特斯拉电池保修多久_免费更换吗
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2018-03-31 来源: 互联网关键字:特斯拉电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“特斯拉电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M.S.WhitTIngham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
特斯拉电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
特斯拉电池保修多久_免费更换吗
对于电动车电池寿命问题,特斯拉公司试图通过一份保修承诺让车主放心:所有特斯拉汽车都拥有针对电池和传动系统的,长达8年,可转让的,无条件免费的保修。
不过一般特斯拉电池的使用寿命都只在两到三年。特斯拉电池一般能够充放300-500次。最好对锂电池进行部分放电,而不是完全放电,并且要尽量避免经常的完全放电。一旦电池下了生产线,时钟就开始走动。不管你是否使用,锂电池的使用寿命都只在两到三年。
特斯拉锂离子电池解读
特斯拉所使用的松下电池属于锂离子电池的一种。锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极。
其主要优点有输出电压高(3.6V)、能量密度大、自放电小、循环寿命长无记忆效应、可快速充放电无有毒有害物质等。缺点是温度影响电池容量以及安全性能不好。目前主要应用领域为消费电子、电动交通工具、大型动力电源以及二次充电及储能领域。
特斯拉ModelS专用的松下18650电池
18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
ModelS所用18650电池是松下产的型号为NCR18650B三元材料电池,电容量约3.3mA,电压达到3.6V,能量密度高达243Wh/kg。
在特斯拉的ModelS上使用的NCR18650B比之前Roadster所使用的钴酸锂电池比能量高出三成,区别来源于结构的不同,它以镍钴铝三元材料为正极材料,以石墨为负极材料,以六氟磷酸锂为电解液。最终达到比能量更大,稳定性、一致性更好的效果。此外,单体电池尺寸小但可控性高,可降低单个电池发生故障带来的影响,即使电池组的某个单元发生故障,也不会对电池整体性能产生影响。
锂电池的构造多种多样,松下三元电池只是其中的一种,以下我们将主要从锂电池的五大核心部件详细解析锂电池。
锂电池的五大核心部件
正极材料
正极材料决定了锂离子电池的主要性质,如能量密度、循环稳定性、安全性等。正极材料目前主要包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等。目前来看,锂电池正极遵循着从二元材料向三元材料的发展趋势。松下NRC18650B的正极材料是镍钴铝三元材料,俗称NCA。
通过引入Ni含量可提高材料的容量,而松下NRC18650B正是提高了Ni含量(摩尔分数80%)从而使电池从原来的2.9Ah提高到了3.3Ah左右,能量密度大大提升。同时受益于三元协同效应,NCA正极材料综合了LiNiO2和LiCoO2诸多优点,性能比使用单一材料优越。而且,该材料用钴量较少,成本较低。
从目前市场角度上看,磷酸铁锂和三元材料为国内最主流的两种正极材料,由于新能源客车对磷酸铁锂电池的需求量较大,磷酸铁锂的市场占有率更高一些,但三元材料以较为迅猛的势头逐渐发展,成为未来的趋势。
无论是磷酸铁锂正极材料还是三元正极材料,都离不开碳酸锂。以特斯拉ModelS为例测算一辆新能源汽车的碳酸锂当量需求:松下NCR18650电池单体重量44g,松下官网说明18650电池中正极材料重量占比20~35%,假设其正极材料在30%左右,则重量为15克左右。NCA化学式Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)xO2,经过测算x=0.845,分子量为87.5;碳酸锂分子式Li2CO3,分子量为74。按锂元素一比一,两者重量比是74:(87.5&TImes;2)=0.423:1。
可知其中1克锂钴镍铝三元正极材料需要0.423克碳酸锂。则生产一节18650NCA三元电池正极材料需要15*0.423=6.345g碳酸锂。一辆ModelS使用了7104节18650电池,折合碳酸锂当量=7104*6.345g=45.1kg,再加上电解液六氟磷酸锂对碳酸锂的需求和工业耗损,预计一辆ModelS对碳酸锂当量需求在60kg左右,折合耗用量为0.73kg/kWh。
按照同样的思路进行计算,我们估计松下三元电池的镍元素耗用量约为0.53kg/kWh。
此外,钴元素也是NCA和NCM三元材料必不可少的上游原料,随着三元材料对碳酸铁锂的替代趋势越来越明朗,钴需求也随之水涨船高。NCA三元材料中钴元素需求量约为0.14kg/kWh。
负极材料
石墨仍为负极材料首选
锂离子电池的负极是由负极活性物质碳材料或非碳材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、滚压而成。负极材料是锂离子电池储存锂的主体,使锂离子在充放电过程中嵌入与脱出。
负极材料主要分为以下三类:碳材料(石墨类)、金属氧化物材料以及合金材料。松下NCR18650B电池的负极材料采用石墨材料。
动力电池市场爆发以来,相比于其他材料而言,负极材料价格相对稳定,技术路线以石墨类为主,不存在很大的争议。中国电池网数据显示,以动力锂电池为例,一辆新能源汽车大约需要40千克负极材料,折合石墨耗用量约为0.9kg/kWh。目前负极材料主要以天然石墨和人造石墨为主,两者性能有着各自的优缺点,应用领域也有所不同。
碳材料发展最前沿的产品就是石墨烯,它是目前为止发现的最薄的层状材料,以石墨烯作为负极材料可以加大电池的容量。传统石墨材料的能量密度上限(石墨烯)在372mAh/g,较当前正极材料的能量密度还有相当的裕量。未来提高动力电池能量密度仍是新能源汽车动力方面的关键,尽管价格昂贵或技术尚不成熟,钛酸锂以及硅基复合材料等高端负极材料也逐渐步入负极材料的应用领域。
电解液
电解液,是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体,对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程,表现为锂离子在正负极之间的穿梭,而电解液正是锂离子流动的介质。
根据中国电池网的推算,在电解液的成本构成中,溶剂约占30%,添加剂约占10%,最主要的成分溶质约占60%。市场上的溶质以六氟磷酸锂(LiPF6)为主,松下NCR18650电池也选用了六氟磷酸锂作为溶质,每kWh锂电池需要0.15kg的六氟磷酸锂。六氟磷酸锂同样可以通过碳酸锂制备。
隔膜
隔膜的主要作用是保障正负极分开的情况下锂离子自由流通,是保障电池安全的最重要部分之一。隔膜能够浸润在电解液中,而且表面上有大量允许锂离子通过的微孔。微孔密度以及材料选择、厚度等等特性都会影响锂离子穿过隔膜的速率从而影响电池性能。中国产业信息网估计,锂电池中隔膜的耗用量大致为20m2/kWh。
松下供应给特斯拉的电池所使用的隔膜,由住友化学供应。住友化学隔膜采用单层PE作为基体材料,湿法工艺加工处理。与干法工艺相比,湿法工艺的投资成本较高,但可以提高膜表面微孔数量,且生产的隔膜更薄。这也是湿法工艺最大的优势,其薄膜厚度可以低至9μm,而干法工艺制作的隔膜厚度通常在20-40μm。
锂电池结构件
作为锂电池和电池模组的重要组成部分,精密结构件主要包括铝/钢壳、盖板、连接片等,对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响。由于新能源汽车在使用过程中需要大量的电芯串、并联在一起保证能量供应,导致需要使用大量的结构件产品以保证动力电池的安全。
锂电池外壳保护电池在储存和使用过程中免受外界损坏并维持电池内部稳定性,对电池的安全性、密封性和一致性等方面都有直接影响,是锂电池重要组成部分之一。根据锂电池形状的不同,其所采用外壳材料各有差异:圆柱型电池外壳以钢壳为主。方形电池外壳以铝壳居多,软包电池主要使用铝塑膜和极耳来封装。
电池接触片是电池上的一个重要组成部分,采用铜,铁,不锈钢等材料制成。电镀镀金、银、镍、锡。安装在导电膜上的电池接触片受到按压时,接触片中心点接触电池形成回路,电流通过。它具有导通性强、手感佳等特点。
关键字:特斯拉电池 引用地址:特斯拉电池保修多久_免费更换吗
上一篇:欧美在自动驾驶领域的选择分析
下一篇:搭载LiDAR的飞机利用激光脉冲测距
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:35
特斯拉的自研汽车电池之路
在刚过去不久的特斯拉电池日上,马斯克展望了特斯拉新电池的未来。 特斯拉对新电池的技术指标是提升 16%的续航里程、6 倍充放电功率、5 倍能量。 新电池工厂方面,通过改进电池制作工艺流程,可降低 18%的成本。在对工厂之后的规划上也可看出特斯拉在电池方面的野心——2022 年达到 100GWh 的电池产能,2030 年达到 3TWh。 近日,传来新消息。特斯拉在向德州环境质量委员会提交的一份 188 页的空气质量许可证申请中表示:“特斯拉在德克萨斯州奥斯汀的新工厂计划运营一个电池制造部门,以生产安装在车辆上的电池组。作为进一步整合其供应链的雄心勃勃战略的一部分。” 特斯拉 CEO 马斯克在该公司 7 月份的财
[嵌入式]
<font color='red'>特斯拉</font>的自研汽车<font color='red'>电池</font>之路
特斯拉要造世界最大锂离子电池 蓄满能不得了
  对于马斯克来说, 特斯拉 不止造电动汽车这么简单,一切跟新能源有关的他都有兴趣,当然钢铁侠也很热爱探索外太空。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   特斯拉要造世界最大锂离子电池 蓄满能不得了   据澳大利亚媒体报道称, 特斯拉 已经与改过政府达成协议,将为后者打造一套新的电网储能系统,以此来预防紧急事故的发生,要知道去年一场风暴导致全澳洲停电长达50小时。    特斯拉 将利用Powerpack的技术来打造一套电池系统,然后直接与霍恩斯代尔风力电厂连接,而全部存储完毕后,这套电池系统将会提供100兆瓦/129兆瓦时的电力存储(去年澳洲断电期间整个澳洲所需的基础供电量差不多就是这个标准)。   整个系统将在10
[嵌入式]
特斯拉新一代锂电池面纱将揭 NCA三元材料成关键
2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。 特斯拉CEO马斯克此前表示,这将是全世界最高密度且最便宜的锂离子电池。采用2170电池后,由于同等能量下,所需电池的数量可减少约1/3,整车能量密度将得到提升,而未来有望通过大规模量产使得动力电池成本降低9成。业内认为,2170电池全面替换掉18650电池或许会掀起
[汽车电子]
特斯拉宣布全球范围内采用磷酸铁锂电池
美国时间10月20日, 特斯拉 公布了2021财年第三季度财报,实现总营收137.57亿美元,同比增长57%;净利润16.18亿美元,同比增长389%;汽车业务毛利率为30.5%,再创新高。 特斯拉不仅实现了有史以来最好的净利润、营业利润和毛利润,还在当天公布了一个重磅消息——所有标准 续航 版 电动车 型,全球范围内都在改用 磷酸铁锂电池 。 基于此,特斯拉预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。 不得不说,这实在是一个聪明的想法,因为不用降价,特斯拉就很有可能提升利润率。同时,这也意味着 磷酸铁锂 技术路线进一步得到特斯拉的认可。 铺垫已久 中国市场方面,去年7月, 宁德时代 凭借磷酸铁 锂电池 切入国
[汽车电子]
特斯拉预计将推进全新的激进电池设计
据外媒消息报道, 特斯拉 计划在今年后季度举行的“动力总成和电池日”上,推进全新的激进电池设计。 据可靠消息透露,特斯拉将制造自己的电池产品线(ref),并且新电池将采用全新的工艺制造。特斯拉购买的海霸公司,用于定制电池制造设备,现在,将其与特斯拉的专利申请相结合,以提供一种全新的电池组制造方法。 特斯拉将不再具有两个单独的制造过程,其中一个工厂制造电池,另一工厂制造电池组。特斯拉的新方法将把两个制造过程整合为一个。据外媒推测,这些小型电池组将像乐高积木一样组装成整个电池组。推测特斯拉的冷却系统将放弃其当前的“冷却蛇”概念,该概念是将冷却管直接粘在电池上。 Rivian,Tesla Semi 卡车和Cybertruck
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>预计将推进全新的激进<font color='red'>电池</font>设计
“钴”又回来了?特斯拉国产Model3长续航版确认三元电池方案
从工信部的备案信息来看,尚未投入生产的特斯拉国产长续航版Model3仍然会采用三元锂电池方案,不会完全抛弃对“钴”的利用。 伴随着新能源汽车电池“弃钴”的预期,A股市场一度对钴并不友好。 2月中下旬,机构市场传闻特斯拉正与宁德时代的锂电池供应谈判中,计划在中国制造Model 3车型中使用无钴电池,以更换目前特斯拉所适用的三元锂电池方案;而后特斯拉也表示,与宁德时代目前有合作协议,而宁德时代的磷酸铁锂电池“本身就不含钴”。 受此消息影响,华友钴业、寒锐钴业等钴矿类公司股价一度出现了大幅调整。Wind数据显示,华友钴业、寒锐钴业2月份以来最高回撤已达25.36%、25.79%。 事实上,如果采用宁德时代基于CTP方案(
[汽车电子]
特斯拉成功申请4000次充放电和160万公里电池专利
据外媒报道特斯拉 CEO 埃隆·马斯克希望将电动汽车电池的使用寿命延长到 160 万公里,该公司提交的新专利也证实特斯拉正在加速实现这个目标。该项新专利描述了新的电池锂化制造过程中采用的镍钴铝(NCA)电极合成方法与工艺,新工艺能够极大提升电池寿命,同时还能降低电池制造成本。 目前,特斯拉一直就该项新技术申请美国专利和国际专利。据最新消息,特斯拉公司已经通过加拿大特斯拉分公司就该电池技术申请通过了国际专利。 特斯拉研发超长寿命电池不是秘密 这次特斯拉电池新专利的曝光,从去年就有信息透露特斯拉正在研发超长使用寿命电池。 2019 年,特斯拉的电池研究方向合作商 JeffDahn 发表了一篇关于电池的新论文,论文中提到正
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>成功申请4000次充放电和160万公里<font color='red'>电池</font>专利
麒麟电池包能量密度超过特斯拉,宁德时代怎么做到的?
近期四川地区,尤其是成都的电动车车主一定难受了一波,这次四川地区的局部限电可以说狠狠的打击了电动车车主的自信心。在成都车展的那几天,只要看到关于限电的报道,就能看到一长串电动车等待充电的视频,视频中还夹杂着燃油车主的幸灾乐祸。 电动车发展到今天,如果用木桶效应来看,和传统燃油车对比,有且只有一个短板,就是续航问题,续航问题说白了就是 电池 问题,电池的能量密度远远不如汽油,汽油能量密度大约是12~17MJ/kg,锂离子电池是0.46~0.72MJ/kg,而汽油机的效率通常在30%~70%,所以100kg的锂电池充满电的带电量大约只相当于3kg汽油的发电量,虽然这么说不严谨,但是也基本可以表达二者之间质的区别。 麒麟电池是什
[汽车电子]
麒麟<font color='red'>电池</font>包能量密度超过<font color='red'>特斯拉</font>,宁德时代怎么做到的?
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
