CAN一致性测试隔离和非隔离供电的电路区别
发布者:诚信与爱最新更新时间:2019-02-28 作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:CAN  DUT设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子中有隔离和非隔离DUT,常用于在与发动机、BMS等容易产生瞬时高压的设备部分会采用隔离的通讯连接,隔离DUT的目的是为防止电磁干扰影响DUT通信信号以及瞬时高压脉冲损坏DUT;而非隔离DUT,则常用于与低压车载电子设备的通信。根据DUT类型,CANDT设计两种供电模式,隔离供电与非隔离供电,本文与读者浅谈隔离与非隔离电路原理和接线方式的区别,以及其对测试的影响。常见的CAN设备分为隔离和非隔离两类。
一、隔离供电DUT设备
隔离ECU内部的收发器和控制器之间有隔离模块(包括数字隔离芯片和隔离DC-DC芯片),用于防止汽车等设备内的BMS、发动机等设备产生的瞬时高压损坏芯片。
二、非隔离供电DUT设备
非隔离类ECU内部收发器和控制器之间没有磁偶,常用于周围环境电磁环境良好或者没有产生瞬时脉冲干扰的环境,比如实验室中使用的CAN卡、传统的汽车电子。
通过隔离与非隔离DUT设备原理图对比,可以发现两者主要区别是收发器与控制器之间是否存在隔离模块,CAN_GND与功率地是否连在一起。了解了隔离与非隔离DUT设备区别后,我们通过以下图片了解CANDT系统中隔离与非隔离的接线区别以及其对测试的影响。
    1、隔离供电电路连接图
2、非隔离供电电路连接图
3、软件设置供电类型
隔离与非隔离对测试的影响,四种测试情况:
被测件隔离供电,选用隔离供电测试;
DUT接入隔离供电端口,系统设置中被测设备设置为隔离供电,测试可正确进行;
被测件非隔离供电,选用非隔离供电测试;
DUT接入非隔离供电端口,系统设置中供电类型选择非隔离供电,测试可正确进行;
被测件隔离供电,选用非隔离供电测试;
DUT接入隔离供电端口,系统设置中供电类型选择非隔离供电,此时无法形成供电回路,DUT无法正常工作。
被测件非隔离供电,选用隔离供电测试;
DUT接入非隔离供电端口,系统设置中供电类型选择隔离供电,此时无法形成供电回路,DUT无法正常工作。
综上所述,在使用CANDT进行测试时,了解被测设备供电方式,软件中选择正确的相同的供电方式是非常重要的,直接影响测试结果和测试进程。
关键字:CAN  DUT设备 引用地址:CAN一致性测试隔离和非隔离供电的电路区别
上一篇:如何测量CAN总线网络阻抗
下一篇:你知道CAN、RS-485为什么要用双绞线
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:23
基于CAN总线和传感器实现自攀爬机器人控制系统的软硬件设计
1、引言 随着机器人技术的发展,高层建筑幕墙自动化清洗成为可能。“复杂弧面幕墙清洗机器人开发”为863计划资助项目,机器人设计任务是清洗位于北京长安街的国家大剧院金属和玻璃顶棚。该剧院地处北京市中心,必将成为北京的标志性建筑之一,加之北方的气候条件恶劣,剧院外露墙面的清洗非常重要。 机器人系统应用于高层幕墙清洗作业,工作条件恶劣,面向工程使用无疑要求系统具有更高的安全性和可靠性。因此机器人需要好的控制系统。本文针对曲面高空作业特点,在介绍自攀爬式机器人的机构组成的基础上详细介绍机器人控制硬件系统和结构。 2、国家大剧院结构特点及机器人设计 剧院主体外形呈半椭球形,外墙由玻璃和钛合覆盖,总表面面积达到36000m2
[机器人]
为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的
线性拓扑是CAN总线布线规范中最为常见的,如果采用了线性拓扑中的“T”型分支连接,按规定分支长度是不能大于0.3m的,需要更长的分支应该怎么办呢? 一、CAN拓扑分类 CAN (控制器局域网, controller area network)属于工业现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制和实时控制的多主异步串行通信网络。CAN网络的拓扑结构主要有线性拓扑、星形拓扑、树状拓扑和环形拓扑,这几种拓扑的结构的特点如图1所示: 二、线性拓扑接线方式 在IOS-11898-2中有高速CAN物理层规范,其中推荐CAN网络采用总线形式的线性拓扑结构,如图2所示,线性拓扑CAN网络采用单一信道(总线)作为传输介质,所有的站点通过
[嵌入式]
FLAWSCAN Plastic塑料薄膜表面瑕疵在线检测方案
作为机器视觉行业的领导者之一,法国i2S公司能够为众多高速生产领域提供提供高质量的视觉检测方案,这其中当然包括目前处于竞争激烈态势的塑料薄膜行业。 面对国内塑料薄膜行业的激烈竞争态势,越来越多的薄膜生产商开始使用幅宽更宽、速度更快的生产线,以降低成本、提高生产效率(产量)。然而高产量的薄膜如果在生产过程中不进行实时检测的话,可能会产生更多的瑕疵,因此实时检测瑕疵成为高速薄膜生产线中不可或缺的一种辅助技术。 采用视觉检测技术可以实现实时检测瑕疵,并且随着视觉检测技术的不断进步,塑料薄膜制造业应用该技术提高生产力已经成为一种趋势。检测塑料薄膜的系统要求相机扫描速度极高(高达100000线/s),拥有丰富专业视觉经验的法国i2S公司自
[测试测量]
CAN总线步进电机驱动器
目前,CAN总线步进电机驱动器在当代的应用可谓是越来越广泛,CAN总线步进电机驱动器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解CAN总线步进电机驱动器。  基本内容 现场总线是当今自动化领域技术发展热点之一,被誉为自动化领域计算机局域网。它出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠数据通信提供了强有力技术支持。CAN(Controller Area Network)属于现场总线范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制串行通信网络。较之目前许多RS-485基于R线构建分布式控制系统而言,基于CAN总线分布式控制系统在以下方面具有明显优越性: 首先,CAN控制器工作于多主方式,网络中各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识
[嵌入式]
低成本便携超声扫描仪VScan(GE)
     在Web 2.0峰会上,GE的CEO Jeff Immelt发布了一个低成本的便携超声扫描仪,名叫VScan。“这家伙大概也就黑莓手机那么大”Immelt拿着一个很像翻盖手机的玩意儿说。上半部分显示的是一个病人的肺部超声影像,下边是操作按钮。 “这就是摩尔定律”,他说,“这个设备和两三年前的250,000美元一台的超声控制台功能相差无几。”     目前这个设备的价格还没有披露,但Immelt让在场观众想象把这种设备带到非洲,用来判断“婴儿是否breech(出生时臀部或者脚先出来)”“这将是21世纪的听诊器”。
[工业控制]
CAN终端电阻
CAN终端电阻 1.    终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射,在通信过程中,有两种原因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。          阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。         引起信号反射的另外一个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,
[嵌入式]
CAN总线仲裁机制
       最近在学习CAN总线,原先一直不太明白,若有A,B   2个节点同一时刻一起向总线上发送数据,CAN总线是怎么仲裁的,来让A,B其中一个节点退出,保证高优先级的节点优先传输,今天又在网上查了一些资料,总算搞明白了一些。         在CAN总线上,若同一个时刻,既有节点向总线上发送隐形电平(1),也有节点发送显性电平(0),那么此时总线上表现出来的为显性(0)。         当总线空闲时,有多个节点同时需要发送报文,那么每个节点的发送器将会对发送位的电平和被监控的总线电平做比较,如果电平相同,那么该节点可以继续发送,如果发送的为一“隐性”电平(1),但是监控到一“显性”电平(0),那么该节点失去仲裁,必须退
[嵌入式]
LF2407型DSP内嵌eCAN模块的检测程序设计
摘 要:以TI公司LF2407型DSP控制器为对象,介绍基于CAN 2.0B总线协议的外设通信模块e-CAN检测程序设计,给出硬件系统的构成框图及软件实现过程的相关代码。实验室调试表明,该程序可以用来判定ID标识符与屏蔽码的正确与否以及邮箱的工作状况,同时能够减少项目早期研究过程中对硬件模块的需求。 关键词:CAN总线通信:DSP程序设计;CAN控制器自检;数字信号处理器 1 引言 LF2407型数字信号处理器(DSP)以其处理能力强(30 MI/s),外设功能模块集成度高及存储器容量大等特点广泛应用于数字化控制与通信领域。笔者以某车载武器系统的前期预研为背景,讨论了该处理器内嵌模块eCAN的检测功能及其软硬件实现过程。
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
