技术文章—360度全景环视和自动泊车系统
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-03-17 来源: EEWORLD关键字:自动泊车  ADAS  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
深夜开车回家,却发现自行车、体育器材和庭院修剪机鸠占鹊巢,你多么希望车库能为 爱车保留一席之地。
风雨交加的早上,办公楼停车场已是虚位难觅,空车位与你仿佛隔了一条鸿沟。 周五晚上想去市中心放松,必须要确定可以为爱车找到栖身之地且能够在停车入库后正
常打开车门,否则欢乐时光无从谈起。
See the source image
驾驶员难免遇到行程匆忙、回避麻烦或寻求便利的 情况,在这些常见场景中真是有苦难言。 幸运的是,自动驾驶功能将缓解这类尴尬,提供 更便利、舒适的驾驶体验,即使是泊车这种日常 操作也不在话下。
基础环视系统为驾驶员提供可视化提示,从而让他 们更加全面地了解周围环境。通过深度学习汽车摄 像头捕获的视频图像,可提供更高级的服务,如检 测空的停车位、自动泊车和启用无人驾驶的“自动 代客泊车”功能。
这些自动功能(包括多摄像头输入、视觉感知和场 景创建)需要汽车具有强大的处理能力。高级驾驶 辅助系统 (ADAS) 应用的处理器需要具有整合数以 兆字节的视觉数据或其他传感器数据的能力,从而 为汽车创建一个经过解读的环境,在有/无驾驶员的 情况下均支持低速、安全操控车辆。针对这一挑战, 德州仪器 (TI) 专门设计了Jacinto™ 7 处理器系列。
在此白皮书中,我们将说明汽车客户如何借助 TI  Jacinto TDA4VM 器件构建 ADAS 应用,从而实现辅 助和全自动泊车功能,还将提供各类细分的汽车市 场(紧凑型、中型、大型和豪华版)对 Jacinto TD A4VM 处理器芯片和软件平台的技术要求,并介绍如 何引入实现安全、舒适的全自动泊车所需的技术。
自动泊车和泊车辅助系统 根据泊车辅助系统的不同功能,该系统可分为三个 基本类型。表 1 对这三种类型进行了详细的介绍。
基础环视系统使用多个摄像头输入为驾驶员提供汽 车周围区域的 360 度全景视图。摄像头输入拼接 到以汽车为中心的俯视图中。该图像以可视化的形 式提供给驾驶员,以提供手动泊车辅助。显示汽车 与物体、路缘或停车线相对位置的多个图层的叠加 增强了环视图像的可用性。
下一个类型的泊车辅助系统是半自动泊车系统。这 类系统综合了摄像头、超声和位置信息,能够生成 更详尽的汽车周围环境图片,从而在某种程度上实 现了自动泊车。借助上述信息,汽车将完成基本的 泊车操作,即通过控制转向、制动、加速和换档, 自动停在(或驶离)可用的水平或垂直车位。在这 类场景中,驾驶员首先需找到一个空车位,且仍对 负责自动泊车的系统进行完全控制(如需要)。
全自动代客泊车系统会接手后续步骤,控制汽车全 自动驶入和驶离界限分明的停车场。泊车过程中, 驾驶员会让出确定可用车位后对车辆的控制。这一 应用需要更多的传感器输入和更复杂的处理和算法, 从而可靠、安全地自动完成泊车。
从基础环视功能到全自动代客泊车,各个方案 对传感器、数据及数据处理的需求越来越高。 为实现这些应用而配置的处理器片上系统 (SoC) 需要:
• 图像输入,
• 通用处理,
•  加速特定的深度学习任务,多层叠加的图像渲染,以及有助于确保系统安全运行的符合汽车安全完 整性等级 (ASIL) 的处理。
表 1 详细说明了各个系统类型所需的算法和片上 功能。 所有这些功能所需的绝对性能,如深度学 习万亿次运算每秒 (DLTOPS)、每秒百万条指令 (DMIPS)、每秒十亿次浮点运算 (GFLOPS) 或图像 信号处理器 (ISP) 或硬件加速器 (HWA) 引擎的百 万像素处理功能,可进一步将系统类型进行细分。
TDA4VM 处理器的 Jacinto 系列如何应 对环视和自动泊车挑战
正如你通过表 1 可能了解的情况一样,汽车制造商 的系统架构师和业务团队以及一级供应商在将这些 功能引入到汽车生产的过程中,面临若干挑战。首 先,汽车制造商希望在各个车型上安装一系列功能
- 经济车型配备简单环视功能,中型车和豪华车配 备增强的感知和自动化水平。各个车型配备与其价 格相符的设备:经济车型无法与高端奢华车型配备 相同的电子装置。针对每一车型的不同软件,开发 和验证处理器平台不仅费时,而且成本高昂。
有一种解决方案可通过向基础设计添加其他传感器 和摄像头将低端汽车升级为高端汽车,一级供应商 青睐能提供实施这种解决方案常见方法的平台。重 复利用硬件和软件资产可提高必要的开发效率,从 而最大限度地降低不同产品的研发成本并加快其进 入市场速度。
Jacinto TDA4VM 处理器系列和 TI 的处理器软件开 发套件 (SDK) 相结合,为 OEM 和一级供应商解决 这一问题提供了新的方法。该处理器可通过异构处 理提高应用性能并降低功耗,使其适用于散热和尺 寸受限的嵌入式空间。
TI 的 Jacinto TDA4VM SoC 采用硬件加速器、专用处理器核心、数字信号处理 器(DSP)、通用处理器和微控制器 (MCU),可帮助 设计人员制定高效的系统解决方案。TI 精选并设计 了各种具有知识产权 (IP) 的组件,以帮助解决具 体问题并符合各种终端系统的要求。
表 2 说明了简单环视监控应用和更复杂的自动代客 泊车用例中常用的处理步骤和 IP 组件。
异构方法要求每种处理器内核或加速器使用特定的软件。 可通过更高级的软件理念抽象封装低级软件栈,并针对硬 件优化,从而简化开发并提供高性能访问权限。OpenVX 就是这样的一种免版税开源软件框架,专为实时嵌入式视 觉处理而设计。TI 的 Processor SDK 通过基于 OpenVX 的例程,展示如何利用 SDK 中的软件组件构建应用(如 环视监控)。
综上所述:Jacinto TDA4VM SoC
泊车辅助和自动化应用基本上都需要采集摄像头和图像传 感器数据,并为处理阶段进行预处理。处理阶段处理图像 数据并执行分析和深度学习算法,从而抽取与泊车应用相 关的主要特性。这一阶段整合(或融合)其他传感器的数 据,从而形成汽车周围环境更全面的感知,并提供给决策 应用,此例中是安全操控汽车驶入和驶离停车位。最后一 步则是以直观的方式向驾驶员展示图像数据,从而帮助他 们安全驾驶车辆。保存视频数据留作日后查看 也很有必要,尤其是在全自动场景中。所有这些操作都必 须在能提供冗余并将任务关键型功能与其他操作进行逻辑(或物理)分区的功能安全环境中进行。
TI 在 TDA4VM SoC 的设计中已考虑所有这 些应用要求。基于对该系统的理解和提供高 效、灵活且易用的解决方案的目标,TDA4VM SoC 包含多种组件来满足采集、处理和渲染 要求。其中的一个主要设计是平衡处理和数据需求,从而确保本地存储有足够的空间且能适当 访问高速外部存储,同时确保处理系统高效运行。
图 1 所示为 TDA4VM 器件在环视用例中的简化 方框图,
图 1.基于 TDA4VM 的简化环视系统。
显示视频和其他传感器输入、显示输出和对压缩视 频文件存储器的访问。表 3 介绍环视和自动泊车 应用的处理阶段,以及支持这些处理阶段的  TDA4VM 器件的主要特性。 如上所述,TDA4VM 器 件是非常完整的片上系统,适用于这类泊车应用。 芯片解决方案必须拥有与芯片配套的软件环境。 TDA4VM SoC 由适用于 Linux 的完整软件套件和  TI 实时操作系统 (RTOS) 内核支持。Processor SDK 套件包括一整套驱动程序、操作系统内核、应 用库、启动例程、基于 OpenVX 的应用框架以及说 明如何在真正的系统应用中使用软件和硬件组件的 应用示例。这些软件开发套件(SDK)都在由 TI提 供的评估板卡上经过了验证。
Jacinto TDA4 是一个产品系列,其中 TDA4VM 是 本系列的第一款产品型号。该处理器系列的后续产 品将包括同一芯片级 IP 的各种组合,从而为ADAS 市场的各个领域(无论是偏重计算性能的应用还是 对消费类汽车的更多成本优化需求)提供更多优化 产品。由于这些器件采用相同的基本硬件 IP 和软 件架构,因此具有良好的兼容性。为特定型号开发 的软件可重复用于本系列中的其他器件,不仅可以 提高开发效率,还方便在所有汽车型号中引进具有 不同功能子集的完整产品线。您可以使用 Jacinto 系列产品轻松开发向泊车辅助和自动代客泊车方向 发展的环视系统类应用。
关键字:自动泊车  ADAS  TI 引用地址:技术文章—360度全景环视和自动泊车系统
上一篇:大陆推出裸眼3D量产显示器 大幅提升人机交互水平
下一篇:工信部:推动公共领域用车电动化是大势所趋
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:31
车载微波雷达调频体制及芯片方案简介
近几年,基于微波雷达的先进驾驶辅助系统的装车率快速上升,常见应用包括前向的碰撞预警FCW、自适应巡航ACC、自动跟车S&G,以及后向的盲区探测BSD、变道辅助LCA、侧向探测CTA等。 尽管各个应用的侧重点不同,但总体上车载雷达主要通过测量目标的距离、相对速度、角度、大小、个数等参数为驾驶者提供及时可靠的预警信息。快速发展的市场要求汽车雷达拥有更远的测量距离,更宽的探测角度、更高的测距测速测向精度,更短的探测时间,更多的探测目标数量,以及更可靠的探测率。 以上要求需要在系统层面作统一提升,包括天线、 射频 、基带硬件设计、发射频率、扫频带宽、波形调制、基带算法等。作为雷达软硬件设计的基础,收发调频体制的选择对测距、测速、测向
[嵌入式]
为更安全的太阳能系统和电动汽车充电器提供精确的电流检测
在现代社会中,我们的日常生活深深依赖于电网,为了确保电力供应的可靠性,我们必须对电网进行持续监测与精心维护。随着越来越多用户从不可再生能源过渡到可再生能源,电网的日常供需不断变化,因此我们必须应对不断变化的需求。 隔离式电流检测通常是基于霍尔或基于分流器的检测,可以安全准确地测量提供给电网的电流或从电网汲取的电流,从而有助于管理电网 。例如,在电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统中,为了保护低压电路控制免受高压瞬态的影响,必须进行隔离。 图 1 所示为电动汽车充电和太阳能应用中的电流检测。在这些应用中,电流检测在功率门的效率、计量和控制方面也发挥着重要作用。本文将讨论如何在电动汽车充电器和太阳能系统中提供精确、安全的电
[电源管理]
加特兰发布国内首款77GHz CMOS雷达芯片,量产产品预计2018年问世
昨天,在IC CHINA 2017上,国内雷达芯片供应商加特兰微电子正式发布用于车载毫米波雷达的77GHz CMOS芯片。根据加特兰CEO陈嘉澍的介绍,这是国内第一款采用CMOS工艺的车载毫米波雷达芯片。目前芯片已经开始小批量提供给雷达厂商进行装车测试,预计使用该款芯片的毫米波雷达将在2018年开始搭载在量产车型上。 Yosemite系列CMOS芯片 这款芯片被加特兰命名为Yosemite,分为2发4收和4发8收两个型号。前者可用于短距离和中距离雷达,后者适用于高精度的中距离与长距离雷达。雷达收发芯片上收发通道的增加有助于增加雷达的分辨率,能够更好地应用在有高精度需求的场景。 业内车载毫米波雷达芯片大多使用的是SiGe工艺,相
[汽车电子]
这些ADAS技术,就是未来无人驾驶技术的低配版
  尽管真正意义上的 无人驾驶 汽车离我们还有一定距离,但伴随着各大车企的研究, ADAS高级辅助驾驶 系统已经可以让我们在特定环境内体验到未来 无人驾驶 汽车的乐趣,不妨一起来看看。   ACC自适应巡航   定速巡航是我们常见的巡航模式,现已普遍应用于各种车型,它通过较为复杂的逻辑程序,实现了汽车按照指定速度前进的功能。而我们要说的ACC自适应巡航则是一种更加智能的巡航模式。   ACC的运行主要依赖于车辆前方 传感器 的感知、ECU的决策与执行,与定速巡航相比更为复杂。在ACC启动时,车辆前方传感器探测的路况、车况与本车车速、车距等因素结合,经过ECU的计算决策,由其自行控制汽车加速或减速,也就是说在ACC状态下,驾驶员无
[嵌入式]
如何设计时序图—以APA自动泊车系统为例(一)
1.时序图说明 序列图是一种 UML(统一建模语言)图,它说明了系统中对象之间随时间的交互,通常用于可视化消息流和软件系统中对象之间方法调用的顺序。 时序图展示对象之间交互的顺序,将交互行为建模为消息传递,通过描述消息是如何在对象间发送和接收的来动态展示对象之间的交互;相对于其他UML图,时序图更强调交互的时间顺序;可以直观的描述并发进程。 2.绘制原则 绘制原则在比较简单,但是如果想要细致的描述出真实的交互情况,还需要在细节处多加斟酌,以及对整体流程有清晰的把握。在最近绘制时序图的工作过程,我感觉到自己对系统的认识深入和清晰了许多,不求甚解的地方突然豁然开朗了。 1. 角色(tor) 系统角色,可以是人、机器、其他
[机器人]
精英聚焦:工程新星Manish Bhardwaj
在德州仪器持续推出的 精英聚焦 系列博客中,我们将介绍那些在TI通过出色工作来改变世界的业界精英。 摘要:德州仪器(TI)的员工Manish Bhardwaj曾被Design News授予 工程新星奖 ,其在线刊物指出,Manish在他所从事的领域中另辟蹊径,这也让他在众多 杰出的同行提名者 中脱颖而出。您只需要简单地了解一下Manish在其近期项目中的表现,就会知道他为什么是本年度 工程新星奖 的不二人选。 大约在一年半之前,Manish决定着手开始一项非凡的工作,那就是为客户设计一款软件工具,以帮助他们解决在为太阳能板创建电力转换系统时遇到的常见控制设计难题。带着这个想法,Manish首先找到了他的经理,在经
[工业控制]
电气化与自动化—汽车产业的两大驱动力(上)
几年来,“CASE”这四个字母代表着未来汽车的发展方向,它指的是“联网”、“自动驾驶、“共享”和“电动”。在这四个发展方向中,有两个似乎聚集了更多的研发(R&D)。 第一个问题与OEM的电气化有关。事实上,欧盟已经设定了二氧化碳减排目标:到2021年实现95克/公里,2025年81克/公里。有了这些目标,OEM除了选用电动汽车几乎没有其他选择。 第二个问题就是自动驾驶,以及整车厂如何整合越来越多的自动驾驶功能,以实现完全自动驾驶的长期目标。OEM厂商有望实现这一目标,因为它们将增加许多传感器,并提高处理传感器产生的所有数据所需的计算性能。 可持续发展政策推动电动车普及 据Yole development估计,电动
[汽车电子]
电气化与<font color='red'>自动</font>化—汽车产业的两大驱动力(上)
TI推出支持集成型电源管理与 CAN 接口的电机驱动器系列
高森美公司(Microsemi Corporation)为其抗辐射(radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。MHL8701和MHL8705调节器是其中的首批器件,带有一个集成式单粒子效应(SEE)过滤器,防止通常出现在航空和航天应用中的重离子引起的软错误,新型调节器还可以与公司的耐辐射(radiation-tolerant) SoC和FPGA解决方案共用。 这些密封调节器具有航天或军事等级,新器件正在生产并付运至一家世界领先的航天技术公司,用于新的太空总线架构方案。 美高森美公司高可靠性产
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
