电装采用赛普拉斯车用 MCU 和闪存打造仪表盘
发布者:火箭飞人最新更新时间:2017-07-28 来源: EEWORLD关键字:电装  赛普拉斯  仪表盘  闪存  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
赛普拉斯的 Traveo™  车用 MCU 系列和 FL-S Serial NOR 闪存为丰田中央仪表盘提供最新的车用图形显示功能和汽车级的可靠性
赛普拉斯半导体公司 (纳斯达克代码:CY)今日宣布全球汽车零部件及系统供应商电装 (DENSO) 公司采用赛普拉斯 Traveo™ 车用 MCU 系列和 FL-S Serial NOR 闪存,为 丰田2017 款凯美瑞汽车仪表盘提供先进的图形显示功能。电装 (DENSO) 仪表盘选用业界首款具有3D显示能力的Traveo 仪表盘 MCU,该器件基于 ARM® Cortex®-R5 处理器,能够节省大量存储空间,具备更强的安全性能以及丰富的图像功能。该仪表盘所采用的 FL-S 存储器基于赛普拉斯专有的 MirrorBit® NOR 闪存工艺,每个储存单元能存储 2 个字节,是业内密度最高的串行 NOR 闪存。2017 款丰田凯美瑞采用的电装 (DENSO) 仪表盘拥有 4.2 英寸和 7 英寸的显示屏,中央显示屏集音频、视频和导航功能于一身。
赛普拉斯汽车事业部高级副总裁 Takeshi Fuse 表示:“电装 (DENSO) 是首位将赛普拉斯 Traveo 车用 MCU 系列投入量产的客户。我们很高兴能够借助此旗舰级的设计继续与电装保持长期合作关系。通过这一高性能、高性价比的平台,客户可以为普及型车型提供先进的图像功能。我们将会继续与电装等重要伙伴密切合作,打造新一代的 Traveo 平台。”
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
赛普拉斯与全球多家顶尖的汽车厂商合作,共同将豪华车型标配的先进系统带入普及型车型,其中包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)、3D 图形显示器、无线连接性、全功能触摸屏和卓越的车身电子系统。赛普拉斯的汽车产品组合包括 Traveo™ MCU 系列、电源管理 IC (PMIC) 、PSoC® 可编程片上系统解决方案、CapSense® 电容感应解决方案、TrueTouch® 触摸屏、NOR 闪存、F-RAM™ 与 SRAM 储存器以及 USB、Wi-Fi® 和蓝牙连接解决方案。赛普拉斯对零缺陷和提供世界一流服务的承诺,以及对 ISO/TS 16949 质量管理体系、汽车电子设备委员会 (AEC) IC及生产件批准程序 (PPAP) 指南等最严格的行业标准的遵从,为我们的汽车级产品提供了强大的支持。
关键字:电装  赛普拉斯  仪表盘  闪存  MCU 引用地址:电装采用赛普拉斯车用 MCU 和闪存打造仪表盘
上一篇:节能+散热 丰田合成研发车头灯LED
下一篇:DENSO 获得 Imagination 最新的 MIPS CPU 和 PowerVR GPU 授权
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:07
51单片机的引脚功能及寄存器
总是记不住,每当拿着一块单片机,总是要翻书查资料,放到这里以便以后查阅 40:VCC 电源+5V 20:VSS 接地 19和18:XTL1和XTL2 振荡电路 29: PSEN 片外ROM选通信号,低电平有效 30:ALE/PROG 地址锁存信号输出端/EPROM编程脉冲输入端 09: RST/VPD 复位信号输入端 31: EA/VPP 内外部ROM选择端 P0口 双向I/O口 驱动电流为10mA P1口 准双向通用I/O口 驱动电流为20mA P2口 准双向I/O口 驱动电流为20mA P3口 多用途口 驱动电流为20mA P0口 当准双向口使用时,加上拉电阻(P0口作为输出口时,因输出级
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的引脚功能及寄存器
单片机外部与内部时钟源的切换
DAVE 数字应用工程师,出自Infineon科技。它能帮我们准确而快速地进行基于Infineon8位、16位或32位单片机的嵌入式系统设计。由于Infineon的嵌入式控制器的寄存器的数量非常大,大约有一千多个。所以对大量寄存器的初始化是一件相当棘手的事,而有了DAVE的平台就能很轻松地完成这些事情。同时DAVE还可完成单片机的其它初始化工作,与Keil或、Tasking等编译软件实现链接,轻松完成嵌入式系统的软件开发工作。 XC2336B是Infineon的16位微控制器XC2000家族中的一员,它将功能和性能都得到扩展的C166SV2内核、功能强大的片上外设子系统和各种片上存储器进行了完美结合。执行速度更快、稳定性更好、操作更
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>外部与内部时钟源的切换
基于STC51单片机的霓虹灯
设计要求:# 使用PWM驱动8个LED灯 人眼不能观察到灯光全灭 灯光要有动画效果 设计概述:# 按照设计要求,为了更直观的说明脉冲宽度调制技术(PWM),所以霓虹灯的动画效果为流水灯形式。所需要的单片机芯片为STC89C52,所用的硬件工具是由华清远见开发的基于STC89C52的智能小车。该小车配备所需要的LED灯模块,8个LED灯由P1口来控制。STC89C52是一种低功耗,高性能的8位微控制器,是加强版的80C51单片机,但是与80C51单片机一样不具备PWM硬件模块,所以我们需要自己写一个程序来软件模拟PWM方波。 PWM是一种方波,可以实现数字信号控制模拟电路,它有两个重要参数周期或频率,占空比。占空比 = 高电
[单片机]
分享一下stc15单片机的PWM波程序
#include include.h /*------------------pwm功能初始化-------------------*/ void PWM_GO(void) { PWMCFG &= 0xBF; //将CBTADC位置0,即PWM计数器归零时不触发ADC转换 PWMIF &= 0xBF; //将CBIF位置0,PWM计数器归零中断标志位,需软件清零 P_SW2 |= 0x80; //将EAXSFR位置1,以访问PWM在扩展RAM区的特殊功能寄存器 //对PWM波形发生器时钟源进行初始化
[单片机]
ST 否认截止接单传言,声明 MCU 产能充足
电子网消息,7月19日据外媒报道,市场传出,由于微控制器(MCU)的需求太强,使得原供应大厂意法半导体(ST)无法负荷,向客户发出通知称7月底将停止接单,预计停止接单的时间将延续至明年第一季度,引爆微控制器芯片大缺货,订单正持续转向其他供应商。 对此,意法半导体对其 MCU 的供货问题作出回应,声明:“近期关于意法半导体MCU交货周期88周、截止接单等传闻不属实。” 同时,在交货日期方面,意法半导体表示其 MCU 产能充足,这得益于我们拥有长期的生产和供货策略及完善计划,具有正常产能和后备产能双重保障。基于对市场和客户需求的长期及敏锐的了解,意法半导体非常有信心服务好我们的目标市场,满足所有客户需求。 目前,MCU 被
[半导体设计/制造]
51单片机中断处理函数能否影响全局变量
在用keil4.60写51的定时器中断处理函数的时候,遇到了这么一个纠结的问题,就是我定义了一个全局变量temp,一旦触发定时器中断进入处理函数时将temp=123,在开中断前temp=888,我本用keil调试看看里边的变量变化情况的,无意中发现keil竟然显示不了全局变量,只能显示当前调用函数的局部变量,这样一来靠调试我是完全不知道全局变量的值变成了什么。上网查了一下,竟然有人说中断处理函数不能改变全局变量的值,决定不相信,做个测试就知道了。昨天实验室没有51开发板来做测试,就只好先画了个proteus的仿真电路图,把程序下载进去看看运行的结果。 如果处理函数可以改变全局变量,led2亮,否则led1亮 #includ
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中断处理函数能否影响全局变量
三星正努力攻破160层3D闪存,制造工艺将大幅提高
有消息称,继去年推出的136层第六代V-NAND闪存后,三星目前正在研发160层及以上的3D闪存,将成为第七代V-NAND闪存的基础。 据了解,136层第六代V-NAND闪存是三星今年的量产主力。韩媒报道称三星可能会大幅改进制造工艺,从现在的单堆栈(single-stack)升级到双堆栈(double-stack),以便制造更高层数的3D闪存。 考虑到三星在NAND闪存行业占据了超过1/3的份额,实力是最强的,不出意外160+层堆栈的闪存应该也会是他们首发,继续保持闪存技术上的优势,拉开与对手的差距。 就在上周,我国的长江存储公司宣布攻克128层3D闪存技术,QLC类型容量做到了1.33Tb容量,创造了三个世界第
[嵌入式]
三星正努力攻破160层3D<font color='red'>闪存</font>,制造工艺将大幅提高
PIC18F4550单片机三个操作寄存器的使用方法
试验芯片:Microchip PIC 18F4550 集成开发环境:MPLAB IDE v8.53 编译器:Microchip C18 PIC18系列单片机是美国微芯公司(Microchip)8位单片机系列中的高档系列,其任一I/O引脚允许的最大灌电流或最大拉电流达25mA,可以直接驱动LED和继电器。PORTA、PORTB和PORTE的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTC和PORTD的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTF和PORTG的最大灌电流或最大拉电流总和为100mA(注:PIC18F4550没有这两个端口)。 单片机和外设的交互都是通过I/O端口进行,每个I/O端口均有三个操作寄存器:
[单片机]
PIC18F4550<font color='red'>单片机</font>三个操作寄存器的使用方法
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
