传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。
多电压电平的存在需要隔离来保护低压电路免受高压影响。显然,对于400V及以上的电池,您需要隔离,但在48V轻度混合系统中是否需要隔离?让我们来分析一下。
48V HEV中的隔离
即使电压不高达400V或800V,隔离对于48V混合动力汽车来说也很重要,究其原因有很多种,其中包括增强的抗抗噪性能和故障保护。
图1所示为一个起动发电机系统,其中包括H桥和场效应晶体管(FET)的功率级处在48V侧。这些FET的开关会引起电压瞬变(dv/dt),这可能会在48V接地端产生一些共模噪声。没有任何隔离的情况下,该噪声将与12V端侧耦合,并影响低压侧电路的信号完整性。通过在两侧之间增加隔离,如图1所示,您可提高共模瞬变抗扰度和信号完整性。
图1:48 V HEV中的启动器/发电机子系统
在图2中,电池管理系统(BMS)中的48 V电池组和微控制器(MCU)位于高电压侧,而MCU使用控制器局域网(CAN)协议与电子控制单元进行通信。如果48 V侧出现故障,则电压可能会出现在12 V侧。低电压侧的电路组件(本例中为CAN收发器)可能无法承受高电压,且可能会损坏。在低压侧的CAN收发器与高压侧的微控制器之间使用隔离器将确保低压电路的安全性,即使在高压侧有故障发生
德国汽车工业协会 320(VDA320)标准指定了汽车电气和电子部件的故障电流测试(E48-20),其中测试电压应用于48V/12V隔离层,12V 和 48V 系统之间的预期电流必须小于 1 微安。配备隔离器可确保电流符合这一标准。
图2:48V BMS框图
如果您正在设计48V HEV系统,并正在寻找与48V侧接口的隔离器件。基于接口标准,有一些选件可用于48V侧和12V侧之间的通信。
对于需要在12V和48V侧之间进行串行外围设备接口(SPI)、通用异步接收器发送器(UART)或通用输入/输出(GPIO)通信的设计,您可以使用数字隔离器,例如ISO7741-Q1 或ISO7721-Q1,具体取决于所需的隔离通道数。
当您下正在使用I2C通信来节省信号迹线数时,隔离式I2C器件,例如ISO1540-Q1(双向数据,双向时钟)ISO1541-Q1 (双向数据,双向时钟)可满足此用途。
如果两侧之间存在CAN通信并且需要隔离时,您可以添加一个数字隔离器(例如ISO7721-Q1)与CAN收发器串联,或者使用集成的隔离式CAN器件(例如ISO1042-Q1)来节省空间。
数据通信只是解决方案的一部分。您还必须隔离两侧之间的电源,您可以使用反激式、反降压或推挽拓扑实现这一隔离。对于局部电源(例如,隔离式CAN收发器的电源),可以考虑可与外部变压器、整流器和低压降稳压器一起使用的变压器驱动器,例如SN6501-Q1、SN6505A-Q1或SN6505B-Q1,以生成简单的隔离式电源,如图3所示。
图3:具有稳定输出的隔离式电源的简易电路
SN6501-Q1、SN6505A-Q1或SN6505B-Q1之间的主要区别在于每个驱动器的输出电流、是否存在可减少辐射的扩频和不同的开关频率。这些选项使您能够选择正确的器件,以满足系统的辐射标准和电源要求。
尽管我已经在48 V HEV的背景下讨论了这些解决方案,但这些器件系列的隔离规格和更广泛的封装选项使这些系列也适用于电池电压更高的EV。可以在对 EV 设计进行少量修改的情况下重复使用HEV子系统的隔离部分,从而节省设计和布局时间。
关键字:HEV EV TI
引用地址:
为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:46
德州仪器推出多相智能电表的完全整合式片上系统 (SoC)
2013 年 1 月 30 日,北京讯 日前,作为在智能电网能源管理、通讯及控制方面居于领导地位的创新厂商,德州仪器宣布推出 60 款全新完全整合式计量 SoC,并将于 DistribuTECH 2013 展出。MSP430F677x SoC 可达到准确的电能测量效果,符合甚至超越智能型多相电子式电能表的全球法规标准,包括 IEC 62053-22 及 ANSI C12.20 0.2 级标准。此外,MSP430F677x SoC 的大型整合式内存有助于更精密的计量功能,而且进阶的防窜改保护能够让公用事业公司防范窃电及变造电表。 为达到最高的电表准确度,MSP430F677x SoC 采用增强型模拟前端 (AFE),并配备 7 组
[嵌入式]
让电池更耐用,TI新型开关电池充电器集成电路问市
德州仪器(TI)推出了一款支持20mA的终端电流的新型开关电池充电器集成电路(IC)。与通常支持高于60mA的终端电流的竞品相比,TI的BQ25619可增加7%的电池容量,实现更长的运行时间。BQ25619充电器还提供三合一升压转换器集成和超快速充电,在4.6V和0.5A输出时提供95%的效率。此外,凭借业界最低的静态电流,新型充电器可将即用型电子产品的使用寿命延长一倍。 BQ25619充电器可帮助工程师更有效地设计小型医疗和个人电子应用,如助听器、耳塞和无线充电盒、IP网络摄像头、患者监护器件和个人护理应用。 BQ25619的主要特性和优点 业界最低的开关充电器终端电流:20 mA的超低终端电流可将电池容量和运
[电源管理]
DSP在电力系统同步交流采样中的应用
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点 。 根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其缺点是算法复杂、对A/D转换速度和CPU处理速度的要求较高 。随着微机技术的发展,交流采样有逐步取代直流采样的趋势。近年来,
[嵌入式]
加速车载毫米波雷达落地,TI与浙江计量科学研究院紧密合作
是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布与浙江省计量科学研究院在车载毫米波雷达测试方面展开合作,共同加速智能网联汽的技术发展。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 智能网联汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。毫米波雷达传感器作为无人驾驶技术在感知端的核心传感器,有望成为未来智能网联汽车行业的标配。是德科技依靠其在毫米波领域的深厚积累,能够提供汽车雷达的相关测试解决方案。 此次共同合作搭建的毫米波雷达测量系统,可以覆
[汽车电子]
TI推出单芯片毫米波传感器组合:瞄准汽车雷达等
德州仪器(TI)近日宣布推出全新毫米波单芯片传感器产品组合,横跨具有完整端到端开发平台的76至81GHz传感器的两大产品系列。德州仪器指出,两款AWR1x和IWR1x传感器产品组合提供比目前市场上毫米波解决方案高3倍的感测精度,样片现已供货。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 德州仪器表示,这两款传感器具备高度集成、产品系列全面、高度智能化、环境灵活性等特点,利用TI全新的毫米波软件开发套件(SDK)包括示例算法和软件库,通过不到20个的简单应用编程 接口(API)简化RF设计,通过利用TI的mmWave SDK平台,工程师可以在不到30分钟内开始他们的应用设计工作。 中国市场有大量的24GHz毫米波雷达产品,德州仪
[汽车电子]
不单是EV——日产的环境及安全技术
日产汽车将于2010年12月推出电动汽车(EV)“LEAF(中国名:聆风)”。该公司在7月面向媒体召开的先进技术说明会上,介绍了EV之外的环境技术和安全技术。其中,高效新款发动机、混合动力技术、自动制动器等,EV之外的多种先进技术纷纷亮相。 “风雅混合动力车”试制车内部(左),“防碰撞辅助概念”(右) 日产汽车先进技术的开发数量与以往相比大幅增加。据负责先进技术开发的常务执行董事篠原稔介绍,“每年可以连续开发出15~20项新技术”。 取得这样的成果主要有三个理由。首先是经营重建后,从2003年开始,投资于先行开发的资金增加到了两倍。其次是2004年之后技术开发战略明确确定。第三个原因是2006
[汽车电子]
德州仪器面向有线通信系统推出灵活的时钟集成电路
21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最灵活的高集成时钟抖动清除器 (cleaner) / 乘法器 (multiplier),可充分满足有线通信与测量测试应用需求。该 LMK04906 提供 3 组支持保留特性(holdover feature)的冗余输入以及 7 组可编程输出。这种灵活性可使设计人员不必使用振荡器和时钟缓冲器等外部组件,从而显著降低材料清单 (BOM) 成本并节省板级空间。此外,LMK040906 具有业界领先的 100 fs RMS 抖动及 -160 dBc/Hz 噪声底限,可改善高速数据通信系统的信号完整性。 LMK04906 的主要特性与优势: · 最高灵活性:集成 LVDS、LVP
[网络通信]
预计假冒器件将达到纪录高位,德州仪器在MEMS市场排名第一
随着半导体市场增速加快,假冒器件预计增多。
美国加州2012年5月9日-随着半导体产业进入加速增长阶段,假冒产品事件的数量也会增加到纪录新高。
电子供应链中的假冒器件数量,历史上通常随着全球半导体产业的兴衰而增减。2001-2007年,半导体产业处于扩张时期,芯片销售与假冒器件同步增加。而2008-2009年半导体营业收入随全球经济衰退而萎缩,假冒器件也随之大幅减少。但是,2010年半导体产业营业收入大增33%,而报告显示假冒器件剧增152%。
DLP技术帮助 德州仪器 在MEMS市场保持第一排名
美国加州2012年5月8日- 德州仪器 2011年仍然是全球最大的MEMS器件制造商,在激烈竞争中保住了冠军位置,让惠
[工业控制]
