随着锂电池的商品化越来越广泛,锂电池的电池在正极材料表面的充放电过程是当电池放电时候,处于孔中的锂离子进入正极活性物质中,如果电流加大则极化增加,放电困难,这样电子间的导电性就较差,光靠活性物质本省的导电性是远远不够的,为了保证电极有良好的充放电性能,在极片制作时通常加入一定量的导电剂,在活性物质之间与集流体起到收集微电流的作用。
导电剂综述
作为锂离子电池导电剂材料使用的主要有常规导电剂SUPER-P、KS-6、导电石墨、碳纳米管、石墨烯、碳纤维VGCF等,这些导电剂拥有各自的优劣势。具体来看:
导电剂的应用
01:SP
目前国内锂离子电池导电剂还是以常规导电剂SP为主。炭黑具有更好的离子和电子导电能力,因为炭黑具有更大的比表面积,所以有利于电解质的吸附而提高离子电导率。另外,炭一次颗粒团聚形成支链结构,能够与活性材料形成链式导电结构,有助于提高材料的电子导电率。
02:石墨导电剂
基本为人造石墨,与负极材料人造石墨相比,作为导电剂的人造石墨具有更小的颗粒度,有利于极片颗粒的压实以及改善离子和电子电导率。
03:CNT导电剂
在高端数码电池领域的应用比例较高达50%以上,在动力电池领域的应用比例相对较低。但近年来随着动力电池对能量密度、倍率性能、循环寿命等性能要求逐渐提高,CNT导电剂在该领域应用比例正在逐渐上升。
04:科琴黑
科琴黑只需要极低的添加量就可以达到高导电性,所以科琴黑一直是导电炭黑中的极品,长期以来在市场中处于领先地位。与其他用于电池的导电炭黑相比较,科琴黑具有独特的支链状形态。这种形态的优点在于,导电体导电接触点多,支链形成较多导电通路,因而只需很少的添加量即可达到极高的导电率(其他碳黑多为圆球状或片状,故需要很高的添加量才能达到所需的电性)。
科琴黑是目前比较前沿的超级导电炭黑,目前锂电的前10强基本都在用或者试验。其中EC-300J主要用于镍氢、镍镉电池;ECP和ECP-600JD主要用于高倍率大容量和电流密度的锂电,其中以ECP-600JD变现尤为突出。业界普遍认为:其优越的导电性和高纯度及独特的支链结构,在铁锂为正极材料的时代会崭露头角。
科琴黑用于电池中的产品有两种:CarbonECP和CarbonECP600JD、CP300JD。
导电剂的含量
a)导电剂在电极中的作用是提供电子移动的通道,导电剂含量适当能获得较高的放电容量和较好的循环性能,含量太低则电子导电通道少,不利于大电流充放电;太高则降低了活性物质的相对含量,使电池容量降低。
b)导电剂的存在可以影响电解液在电池体系内的分布,由于受锂离子电池的空间限制,注入的电解液量是有限的,一般是处于贫液状态,而电解液作为电池体系内部连接正负极的离子体,其分布对锂离子在液相中的迁移扩散有着至关重要的影响。当一端电极中导电剂含量过高时,电解液富集在这一极而使另一极的锂离子传输过程缓慢,极化度较高,在反复循环后易于失效,从而影响电池的整体性能。
C)当导电剂的含量达到一个转折点就行,太多只会减少电极密度,使容量下降,而太少则会导致电极中活性物质利用率低,且高倍率放电性能下降。
导电剂展望
分析认为,目前碳纳米管和石墨烯均可做成导电浆料,价格比普通炭黑SP贵很多。炭黑是非常成熟的导电剂,价格比较稳定。CNT和石墨烯未来随着规模化效应的提高,其价格下降空间相对较大,未来应用前景客观。
关键字:锂电池 导电剂 石墨
引用地址:
常规锂电池导电剂材料对比分析
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:36
科学家改进充电电池结构 几分钟内可完成充电
美国伊利诺伊州立大学的科学家最近研制出一种用于制造电池的三维纳米结构,使电池在几分钟内即可快速完成充电。这一研究成果将大大缩短电动车、手机和笔记本电脑的充电时间。研究人员表示,除了能够加快充电速度,这种电池还具有更强的蓄电能力。这两个特点对电动车、医疗和军用设备、激光的运用都至关重要。
伊利诺伊州立大学材料工程学教授保罗·布朗表示,利用三维纳米结构制成的电池具备电容器的功能,但是蓄电能力更强。
当电流通过,电容器的电极能形成电磁场。虽然这个电磁场能够蓄电以便之后释放出来,但是电容器的蓄电能力十分有限。鉴于电容器比电池具有优势,因此科学家们一直在尝试研发一种具有更强蓄电能力的电容器。而纳米技术将帮助他
[手机便携]
解读动力电池技术,氢燃料电池/石墨烯电池等谁更有前途
去年全球范围发布禁售燃油车时间表,让人们意识到 新能源车 的时代就要来了,而纯电动车、插电混动、燃料电池车等等,为什么短短几年时间就成为未来的主旋律?一方面是全球战略、政策等方面的支持,另一方面就是 动力电池 技术的不断提升,更长的续航、更短的充电时间,直接关乎用户的通勤需求,才让新能源车来到我们身边,将来还会取代传统燃油车,与大家的日常出行密不可分。于是就有了人们所说的:“新能源车的发展,就是电池技术的发展。” 铅酸电池 纯电动汽车最早使用的是铅酸电池,铅及其氧化物制成作为电极材料,硫酸溶液作为电解液,这是现在大部分电动自行车的动力源,低成本是其最大的优势。不过,因为铅酸电池的能量密度低,从而带来了体积大、容量小等问题
[嵌入式]
实用锂电池快速充电器电路图设计
电路原理: 本电路带充电状态显示功能,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12V的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2V,再调左下角的可调电阻使LM358第三脚为0.16V就可以了,充电电流为380mA,超快,三个并连的二极管是降压的,防止 LM317过热,且LM317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。
[电源管理]
我国石墨烯微型超级电容器件技术研究获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,一步法实现了氧化石墨烯的还原与石墨烯图案化微电极的构筑,批量化制备出不同构型的微型超级电容器。 柔性化、微型化、智能化电子产品的快速发展,促进了微型超级电容器等储能器件的进步。传统微纳加工技术,如湿法光刻,操作繁琐、过程复杂、成本较高,不适宜批量化生产。此外,以氧化石墨烯为前躯体制备的微型超级电容器,还需要增加化学还原或热还原等步骤。因此,高效、低成本、大规模生产石墨烯微型超级电容器件技术仍面临诸多挑战。 该研究团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,实现了氧化石墨烯的高效还原与石墨烯微电极的图案化一步完成,并批量化制备出不同
[电源管理]
引领创新潮流 石墨存储器架构掀FPGA设计新风
有芯片新兴公司创始人表示,石墨存储器架构有望给FPGA设计带来一股新风。 新兴公司NuPGA创始人ZviOr-Bach为EETimes年度创新奖得主。在之前他经手成立了eASIC和ChipExpress。Or-Bach已和莱斯大学(RiceUniversity)一同为由JamesTour教授研发的基于碳的存储器工艺制程申请专利。该方案采用石墨打造可重复编程存储器,区别于传统FPGA。 “采用导孔中的石墨作为熔丝是一个非常有意思的想法”,GartnerInc资深分析师DeanFreeman表示,“在接下来的五年里,我们将看到许多非常具有创新性和创造性的想法出现在我们的产品中。” 莱斯大学研究人员开发了一个将纳米
[嵌入式]
空气锂电池技术亮相 蓄电量为普通锂电池5倍
电池续航时间短,仍旧是智能设备身上存在的一个“顽疾”。尽管不断有新的电池技术出现,我们手中的移动设备电池相比此前更大,续航时间更长,但是这还远远不够,因为智能设备上的出现的大量应用软件和服务都需要耗费很多电量。好消息是,研究人员开发出了一种新型锂离子电池,它的蓄电量是我们所使用的锂离子电池5倍。 该研究团队给这种新型锂离子电池起了一个非常有意思的名字——“锂离子空气电池”(lithium-air battery),因为在它为设备提供电能时,会释放氧气。
这款新型锂离子电池使用的是超氧化锂来存储能量,而非过氧化锂。当电池在充电过程中,锂离子就会变成为正离子和氧化物。当锂离子在放电时,锂离子和氧化物就会分离,然后释放所存
[汽车电子]
中国敦促对锂电池航运进行海上安全审查
在锂离子电池火灾事故数量不断上升的情况下,中国已呼吁国际海事组织考虑调整海上运输电动汽车的安全规则。 国际海事组织IMO2月22日在公告中表示,在涉及电动汽车电池火灾的“频繁”事故发生后,中国已提交符合国际海上人身安全公约(SOLAS)的消防提案。 中国的提议包括对船上自动灭火系统的“加强保护”、对货物进行更多视频监控、管理船上车辆分隔的滚装空间的新规则,以及审查对消防员的防护服等等要求。 国际海事组织海上安全委员会(MSC)将于2022年4月讨论这些提案。 审查 根据中国提交给MSC的一份文件:“对大量载运包括锂离子电池汽车在内的各类新能源汽车的航运需求不断增加—
[新能源]
投资300亿 容百集团年产40万吨高镍锂电池正极材料项目开工
3月29日,容百集团新一体化签约暨仙桃基地开工仪式在湖北仙桃成功举办。
本次一揽子协议的签订是新一体化战略的全面落地,能够最大程度整合区域制造优势、人才优势、资本优势等各方面优势资源,打造体系化的竞争力。 根据协议,容百集团将在仙桃建成年产能40万吨锂电池正极材料制造基地;并设立仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙),匹配一期年产能10万吨项目建设;同时还将在仙桃投资兴办仙桃容百新能源工程装备公司项目、容百学院项目,并设立电池三角产业投资基金。
新一体化签约之后,容百集团迅速举办了仙桃基地的开工仪式。本次签约即开工的速度是容百集团新一体化战略落地的成功证明,我们在湖北、在仙桃展现了容百速度。
[新能源]
