Vishay推出新款高阻值比、高工作电压ACAS AT精密汽车级薄膜片式排阻
发布者:bettylove最新更新时间:2021-02-22 关键字:Vishay  ACAS  排阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2月 22 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。Vishay Beyschlag器件为设计人员提供更大的灵活性,他们可在更宽的范围内选择分压器应用输入电压,或实现比上一代器件提高五倍的放大系数。
Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别集成两个和四个电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻,同时其稳定的分压比提高了应用稳定性。为提高精度,通过AEC-Q200认证的排阻结合了多种特性,包括可在+155 °C高温下工作,具有严格至± 0.1 %的绝对公差,± 0.05 %的相对公差,低至± 10 ppm/K的绝对TCR和± 5 ppm/K相对TCR。器件阻值为47 Ω~150 kΩ,阻值相等也可以不等。
除了优异的耐高温性能,ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT还耐受各种恶劣环境,在+85 °C、相对湿度85 %,1000小时条件下,器件潮湿敏感度l∆R/Rl小于0.5 %,出色的耐硫性符合ASTM B 809标准。新型排阻ESD防护能力达到1000 V,阻芯最高额定耗散为0.125 W。
ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT适合用于要求固定电阻比特别稳定的精密模拟电路、分压器、信号调理、运算放大器(OpAmp)和反馈电路。典型应用包括汽车电子中的引擎控制单元、变速箱控制、安全、电源、车身电子、制动系统、气候控制、转向技术和照明、音频设备和仪表,工业电子中的电池测量系统、传感器、计量表和精密放大器。
增强型排阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。
关键字:Vishay  ACAS  排阻 引用地址:Vishay推出新款高阻值比、高工作电压ACAS AT精密汽车级薄膜片式排阻
上一篇:以技术会友,谁才是增程技术的引领者?
下一篇:C-V2X的实施将加快自动驾驶进程
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 12:39
Vishay 推出新款 ACAS 0606 AT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款ACAS 0606 AT,扩大了ACAS AT系列精密薄膜电阻阵列的可用功率等级。电阻阵列在一个基板上集成了两个电阻,具有+155℃的薄膜温度,每个电阻的最大功率散热等级为0.125W,通过了AEC-Q200认证。高功率等级、小于0.5%的潮湿敏感度(85℃,85% RH,1000小时)和1000V的ESD防护能力,使ACAS 0606 AT能够满足汽车应用对性能的要求,同时为工业、远程通信和消费类电子产品提供高度稳定的性能。 新款Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT电阻阵列的容差匹配低至0.1%(相当于±0.05
[模拟电子]
2月 22 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。Vishay Beyschlag器件为设计人员提供更大的灵活性,他们可在更宽的范围内选择分压器应用输入电压,或实现比上一代器件提高五倍的放大系数。 Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别集成两个和四个电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻,同时其稳定的分压比提高了应用稳定性。为提高精度,通过AEC-Q200认证的排阻结合了多种特性,包括可在+155 °C高温
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款高阻值比、高工作电压<font color='red'>ACAS</font> <font color='red'>AT</font>精密汽车级薄膜片式<font color='red'>排阻</font>
Vishay AT精密薄膜片式排阻可实现五倍放大系数
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。Vishay Beyschlag器件为设计人员提供更大的灵活性,他们可在更宽的范围内选择分压器应用输入电压,或实现比上一代器件提高五倍的放大系数。 Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别集成两个和四个电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻,同时其稳定的分压比提高了应用稳定性。为提高精度,通过AEC-Q200认证的排阻结合了多种特性,包括可在+155 °C高温下工作
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> <font color='red'>AT</font>精密薄膜片式<font color='red'>排阻</font>可实现五倍放大系数
ARM7(lpc2146)学习笔记-0606
一.ADS 1.保存文件名要全名(即包括扩展名) 2.*.tdt文件删除则整个工程都会重新编译 3.*.axf为工程的调试文件 4.*.scf 分散加载描述文件 5.ADS的RelinFLASH版本设置了JTAG的加密,下载这个版本的代码之后,JTAG调试就不能用了,通过周立功提供的LCP的ISP软件,擦除掉芯片内的程序就OK了。 二.ARM指令 6.小端方式:较低字节存放在较低地址(arm7) 大端方式:较低字节存放在较高地址 7.通过对一个单元执行两次相同的写操作,可保证复位后数据的写入。因为人SRAM控制器包含一下回写缓冲区,要在进行第二次写时上一次的数据才真正被写入SRAM 8.VHB:0xff
[单片机]
470Ω排阻阻值测量
单片机的架构常用A472J这种排阻来做上拉,在8路流水灯电路中也常用A471J排阻做限流。这种排阻相当于8个电阻并联,闲来无事测试了一下470欧排阻中每个电阻的阻值,然后就用上了高大上的FLUKE万用表。 测试公共端与相邻的脚电阻如下: 实验发现虽然是排阻,但是阻值也是有差别的,最大的有476.5欧,最小的有469.4欧,但是平均下来差不多在1%的误差范围内。
[测试测量]
470Ω<font color='red'>排阻</font>阻值测量
一文看懂单片机排阻的作用
  排阻的阻值读取   在三位数字中,从左至右的第一、第二位为有效数字,第三位表示前两位数字乘10的N次方(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则用“R”表示,并占一位有效数字。例如:标示为“103”的阻值为10 10=10kΩ;标示为“222”的阻值为2200Ω即2.2kΩ;标示为“105”的阻值为1MΩ。需要注意的是,要将这种标示法与一般的数字表示方法区别开来,如标示为220的电阻器阻值为22Ω,只有标志为221的电阻器阻值才为220Ω。   标示为“0”或…000”的排阻阻值为OΩ,这种排阻实际上是跳线(短路线)。   一些精密排阻采用四位数字加一个字母的标示方法(或者只有四位数字)。前三位数字分别表示阻值的百位、十位、
[单片机]
一文看懂单片机<font color='red'>排阻</font>的作用
51系列单片机最小系统板开发板 加装上拉排阻
看图说话方案一 从背面钻孔,偏向中心一点点,ACC-P07一共9个孔 刮漆,插入上拉排阻,排阻上的点朝ACC方向 随便焊了,不美观 高度无所谓,不会碍到任何东西 方案二 不用钻孔 直接排阻这样躺着,9只脚对着ACC-P07焊起来就行,字朝上 上工具图 0.7mm的钻头 裹上纸套上热缩管,插入螺丝刀 也可以做个迷你电钻, 但是那个宝评论几乎每个店铺都有说同心差, 索性手动算了。 主题外的话题 IC坐换成锁紧座 可以看出锁紧座焊脚高度不够 可以把排针意外的东西都移到背面, 但是DC做移到背面不对孔, 可以改成别的方式通电。
[单片机]
51系列单片机最小系统板开发板 加装上拉<font color='red'>排阻</font>
MNR多排贴片排阻
罗姆的贴片排阻可以对应高密度安装。由于减少了搭载次数,有效地消减了安装成本及节省了空间。 并且,由于采用了凸型电极,大大提高了焊角的可视性,可以对应自动检查机。   产品一览表   ●小型多排贴片排阻器(MNR系列)
[模拟电子]
MNR多排贴片<font color='red'>排阻</font>器
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
