agv小车怎样实现定位
发布者:心语如画最新更新时间:2017-12-17 来源: 互联网关键字:AGV小车  定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:agv小车目前在工业领域已经得到了普遍的应用,那么agv小车怎样实现定位?本文主要介绍agv小车的定位方法,详细说明了agv小车光敏器件定位法和AGV小车自动送料车定位系统的应用。
AGV小车的定位原理
在地面上固定磁性材料,在AGV车体下方固定磁性感应器,磁性感应器检测到地面上预先布置好的磁条后,将检测到的信号传给车载制器,车载控制器进行导引计算和控制。
AGV的定位方法
为了保证定位的精度与可靠性,必须采用合适的传感器,不同的传感器又形成了不同的定位方法。主要有基于光敏器件的定位方法,涡流传感器的定位方法、光电传感器的定位方法,传感器组合定位方法等.
  1. 基于光敏器件的定位方法
这种定位方法的原理是光电效应。由光敏晶体管光照特性可知,其光电流输出与照度之间有较好的线性度。随着AGV与目标位置的不断靠近,其照度不断增大,光敏器件的输出随之增大,由此可以控制AGV的定位。这种定位方法有效检测范围较长,可达到200mm以上,但定位精度较低,光敏器件在整个定位过程中输出变化不明显,给标定带来困难。
2.基于电涡流传感器的定位方法
涡流传感器线性测量范围大,灵敏度高,能直接测出位移量。采用这种定位方法能够进行精确定位。电涡流传感器的主要元件为线圈,它的形状与尺寸关系到传感器的灵敏度与测量范围,定位过程中检测范围一般较长(100mm以上),因而体积较大。线圈工作时产生的电磁场对坐标导引方法与电磁感应导引方法所用的传感器产生磁影响。
3.基于光电传感器的方法
这种定位方法由光电对管组成。正常情况下,接收管可接收到红外信号。当AGV到达目的位置时,AGV挡住红外线而促使发出控制信号。这种定位精度可达1.5mm以上。如果在发射管前装一细小的光隙,定位精度可提高至0.6mm以上。但这种定位方法在自动导引结束后至最后精确定位前无法对AGV进行控制。
4.传感器组合定位方法
传感器组合定位方法由光引导与精定位两部分组成。光引导采用光敏器件进行导引,由于光敏器件的有效检测范围较长,但精度较差,无法进行精确定位而磁传感器精度很高,采用组合的方法能将这二者的长处结合起来,在定位时,先由红外线作引导,使其与目的位置逼近,最后用精定位元件(如接近开关)进行精定位。这种方法精度高,但装置要复杂些。
AGV小车的定位方法——光敏器件定位法
AGV小车可以自动上下料,无人驾驶就可以完成物料的运输,在AGV小车的运输过程中,精准定位物料运输地点是运输过程中非常重要的环节,AGV小车的定位方法之一就是光敏器件定位法。
AGV小车的定位方法之一是基于光敏器件的定位法,其原理是通过光电效应完成AGV小车的定位的。由光敏晶体管光照特性可知,其光电流输出与照度之间有较好的线性度。随着AGV小车与目标位置的不断靠近,其照度不断增大,光敏器件的输出随之增大,由此可以控制AGV小车的定位。
为了保证定位的精度与可靠性,必须采用合适的传感器,不同的传感器又形成了不同的定位方法。基于光敏器件的AGV小车定位法可以达到200mm以上的有效检测范围,缺点是定位精度较低,光敏器件在整个定位过程中输出变化不明显,给标定带来困难。
关键字:AGV小车  定位 引用地址:agv小车怎样实现定位
上一篇:Thor Trucks推出ET-One电动卡车欲挑战特斯拉Semi卡车
下一篇:rgv小车和agv小车特点及对比分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:22
S3c2440代码重定位详解4---拷贝代码和链接脚本的改进
本节进行拷贝代码的改进和链接脚本的改进。 前面重定位时,需要ldrb命令从的Nor Flash读取1字节数据,再用strb命令将1字节数据写到SDRAM里面 cpy: ldrb r4, /*首先从flash读出一个字节*/ strb r4, /*让后把数据写到SDRAM*/ add r1, r1, #1 add r2, r2, #1 cmp r2, r3 bne cpy JZ2440上的Nor Flash是16位,SDRAM是32位。 假设现在需要复制16byte数据, 采用ldrb命令每次只能加载1byte,因此CPU需要发出16次命令,内存控制器每次收到命令后,访问硬件Nor Flash,
[单片机]
S3c2440代码重<font color='red'>定位</font>详解4---拷贝代码和链接脚本的改进
高精度定位研究:从芯片、终端到地基增强站的竞争
佐 思汽研发布《2019-2020 年汽车高精度定位产业研究报告》。 自动驾驶 的发展推动 高精度定位技术 在汽车领域的应用,L3 级自动驾驶需要达到分米级精度,L4 级以上则需要达到厘米级精度。 除了依靠车辆自身传感器进行精准定位之外,车外的高精度定位系统也不可或缺。地面道路正形成 5G+北斗(或 GPS)卫星+地基增强系统为主的高精度定位系统,停车场则有可能形成 V2X(或 UWB)为主的高精度定位支持系统。 目前高精度定位基础设施不到位,用户群少,且设备价格偏高,普遍在万元级别。譬如羲朗科技针对自动驾驶客车、AGV、智慧农机、巡检机器人等不同应用场景提供了不同的产品,售价也是从数千元到三万多元不等。 千寻位置在
[汽车电子]
高精度<font color='red'>定位</font>研究:从芯片、终端到地基增强站的竞争
44-基于51单片机的GPS定位系统设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+UBLOX-NEO-6M GPS模块+液晶屏12864+电源+LED灯指示模块构成。 具体功能: 能自动校准并用12864液晶显示屏显示时间、经纬度、速度、航向、高度和海拔等数据。 设计背景 GPS 是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的。经过20余年的研究实
[单片机]
44-基于51单片机的GPS<font color='red'>定位</font>系统设计
Google组织重组 未来以子公司定位运作
    更新:在进一步说明中,Google说明除Larry Page、Sergey Brin等人担任职务均转移至Alphabet,包含原本Google执行董事长Eric Schmidt职务也同样移转至Alphabet组织架构。 而未来Alphabet与现有Google关系,除将以母集团与子公司地位区隔外,目前成熟发展或实际上市推行产品都将归属在Google之下,包含YouTube将维持以Google子公司地位独立运作,同时目前在全球地区建置的资料中心也同样隶属于Google,而包含各类具前瞻性、具实验性质或投资性质事业则均属于以母集团地位存在的Alphabet (但部分事业、产品具体细分原则仍会有所不同)。 Google执行
[手机便携]
布科思科技完成5000万元A轮融资,聚焦定位导航机器人
11月27日,智慧物流柔性搬运系统提供商布科思科技宣布完成5000万元A轮融资,泰达科投领投。本轮融资主要用于扩充人才、扩大产能和拓展新品。 据了解,布科思科技是由谢传泉于2014年创办的,聚焦于智能机器人行业的机器人定位导航技术供应商、智能搬运机器人和调度系统提供商 。2015年11月,布科思科技获得由西科天使和极星资本的天使投资,之后获得德联资本的Pre-A轮投资。 在谢传泉的回忆里,他和团队创业的初衷就是想将AI相关技术落地到实际产品上。据他称,2012年前后,AI领域的深度神经网络、语音识别、图像识别等技术不断趋热,不少资本也对此青睐有加,基于AI技术的机器人行业也迎来全新的发展契机。但就机器人产业而言,机器人定位导航还处
[机器人]
ARM中的链接地址(为什么ARM要重定位
在考虑为什么要重定位的问题之前,我们首先要明白一下几点: 1. 链接地址的定义:我自己理解是,程序被定义的开始执行的内存地址。 2. 当ARM从nandflash启动的时候,CPU所做的工作是将nandflash中的前8K代码自动的复制到6410的0地址(即Stepping Stone)中去,然后从0地址开始执行程序。 3. 程序在执行过程中,用链接地址来访问全局变量。全局变量一般被存放于程序的最后面。 在程序超过8K时,如果不进行重定位,就会发生类似于下面的访问错误,这将导致程序无法正常执行。 假设我们定义程序的链接地址为0x50000000,程序从6410的0地址(即Stepping
[单片机]
手机GPS定位暴露位置信息 自身价值或被忽略
    随着私家车的普及,GPS定位系统无处不在。而智能手机的快速发展,更是让消费者陷于隐私安全与交通定位需求尬尴局面。      据介绍,现阶段,很多车主都喜欢用手机导航。用手机导航不仅可以精确定位,还可以方便地进行位置搜索、周边信息查询,丝毫不比车载导航逊色,“现在手机GPS定位太方便了,离线下载一个地图包,信息非常完整,使用时也不用费流量,既省钱又方便。”一位刚买汽车的车主表示。而这正是众多手机GPS定位使用者的缩影。      南开大学信息技术科学学院副教授史广顺表示,当你用微信“摇一摇”摇出附近的人的时候,当你用手机微博看到谁在附近发微博的时候,其实别人也能知道你在哪里。值得一提的是众多与地理位置毫不相干的手机应用,例如有
[汽车电子]
简单双通道示波器VI控件的定位面板“POSITION”的创建
  在定位面板上添加两个经典的数值旋钮控件,该数值旋钮的选择过程如图1所示。将这两个数值旋钮分别作为时间分度和幅值分度旋钮。以下将分别具体对这两数值旋钮进行设置。 图1 数值旋钮的选择顺序   (1)水平时间分度旋钮 Time Base 的属性设置。在该旋钮上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择 属性 ,在弹出的 属性 对话框中,进行属性设置。    第1步: 外观 选项卡中,勾选 标题 的 可见 复选框,填入文本 Time Base 。修改并设 置 指针1 的属性,勾选 锁定在最小值和最大值之间 和 显示当前值提示框 复选框。    第2步: 数据范围 选项卡中,可以将默认值设置为1.0000,勾选 使用默认范围 复选
[测试测量]
简单双通道示波器VI控件的<font color='red'>定位</font>面板“POSITION”的创建
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
