电动汽车充电原理与常见车型充电口位置
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2016-10-18 来源: 第一电动关键字:充电口  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   充电是电动汽车使用过程中重要一环,充电的体验很大程度上决定了消费者的购买决策和用车体验,今天老司机和你聊聊关于充电的那些事。
  充电原理
  我们知道电动汽车由车载动力电池提供能量,并由电机提供动力来实现行驶。电动汽车行驶消耗的是电池的能量,电池电量消耗后需要补充电量, 通过把电网或者其他储能设备中的电能转移到车辆的电池的过程就是充电。
  电网或者储能设备中的电能,需要经过充电设备的转化,以匹配电动汽车动力电池的技术特性才能完成充电。充电设备的转化过程还需要和电动汽车上动力电池的管理系统BMS(Battery Management System)协商,以适当的电压和电流来完成充电,并且在充电过程中,充电电流会随着充电进程而减小,初期可以大电流充得快一些,后期小电流充得慢一些。
  几个术语
  SoC: State ofCapacity,电池当前容量,一般用百分比表示,比如60%。
  BMS: BatteryManagement System,电池管理系统,监控电池的状态,统一管理电池的充电,放电,保护电池的安全,维护电池的状态来确保电池正常工作。
  C:Current,电池充放电倍率,定义1小时把电池充满电为1C的倍率充电,如果以2C的倍率充电,则0。5小时即可把电池充满。所以倍率越大,充电越快。大倍率充电需要电池材料和电池管理系统的支持,一般来说大倍率充电会在一定程度上减少电池的寿命。
  两种主要充电类型
  交流慢充
  交流充电桩没有功率转换模块,不做交直流转换,输出交流电,接入车内,通过车上的充电机转换为直流电后再输入电池。充电功率取决于车载充电机功率。目前主流车型车载充电机有2Kw,3。3Kw,6。6Kw几种。总的来说充电较慢,一般的混合动力车型需要4-6小时充满,纯电动车要8小时以上充满。充电倍率基本都在0。5C以下。
  直流快充
  直流充电桩内置功率转换模块,能将电网的交流电转换为直流电, 不须经过车载充电机转换,直接接入车内电池。充电功率取决于电池管理系统和充电桩输出功率,两者取小。
  目前市场上特斯拉的快充功率达到120Kw,半小时能充满80%电量,充电倍率接近2C,北汽Ev200可以达到37Kw,充电倍率1。3C。
  充电接口
  充电接口分为交流接口和直流接口,一般混合动力车型因为车辆带电量小,只配备了交流充电接口,而纯电动汽车因为带电量大,一般配备交流接口+直流接口共两个接口。
  充电接口也是有标准的,全球主要有美国标准,欧洲标准,日本标准和中国标准。目前我国销售的电动汽车除特斯拉外,都是符合中国国家标准的接口,理论上不同车厂的车辆可以到所有厂家的充电桩上充电。但是因为软件协议定义不完全细致,也有极少量充电桩和车辆BMS系统不兼容的情况出现。另外,特斯拉之前也承诺会给出兼容中国标准的方案。
  常见车型充电口位置
  比亚迪秦
  只有交流慢充接口,在车后备箱盖上。
  比亚迪唐
  只有交流慢充接口,在车身侧后方。
  上汽荣威 e550
  只有交流慢充接口,在车身左侧后方。
  北汽Ev系列
  有交流慢充和直流快充两个接口,交流慢充接口在车身左侧后方,直流快充接口在车头Logo处。
  奇瑞艾瑞泽7e
  只有交流慢充接口,在车身侧后方。
  根据各厂家官方数据整理各车型充电时长对比表格
  公共充电与私人充电
  从所有权来看,充电桩有公共充电桩和私人充电桩两种类型,公共充电桩在公共场合,为公众提供充电服务,并收取充电服务费用。私人充电桩只给自己车辆充电,不对公众开放。
  受制于车位原因,很大一部分电动车主没有安装充电桩,需要在公众充电桩上充电。
  据估计,私人充电桩占总体充电桩比例不到30%。
  移动充电宝
  和手机,平板电脑的充电宝解决方案类似,也出现了针对电动汽车的移动充电宝产品和解决方案,充电宝容量不一,产品形式不一,有拉杆箱类型,有移动充电车类型等。移动充电宝对于应急场景有重要的补充作用。
  无线充电
  自palm在2009年推出手机无线充电配件“点金石”以来,支持无线充电的手机已经很多,电动牙刷等电子产品也有无线充电解决方案。
  在电动汽车领域,近年也有多家机构推出电动汽车的大功率无线充电产品,比如高通的Halo,中兴的无线充电产品,Evatran公司为通用沃蓝达,日产聆风和特斯拉推出的无线充电产品。
  宝马奔驰大众等老牌厂商都纷纷表示在未来的车型上支持无线充电。乐视汽车表示旗下电动车都将适配无线充电。
  目前阶段无线充电的商用规模还不大,不过由于停车即充电,忘记充电这样的良好体验,无线充电的未来可期。
  换电
  就像给手机换电一样快捷方便。电动汽车行业也在探索换电模式,早期如better place的案例,近期有北汽在北京出租车市场的商用。蔚来汽车多次提到可能会采用换电模式,虽然换电模式因为成本高,技术复杂,车型兼容难等原因发展不好,但小编认为在特定市场,或者特定汽车厂商来做,说不定会有不一样的效果。让我们一起期待。
关键字:充电口  电动汽车 引用地址:电动汽车充电原理与常见车型充电口位置
上一篇:电动车充电技术,催生下一个全球标准
下一篇:兴奋吗?用iPhone指纹就能解锁你的汽车啦
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:22
下雨天驾驶电动汽车,真的安全吗!
 随着国家对于新能源汽车的推广,有越来越多的消费者选择了购买新能源汽车。然而,伴随着新能源汽车的使用又会产生一些这样或那样的问题,而对于新能源车辆的安全性问题始终是最为关键的要素。众所周知,电与水之间有着非常复杂的关系,如果电动汽车在下雨天行驶是不是会产生危险呢?今天,就来给您解答一下相关的问题。下面随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 1电动汽车的电池组安全 电动汽车是靠高压动力电池组及电动机驱动车辆,然而生活常识却告诉我们,雨天要远离带有高压电流的东西,以防漏电、触电。那么遇到雨天,还能驾驶纯电动汽车出行吗?水是导电的,尤其是雨水所含的杂质更多,那就意味着导电性能更强。而电动汽车是靠电池组驱动的,电池组内的高压电如果泄漏,
[汽车电子]
传大众在美生产电动汽车,查塔努加工厂是首选
据报道,大众或将在旗下美国工厂生产电动汽车,只是此消息尚未正式确认。 据外媒报道,大众高层管理人员在德国及洛杉矶车展表示,大众集团旗下尚未充分利用的查塔努加(Chattanooga)工厂是该集团即将推出的电动汽车产品线主要的候选工厂。据《华尔街日报》报道,大众汽车CEO赫伯特·迪斯(Herbert Diess)向记者透露:“在美国生产电动汽车也是一个选择。我们还没有正式做出的决定,但查塔努加工厂是我们的首选。” 大众集团美国公司CEO辛里奇·沃布肯(Hinrich Woebcken)在洛杉矶向记者透露,大众计划采用MEB电动汽车平台生产至少4款车型,因此控制生产及供应成本将成为关键。首辆车将是一款全驱跨界车—I.D. Cr
[汽车电子]
福音!新技术让电动汽车在-40℃下续航增加50%
随着电动汽车的推广和普及,越来越多的动力电池应用在电动汽车上,动力锂离子电池面临的一个很大的问题是冬季续航里程急剧减少,这主要与锂离子电池的特性有关。锂离子电池在低温下动力学条件变差,因此容量、倍率性能,特别是充电性能都有很大的下降,这一点在寒冷的北方冬季就变的尤为严重,因此为了保证电动汽车在冬季的使用性能,电池组一般都会增加加热系统,但是目前的加热系统的效率比较低(通常需要耗时数十分钟加热电池),严重影响电动汽车的使用的便利性。因此锂离子电池的低温下的热管理问题是我们在电池设计、电池组设计过程中都需要着重考虑的问题。 近日美国宾夕法尼亚大学的Guangsheng Zhang等提出了一种基于锂离子电池内部加热的电池组热管理策略
[汽车电子]
福音!新技术让<font color='red'>电动汽车</font>在-40℃下续航增加50%
ADI公司推出首款用于电动汽车的无线电池管理系统
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) 宣布推出业内首款无线电池管理系统(无线 BMS),使汽车制造商能够更加灵活地将电动汽车平台扩展至多种车型实现量产。作为首款用于量产电动汽车的无线电池管理系统,无线 BMS 将在通用汽车搭载 Ultium 电池平台的量产车辆中首度亮相。 ADI 公司推出业内首款用于量产电动汽车的无线电池管理系统 ADI 公司的无线 BMS 免去了使用传统线束的必要,节省了高达 90%的线束和高达 15%的电池组体积,提高了设计灵活性和可制造性,同时不会影响电池使用寿命内的里程数和精度。 ADI 公司的无线 BMS 将电源、电池管理、射频通信和系统功能等所有集成电路、
[嵌入式]
ADI公司推出首款用于<font color='red'>电动汽车</font>的无线电池管理系统
奥巴马弃电动汽车“超百万计划” 中国“十万辆”梦碎充电
    春节期间,媒体报道了奥巴马政府根据当前的电动汽车的行情,放弃了原计划在三年后实现电动汽车全美保有量超百万辆的计划。当然,应景的情况是,我国制定的2015年五十万辆和2020年五百万辆是否也会有相应的调整,还是默无声息地“不了了之”?   很多媒体报道电动车或者一项新技术,总是喜欢“抬到天上”或者“踩到脚下”,一会儿似乎这项技术就能拯救整个行业,或者一下子这项技术害得全行业丢掉了饭碗,更让人无语的事情是政府在这个方面更是听风就是雨。所以笔者有必要在此以正视听。   1、市场是电动车发展的最终试金石   新能源的前景远远不足于当前的消耗,虽然奥巴马政府制定了2015年之前拥有100万辆插电混合动力汽车上路的目标,当然中
[手机便携]
新能源电动汽车suv有哪些_新能源电动汽车四驱suv推荐
电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。 工作原理:蓄电池——电流——电力调节器——电动机——动力传动系统——驱动汽车行驶(Road)。 电动汽车的种类:纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(PHEV)、燃料电池汽车(FCEV)。 电动汽车技术原理 纯电动汽车以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠。 传统的内燃机能把高效产生转矩时的转速限制在一个窄的范围内,这是为何传统内燃机汽车需要庞大而复杂的变速机构的原因;而电动机可以在相当
[汽车电子]
电动汽车逆变器和电机的实时效率测量
里程焦虑是电动汽车行业的热门话题之一,如何提升电动汽车的续航能力从而改善驾驶体验对电动出行至关重要,其中优化逆变器和电机的运行效率是电动汽车能量管理的基石之一。本文将介绍如何使用Vector-CSM的电动汽车高压测量系统对逆变器和电机进行精确的实时效率分析。 背景介绍 为了提升续航里程,需要对电动汽车动力系统的组件进行优化。逆变器在整个动力系统中起着重要作用,高效能的逆变器可以减少电池与电机的能量转换过程中的损失,比如在驱动过程中,由于PWM开关性能和废热,会损失部分能量,而在制动过程中,逆变器可以将能量回收,按需给电池充电,这个过程也会有能量损失。测量逆变器和电机的效率为评估和验证电动汽车动力总成设计和优化控制软件算法提供参
[测试测量]
<font color='red'>电动汽车</font>逆变器和电机的实时效率测量
什么是电动汽车再生制动能量回收控制系统
  再生制动是电动汽车所独有的,在减速制动(刹车或者下坡)时将汽车的部分动能转化为电能,转化的电能储存在储存装置中,如各种蓄电池、超级电容和超高速飞轮,最终增加电动汽车的续驶里程。如果储能器已经被完全充满,再生制动就不能实现,所需的制动力就只能由常规的制动系统提供。   图1所示为电动轿车所采用的制动系统结构,当驾驶员踩下制动踏板后,电动泵使制动液增压产生所需的制动力,制动控制与电机控制协同工作,确定电动汽车上的再生制动力矩和前后轮上的液压制动力。再生制动时,再生制动控制回收再生制动能量,并且反充到动力电池中。与传统燃油车相同,电动汽车上的ABS及其控制阀的作用是产生最大的制动力。
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
