据外媒报道,AKASOL将于本月末的欧洲世界客车博览会(Busworld Europe)上推出AKASYSTEM OEM电池系统,该系统将被安装于客车车顶,包含冷凝装置(chiller)及其他部件。自2018年起,两大欧洲知名的客车制造商将在德国采用该项技术,并计划在未来数年内为旗下近1万电动客车配置该系统。AKASOL正在扩大其生产设施,进而满足日益增长的市场需求并进一步拓展客户订单。
AKASYSTEM OEM系统采用紧凑型模块化设计,其尺寸为(150 x 700 x 1,700 mm),专为客车或卡车等商用车量身定制。AKASOL与主流车企开展合作,在标准化插电式混动车用电池模组的设备整合上取得了成功,其系统还可被用于(部分)乘用车。
AKASYSTEM OEM的设备研发符合ISO 26262标准的相关要求,可满足特定用户的需求,实现设备的全面扩展。该系统采用了一款全新、具有成本效益的水冷/乙二醇制冷系统(water/glycol cooling system),提升了能效及耐用性。在日常使用中,可优化公共交通车辆的热环境条件。这款锂电池系统可采用500 kW的快充技术。在661 V标称电压(nominal)下,标配版AKASYSTEM OEM系统的电量为24.4 kWh,输出值为150 kW,可采用并联多个AKASYSTEM OEM装置提升电量。
该系统还符合汽车业的多个最高安全标准,如:汽车安全完整性等级(Automotive Safety Integrity Level)——ASIL-C、欧洲汽车研发委员会(EUCAR)、GB/T、UN 38.3及ECE R100的所有相关安全及性能要求。AKASOL将扩建两家生产基地,前者占地3700平方米以上,将新增大厅及办公区域,未来将投入运营。
在一期扩建进程中,公司旗下的德国兰根新工厂将实现电动客车电池系统的量产,产能将高达300 MWh。
二期扩建后,年产能将增至600 MWh(约合近2000-3000辆电动客车)。该自动化车用级连续生产线(serial production line)获得IATF 16949认证,将于今年11月进行试运行。
关键字:AKASOL AKASYSTEM OEM 电动客车 电池
引用地址:
AKASOL推出电动客车电池系统 扩建设施提升产能
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:48
LG V30谍照曝光:这设计让换电池成绝唱
上个星期推特爆料大神OnLeaks爆料,LG今年下半年即将发布的骁龙835真旗舰LG V30预计将会采用无线充电,不得不说爆料大神不愧是大神,刚过一周,爆的料就得到了验证。 近日,一张疑似LG V30机身背部的无线充电圈谍照泄露,进一步证明了LG V30将会采用无线充电的传闻。虽然这并非什么惊喜,不过知道LG依然在投入自己的手机业务,而不是在退出中国市场后不思进取,还是让人感觉这是一件好消息,无论对LG还是消费者而言。 当然,这么大的无线模块不会贴在机身后背上,而是会内置在机身背部的电池与后盖之间,所以这张谍照有两个意思。 一是因为金属机身无法使用无线充电,LG V30应该是玻璃机身没跑了。 二是因为无线
[手机便携]
蜂巢龙鳞甲铁锂电池76%成组率刷新行业记录 兼具高安全+长续航
12月15日,蜂巢能源在常州举办以“乘蜂·驭未来”为主题的第三届电池日活动。
发布会上,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新代表蜂巢能源发布了全新一代的高安全动力电池系统化解决方案——龙鳞甲电池,应用热电分离、空间功能集成设计等全新技术实现了单体安全和系统安全的全面提升,开创动力电池安全的新高度;同时还兼具长续航优势,其磷酸铁锂版本可使电动汽车的续航突破800公里,刷新了磷酸铁锂电池续航的新纪录。
此外,蜂巢能源公布超高速叠片技术3.0的命名——“飞叠”,发布了高锰铁镍电池和纳米网硅负极,还宣布公司在储能领域的布局,开启了“动力电池+储能电池”双轮驱动战略。
正在冲击科创板的蜂巢能源,通过第三次
[新能源]
泰科电子:保护电路可以在高放电锂电池包中做到“见缝插针”
高速放电 锂离子电池 市场正快速扩张,然而,很少有保护解决方案能够针对这个市场应用,经常见到的传统电路保护装置普遍体积较大、复杂或者价格昂贵。
原因是市场上,有些电路保护设计结合使用 IC 和 MOSFET 或类似方案,复杂性降不下来;有些考虑在30A+工作电流的直流电应用中采用双金属保护器,但必须用很大的触点才能承受这么高的电流,结果导致保护装置体积过大。此外,由于触点之间产生电弧可能损坏触点,所以还必须限制动作次数。
泰科电子电路保护部门全球市场战略总监Eric Braddom自豪宣称,这些困绕都成为了过去式。泰科电子推出了外型和尺寸灵活到“见缝插针”的 MHP (Metal Hybrid PPTC ,金
[工业控制]
同种蓄电池之间各方面的差异
同种蓄电池不同温度条件下热耗率比较 同一种蓄电池在不同温度下热耗率(每产生1kW h的电能所消耗的热量)是不一样的,这是因为电池内部的化学反应与温度密切相关。环境温度对蓄电池性能是很有影响的。周围环境温度较低,蓄电池运行时会自身反应产生的热量较多。在蓄电池正常运行温度范围内,环境温度越高蓄电池自身产生的热量相对越少,所消耗的化学能越少,效率较高。这是因为蓄电池与周围环境存在着热交换。热管理就应该保证蓄电池在自己的最佳运行温度范围环境中运行以提高蓄电池效率,同时保证所有蓄电池周围运行温度环境的一致性以确保所有蓄电池的运行状况一致。 同类型蓄电池不同形状的比较 长方形蓄电池一般是叠压型,圆柱形蓄电池是卷绕型。它们的封
[电源管理]
天华超净:计划25亿元投建年产6万吨电池级氢氧化锂生产线
9月2日,天华超净公告称,为不断完善新能源锂电材料业务领域的产能布局,进一步扩大电池级氢氧化锂产能,天华超净与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会(以下简称“甘眉工业园区”)拟签订项目投资合同,建设年产6万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资人民币25亿元。 据悉,项目分两期建设,每期建设 3 万吨电池级氢氧化锂生产规模。项目预计启动时间为 2022 年第 2 季度,2024 年 12 月底前两期全部建成竣工投产。 天华超净表示,本次投资符合公司的中长期发展规划,有利于公司完善锂电材料产业布局,巩固和提升公司的核心竞争力,公司将根据合同约定分期实施项目建设。本次投资不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金
[手机便携]
理化所高电流密度下可充放电式锌空气电池研究取得进展
可逆锌空气电池具有价格低廉、环境友好和能量密度高(1084Wh kg-1)等优势,在便携式交通工具和能量储存器件应用方面潜力巨大。该电池的核心组分是驱动氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)的双功能催化剂,但存在动力学缓慢及循环稳定性差等问题。因此,发展廉价、高效的双功能催化剂,对于推动可逆锌空气电池的实际应用具有重要意义。 氮化物,如Ni3FeN等,因其独特的电子结构和半金属特性,在电催化氧气还原反应(OER)中,表现出优异的性能。但将Ni3FeN应用于可逆锌空气电池中,面临两个问题:一是氮化物的ORR活性低;二是氮化物的在合成过程(氨气气氛煅烧)中易团聚,难以得到更小尺寸、更多活性位暴露的氮化物,阻碍其OER性能的进一步
[汽车电子]
新能源汽车该如何选择?锂电池和氢料电池未来如何发展
一、发展新能源汽车产业势在必行 随着全球日益严重的能源危机,以及汽车排放引起的环境污染问题逐渐得到世界各国的重视,新能源汽车已经成为全球汽车产业的发展重点。结合我国国情及汽车产业现状,基于我国汽车产业转型升级、能源结构调整、缓解环境压力等三个方面的深层次战略考量,发展新能源汽车已成为必然趋势。 (一)扶持培养支柱型产业,助力我国汽车产业转型升级 汽车行业作为高技术含量、高附加值的战略性、支柱型产业,市场格局的变化直接影响到我国国民经济的建设。在传统汽车工业领域,我国因缺乏核心技术严重依赖进口,在市场竞争中丧失主动地位。新能源汽车的出现颠覆了延续百年的传统汽车概念,这对于我国可能成为改写全球汽车产业格局的绝佳机会。目前,国内新能
[嵌入式]
基于DSP的蓄电池充放电装置研究
1 引言 在蓄电池生产过程中,为了保证产品质量,常需对成品蓄电池进行几次充放电处理。传统充放电设备通常采用晶闸管作为整流逆变功率器件。装置比较复杂,交流输入、输出的功率因数较低。对电网的谐波污染也比较大。为此,设计了一种三相SPWM整流逆变蓄电池充放电装置。它采用IGBT作为功率变换器件。交流侧以精密锁相的正弦波电流实现电能变换。可获接近于1的功率因数,实现对蓄电池的充放电处理,显著降低了对电网的谐波污染,满足了绿色环保和节能的设计要求。 2 系统结构及工作原理 图1示出设计的蓄电池生产用充放电控制系统结构 。该系统从原理上可划分为SPWM双向逆变和DC/DC变换充放电两个子系统。前者,在蓄电池充电时,通过三相PFC升压控
[应用]
