积层陶瓷电容器车载温度补偿用C0G・NP0特性高耐压系列产品
发布者:开国古泉最新更新时间:2016-03-16 关键字:电压  容量  温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
・在温度补偿用积层陶瓷电容器中,实现了额定电压1000V下的业界最高静电容量范围(1nF~33nF)
・在EIA规格中静电容量的温度变化最小的C0G特性,NP0特性
C0G特性在-55~125℃的范围内,变化量仅为0.3%以内
・符合AEC-Q200标准
2016年3月15日
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了温度补偿用C0G、NP0特性的额定电压1000V的车载积层陶瓷电容器新系列产品,并在该额定电压下实现了业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)。
近年来,随着电动汽车和混合动力汽车的普及,电子化的发展和高密度安装所带来的电子元件小型化、大容量化、高耐压化,使得车用电子元件的市场需求不断增长。TDK为了应对这一市场需求,将我们所擅长的电介质材料细微化、高分散化技术,与电介质陶瓷片的薄层化与多层化技术相结合,从而扩大了静电容量,同时还满足了车载产品所要求的高可靠性。此次,我们实现了全新的、在额定电压1000V下拥有业界最高静电容量范围(1nF~33nF)的温度补偿用C0G、NP0特性系列产品(3.2×2.5mm, 5.7×5.0mm),使我们能够应对更高的市场需求。
本系列产品的温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)以及NP0特性(温度范围:-55~150℃,温度系数:0±30ppm/℃以内),静电容量几乎不受电压、温度、以及时间的影响,使得产品可以保证设计输出。
其次,因其交流电的能量损失和发热极小,随着预计今后市场将不断扩大的电动汽车、混合动力等的非接触式供电单元以及DC-DC转换器、车载充电器等将大幅度地节省空间,该产品有可能将被广泛采用。
再次,该产品符合AEC-Q200标准,除了汽车的引擎室等车载用途,还能广泛应用于生产机械的各种电路(时间常数电路、滤波电路、谐振电路、振荡电路、缓冲电路)等需要较高可靠性的用途,此外,通过额定电压、静电容量的提高,其使用范围将会进一步扩大。
※截止到2016年3月,TDK调查
主要应用
・电动汽车、混合动力等非接触式供电单元、DC-DC转换器、车载充电器等
主要特点和优势
・温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)以及NP0特性(温度范围:-55~150℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)。静电容量几乎不受电压、温度以及时间的影响,使得产品可以保证设计输出
・在额定电压1000V下实现业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)
・符合AEC-Q200标准
主要数据
产品系列 外形尺寸L×W 温度特性 额定电压 静电容量
CGA6 (EIA 1210) 3.2×2.5mm C0G* 1000V 1nF~22nF
CGA9 (EIA 2220) 5.7×5.0mm C0G* / NP0* 1000V 10nF~33nF
*  C0G:温度范围:-55~125℃,温度系数为0±30ppm/℃以内
**NP0 :温度范围:-55~150℃,温度系数为0±30ppm/℃以内
生产和销售计划
样品价格:因品名不同而异,请联系咨询。
生产据点   :秋田地区
生产计划  :10万个/月(第一批)
生产开始  : 2016年3月
关键字:电压  容量  温度 引用地址:积层陶瓷电容器车载温度补偿用C0G・NP0特性高耐压系列产品
上一篇:Synaptics与比亚迪汽车合作开发创新的汽车触控屏解决方案
下一篇:凯毅德打造新车锁系统 自动感知免碰撞
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:15
构造一个51单片机的实时操作系统的方法
目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。 多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的,而Keil
[单片机]
放电线圈与电压互感器的区别
放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。 在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。
[模拟电子]
放电线圈与<font color='red'>电压</font>互感器的区别
PIC16F917 电压
下午调试好NOKIA5110液晶程序后就再练习下PIC16F917内部AD程序,把AD采集的数据通过LCD进行显示。制作一个简单的电压表。 /*************PIC16F917单片机程序******************************/ /*********************************************************************/ /*****File Function : AD采集,LCD显示程序 *****/ /*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/ /*****MCU
[单片机]
PIC16F917 <font color='red'>电压</font>表
基于PCI-9846H的死区时间引起的电压波形畸变的研究
引言 电机驱动系统是电动汽车的核心部分 .按所使用电机的类型可以分为直流电机驱动系统和交流电机驱动系统 ,而交流电机驱动系统中,感应电机容易被接受,使用较广泛,永磁同步电机由于其本身的高能量密度与高效率,具有比较大的竞争优势,应用范围日益增多。 为了满足整车动力性能要求,电机驱动系统要有较高的动态性能,目前比较成功的控制策略包括:基于稳态模型的变频变压控制(VVVF)、基于动态模型的磁场定向控制(FOC)以及直接转矩控制(Direct Torque Control——DTC)。其中直接转矩控制是在矢量控制基础之上发展起来的,其主要优点是:摒弃了矢量控制中的解耦思想,直接控制电动机的磁链和转矩,并利用定子磁链定向代替了矢量控制中的转
[测试测量]
基于PCI-9846H的死区时间引起的<font color='red'>电压</font>波形畸变的研究
中国科学家开发出新型锂离子电池 工作温度范围为-70℃至80℃
锂离子电池(LIB)的电化学关键成分是锂离子,由于能量密度高、寿命长、无记忆效应和环保等优点,被广泛应用于日常生活中。然而,LIB在0℃以下或50℃以上无法正常或安全地工作,从而应用受限。 据外媒报道,为克服这一难题,中科院深圳先进技术研究院(SIAT)唐永炳教授课题组近日研制出一种集耐热、耐寒、快充和低成本于一体的新LIB。值得注意的是,这种新电池的工作温度范围为-70℃至80℃。 图片来源:中科院深圳先进技术研究院 对于这种新LIB,研究团队开发出一种新型铝(Al)基复合阳极材料。通过将这种新阳极与不同的阴极材料配对,研究人员开发了适用于不同应用的电池。 唐教授说:“由于铝基阳极材料的高理论容量,这种新型
[汽车电子]
中国科学家开发出新型锂离子电池 工作<font color='red'>温度</font>范围为-70℃至80℃
Fairchild发布具有一流效率和可靠性的SuperFET III MOSFET系列
加利福尼亚桑尼维尔 2016 年 9月 21日 Fairchild,现在是安森美半导体的一部分,今天推出了其SuperFET III系列,用于650V N沟道MOSFET,这是该公司新一代的MOSFET,可满足最新的通信、服务器、电动车(EV)充电器和太阳能产品的更高功率密度、系统效率和优越的可靠性要求。 SuperFET III MOSFET系列兼具一流可靠性、低EMI、卓越效率和优异热性能,是高性能应用的理想之选。一流性能之外,该系列还提供了广泛的封装选择,赋予了产品设计者更大的灵活性,特别是对于尺寸受限的设计。 Fairchild高功率工业事业部副总裁兼总经理赵进表示:「无论我们的客户身处何种行业,他们都
[电源管理]
Samtec科普 | 设计中的温度挑战
【 摘要/前言 】 上海 的冬天 来的有点晚,但是却 格外的冷。通常,极寒对应的多半是炎炎酷暑。去年,多地都曾出现40°C的高温天气,甚至引发了大家对于铁轨、汽车是否会被融化,开启了脑洞大开的臆想。 因此,大家都开始担心这些高温的隐患对于电子产品的影响。 热管理和温度降低一直是设计者不得不着重考虑的要素 ,这涉及产品安全。同时,温度和功率密切相关,特别是当涉及到连接器时。 【 电 阻 】 每个电路都有电阻,其值可能很小,但当电力通过该电路时, 任何电阻都会导致一些能量转化为热量 。在有足够功率的情况下,这会导致 终端的温度上升 ,从而导致其周围的一切温度随之上
[工业控制]
Samtec科普 | 设计中的<font color='red'>温度</font>挑战
电压CMOS放大器利用单个IC实现高阻抗检测
引言 电压的准确测量需要尽量减小至被测试电路之仪器接线的影响。典型的数字电压表(DVM)采用10M电阻器网络以把负载效应保持在不显眼的水平,即使这会引起显著的误差,尤其是在包含高电阻的较高电压电路中。 解决方案是采用静电计配置的高阻抗放大器,因此来自测试节点的放大器输入电流就微乎其微。为使输入电流值尽可能低,传统上都把 场效应晶体管 ( FET )用在这些电路的输入端。FET一般是低电压器件,并会引起难以消除的电压失调不确定性。虽然具有包括FET输入的单片式放大器,但它们通常是非常低电压的器件 (特别是那些采用典型CMOS制作方法的放大器),因此其适用范围局限在高电压应用。可以考虑一下LTC6090,这是一款精度在m
[模拟电子]
高<font color='red'>电压</font>CMOS放大器利用单个IC实现高阻抗检测
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
