成本敏感的电源控制应用中实现效率最大化
发布者:幸福的家园最新更新时间:2018-02-07 来源: 互联网关键字:微控制器  mcuti  电源控制  c2000 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高度集成的片上系统提高电动汽车/混合动力汽车、电网基础设施和工业应用的性能。
2018年2月2日,北京讯
德州仪器(TI)近日推出C2000™ Piccolo™微控制器(MCU)产品组合的最新产品。新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化,具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置,C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器(CPU)的性能,设定了新的行业标准。
开发人员可以利用业界领先的C2000 Piccolo F28004x MCU集成模拟功能减少物料成本,同时构建更小、更可靠的系统,提供系统保护和新功能,实现高性能的电源控制系统。集成的模拟功能包括三个带有后处理硬件、高级同步功能和可编程增益放大器的独立12位模数转换器(ADC),以及一个精密的比较器和数模转换器子系统和一个sigma-delta滤波器接口。
新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势
l优化的性能和功率:功耗比以前的Piccolo设备降低60%;可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70%。
l先进的驱动和设计灵活性:TI第四代高分辨率脉宽调制(PWM)定时器技术采用先进的高频开关技术,可有效提高效率和功率密度。
l增强的数字和模拟交叉开关:将输入、输出和内部资源相结合,可以灵活地支持控制和保护机制。
l新功能:嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能,超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率,灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。
基于Delfino™ F2837x和Piccolo F2807x系列产品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU进行了逐代提升。这些全新的实时控制解决方案与现有Piccolo MCU的代码相兼容,使客户能够以更低的成本获得卓越的性能。
封装和供货
开发人员可以通过TI商店和授权经销商购买F280049实验板套件(TMDXDOCK280049M),评估新款C2000 F28004x MCU。
C2000 F28004x MCU的批量生产采用64引脚LQFP封装。
关于德州仪器公司
德州仪器(TI)是一家全球性半导体设计制造公司,专门致力于模拟集成电路(IC)和嵌入式处理器的开发。TI拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业的未来。而今,TI正携手超过100,000多家客户开创更加美好的明天。
关键字:微控制器  mcuti  电源控制  c2000 引用地址:成本敏感的电源控制应用中实现效率最大化
上一篇:电动汽车充放储一体化电站为可再生能源发电提供最佳解决
下一篇:逐鹿新能源车:奔驰和宝马谁更胜一筹?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:59
红外遥控器在单片机控制系统中的应用
  1 概述   单片机控制系统广泛应用在电气设备和电子产品中, 而实现控制的外部操作多由键盘或计算机完成, 有一定的局限性, 比如, 对一些电子产品所显示数据的修改来说, 当安装位置较高时, 按键控制很不方便, 若采用PC, 则除了电路更复杂外, 造价也相应提高。为此, 我们研制了采用普通电视用的红外遥控器做控制器的单片机控制系统。   2 硬件设计   采用MCS251 系列单片机, 选用众合牌电视遥控器, 重新设置按键功能。将红外线接收头的输出端与单片机的外部中断( INT 0 或INT1) 连接, 操作遥控器时, 接收头有信号输出, 单片机产生中断。   2. 1 红外遥控器简介   2. 1. 1 基本组成
[单片机]
红外遥控器在<font color='red'>单片机</font><font color='red'>控制</font>系统中的应用
基于MSP430F149的单片机最小系统设计
0 引言 单片机芯片配以必要的外部器件,一般包括电源供入及电源开关、复位电路、晶振、输入输出电路等就能构成最小系统。 MSP430F149芯片是美国TI公司推出的超低功耗微处理器,有60KB+256字节FLASH,2KBRAM,包括基本时钟模块、看门狗定时器、带 3个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、带7个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、2个具有中断功能的8位并行端口、4个8位并行端口、模拟比较器、12位A/D转换器、2个串行通信接口等模块。MSP430F149芯片具有如下特点: 1)功耗低:电压2.2V、时钟频率1MHz时,活动模式为200 A;关闭模式时仅为0.1A,且具有5种节能工作方式。 2)高
[单片机]
基于MSP430F149的<font color='red'>单片机</font>最小系统设计
单片机练习 - AD转换
继续像昨天一样, 今天也用TX-B开发板参照模数转换ADC0804的应用中的实验要求和源代码, 自己也改进了一些代码. ADC0804与单片机的连接电路图: 6位数码管与单片机的连接电路图 数码管动态扫描显示的原理:就六位数码管显示123456举例说明如下:先让第一个数码管显示1,其余的全部不亮,1大约亮几毫秒,然后熄灭,紧接着立即让第二个数码管显示2,其余的全部不亮,2同样亮几毫秒,依次这样亮到第六个数码管,然后再回来显示1,如此这样以很快的速度不断循环下去,由于人眼的视觉暂留时间大约为20毫秒左右,所以是感觉不出有不亮的数码管存在的,看见的是六个数码管同时在显示,数值是123456,如果我们把这个过程一点点放慢,看见的是从
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>练习 - AD转换
一种便携式单片机控制液晶显示型心率计设计
引言   过去人们测量脉搏时常用的方法是使用测量脉搏的听诊器,或者使用吸附在人体上的电极等老式测量方法,这些方法无疑都不便于室外场所使用。本心率计在设计时就充分考虑到了这一点。它采用红外线来进行检测采集人体的脉搏,检测的部位为被检测人的任意一个手指或者是耳垂。   检测的基本原理是:随着心脏的搏动,人体组织半透明度随之改变。当血液送到人体组织时,组织的半透明度减小;当血液流回心脏,组织的半透明度增大。这种现象在人体组织较薄的手指尖、耳垂等部位最为明显。因此,本心率计将红外发光二极管产生的红外线照射到人体的上述部位,并用装在该部位另一侧或旁边的红外光电管来检测机体组织的透明程度并把它转换成电信号。由于此信号的频率与人体每分钟的脉
[单片机]
一种便携式<font color='red'>单片机</font><font color='red'>控制</font>液晶显示型心率计设计
STM32F7有别于其它相同内核MCU的几个特色
对于微处理界第一颗基于ARM Cortex -M7内核的高性能微控制器 STM32F7 系列,相信很多人对它都不陌生了。比如STM32F7系列微控制器采用90nm工艺,工作频率高达216MHz,采用6级超标量流水线和浮点单元,测试分数高达1000 CoreMarks,性能提升的同时保持高能效,与STM32F4系列管脚高度兼容等等。 一般来讲,基于ARM Cortex -M7内核的微控制器大多具有相似的处理器配置选项。通常包括: -一个64位AXI系统总线接口 -一个指令和数据高速缓存 -64位指令紧耦合存储器(ITCM) -双32位数据紧耦合存储器(DTCM) 不过,本文只是从应用开发的层面介绍STM32F
[单片机]
STM32F7有别于其它相同内核<font color='red'>MCU</font>的几个特色
单片机试验六:认识声音
什么是声音?上过初中的朋友都知道声音是由震动所产生的。 一定频率的震动就产生了一定频率的声音。 在我们的试验板中,实验板的P3.7口(17脚)接了一个小喇叭,如果我们往它那里送一个高电平,送一个低电平, 他就会发出滴嗒的声音。 我们把上面的闪烁发光管试验的P1.0改为P3.7就好了。 上图就是试验板中的小喇叭(由于光线问题,喇叭上的标签纸有些反光) LOOP: SETB P3.7 LCALL DELAY CLR P3.7 LCALL DELAY AJMP LOOP DELAY: MOV R7,#250 D1: MOV R6,#250 D2: DJNZ R6,D2 DJNZ R
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>试验六:认识声音
MSP430教程15:MSP430单片机串行通讯模块
串行异步通讯模块 在MSP430系列产品中,每一款型号都能实现串行通讯的功能,在MSP430F1X11系列中,可以用定时器A和软件编程结合实现串行通讯功能。而在其它系列产品中都带有硬件的串行通讯模块USART;另外,MSP430F14X系列产品中还带了两个串行通讯模块。而在MSP430F15X,F16X系列中USART0还可以实现IIC总线通讯。在UART模块中带有UART串行异步通讯和SPI同步通讯硬件资源。 图是USART模块结构图,从下图可以看出USART模块分别由波特率部分:波特率发生器,串行通讯接收/发送控制寄存器。 接收部分,发送部分,端口IO部分。 串行异步通讯的特点: 1-异步通讯模式,包括线路空
[单片机]
MSP430教程15:MSP430<font color='red'>单片机</font>串行通讯模块
8位单片机的16位外部总线扩展与应用
  随着电子设计技术的进步和芯片制造工艺水平的提高,16位和32位单片机的使用越来越广泛,但是8位单片机因其制造工艺成熟、价格低廉等特点,仍然在市场上占有相当大的比例,尤其在成本敏感和可靠性要求极高的汽车电子领域,更占用绝对优势,带有外部总线的8位单片机,可以方便地与8位总线设备(如A/D、RAM和CAN总线)相连。随着对传输性能要求的提高,出现了大量的16位总线设备(如网络接口芯片),8位单片机要与16位总线设备相连接,通常的做法是利用I/O端口来模拟16位总线的读/写时序,数据传输速率较低,且原有的8位设备的传输速率也随之降低,因而限制了8位单片机的使用范围,本文提出一种8位单片机扩展16为外部总线的方法,不影响原有8位器件的
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
