汽车​座椅​调节​电机​生产​线​终端​噪声​测试​系统
发布者:skyhcg最新更新时间:2020-09-08 关键字:电机​运动​控制  PCI  ​LabVIEW​ 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着舒适车司机对功率调节器需求的不断增加,座椅调节电机也继续向模块化设计原则转移,电机工作过程中的噪音成为影响舒适性的决定性因素。我们利用NI的LabVIEW和动态信号采集卡为电机生产线终端量身定制噪声测试设备,集电机运动控制和噪声测量为一体,来满足生产线的快节奏。 "
- 巴 军, 上海崧杰自动化系统有限公司
挑战:
座椅调节电机的测试过程中,需要模拟真实的工作状态。同时,生产线终端检测不仅要求测试的准确性,而且要保证设备的稳定性和快节奏,30s的节拍需求使系统集成度的提高面临着一定的挑战。
解决方案:
NI的LabVIEW软件开发平台,专为声音和振动应用设计的高精度数据采集模块PCI-4472,以及多功能数据采集卡PCI-6221为测试系统的高度集成提供了可能。PCI数据采集模块能方便的应用于工业计算机中,为整个系统的可靠性和稳定性提供保证。另外,多功能数据采集卡中提供充足的数字I/O通道,用来响应使用者的信号;控制电机、夹具的运动;以及控制信号灯的指示等。这样,通过灵活的测试应用软件把传感器、数据采集卡、读码器、机械部件以及运动控制完美的结合在了一起,真正实现一键式操作,既方便使用者的操作,又不会影响到生产线的高速运转。
图1.系统结构
汽车座椅调节电机噪声测试系统主要包括控制和测量两大部分。控制部分主要实现计算机对电机和机械部件运动方式的控制,以模拟真实的座椅工作状态。测量部分主要实现电机工作过程中噪音信号的测量、分析和计算。两部分的同步通过测试软件来实现,测量结果通过显示器和指示灯显示给用户。传声器和触摸屏布置在静音室内,供用户采集电机声音和查看测试结果;机柜布置在静音室外,避免工控机或其它电器设备的运转声音的引入。(参见图2)
图2. 设备布局
图3. I/O功能扩展电路
图4. 电机夹具
控制部分主要包括:工业计算机、多功能数据采集卡PCI-6221、专用的集成电路、气缸与可编程直流电源。
测量部分主要包括:工业计算机、动态信号采集卡PCI-4472、传声器与信号调理器。
NI PCI-6221提供了24路数字I/O线以及16路模拟输入通道,采用16位的分辨率、250kS/s的采样率以及NI-MCal校准技术提高了测量精度。
充足的数字I/O线可满足大部分控制应用。为此,我们设计了专用的集成电路(参见图3)用于扩展NI数据采集卡数字I/O的功能(例如控制固态继电器的工作状态;手动与自动模式的转换;常用温度传感器控制功能;按钮与指示灯应用),同时免除大部分布线的繁琐。另外,延时电路的引入,避免了快速切换I/O线组合时引起的不确定情况的发生。
可编程直流电源的应用极大的扩展了系统测量对象的范围,并使得用户在使用过程中对电机的配置更加灵活。这样,不仅提高了系统的集成度,同时避免了快速流水线上人工的误操作。
我们根据电机的数学模型为每种电机设计了专用的夹具,在测试的过程中控制气缸固定和释放被测电机,同时模拟真实的汽车座椅工作状态。(参见图4)
NI PCI-4472提供了8路同步采样模拟输入通道,并采用24位的高分辨率,110dB的动态范围,最高采样速率达到102.4kS/s,45kHz无混叠带宽。因此,适用于从事各种高精度频域的测量。输入通道集成了集成电路压电式(IEPE)信号调理功能,可用于加速度传感器和麦克风的信号采集。与LabVIEW声音及振动工具包共同使用时,为各种时间和频率的准确测量提供了保证,并极大的加快了开发速度。
我们采用NI推荐的PCB Piezotronics(美国压电)公司生产的含有前置放大器的传声器,并配备相应的信号调理器,20英尺长的信号线确保了传声器的信号可以从静音室测试台上传到外部机柜中的信号调理器内,并提供了一定的可调节性。
现场照片
测试软件
为满足测试软件能适应不同的座椅电机,通过NI LabVIEW专门设计了一款电机参数配置软件(参见图6)。预先把不同型号电机的参数录入系统中,这样在测试前就可根据电机的型号加载相应的配置参数,保证数据的准确性。
图5. 机柜与测试台
图6. 电机参数配置窗口
图7. 用户设置界面
例如,通过配置条码格式,可在测试的过程中校验该条码,控制产品批次的一致性;通过配置电机的配置文件路径,可在测试的过程中读入该配置文件,配置文件中包含了该型号电机各参数的阈值,测试过程中根据该阈值判断产品是否合格;通过配置电机的数据库路径和数据表名称,可在测试过程中读入该路径,并把测试结果保存在相应的数据库中。
启动测试软件时,会首先进入用户设置界面(参见图7),根据配置软件的内容,系统自动读入所有的电机零件编号,操作者选择一个零件后,系统自动读入该零件的配置文件,作为该批次测试的依据。
零件确定好以后,进入测试主界面(参见图8),同时弹出条码扫描窗口(参见图9),等待使用者扫描被测电机的条形码。
图8. 测试主界面
图9. 条码扫描界面
图10. 参数设置与传感器校准界面
如果扫描的条码符合该零件的条码设计规则,并且使用者按下工作台上的“开始测试”按钮,系统自动根据配置文件中设置的运动方式和步骤,控制电机运转,并同时进行测试。测试过程完成后,测试结果显示在软件主界面上,并通过工作台上的指示灯显示给用户。同时,再次弹出条码扫描窗口,等待下一个零件条码的录入。该设计符合流水线快速生产的需求,实现了“一键式测量”,在线工作时,用户无需关心产品失效的原因,所有的测试数据都会实时的保存在数据库中,以供离线分析。
另外,软件中设计了参数设置页面(参见图10),方便用户修改当前零件的测试参数阈值,同时在此页面中提供了传声器校准功能。在系统使用一定时期后,能让用户自行进行校准,降低了系统维护的成本。
电机噪声所有参数的测试结果均保存在相对应的Access数据库中,原始信号也以WAV格式保存在硬盘中,方便用户进行后处理和数据分析。
结论
汽车座椅调节电机噪声测试系统集成了数据采集(传感器、信号调理器、数据采集卡)、运动控制(电机、气缸)与各种用户交互(按钮、指示灯、条码扫描、触摸屏),采用“一键式测量”,实现了小于30s的测试节拍,以满足高速运转的生产线应用,为用户极大的提高了生产效率。此方案适用于各种电机生产线全检或抽检的场合。
关键字:电机​运动​控制  PCI  ​LabVIEW​ 引用地址:汽车​座椅​调节​电机​生产​线​终端​噪声​测试​系统
上一篇:关于自动驾驶测试你了解多少?国内智能网联封闭测试场情况分析
下一篇:毫米波雷达测试标准出炉,看NI VRTS如何发挥作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:31
PCI-9846在光学陀螺频率锁定跟踪研究中的应用
一、引 言 光学陀螺是基于光学萨格奈克效应的一种惯性导航测量设备,该项技术综合惯性仪表理论、现代控制理论、计算机处理技术、微纳加工技术等现代工程技术于一体,广泛运用于陆海空天等诸多惯导运用领域,比如导弹、火箭、卫星、太空探测器、飞机、水面舰船、潜艇、车辆、机器人、钻井测斜及天线稳定装置等。 现有的陀螺仪主要分为机电式陀螺和光学陀螺,其中机电式陀螺由于可靠性,抗冲击性等局限逐渐被光学陀螺所取代,其中光学陀螺又分为激光陀螺和光纤陀螺,当前国内外主要多光纤陀螺进行研究运用,其中包含谐振式和干涉式两种,其中干涉型陀螺已经在多种惯性系统中得到运用,而谐振式陀螺目前还处于实验室研究阶段,它具有短光纤、小型化、无Shupe误差等优点,其
[嵌入式]
labview 时间格式代码列表
格式化时间日期字符串 该函数功能是使用时间格式代码指定格式,并按照该格式将时间标识的值或者数值进行显示。 注:插入字符前面均有% 插入字符 显示格式 插入字符 显示格式 %a 星期名缩写 %b 月份名称缩写 %c 地区时间/日期 d 日期 H 24小时制 I 12小时制 m 月份 M 分钟 p am/pm标识 S 秒 X 地区日期 y 两位数年份 Y 四位数年份 % digit u 小数秒, digit 喂精度
[测试测量]
基于labview8.5和QLI50气象数据采集器实现自动气象站软件的设计
1 引言 虚拟仪器(VI)的概念是美国NI公司在20世纪80年代中期提出来的。所谓虚拟仪器就是以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机的运算、存储、回放、调用、显示及文件管理等智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使之与计算机结合构成一台从外观到功能都完全与传统硬件仪器相同,同时又充分享用了计算机智能资源的全新仪器系统。与传统仪器相比,虚拟仪器有许多优点:对测试量的处理和计算可更复杂且处理速度更快,测试结果的表达方式更加丰富多样,可以方便地存储和交换测试数据,价格低,技术更新快。本文介绍一种自动气象站的软件设计方法,以美国NI公司的labview8.5为平台,配合QLI50气象数据采集器,实现虚拟自动气象站
[测试测量]
基于<font color='red'>labview</font>8.5和QLI50气象<font color='red'>数据</font><font color='red'>采集</font>器实现自动气象站软件的设计
基于LabVIEW的暖通空调数据采集控制系统设计
引言 LabVIEW大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。 1 系统总体结构 HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。 ● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵,冷却水泵,三通调节阀、
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的暖通空调<font color='red'>数据</font><font color='red'>采集</font><font color='red'>控制</font>系统设计
学习LabVIEW(九)——匹配滤波的简单仿真之二
之前在 《学习LabVIEW(六) 匹配滤波的简单仿真》 中,我们直接利用 信号处理- 信号运算- 互相关 节点实现了匹配滤波。框图非常简单,把信号序列和同步序列同时输入到互相关节点,输出就是想要的结果了。互相关节点如何运算互相关呢?它包含了两种算法,一种是时域的卷积,另一种是频域的相乘,利用FFT提高计算效率。今天我们自己利用数据队列和向量点积(内积)实现互相关的运算。数据队列节点发挥了一组移位寄存器的作用(见 《幽默的LabVIEW编程之滥用多个移位寄存器》 ),点积节点则实现了加权求和。这就是内积或者相关的运算本质。 首先,信号的构造还是使用了MATLAB节点,这样比较方便而且便于调整,如下图所示:
[测试测量]
基于LabVIEW的步进电机控制
步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1 步进电机工作原理 步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对齐,这样,转子
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的步进<font color='red'>电机</font><font color='red'>控制</font>
LabVIEW 8.0的前面板的其他改进
   前面板的对象标题和标签。在LabVIEW 8.0和更早的版本中,第一次对前面板对象执行显示标题(caption)操作时,LabVIEW会将标签(label)移至控件一侧。LabVIEW8.2则仅显示标题,标签将被隐藏。    XY图属性。在XY图的属性对话框中, 显示可选平面 下拉菜单以及用于配置选中平面的选项已从 标尺 选项卡移至 外观 选项卡。    列表、表格和树型控件颜色。可对系统的多列列表框、列表框、表格或树形控件,更改行首、列首和单元格颜色。    控件快捷菜单。当Ⅵ处于运行模式时, 重新初始化为默认值 、 剪切数据 和 粘贴数据 选项不会出现在显示控件的快捷菜单上。在运行模式下,这些快捷菜单选项仅适用于输入控
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.0的前面板的其他改进
Win7装机时PCI简易通讯控制器叹号处理
装Win7时设备管理器:PCI串行端口 PCI简易通讯控制器叹号,如何解决呢?(两个驱动更新方法一样)   首先,右键点击更新驱动程序      然后,选择浏览计算机 以查找驱动软件;      这个地方需要注意啦,不用选择路径,直接点击下面的从计算机的设备驱动列表中选择      找到系统设备这一项,点击下一步;        点击下一步;      最后,点击是 关闭就可以啦,系统就可以自动寻找你所需要的驱动
[模拟电子]
Win7装机时<font color='red'>PCI</font>简易通讯<font color='red'>控制</font>器叹号处理
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
