日前,罗姆出席慕尼黑上海电子展,带来了众多令人耳目一新的方案,包括“汽车电子”、“传感器”、 “模拟”、“电源”和“移动设备”等在内的五大领域的精彩解决方案层出不穷,吸引了与会观众纷纷驻足。
高性能SiC
作为罗姆在新能源领域最大的希望,SiC必然是值得期待的。罗姆在SiC领域拥有着绝对的领导地位,此次展出的1700V SiC MOSFET功率模块,将控制器、AC/DC等集成。内阻只有1Ω,因此不需要散热片。具有高速开关、低开关损耗、高速恢复、消除寄生二极管通电导致的元件劣化问题等特点的产品。与一般的同规格IGBT模块相比,开关损耗降低了77%,可高频驱动,因此还非常有助于周边元器件和冷却系统等的小型化。其可用于电机驱动、太阳能发电、转换器等多元化领域。
更高耐压有助于提高产品的可靠性,相比较串联功率管,在开关的一瞬很可能只启动了一个功率管,存在击穿的可能性。
此外,罗姆还带来了在Formula-E赛车中的逆变器,2016年罗姆与图里电动方程式车队成为合作伙伴,采用了其定制化SiC方案,转换频率更高,体积减少了30%,重量则减轻了2kg,足见其在高性能SiC中的地位。
国内推广进展飞速
罗姆此次展出了大量国内小家电企业客户的产品,包括小米电动车的电池管理、海康威视红外网络摄像机中的LDO和马达驱动、浙江大华的马达驱动器、海信烟感报警器中的MCU、MOSFET以及二极管、欧菲光ADAS系统中的视频驱动器、BOSCH仪表板中的转换器等等,罗姆在中国正在全面开花。正因为对中国的全面看好,罗姆日本特别成立了针对中国市场的设计部门,每个月都会来中国进行现场的技术沟通与交流,以便更好地支持本地客户。
无线充电方案
展台演示了"支持WPC(Qi)标准中等功率的无线充电发送接收用控制IC",其接收端"BD57015GWL"适用Qi/PMA两种规格,标准配置异物检出功能和设备校准功能,LDO输出电压可在5V~10V范围内分档调节,最大功率支持15W,高集成芯片使效率更高,损耗较小。
传感器套件
为了方便客户评估,罗姆开发了8个传感器套件,支持Arduino的接口,客户可以直接进行评估与开发。套件包括加速度传感器、色温传感器、压力传感器、霍尔传感器、磁传感器、温度传感器、UV传感器以及光线传感器等等。
罗姆的脉搏传感器通过增加过滤器,可以消除穿透人体的红外光、红光等环境光,仅采集绿光,同时搭配专用算法的加速度传感器,还原运动时候的信号采集,与心率带相比,误差率在5%以内。
汽车电子相关产品
罗姆此次把汽车驾驶舱搬进了展台,体现了罗姆为汽车市场做出的努力。
包括自动启停的DC-DC升降压稳压器,使汽车打火的一瞬间电压不会忽然变低;超级电容充放电监控器;蓝牙/静电触控车门系统;方向盘电机驱动;ADAS全车监视系统;后视镜成像系统;座椅HiFi音响系统;自动大灯;转向LED;车载手机无线充电系统等等。
这其中绝大部分都有罗姆的参与,可以说是罗姆最为期待的重要市场。未来,罗姆将继续和中国车企合作,带来全球最新的技术及理念。
关键字:罗姆
引用地址:
应对中国市场,罗姆已做好准备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:51
ROHM Nano Energy技术, 助力社会可持续发展
前言 近年来,智能手机等移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等用电池驱动的电子设备迅速普及。而且,为了提高产品的设计灵活度并确保配置新功能所用的空间,要求这些产品上搭载的元器件的功耗要降低到极限,以实现小型化并延长电池使用寿命。 上述电子设备由负责整体控制的CPU(Central Processing Unit)、用来获取所需信息的传感器、进行信息通信的无线设备等组成(图1),通过适当处理这些信息来实现各种功能。电源IC的作用是使电池稳定供给这些部件工作所需的电源电压。而且,电子设备即使进入待机状态,也需要对外部信号立即响应,因此监测外部信号的功能会继续工作。这就需要电源IC也始终保持工作状态,以保证该功能的电源电压供给。因
[电源管理]
ROHM发布“Quick Buck Booster ”新概念车载升降压电源芯片组
近日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)在京召开新闻发布会。面向配备怠速启停系统的车辆中的仪表盘面板和网关等需要升降压电源的车载电子控制单元(Electronic Control Unit,以下简称“ECU”),开发出实现业界优异水平的低消耗电流和稳定性能(瞬态响应特性,以下简称“响应性能”)的升降压电源芯片组。 打造全新车载升降压电源芯片组 近年来,在对环保性能要求越来越高的汽车领域,配备停车时停止引擎和电机的怠速启停系统的车辆日益增加。作为解决怠速启停时的电池电压下降引起的功能不全、怠速启停后的电池电量波动(启动)引起的误动作的对策,车辆ECU需要升降压电源。然而,传统的升降压电源IC在消耗电流和响应性
[汽车电子]
ROHM开发出实现业界最低功率的高效率汽车音响用系统IC
全球知名半导体制造商ROHM面向日益多功能化的汽车音响用电源,开发出实现业界最低运行功率的系统电源IC BD49101AEFS-M 。 本产品利用ROHM多年积累的汽车音响用系统电源的技术诀窍,实现了以高效 DC/DC转换器为中心的最佳电源系统。本产品的推出使ROHM以往产品13.3W的运行功率降低到4.66W,成功地降低功耗65%左右。作为汽车音响用系统电源IC,实现了 业界最低的运行功率。 另外,通过抑制发热,使无需散热板的表面贴装封装成为可能,从而大大简化了热设计并更加节省空间。不仅如此,还内置带数据线阻抗校正功能的USB电源,将汽车音响所需的系统电源集成于1枚芯片,有助于减轻客户的设计负担。 本产品从2015
[汽车电子]
看罗姆如何“深耕”汽车娱乐和ADAS市场?
随着物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的信息技术运用,不断促进社会向智能化进化,汽车智能化成为科技发展的必然趋势,而汽车娱乐、ADAS是汽车领域创新应用的重点。 一方面,ADAS系统需要搭载更多车载摄像头,为车载摄像头渗透率的提高打开了市场;另一方面,ADAS系统也对车载摄像头,尤其是是侧视、环视、前视、内视等镜头的性能和质量提出了更高的要求,这将推动汽车制造商对元件的精度、面型、可靠性等各项性能指标提出更高的要求。 面向汽车娱乐和ADAS市场,罗姆半导体(上海)有限公司技术中心经理陈行乐先生表示,罗姆汽车产品方案主要有以下几个优势点: 1、罗姆有一个自创的Nano系列的品牌,将Nano Cap™和Nano Pu
[嵌入式]
罗姆赞助的重要第十一届国际纳光电子研讨会圆满落幕
由清华大学电子工程系承办、罗姆公司参与赞助的“第十一届国际纳光电子研讨会(iNOW 2017)”于2017年8月4日至12日在中国天津、迁安及承德成功举办。 iNOW是光电子器件领域的重要学术会议之一, 它云集了纳光电子领域世界著名的专家学者,汇聚了学科最前沿的科研成果,涉及新型光电子器件在通信、传感、生物医疗、材料等各种领域的应用,多年来以其高水平的学术报告和独特的组会形式成为具有国际影响力的学术会议。 在今年的会议上,共有来自世界各国的22名世界顶级专家学者围绕纳光电子发表了精彩演讲。另外,来自世界顶尖研究团队的46名学生通过海报介绍和展览的形式向与会人员汇报了其最新研究成果。同时,包括罗姆半导体集团基础研究开发部
[半导体设计/制造]
ROHM开发出SerDes IC“BU18xMxx-C”以及摄像头用PMIC“BD86852MUF-C”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出非常适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)的车载摄像头模块的SerDes IC※1“BU18xMxx-C”以及摄像头用PMIC※2“BD86852MUF-C”。这两款产品不仅可以满足对于模块的小型化和低功耗的需求,而且由于其低电磁噪声(低EMI)的特性,还有助于减少客户的开发工时。 ADAS系统通过组合LiDAR、声纳和摄像头等具有不同感测方法和感测距离的设备构建而成。其中,在停车辅助系统等单元,由于车载摄像头在消除附近盲区方面发挥着重要作用,因此最新的汽车每辆车都配备了约10个摄像头。此外,随着ADAS的不断发展,其使用数量也在进一步增加,这对提高各种摄像头的性能也
[汽车电子]
意法半导体与ROHM签署碳化硅晶片供应协议
意法半导体已经与ROHM集团旗下公司SiCrystal签署了多年的SiC晶圆供应协议。 该协议规定了在此期间,SiCrystal向意法半导体提供了超过1.2亿美元的先进150mm碳化硅晶片。 “这项长期SiC衬底供应协议是我们需要再扩容,这将使意法半导体能够增加晶圆的供应,以满足我们为满足未来几年汽车和工业计划客户强劲的需求增长所需要的晶圆。”意法半导体首席执行官Jean-Marc Chery说。 去年,意法半导体收购了瑞典SiC晶圆供应商Norstel AB,并与Cree达成了多年的SiC晶圆供应协议,从2.5亿美元增加到5亿美元,翻了一番。 未来,碳化硅电源解决方案在汽车和工业市场中的应用正在加速。
[半导体设计/制造]
ROHM旗下LAPIS开发出16bit低功耗微控制器系列
保持低功耗(Halt电流450nA),进一步实现多功能化、高性能化,最适用于电池驱动设备和工业设备。 【ROHM半导体(上海)有限公司 11月10日上海讯】ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出通用型16bit低功耗微控制器系列“ML620500系列”,最适用于以要求高速处理且低功耗的工业设备和住宅设备为首的电池驱动设备和消费电子设备。 “ML620500(ML620Q503/Q504/Q506)系列”是16bit低功耗微控制器开发的先行产品,搭载了LAPIS Semiconductor独有的高效16bit低功耗CPU内核,内置可重写闪存,支持ISP(在系统编程),支持on-board
[单片机]
