Molex 汽车功率输出模块充分利用
发布者:innovator8最新更新时间:2018-01-25 关键字:Molex 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Molex 和 Microchip Technology Inc. 当前正在合作开发用于汽车信息娱乐系统的集成式 USB 媒体模块与 USB 功率输出解决方案。在 2018 年 1 月 9-12 日在美国内华达州拉斯维加斯举办的消费电子展 (CES) 上,Molex 重点展示了这类用于互联车辆的先进应用。
Molex 负责互连移动解决方案的业务发展总监 Dave Atkinson表示:“当今的许多车辆都配备了多个充电器和电源端口,与对移动连接的超常需求保持同步。我们的集成式汽车解决方案为客户提供了设计上的灵活性,可以为多种车辆配置简化并定制信息娱乐系统与 USB 功率输出系统。”
Molex 在 CES 2018 上的展位展示了 USB 媒体模块及功率输出解决方案。在一次顶尖的演示中,USB 媒体模块与功率输出解决方案将 Microchip 的设备作为充分的补充,实现了功率平衡的 USB 功率输出解决方案,同时还在移动终端上为驾驶辅助应用提供支持。
Microchip 的 USB 设备对 USB 功率输出功能进行了优化,通过构建起整体系统解决方案的架构,从而方便的设计到一个单独的模块当中,进而降低了 BOM 的总成本。汽车智能集线器芯片发挥了关键的作用,将多个手持设备连接到汽车的信息娱乐系统,同时为这些设备充电。该解决方案为移动设备上的驾驶辅助实用程序提供支持,使车辆的音响主机和显示屏与地图、音乐、语音识别文本以及免提移动呼叫之类的应用进行交互。
演示中展示了 USB 功率输出的实施,实现了动态的功率分享,同时将为消费品充电的能力提升到最大的程度。USB4916 汽车智能集线器芯片含有集成的微控制器,可以在两个 USB 2.0 Type-C 端口之间执行功率输出堆叠操作和功率平衡操作。
Microchip 的 USB 与网络集团副总裁 Mitch Obolsky 表示:“随着 USB 可以输送的功率越来越大,并且为主机的显示屏提供驾驶辅助应用,车辆的 USB 端口数量一直在快速增长。通过与 Molex 的协调工作,我们可以实现从芯片到模块的、最优的解决方案,这些解决方案针对汽车行业 OEM 的严格要求而定制,方便我们的客户从市场上获得所需的解决方案。”
Molex 为媒体模块和 USB 功率输出解决方案提供全套的设计服务、系统封装、生产、测试及验证。
关键字:Molex 引用地址:Molex 汽车功率输出模块充分利用
上一篇:自动驾驶与V2X趋势将推动OTA形成汽车行业基础平台
下一篇:Synopsys DFTMAX LogicBIST实现汽车混合信号上电自检功能
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:58
z-Quad 小尺寸可插式互连解决方案【Molex
(中国上海 – 2011年3月17日) Molex公司将推出专门针对电信、数据网络、测试测量和医疗诊断设备等高密度应用而设计的z-Quad 小尺寸可插式+ (zQSFP+)互连解决方案。这款zQSFP+系统可提供经验证的25 Gbps的数据速率,将在从今天到17日于上海举办的2011年慕尼黑电子展 (electronica & Productronica China 2011) 上展示。这些产品支持下一代100 Gbps以太网和100 Gbps InfiniBand* 增强型数据速率(EDR)应用,其设计适用于要求极高密度的叠层(stacked)和组调(ganged)连接器配置。 Molex公司新产品开发经理Joe Da
[网络通信]
z-Quad 小尺寸可插式互连解决方案【<font color='red'>Molex</font>】
Molex发布 BiPass™ I/O 和背板线缆组件
 Molex首次推出新型的 BiPass™ I/O 和背板线缆组件。BiPass I/O 和背板组件将 QSFP+、Impel 或接近 ASIC 规格的连接器与双股线缆结合到一起,为印刷电路板的布线提供一种低插入损耗的替代方法,能够满足 112 Gbps 速率的脉冲调幅(PAM-4)协议的要求。   为了满足当今行业中不断提高的要求,数据中心以及从事 TOR 交换机、路由器和服务器设计的其他客户,需要 I/O 和背板连接能够具备较高的带宽速度与效率,同时确保在紧密封装的电路中提供适宜的热管理功能而不会牺牲信号的完整性。BiPass 组件提供端接的 I/O 端口,通过双股线缆可以连接到高密度、高性能的接近 ASIC 规格的连接器,从
[网络通信]
Molex发布 具有主动保护功能的SlimStack B8 系列板对板连接器
Molex 发布 0.40 毫米 SlimStack B8 系列板对板连接器,该系列螺距为 0.4 毫米、高度为 0.80 毫米,电路数量多达 50 个。该连接器可针对损坏和污染物提供主动保护,完美用于移动设备应用。 0.40 毫米 SlimStack B8 系列板对板连接器配有盖钉,可针对盲插或拉链式的损坏为外壳提供保护,耐受高达 50 牛顿的力以及 0.80 毫米的位移;触点设计可排除掉污染物;双触点的设计吸收冲击,保持信号的稳定;此外,顶部外壳壁可防止由于倾斜的拔出或扣紧而造成端子升起。 Molex全球产品经理 Takashi Kumakura 表示:“在柔性对板跳线的生产过程中,焊剂或灰尘会积聚在触点上,对信
[物联网]
<font color='red'>Molex</font>发布 具有主动保护功能的SlimStack B8 系列板对板连接器
Molex 通过创新性的新功能拓展医疗业务
Molex致力于设计与制造解决方案以推动医疗行业的进步 Molex公司通过对研发的不断大力投入,以及战略收购和达成的合作伙伴关系,Molex 已经建立起了广泛的解决方案产品组合,供医疗器械原始设备制造商 (OEM) 整合到诊断、治疗和病人监护应用中的各种突破性的医疗设备之中。Molex 依然致力于设计与制造解决方案以推动医疗行业的进步,同时做到控制成本,并将病人照护与病人安全保持在最高水平。 Molex 的战略医疗市场经理 Anthony Kalaijakis 表示: 当今各种救助生命的医疗器械的功能日益精密复杂,需要同样精密的电子元件来可靠、经济的传输数据、信号、影像及功率。Molex 在作为技术领导者方
[医疗电子]
Molex 发布 Temp-Flex® 多芯电缆
2016年6月16日,Molex 公司推出 Temp-Flex 多芯电缆,这是一种可定制的多导线混合电缆。该电缆利用了 Temp-Flex 和 Molex 的核心能力,在单一的高柔性电缆解决方案中结合了细线、同轴、屏蔽双导线、三同轴、双绞线、管道和强度构件。多功能的设计结合了高性能的构造,使 Temp-Flex 多芯电缆可以满足恶劣环境和临界条件下对数据、信号和电源的要求。 Molex 产品经理 Kris Lower 表示: 一个单独的应用往往需要电源、数据、音视频和同轴电缆,而这又会受到空间和环境上的局限。对于为不同功能的多功能电缆进行微型化的需求,可以产生一系列纠缠繁乱的电缆。Temp-Flex 多芯电缆在紧凑的复合设计中结
[网络通信]
<font color='red'>Molex</font> 发布 Temp-Flex® 多芯电缆
Molex 100-Ohm背板连接器支持25 Gbps
模块化背板连接器具有低插配力和易于管理的 1.90X 1.35mm 间距,在传统的背板和中间板架构中实现最佳性能 (新加坡 – 2014年1月13日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司最近推出在单一模块化封装中结合高速度和高密度的Impact™ 100-Ohm背板连接器产品,设计用于高速应用。可调节的Impact连接器技术提供了高达25 Gbps的数据速率,在使用6线对配置时,具有每英寸多达80个差分线对的出色信号密度。 Molex高速背板和板对板连接产品集团经理Steven Eichhorn表示:“我们的网络客户不断需要更高的数据速率,而不牺牲信号完整性。Impact背板系统提供了市场上最快速、最灵活的电动清洁连接器解
[模拟电子]
天弘授予 Molex 2014 年总体拥有成本供应商奖
Molex 公司宣布荣获端对端产品生命周期解决方案的全球性领导者天弘电子所颁发的 2014 年总体拥有成本 (TCOOTM) 供应商奖。天弘的奖励计划所认可的供应商为天弘的 TCOOTM 战略做出支持,并且在质量、交付、技术、服务、定价与灵活性方面展现出卓越的能力。 Molex 全球客户经理 Carlos Santana 表示: 对于得到天弘的认可,Molex 感到非常自豪。我们全球团队的正直和勤奋使 Molex 在天弘的 4000 多家供应商之中获得了最好的 TCOOTM 得分。我们期待着获得进一步的机会来创造商业价值,强化与天弘的关系。 这是天弘连续第九年评选 TCOOTM 供应商奖,该奖项对天弘超过 4000 家
[模拟电子]
Molex推出ValuSeal线对线连接器系统
Molex推出了ValuSeal线对线连接器系统,具有高性价比而又极为可靠的密封性能。这种IP65等级的整合式电线与环形密封件系统能够承载11.0安培的电流,适用于消费性产品、非汽车运输及照明应用。 ValuSeal 线对线连接器系统采用内置密封件,在连接器内部成型,保护免受水和灰尘的侵入。压刺式的插入操作可以简化电线的装配过程,进一步提高成本效益,而连接器内含的电线应变释放机构则可预防发生其他连接器系统中常见的渗漏通路;紧凑的4.00毫米间距在空间受限的环境下可提供极高的设计灵活性。 Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无以伦比的客户服务为运营理念,为电子行业各细分市场的原始设备制造
[电源管理]
<font color='red'>Molex</font>推出ValuSeal线对线连接器系统
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
