专利问题,大部分厂家都选择了并联实现混动汽车的布局,这也是混动汽车中并联车型占比最大的原因,但相信未来将会有更多的混联车型推出。
电池,汽车零部件,汽车混合动力
关键字:混合动力  控制技术 引用地址:混合动力核心控制技术方案图文全解
上一篇:汽车新鲜技术解读—国产奇瑞48V微混系统!
下一篇:超长续航—理想智造ONE电动问市
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:15
混合动力车需求增加 功率电子元件市场走俏
随着市场对混合动力 / 电动车的需求不断增加,晶片产业对功率电子元件市场的期望也越来越高;市场研究机构 IHS 指出,来自电源供应器、太阳光电逆变器( PV )以及工业马达驱动器等的需求,预期可在接下来十年让新兴的碳化硅( SiC )、氮化镓( GaN )功率半导体市场以每年两位数字的成长率,达到目前的十八倍。 日本半导体自动测试设备供应商爱德万测试( Advantest )董事会成员吉田( Yoshiaki Yoshida )在接受 EETimes 美国版编辑电话采访时表示,许多半导体公司:「都将未来寄望于功率元件。」他指出,在今日的手机等小型消费性电子装置内的电源晶片,制作精良且已经标准化,但在大
[半导体设计/制造]
<font color='red'>混合动力</font>车需求增加 功率电子元件市场走俏
转子发动机或将混动加身 2019年量产/2020年问世
日前,有外媒报道马自达全新一代转子发动机将于2019年正式复产。虽然马自达的转子发动机复产从严格意义上来说已经不算新闻了。不过,目前又有新鲜出炉的报道,马自达的新一代转子发动机将会应用于混合动力车型,这就很爆炸了。 据外媒消息,马自达全球引擎开发部门的主管Mitsuo Hitomi证实,新一代转子发动机将会以匹配电动机,以混合动力汽车的身份和大家见面。 此前,与丰田就混合动力技术展开合作的马自达宣布将会在2035年左右全面进入到 电动汽车 时代。首当其冲的或许就是这款或许将搭载混合动力技术的转子发动机。除此之外,有媒体猜测转子发动机此后将不再使用汽油作为驱动力,而是采用动力电池驱动,或使用纯电动技术,这点目前马自达方面还未
[汽车电子]
京东方全新TDDI芯片控制技术,会有更好的显示效果,
近年来TDDI芯片,即显示驱动芯片和触控芯片整合的触控技术处于不断发展的阶段,国内知名的企业如京东方、联咏等都大量投入资金和人才进行TDDI关键技术的研发,以进一步扩张其市场规模。 随着显示技术的不断发展,触控显示装置得以广泛应用。为了提高触控显示装置的集成度,TDDI芯片将面板驱动IC和触控面板IC集合到一颗芯片,具备结构简单、节省成本等特点。TDDI芯片通常有重负载模式和轻负载模式两种工作方式,重负载模式下需要处理的触控信号的数据量较大,轻负载模式下数据量则小很多。为了驱动屏幕显示 ,TDDI芯片为每一帧图像分配了固定的显示时长和触控时长,但由于TDDI芯片在轻负载模式下,需要处理的触控信号的数据量较小,导致为每一帧图像分配的
[手机便携]
京东方全新TDDI芯片<font color='red'>控制技术</font>,会有更好的显示效果,
法国Peugeot的插电式混合动力汽车
在欧洲的市场,主导者是法国车和德国车,法国的汽车工业主要以标志和雷诺为主,由于雷诺跟着日产一直在做纯电动汽车。在巴黎车展上,标志的插电式混合动力亮相,准备要在欧洲市场弄出点动静来。   法国的 新能源汽车 市场,由于政策的原因,也是以纯电动为主的。法国对每辆售出的电动汽车提供6000欧元的补贴,对于插电式混合动力汽车提供每车1000欧元的补贴,但已于去年到期。对于低排放汽车销售的财政支持在2019号预算草案中将于9月24日提交给部长审阅。   欧洲主要是德国与法国汽车阵营瓜分汽车市场     法国的政策和其他国家相比是比较偏心   标致雪铁龙集团( PSA )正向法国政府施加影响,期望恢复对插电式混合动力汽车的销售激励措施
[嵌入式]
突破丰田专利壁垒 国产混动技术将爆发?
2016年岁末,中国汽车业发生了这一年的最后一件大事——12月29日,CHS系统产品成果发布会暨中国首款自主深度油电混合动力汽车交车仪式在深圳举行。 作为国内专注研发混合动力技术总成系统的企业,科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)此次面向大众展出其自主研发的CHS汽车混合动力系统成果,搭载该系统的国内首款深度自主油电混合动力汽车吉利帝豪混动版同步亮相。 众所周知,在混合动力领域,以丰田等跨国巨头为主研发的油电混合动力技术,早已形成专利壁垒,国内车企却缺乏成熟、可以达成强混水平的动力总成技术。这掣肘着国内节能与新能源汽车产业发展。CHS与吉利等企业的努力,有望令形势发生逆转。 中国车企要“有骨气”搞先进技术
[汽车电子]
日产推出的混合动力电池
今天东芝发布了日产和三菱要在小型的车上使用东芝的 SCIB 的电芯来做混合动力,按照目前原有的 Note 用松下的 HEV 电芯再到在中国本土化使用欣旺达的电芯,日产在混合动力方面也储备了三家不同的电芯供应商。在我们关注 BEV 拓展的过程中,日系持续推进 HEV 的功率型锂电化需求也越来越多了。本文对日产使用的这个路线做个整理。 01 在微型和小型车上使用的 SCiB 电池 这次日产和三菱做的车,都是微型车,有点像之前的 Fiat500 的小型混动系统,说是混动其实整体系统是中混,应用在日产的 ROOX 及 ROOX Highway STAR 车型、三菱的 eK X space 和 eK 车型。这个 SCiB 锂离子电池
[嵌入式]
日产推出的<font color='red'>混合动力</font>电池
混合动力系统研发的技术问题罗列
  混合动力系统的研发需要解决很多技术问题,比如控制策略的设计、内燃机燃烧系统的优化、蓄电池的改进、传动系统的匹配设计和新材料新工艺的应用等等。   1、控制系统   这里的控制系统是指汽车动力总成集中控制系统,它是整车正常行驶的核心单元。传统内燃汽车的控制系统包括发动机的空燃比(或喷油量)控制、点火控制和怠速控制,以及变速器的档位变换和换档感觉控制等。混合动力汽车的控制还需要根据转速、负荷及车速等信息和相关设备的状态确定发动机与电动机的功率分配策略,即当汽车的负荷给定后,首先要确定发动机与电动机输出功率的比例,以保证满足汽车动力性、经济性、排放性等性能指标的要求。为了满足混合动力汽车的包括驾驶性等的要求,需要设计与混合动力系
[电源管理]
国内四大汽车集团新能源汽车技术进展
一汽集团:奔腾混合动力轿车即将投产   早在“九五”期间,一汽集团就开始进行新能源汽车的研制工作,开发了红旗混合动力轿车性能样车。   2008年5月,一汽集团自主研发的5辆奔腾混合动力轿车和10辆混合动力公交客车驶向北京,参加了新能源汽车奥运示范运行之旅。与此同时,一汽客车正式搬迁至大连开发区,到2013年可年产大客车3000台,其中新能源汽车将占50%。   目前,一汽已经实现了混合动力客车和轿车动力系统技术平台通用化和系列化,为今后整车产品的产业化、商品化做好了技术储备。其中,奔腾混合动力轿车达到了节油42%、排放优于国III标准的性能水平,并计划于2009年完成生产准备。 东风集团:混合动力公交已上路运行
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
