莱尔德(Laird)发布了业内首款全集成式可扩容模块,该模块可确保移动互联性、互联车辆内、外部以太网络的可靠性。
作为一款模块化车联网方案,Laird MAX向全球发售了。该产品结合了全球最新的通信技术、具有灵活性、可扩容性,还拥有一款开放式软件概念产品、一个基于Linux的安全模块及莱尔德集成式天线系统。
莱尔德车载通信设备部产品主管Dietmar Schnepp表示,相较于制定化方案,Laird MAX的模块化设计使车企能够在较短时间内上市。
Dornbusch表示,Laird MAX能够满足终端用户对海量数据的需求,为其提供一款优化的方案(按功能计算成本,cost-per-feature),而该平台的设计灵活性使得其对消费者极具吸引力,满足后者的网络需求。
可在Laird MAX方案上执行的应用包括:互联网门户功能、远程诊断工具、远程控制系统、定位功能、驾驶员数据等。该方案可执行各类应用,创造财富价值,吸引车企、车队运营商、保险公司及其他行业相关实体建立所需的各类服务。
重要的是,Laird MAX十分环保,其定制功能缩减了部件的数量,也实现了为该方案的减重。在优化能源管理后,可降低其功耗,为电动车提供差异化竞争优势。
关键字:Laird MAX 模块化车联网方案
引用地址:
莱尔德发布全集成式模块化车联网方案 属业内首款
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:07
艾睿电子推出针对Altera的非易失性Max 10 FPGA的评估板
美国科罗拉多恩格尔伍德 - 艾睿电子今天宣布在Altera的MAX®10现场可编程门阵列(FPGA)系列发布之际,艾睿电子公司(NYSE:ARW)推出了BeMicro Max 10FPGA评估板。BeMicro Max 10是与Altera和ADI(Analog Devices)合作开发的,非常适合测试MAX 10 FPGA的特性和功能。MAX 10 FPGA通过集成在一个小外形尺寸器件中的双配置、模拟模块、存储器、DSP和嵌入式处理能力彻底改变了非易失性FPGA。 市场:汽车电子、工业和通信电子设备开发 地区:BeMicro Max 10 FPGA评估板已全球发售 理由:BeMicro Max 10是由
[嵌入式]
MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含了温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)和一个25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC具有8和16输入通道的产品。八路DAC输出在2.0µs内稳定,ADC转换速率为225ksps。 所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdow
[模拟电子]
MAX2181应用汽车FM的低噪声放大器
MAX2181是一款高度集成的FM可变增益低噪声放大器理想用于汽车FM和FM多样性的有源天线应用中使用。该器件具有一个FM信号路径,提供30dB的增益范围,控制片上功率检测器。包括又以76MHz至162.5MHz的FM信号路径。 该器件集成了一个电压调节器和导通晶体管,允许使用的电池电压+6 V至+24 V的范围内。芯片上的热保护装置会自动限制结温在极端的温度条件。 该装置是在一个小的,采用3mm x 3mm,TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。 关键特性 +6 V至+24 V电源电压范围 集成AGC功能,无需外部PIN二极管 高动态范围 低噪声,小3dB噪声系数 外部BOM 内置温度
[模拟电子]
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器可提供高达1.8A输出电流。器件工作于2.5V至5.5V输入电压范围,适用于下一代电池技术。输出电压可通过I²C接口在0.75V至1.38V范围内设置。全差分远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于2%。 MAX8649工作于3.25MHz固定频率,较高的工作频率大大减小了外部元件尺寸。MAX8649提供多种功能,以降低DC-DC降压转换器的EMI。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,MAX8649测量外部时钟的频率,确保在切换到外部时钟之前保持该时钟稳定。 片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可以
[电源管理]
MAX232在使用的时候须注意的问题
MAX232在使用的时候须注意的问题!!!最近在做一个电路的时候。把MAX232的232端口和TTL端口搞反发现还能工作。只是有的电脑能行,有的电脑不行。
TTL/CMOS INPUTS 端.这个端口是的作用是输入TLL或CMOS信号的,一般为0-5V。低电平为零,高电平为VCC。
TTL/CMOS OUTPUTS端,这个端口的作用是输出TLL或CMOS信号,输出电压一般为0-5V。低电平为零,高电平为VCC.
RS232 OUTPUTS 这端口是把TTL或CMOS的信号转为RS232的信号输出,输出为正负12V到电脑。
RS232 INPUTS 这个端口是接收到电脑发出的正负12伏,由232输出转为TTL或CMO
[嵌入式]
基于单片MAX9000的三角波发生器电路实现
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。 本文介绍如何使用单片MAX9000 IC,配合几个无源器件实现简单的三角波发生器。MAX9000集成了一路高速运放、一路高速比较器和一个精密带隙基准。 电路说明 图1. 三角波发生器基本电路 图2. 用MAX9000实现三角波发生器 图1所示为三角波发生器的基本电路?,包括两部分功能:积分器用于产生三角波输出;带有外部滞回的比较器(施密特触发器)用于控制三角波幅度。 运放被配置成产生三角波的积分器,其基本原理为对恒
[单片机]
MAX9680内置增益和滤波功能的3V视频放大器
MAX9680高速放大器和滤波器优化用于便携式视频系统。器件经过专门设计,兼容于嵌入至应用处理器内、具有0.4VP-P视频输出的视频编码器。输入共模范围包含GND电位,允许视频DAC (数字至模拟转换器)直流耦合至MAX9680。 器件连接标准背向端接视频负载(150Ω)时的输出摆幅为GND + 2mV至VDD - 20mV。内部电平转换电路防止输出端在0V输入时饱和,从而避免通用视频电路的同步脉冲削波。MAX9680理想用于直流耦合的视频负载。 MAX9680针对空间受限的应用进行优化,集成了内部增益设置电阻(G = 5.2V/V)和2阶视频DAC重建滤波器。 关断模式下,静态电流降至0.4µA以下,极大地降
[模拟电子]
带调制补偿的激光驱动器MAX3863及其应用
摘要:MAX3863是MAXIM公司推出的一种带有调制补偿的激光驱动器,适用于传输速率为2.7Gbps的光纤网络中,可用作WDM和SONET/SDH传输系统中的光发射机。该产品上为传输速率高、功耗低和输出功率恒定等特点。文中介绍了MAX3863的引脚定义、内部结构和工作原理以及应用设计过程,给出了典型应用电路。
关键词:MAX3863 APC 调制补偿 激光 驱动器
1 概述
MAX3863是美国MAXIM公司生产的带有调制补偿的激光驱动器,适用于在传输速率为2.7Gbps的光纤网络中,可用作WDM和SONET/SDH传输系统中的光发射机。该产品的输出光平均功率和消光比不随温度变化,而且在激光管的使用寿命期间能始终保持消光比
[应用]
