从全球专利分析来看电动汽车的电池散热技术
发布者:朱雀最新更新时间:2017-03-09 来源: 捷能科技关键字:专利  电动汽车  电池散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在纯电动汽车的设计中,为了防止温度升高导致纯电动汽车电池性能下降,必须对电池进行散热管理,好散热系统不仅能有效改善整车的环境适应性,而且可以大幅延长电池的使用寿命。
1. 电池散热管理的全球专利申请量发展趋势
由图1可以看出,在1995年之前,纯电动汽车的电池散热管理领域的技术研发和专利申请处于起步阶段,1995—1999年逐渐增长,自2000年开始进入快速增长时期,2009年之后进入爆发式增长,随后几年专利申请量有所回落。
图1 全球专利申请量发展趋势
2.电池散热管理主要专利权人分析
从图2可以看出,国外申请人中丰田、LG和本田在电池散热技术领域的专利申请比较靠前,国内申请人中奇瑞、比亚迪比较靠前,但是距离日韩企业还是存在一定差距。
 图2 主要专利权人分析
3.电池散热管理专利申请的技术构成
通过对电池散热领域主要申请人的专利申请的分析,将专利中的电池散热技术分解为六个技术分支(见图3)。其中:
(1)冷却流道分支主要是对冷却流道的位置以及形状进行改进;
(2)冷却部件分支主要是对散热片、冷却板、传热板等部件结构的改进;
(3)冷却介质分支主要是对从对冷却液的处理上进行改进例如搅拌;
(4)冷却系统分支主要是对整个冷却系统的设计上的改进例如双系统;
(5)控制方法分支主要是通过对冷却系统的控制管理以获得需要的温度控制或其它有利性能;
(6)与车辆之间的配置分支主要是考虑动力电池与电动车辆之间的结合上的改进,以通过二者之间的相互位置或系统上的耦合关系,从而实现冷却系统的优化设计。
从图3可以看出,在全球范围内,对电池散热管理的研究主要集中在冷却部件的改进和冷却流道的改进上。
图3 电池散热专利申请的技术构成
4.电池散热领域主要申请人的技术特点和典型专利
(1)日韩企业的技术特点和典型专利
(2)欧美企业的技术特点和典型专利
(3)中国企业的技术特点和典型专利
电池散热研究主要集中在冷却部件的改进、冷却系统的设计、冷却流道的设计上,其次是冷却控制方法和冷却装置与车辆之间的配置,有少部分专利涉及到对冷却介质的处理。
国外企业研究涉及面广,除了考虑冷却效率和减小温差等基本需求之外,同时还已经考虑到车辆使用中乘客的舒适度需求如降低噪音,除了对冷却部件和流道的改进外,还考虑到对冷却液的处理。
国内企业的研究主要集中在冷却流道、冷却回路、冷却系统的设计上,解决的问题主要集中在提高冷却效率,简化结构,在对冷却的控制方法方面的研究较少。国内企业应当加强对冷却控制方法的研究,更好地从控制上来实现高效散热以及其他需求。
另外,对冷却液处理以提高冷却效果领域方面,国内还存在技术空白,国内企业应当加快研究,填补技术空白。
关键字:专利  电动汽车  电池散热 引用地址:从全球专利分析来看电动汽车的电池散热技术
上一篇:特斯拉前高管拟在欧洲建立超级工厂 用于生产锂电池
下一篇:新能源汽车动力电池各有门道 哪种更受市场青睐
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:28
获IBM授权专利275项 大容量存储项目落户淮安
  6月16日下午,AMT/ IBM 相变 存储 知识产权移转淮安签约暨大容量 存储 研发启动仪式在江苏省淮安市举行。淮安市委书记姚晓东,淮阴区委书记刘泽宇、区长朱晓波, IBM 公司及AMT(江苏时代全芯 存储 )相关负责人出席仪式。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 签约仪式现场   “相变存储技术(PCM)作为新一代存储技术,相比于现有的存储技术在数据安全和可靠性方面有非常大的提升,完全颠覆了现有市场的存储技术。”据介绍,目前市场已有的大容量闪存技术,可读写次数大约3000到5000次,而相变存储技术可达百万到千万次,使用寿命提高1000倍。在数据保存时间上,传统的大容量闪存只有3到5年的时间,相变存储器
[网络通信]
新形态商战-专利战烧全球 权利金年增10%
    智财交易在近10年日渐普遍,全球权利金和授权金收支总额年年成长,且成长幅度高达10%,权利金收入已成许多企业主要收入来源,甚而兴起权利金查核活动。 因此,企业界皆应强化专利管理与授权权利金申报管理,保障有形资产,也避免误用他人专利,导致企业商誉等无形资产损失与面临相关法律刑责。 近年专利权大战战火绵延,即将发明或创造的专利权,当作企业或国家科技、经济发展的竞争手段。例如,美国苹果公司与韩国三星大厂之专利战,至今缠讼近2年。 利用专利权的产品或技术,在市场竞争中发动战争,并占领竞争对手市场,获取经济利益;或藉此设立关卡,使竞争对手无法进入这个技术领域和市场,减少潜在市场中的竞争对手,避免降低市占规模。 国际间也将专利,视为创新
[手机便携]
索尼新专利可实现无需外部传感器的全身追踪
线下娱乐是VR中一个正在快速发展的市场。作为娱乐巨头,索尼显然不会轻易忽略这一块潜在的大蛋糕。日前,美国专利商标局就公布了一份相关的专利,名为“VR Body Tracking Without External Sensors(无需外部传感器的全身追踪)”。 这家公司在专利中指出,当前的定位解决方案有时需要依赖于视频摄像头或激光光束来追踪目标对象的姿态。这需要对象保持在传感器设备的视场之内,从而避免追踪的丢失。但是,总是难以避免传感器和目标对象之间的视距遮挡。为此,索尼构思了一种“无需外部传感器”的追踪解决方案。 具体来说,索尼是直接将多个运动传感器组件附接至人体各个部位,如额头,双手,双腿和腹部等等。再整合多个运动传感器的数
[家用电子]
索尼新<font color='red'>专利</font>可实现无需外部传感器的全身追踪
HMD为Nokia 6申请外观设计专利 杜绝他人“致敬”
获得诺基亚品牌授权的芬兰公司HMD Global近期获得了一项手机外观设计专利,看起来与今年出发布的Nokia 6极为相似。专利文档显示,HMD在去年11月18日提交了这份申请,并于两天前获得了欧盟知识产权局(EUIPO)的认可。   Nokia 6今年1月初在中国市场上市,国际版在2月底的MWC2017展会上公开,并将于第二季度上市。另外Nokia 6还将新增钢琴烤漆后盖特别版。   Nokia 6定位中端,其采用5.5英寸1080P屏、高通骁龙430八核处理器、4GB内存+64GB存储、800万+1600万像素组合镜头、3000mAh电池,支持双卡双待,支持双扬声器,预装Android 7.0系统。   HMD计划在今年发布
[手机便携]
ABI报告称华为爱立信领跑LTE标准专利
    近日,业界知名分析机构ABI发布了最新的LTE标准专利报告,报告显示华为和爱立信组成的第一集团正引领着LTE及LTE-Advanced标准专利的发展,对LTE标准专利贡献最大的几家公司还包括诺基亚、阿尔卡特朗讯、高通和三星。   作为业界公认的下一代移动宽带的主要技术,LTE的商用部署步伐正在加速。同时越来越多的知识产权诉讼也随之产生,例如今年4月爱立信和华为分别与中兴在欧洲的专利诉讼。在当前的全球LTE产业态势下,LTE标准专利已成为产业链各方最关注的话题。LTE标准专利综合体现了各家公司的产业地位、研发投入、技术创新等方面的整体实力。   业界知名分析机构ABI经过几个月时间的准备,调研了2005年至2011年期间在LT
[手机便携]
电动汽车正处于艰难艰苦的“导入期”
电动汽车像所有的新兴产业一样,要经历这么四个阶段。我认为,现在电动汽车还处于第二阶段“导入期”,这也是电动汽车发展,必须经过的一个,但是非常艰苦、艰难的一个时期。只有渡过这个时期,我们才能迎来快速发展的阶段。这个阶段里面,规模化的示范,是加快导入的一个重要的措施。 到2012年,开始在政府的组织下,完成了第一期示范工作。第一期示范工作推广的总数是27432辆。25个城市推广车辆数参差不齐,几个城市在推广示范方面做的非常好,而且取得了很多的经验。 在2012年底,各企业示范混合动力客车车辆,数量最多是混合动力客车,占到总数40%几,这也是我们做的比较成功的一种车型。 纯电动客运车,也是大家最为关心的,在2012年取得了很
[嵌入式]
关于印发《青海省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》的通知
各市(州)政府及发展改革委(经发委)、经信委(工信委、经商委)、财政局、国土资源局、环保局(环保水利局)、住房和城乡建设局(城乡规划和建设局)、交通运输局、商务部门、安全生产监督管理局、市场监督管理局、供电公司:   《青海省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》已报请省政府同意,现予以印发,请遵照执行。 省发展改革委       省能源局          省经济和信息化委 省财政厅         省环境保护厅       省住房城乡建设厅 省交通运输厅       省商务厅          省安全监管局 省质监局 2018年3月20日 青海省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法   第一
[新能源]
电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率
BMS 可保护电池免受损坏,通过智能充电和放电算法延长电池寿命,预测电池剩余寿命并使电池保持正常运行状态。锂离子电池电芯面临着巨大的挑战,需要借助精密的电子控制系统来应对。此外,还存在因火灾和爆炸造成伤害的重大风险。因此,BMS 需要借助先进的器件来满足所有性能、安全和成本指标。 一般而言,每个设计人员都要努力攻克的三个主要 BMS 挑战是尽可能提高续航里程、降低成本和增强安全性。 解决其中一个挑战可能会对另一个挑战产生不利影响。在本白皮书中,我们将探讨同时解决这三个挑战的几个新趋势。 BMS的工作原理及行业趋势 分布式 BMS 架构(图 1)具有模块化结构,通常包括三个主要子系统:电芯监控单元 (CSU)、电池控制单元 (BCU
[嵌入式]
<font color='red'>电池</font>管理系统创新如何提高<font color='red'>电动汽车</font>采用率
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
