据麦姆斯咨询报道,随着自动驾驶汽车从实验室阶段进入上路阶段,激光雷达(LiDAR)的“春天”来了。但是,实际上LiDAR涉及很多广泛的应用和光学设计,每种都需要独特的光学涂层。
LiDAR技术第一次引起公众的注意,要追溯到1971年“阿波罗15号”登月计划。从那时起,LiDAR在各种各样的应用中沿用至今:从机载表面测量到环境、工业、安全,从城市规划到建筑、事故场景的地面测绘,以及其他需要详细的、自动化的三维绘图的环境。然而,近年来,LiDAR在推动自动驾驶、可视化和游戏的发展以及在无人区进行无人侦察的需求方面取得了长足进展。所有这些应用程序都需要一双自动的“眼睛”,不仅仅能捕捉图像,还能提供精确的3D视图,而且通常是实时的。
什么是LiDAR?
搭载LiDAR的飞机利用激光脉冲测距
LiDAR是对声纳或雷达进行基于光的模拟,常被描述为“激光探测与测距”(Light DetecTIon And Ranging)或“激光成像、探测和测距”(Light Imaging, DetecTIon, And Ranging)。它是一种基于光的飞行时间的距离测量方法。光源(通常是激光)对视野范围内的物体进行扫描。光从物体表面直接反射回来,被传感器探测到,由于光的速度是恒定的,往返时间可以用来确定与该物体的距离,从而建立视野范围的3D地图。飞行时间可以直接计算,也可以使用脉冲光源或经调制后的光源通过距离选通成像,相位差可以通过光外差探测计算。
LiDAR对光学涂层的要求
任何一种在某距离发生散射光的应用中,灵敏度最为重要。灵敏度越高,越能提高探测低反射率物体的精度和能力。同时,这也有助于使用光强较弱的光源,增加安全性和降低功耗。然而,许多LiDAR工作在室外环境,因此在操作波段内,耐用的窗口和具有高传输性的光学系统显得十分必要。
根据设计,可能需要狭窄的V-coat帮助排除宽带抗反射层(AR coaTIng)的环境光,从而允许使用多个波长。波长从可见光到近红外光分布,可匹配不同应用程序和环境的特定需求(从波长532纳米的海洋测绘到人眼安全的1550纳米范围)。
FOV(Field of View)也因应用不同而大相径庭。甚至在自动驾驶车辆市场,一些传感器也具备360° FOV,而另一些传感器则被设计用于自适应巡航控制的保险杠上。抗反射层规范必须考虑到检测光学的设计,以确保测量范围的所有角度具有高传输性。同时也需要额外的模块,用于排除环境光,保护内部光学或进一步改善信噪比。
抗反射层几何形状丰富,基板类型多样
LiDAR应用领域丰富,为达到精度、灵敏度和量程的最佳化,产生了各种不同的抗反射层制备方法,没有单一的设计方法占主导地位。LiDAR的涂层窗口可以是扁平的、弯曲的或圆柱形的——由整片或部分制成。根据标准或非球面内透镜,涂层可能需要更换。每种设计都是独一无二的。即使在指定的LiDAR产品线,制造商可能会针对不同应用使用不同的几何形状,这要求涂层供应商具备在不同几何形状基板制备涂层的生产能力。
在LiDAR的光学涂层中,基板材料的材质也呈多样化,涉及玻璃、塑料、聚合物和有色材料。单点金刚石(SPDT)光学器件通常处于样品阶段,有的已经进入复杂部件的批量生产阶段。
均匀性为王
所有LiDAR的光学涂层对均匀性都有严格的要求,无论是单一涂层的表面还是体积。这在自动驾驶车辆市场中尤其重要,因为LiDAR的作用是导航、接近探测和保障安全。
工夹具对涂层均匀性有一定的影响,但多轴涂层系统才是导致区别的真正因素。确保所有部件的涂层和所有表面的涂层足以应对各种最具挑战性的几何形状的要求。这需要对机械和工艺进行精细控制,包括各个轴的正确旋转速率的选择,各轴的同步,以及对腔体内沉积速率的精细控制。多轴涂层使大尺寸光学薄膜涂层的每一处都保持高度一致的优秀性能,并且在批量生产中始终保持一致。
虽然在LiDAR中使用涂层的规范在光谱意义上讲并不复杂,但使用了不同种类的基板材料、尺寸和几何形状。这个看起来微不足道的方面,实质上是LiDAR系统设计时值得仔细确认的因素,这样才能最大限度地提高系统性能。
关键字:LIDAR 激光测距
引用地址:
搭载LiDAR的飞机利用激光脉冲测距
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:03
2021ALE欧司朗LiDAR红外激光器引领自动驾驶进入新“视界”
2021年6月3日至4日,第十六届汽车灯具产业发展技术论坛暨第七届上海国际汽车灯具展(ALE)在上海汽车会展中心盛大举办,全球汽车照明市场领导者OSRAM欧司朗深度参与了本次展会,并与观展者及业内专家共同分享了欧司朗前瞻科技LiDAR红外激光器在汽车自动驾驶中的实际应用,激光让自动驾驶进入新“视界”。 “创新、智能、网联与感知艺术” 是2021 ALE的四大主题。当下最热门的汽车智能化研究非自动驾驶莫属,如何通过科技创新、车路协同,加速智能网联最终实现自动驾驶,不仅是整车厂需要研究和突破的议题,也是汽车零配件企业面临的挑战和机遇。 在2021 ALE汽车灯具展中,OSRAM欧司朗亮相展示了新一代LiDA
[汽车电子]
Microchip新型汽车级MEMS振荡器问世
随着技术不断进步以及现代汽车中复杂电子系统应用的日益增加,市场对相关器件定时性能和可靠性的卓越性要求越来越高。在当今高度先进的汽车系统中,时序的精确度、准确性以及对恶劣环境的耐受能力对于能否确保精确操作至关重要。为此,全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)发布了全新的DSA系列汽车级MEMS(微机电系统)振荡器产品。与传统的石英晶体器件相比,新器件的可靠性提高了20倍,耐冲击能力提高了500倍,而抗振性能则提高了5倍之多。DSA系列中还包含了业界首款多输出MEMS振荡器,为客户提供了一种新的解决方案,用户只需使用这一个器件即可代替
[汽车电子]
Velodyne Lidar 为Motional无人驾驶车辆提供Alpha Prime传感器
加州圣何塞--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布与全球无人驾驶技术领导者Motional达成一份关于Alpha Prime™传感器的多年销售协议。Velodyne将成为Motional的SAE L4级无人驾驶车辆所使用的远程环视激光雷达传感器的独家供应商。 Alpha Prime传感器具有业界领先的量程、分辨率和视场角组合,可满足自动驾驶车辆的高性能要求。这款传感器旨在提高自动驾驶的安全性,并提供高分辨率和可靠的反射率折回,从而简化对车辆、行人及其他道路障碍物的侦测和追踪。Alpha Prime可帮助自动驾驶车辆以各种速度安全地在道路上行驶,以及在大雨、雨夹雪和大
[汽车电子]
Baraja展示单点多普勒LiDAR技术 加速实现自动驾驶
5月10日,为自动驾驶汽车开发Spectrum-ScanTM LiDAR的技术公司Baraja宣布在首个随机调制连续波(RMCW)LiDAR方面取得重大进展:业界首创的单点多普勒(per-point Doppler)功能,可提供嵌入硬件的多普勒功能,专用于规模汽车集成。 图片来源:Baraja Baraja的Spectrum-Scan™ LiDAR技术可帮助车辆准确测量移动物体的速度,并充分了解周围世界,给自动驾驶领域带来重大革新。而Baraja将在该成熟技术上展示其多普勒功能。 传统的LiDAR系统通常依赖于计算密集型、帧到帧的速度估计,需要在关键测量的性能、准确性和及时性方面进行权衡。而Spectrum HD
[汽车电子]
汽车LiDAR增强型ToF CMOS图像传感解决方案
Newsight Imaging首款专为近距离LiDAR应用而设计的CMOS 图像传感器 NSI3000及电路板,现已量产供货 据麦姆斯咨询报道,LiDAR(激光雷达)和光谱分析应用的先进CMOS图像 传感器 开发商——以色列Newsight Imaging,本月中旬在底特律AutoSens展会上介绍了为什么该公司的CMOS图像传感器解决方案能成为自动驾驶汽车LiDAR传感器的理想选择。该公司近期刚刚宣布通过TowerJazz位于以色列的代工厂,采用TowerJazz先进的180nm技术,实现了其CMOS图像传感器的大规模量产。 当前,汽车LiDAR系统所面临的技术挑战主要包括:远距离、小尺寸及透明物体的探测;远距离探测的分辨率
[汽车电子]
车载双目摄像头,为什么特斯拉一直未搭载?
埃隆·马斯克一直在诟病激光雷达的成本,现在激光雷达便宜的竞争者来了,他应该点赞哦。不过,特斯拉至今没有搭载,咋的了? 埃隆·马斯克的特斯拉打死也不搭载激光雷达(LiDAR)自有其道理,但也没能找到让尚处于自动驾驶起步阶段的车辆发现未经机器学习训练的庞然大物的方法,以至于因“视而不见”而事故不断,当然,无端突然加速又是另外一回事了。事实上,近年来马斯克爱用的摄像头方案已有了新的进展,引起了主机厂和 Tier 1 极大的关注和采用,它就是立体视觉(StereoVision)技术,也有人叫它 3D 感测或双目摄像头,当然还有多目摄像头。今天就来聊聊这个双目摄像头的一些事儿。 1. 特斯拉黑客的发现 谈到一种技术,人们总要看
[嵌入式]
为自动驾驶安全赋能 Velodyne LiDAR有哪些独门利器?
尽管将激光雷达装进汽车,是近几年随着自动驾驶技术的走热,才逐渐开始在汽车圈内流行起来的一种做法,但这丝毫不影响激光雷达迅速崭露头角,成为当前汽车领域最具发展潜力的黑科技之一。 据Statista预测,从2017年到2024年,全球激光雷达市场的年复合增长率将达到24.1%,如此迅猛的增长速度最终将促使激光雷达市场规模在2024年达到58亿美元。毫无疑问,这将是一个巨大的蓝海市场,尤其对于高级别自动驾驶汽车来讲,激光雷达由于具有相较于其他汽车传感器更精准的测距和识别障碍物的能力,堪称自动驾驶汽车的安全命脉之所在。正因为如此,近几年大量玩家纷纷在这一领域重拳布局,抢滩商业化。 其中Velodyne LiDAR,作为激光雷达领域无可争议
[汽车电子]
光纤传感器与激光测距的物位传感器设计
引言
光纤传感器与激光测距技术逐渐发展并出现很多成熟的产品,一方面光纤传感器抗电磁干扰、耐高温高压、耐腐蚀;另一方面激光测距技术精度高、不需要与被测物体接触,将这两种技术结合的新型传感器具有很大的应用价值。这类传感器本质上是一种传光型光纤传感器,即将激光测距仪发出的激光利用光纤传导与接收,并实现两者优点的结合,国内外众多学者对这种方法进行了广泛的研究并取得了一定的成果。 1 物位传感器总体设计
物位传感器利用两条光纤分别用于激光发射与接收,通过透镜将发射激光耦合入发射光纤,激光顺着光纤传导至另一端由准直透镜准直后发射出去,激光经被测目标反射后由接收透镜会聚后耦合入接收光纤并传递到激光测距传感器。光纤连接器是
[嵌入式]
