近几年,基于微波雷达的先进驾驶辅助系统的装车率快速上升,常见应用包括前向的碰撞预警FCW、自适应巡航ACC、自动跟车S&G,以及后向的盲区探测BSD、变道辅助LCA、侧向探测CTA等。
尽管各个应用的侧重点不同,但总体上车载雷达主要通过测量目标的距离、相对速度、角度、大小、个数等参数为驾驶者提供及时可靠的预警信息。快速发展的市场要求汽车雷达拥有更远的测量距离,更宽的探测角度、更高的测距测速测向精度,更短的探测时间,更多的探测目标数量,以及更可靠的探测率。
以上要求需要在系统层面作统一提升,包括天线、射频、基带硬件设计、发射频率、扫频带宽、波形调制、基带算法等。作为雷达软硬件设计的基础,收发调频体制的选择对测距、测速、测向的范围、分辨率、精度、模糊度等核心指标起着关键作用。市面上介绍类似雷达调频体制的文章层出不穷,但很少有针对汽车雷达的系统化介绍。本文对量产的车载雷达中最常用的收发调频体制手段,作一简单介绍:
1. 可变斜率连续波雷达(CVS)。该体制波形是由线性调频连续波(LFMCW)发展而来。与LFMCW相比,其可以解决测量多目标时产生的虚假目标问题。
LFMCW波形如下,通过上升沿及下降沿的一组差拍频率求得单个目标的距离和速度,但在多目标情况下,N个实际目标产生的差拍频率有N2种组合,最终造成N2-N个虚假目标。
CVS波形有多种,以下图为例。发射机在TCPI内发射三段具有相同调频带宽、不同调频斜率的信号,持续时间分别为2T1,2T2和2T3。
在对回波信号进行数据处理时,分别对三段信号使用与LFMCW相同的算法,最终会得到三组各N2个距离-速度值。对于真实目标,其在三次运算中得到的距离-速度值都应该是相同的,对于虚假目标,其距离-速度值会随着调频周期的变化而变化。因此,只要从三组结果中找到重合的N个距离-速度值,就可以得到真实目标的距离与速度。与LFMCW相比,该波形可以去除虚假目标,同时数据处理的运算量也随之提高,从而对硬件能力提出了更高要求。
2. 多频移键控雷达(MFSK)。这是一种针对汽车应用而专门设计的波形,该波形由线性调制频率连续波(LFMCW)和频移键控波(FSK)结合产生。如下图所示,发射波形包含两个线性调制,互相交错的阶梯上升信号,序列1用作参考信号,序列2与序列1之间的发射频率差为fshift。接收信号经过下混频得到基带信号,并在每个频率阶梯上被采样。
基带信号序列1'和2'都会经过相同的FFT和CFAR处理,在单检测目标的情况下,一个具有特定速度与距离的目标将会在两个序列FFT处理结果的同一频率处被检测到。与LFMCW类似,差频fB中同时包含了距离与速度信息,但在同一频率处两个信号的相位差也同样包含了距离和速度信息。因此fB和(符号1)在一个测量周期内需要同时被用到来解析距离和速度,如下式:
上面两式联立就可求得距离和速度,在这种情况下,虚假目标可以完全被避免。与LFMCW相比,由于MFSK在计算距离与速度时引入了相位差信息,在系统设计只能达到较低信噪比的情况下,其精度会有下降。
3. 快斜波序列雷达。发射机在时间TCPI内连续发射N个斜率很大的锯齿波,每个锯齿波持续时长为T。因为每个锯齿波斜率很大,持续时间很短,因此差拍频率fB主要由雷达信号的传输时间也即fτ的变化而决定。在这种情况下多普勒频移fd可以被近似忽略,即fB=fd+fτ≈ fτ。
在信号处理中,对每个锯齿波内的采样点序列做FFT(一维FFT)之后检测到的差拍频率fB即可直接用来预估距离。而对于相对速度的测量,需要整个TCPI内发射的所有锯齿波共同参与来反映回波信号的包络变化。 对所有锯齿波的一维FFT结果在另一个维度上再做一次FFT(二维FFT)即可求出多普勒频移fd进而求出相对速度,相对速度可以进一步校正一维FFT对距离的计算结果。
这种波形及后续处理算法对距离和相对速度的求解更直接、准确,同时二维FFT可以进一步提高信号的信噪比从而为后续的检测算法打下良好的基础。同时,很短的单锯齿波持续时间需要更快速的发射调制控制电路,更高的基带采样率,二维FFT算法也需要更强的处理器运算能力,这些对硬件提出了更高的要求。
由上面三种常用的调频体制可以看出,不同的体制在测距、测速性能方面各有优劣,对硬件的能力要求也有所不同。雷达系统设计者需要在一开始仔细衡量选定体制及相应的软硬件架构,才能在后期达到预期的系统性能。
ADI推出的雷达调制锁相环芯片ADF4158/4159芯片可支车载雷达绝大部分主流的调频体制,包括上述的CVS、MFSK、FRCS,以及常规的LFMCW、FSK、CW、Parabolic等。其带宽、周期、调频步数、步频数、调频斜率及波形、FSK、delay等参数都可以方便的配置,结合收发MMIC芯片ADF5901和ADF5904,设计者可以在同一套硬件架构上设计和验证多种调频体制和基带算法。更重要的是,想比用处理器或DAC来控制调频的方案,基于ADF415x的方案可实现更复杂波型、更简便的控制、更快速的扫频(快至几十uS的斜波序列),更精准的频率控制,以满足后端高精度信号处理要求。
ADF5901和ADF5904是ADI针对24GHz车载雷达推出的MMIC芯片,其功能及指标均按车载24GHz雷达设计。ADF5904更是实现了业界最优的信号探测灵敏度,有厂商基于它实现了额定发射功率下300米以上的车载探测距离,第一次使基于24GHz的ACC自适应巡航或FCW+ACC双模雷达成为可能。
相对于距离和速度,目标方位角度主要根据回波信号到达不同天线的时间差引起的相位差来测算。接收天线个数越多,角度测量的分辨率越高,但接收天线个数的增加使电路板面积增大。随着MIMO技术在汽车雷达中的应用,利用不同发射天线之间的关系可以模拟更多的接收天线通道,同时又不会造成电路板面积的显著增加,这就要求MMIC芯片必须具有多发多收的能力。ADF5901和ADF5904支持2发4收通道,2个发射通道既可以连接2个不同FOV的发射天线实现双模覆盖,也可以连接2个相同的发射天线实现MIMO功能,即等同于1发8收的效果。随着数字空间滤波技术的发展,数字波束成型(DBF)技术可以将角度测量的精度进一步提高。同样的,DBF需要更多的数据运算,需要更强的硬件能力来支撑。
ADI针对本应用推出的BF70x系列DSP拥有最高400MHz主频和1MB的内部SRAM,并支持外扩DDR2存储器。针对FFT运算,BF70x的两个增强型乘加器可各自在单周期内完成一次32bit或两次16bit的乘加计算。大量经过优化的数学运算函数及蝶形算子等数据可在出厂前固化在内置的ROM中,节省了大量宝贵的内部指令和数据空间。这些特性可以帮助用户在更短的运算时间内实现更加复杂的雷达算法。
ADF5901-ADF5904-ADF415x-BF70x,构成了一套硬件性能优异、软件可扩展的24GHz车载雷达方案,满足以上讨论的主流调频体制及基带算法对雷达硬件架构和数据处理能力的要求。
关键字:车载雷达 ADAS 碰撞预警 FCW 自适应巡航
引用地址:车载微波雷达调频体制及芯片方案简介
上一篇:FRAM在行车记录仪中的应用
下一篇:动力电池管理系统系统保护方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
飞思卡尔联手博通将ADAS扩展到主流汽车中
行业领导者提供紧凑型单封装汽车以太网解决方案,面向快速增长的ADAS市场。 2014年4月2日,德州奥斯汀和加州尔湾讯-高级驾驶员辅助系统(ADAS)正在消费者中迅速普及,这在很大程度上受益于全景摄像头所支持的停车辅助、盲点检测等功能的推动。据ABI研究公司预测,到2020年全球ADAS市场达到2610亿美元,使 ADAS成为汽车行业增长最快的领域之一。 针对该市场不断增长的这种趋势,飞思卡尔半导体和博通公司(Broadcom)合作推出了飞思卡尔Qorivva MPC5606E–业界第一款完全集成的封装微控制器(MCU)和物理层收发器(PHY)解决方案,应用于360度摄像头系统。 汽车厂商越来越重视摄像头的尺寸
[汽车电子]
NXP的S32V234视觉和传感器融合处理器在贸泽开售
2018年1月26日 – 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售NXP Semiconductors的S32V234视觉和传感器融合处理器。S32V234旨在支持视觉和传感器融合场景中安全的计算密集型应用,包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)、前视摄像头、行人和物体识别、环视和机器学习等应用。 贸泽电子供应的NXP S32V234 处理器结合功能强大且高效配合的CPU、 GPU和图像处理器,可提供高性能处理、视觉加速和安全功能。该处理器集成了四个运行频率高达1 GHz 的Arm® Cortex®-A53内核、一个NEON协处理器和一个Arm Cortex-M4 CPU。
[传感器]
汽车ADAS域控制器SoC架构介绍
最新的ADAS功能对汽车的系统架构产生了重大影响。以前,各种ADAS应用的ECU布置在整个汽车中:前向防撞ECU在挡风玻璃上、超声波和泊车ECU在后面。各个ECU将多个ADAS应用集中到域中,组合成全部ADAS功能。新型中央域控制器ECU直接接收从汽车远端传感器(如摄像头、激光雷达、雷达、超声波和其他传感器)传输过来的数据,由高性能ADAS SoC进行处理。集成的ADAS域控制器SoC需要更高的算力,更少的功耗和更小的面积。 中央ADAS域控制器功能的增加会影响ECU中的SoC架构,包括车规级认证,这仍然是设强制性要求。此外,SoC中的IP还必须满足汽车安全完整性等级(ASIL),必须针对1级和2级温度进行设计和测试,并且必须
[嵌入式]
自动驾驶行业大战爆发在即,激光雷达成背后“金矿”
热钱还在不断涌入自动驾驶行业,一场合纵连横后的大战爆发在即。 无论是通用-本田-Cruise、丰田-Uber,还是大众-福特-Argo、现代起亚-亚马逊-Aurora、Waymo-雷诺日产联盟或是百度,都有希望在这场战争中称王。 而激光雷达公司,将有望成为这些巨头们背后最大的「兵工厂」。 1、寻找激光雷达行业应用的「金矿」 自 2007 年以来,Velodyne 开始为全球大大小小的自动驾驶项目提供激光雷达。 截止今年 3 月的数据,Velodyne 激光雷达销量已经突破 3 万台,销售额达到 5 亿美元(约合 34.5 亿人民币) ——这个销量,在全球范围内超过所有竞争对手的出货量总和,覆盖的应用范围主
[嵌入式]
简述在汽车中导入ADAS的三大设计方式
为实现自动驾驶目标,ADAS应用如火如荼展开,各式智能汽车内建的微控制器、传感器芯片,以及绘图处理器需求日益攀升,进而带动半导体厂商推出符合车规,性能佳且具高整合度的产品。 达成自驾车愿景 汽车供应链业者总动员
在1993年上映的超级战警(Demolition Man)电影中,几乎所有的汽车都是自驾车,但当然,它们都是概念车而已。今天,已有超过十家的领先汽车制造商(包括奥迪、BMW、GM、Tesla、福斯和Volvo)都在开发无人驾驶汽车。此外,Google也自行开发汽车技术,最近已成功行驶超过100万英哩(相当于一般美国成人驾驶75年的里程数),而且没有发生重大的意外。
电影超级战警中已出现自动概念车原型看
[嵌入式]
ArterisIP推出Ncore 2.0 缓存一致性互连和Resilience套件
美国加利福尼亚州圣克拉拉市,2017 年 4 月 14 日 —— 在刚刚过去的Linley Autonomous Hardware Conference 2017大会上,硅验证商用系统级芯片互联 IP 的创新供应商ArterisIP 宣布推出 Ncore 2.0 缓存一致性 (Cache Coherent) 互连 IP 及可选配的Ncore Resilience 套件,用于加速和完善下一代自动驾驶系统和高级驾驶辅助系统(ADAS) 的设计开发。 Ncore 是一款分布式异构缓存一致性互连IP(distributed heterogeneous cache coherent interconnect IP),能助力 SoC 设计
[网络通信]
新思科技推出新型嵌入式视觉处理器 可用于ADAS等系统
据外媒报道,新思科技(Synopsys)推出了最新一代的嵌入式视觉处理器,配备了深度神经网络(DNN)加速器,为人工智能(AI)密集型边缘应用提供业界领先的运算性能-每秒35万亿次运算(TOPS)。此外,新思科技还推出了一个用于汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、雷达/激光雷达和车载传感器片上系统(SoC)的功能安全版本的处理器。 (图片来源:新思科技) 基于ARCv2 RISC指令集架构,新型DesignWare ARC EV7x视觉处理器采用了1、2或4核异构架构,集成了矢量DSP、矢量FPU以及神经网络加速器,能够实现集成了AES加密的各类智能汽车和消费应用。可选的DNN加速器可从880 MAC扩展至14,080
[汽车电子]
ADAS摄像头分类与功能解析
近年来,汽车 ADAS 高级驾驶辅助系统装车率正在快速增长。纵览各大厂商,这些技术基本上集中在L2-L3级自动驾驶,而为了实现这些功能,单车感知系统中, 摄像头 的使用量基本上都在5个以上。 以上这些 摄像头 都安装在哪里、有什么叫法呢?今天小编就带大家一起来聊一聊。 现有 摄像头 分类有多种分法:根据摄像头CMOS镜头数量,我们将之分为单目、双目;而根据摄像头的视角,有广角、鱼眼。 本文中,智驾最前沿采用的是根据摄像头安装位置,及其视野不同,进行分类。一般分为前视、后视、环视、侧视以及内视摄像头。小编整理了部分摄像头在车载上的应用介绍,以供参考; 图片来源:知乎@陈浩 前视摄像头 安装位置:一般在风
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
