TDK推出ADAS应用中的汽车车轮的能量收集和传感模块
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-04-26 来源: EEWORLD关键字:TDK  ADAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
InWheelSense™是一个多方位的发电和传感解决方案,可安装在汽车车轮上,将轮胎旋转的力转化为压电电能,并在车轮这种供电非常困难的恶劣环境中进行无电池传感以及数据采集和传输。该模块能够实时感测路面状况、车轮定位、轮胎压力和其他状况,并可与路边基础设施连接,帮助实现智能移动出行。InWheelSense是一个自给自足的全包式技术平台,具有动力、传感和连接功能,这些全部包含在车轮中,这将有助于提高下一代自动驾驶汽车和智能交通场景的安全性和舒适性。
迄今为止,对ADAS特性的环境传感主要由激光雷达、雷达、图像和红外摄像机等感知传感器驱动。虽然这些传感器为ADAS操作提供了很有价值的数据,但假阳性和假阴性的挑战仍然存在。为了在恶劣天气条件下或所有地形条件下提高传感性能,嵌入轮胎或车轮的非感知传感器(如压电、惯性测量单元(IMU)、超声波和应变计)可以更准确地对驾驶和道路状况进行数字化和分类。
图1和2:左图是InWheelSense能量收集模块。右图是安装在汽车轮辋上的模块。
利用压电元件收集能量
InWheelSense能量收集模块利用压电元件从机械运动或力中产生电能。该模块放置在轮胎和车轮之间的边界处,可以利用轮胎旋转时路面产生的力来发电。通过车轮周围的多个设备连接,该模块可以根据驱动系统的负载实现可扩展的发电,当以65mph/105km/h的速度行驶时,可实现1mW的平均连续功率输出。这种永久电源是利用一系列非感知传感技术的数字化驾驶、道路和轮胎状况的理想选择。
利用压电元件进行路况和环境传感
由于速度、转弯和其他运行条件的变化会导致该装置的电动势特性发生变化,因此InWheelSense模块可以通过分析压电效应产生的波形并利用这些功率变化来感测各种驾驶条件。轮胎接触路面时会输出波形,因此,当汽车开始行驶时就会不断产生波形。随着车速的提高,波形的产生频率也随之增加,当行驶方向改变时,轮胎上的负荷也将发生改变,从而产生反映当时行驶特点的不同波形。由于车轮每转一圈会输出一个波形,所以InWheelSense模块不仅能够检测行驶过程中的速度,还能根据输出波形的形状检测路面状况。
图3:InWheelSense模块可以通过分析压电效应的波形来感测各种驾驶条件;产生不同的波形来反映当时的驾驶特点。
InWheelSense平台还允许实时收集从其他车轮传感器(包括加速度计、气压和温度)到车载计算单元的数据。该控制模块平台包括电源管理、数字计算能力和利用BLE的低功耗数据传输。数据可以通过控制模块中的推理机进行存储和/或处理,该推理机由可使算法能够即时进行有意义推理的边缘应用处理器提供动力。这使得在恶劣天气条件下,无需依赖于云便可实现低延迟的控制响应。能量收集发电机提供数据采集、处理和操作(传输)所需的所有电力。
InWheelSense基于压电的能量收集和传感模块是强大可靠的动力来源以及轮胎和驾驶条件的高动态范围传感设备,提高了智能移动车辆的安全性。这些非感知传感器能够与连接的交通基础设施(如智能桥梁、交通管控和标牌)一起工作,传输实时数据,并支持车辆与行人网络、车辆与基础设施网络、车辆与车辆网络。
InWheelSense还提供了一个评估套件,专门对作为样本连接到现有车轮上的能量收集模块进行简单评估。该套件可以无线收集设备输出的数据,在不需要其他设备情况下进行发电。
关键字:TDK  ADAS 引用地址:TDK推出ADAS应用中的汽车车轮的能量收集和传感模块
上一篇:本田推出全新智能充电解决方案 每年可为用户节省475英磅
下一篇:车用超声波和毫米波雷达代表产品解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 10:19
TDK PiezoHapt超薄执行器在贸泽开售
2018年2月9日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货TDK的PiezoHapt™超薄执行器。PiezoHapt是目前全球市场上最薄的触觉元件之一,扩展了包括PowerHap™执行器在内的TDK触觉产品阵容。PiezoHapt厚度只有0.35毫米,响应时间也只有极短的4毫秒,与传统的偏心马达或线性谐振执行器相比,PiezoHapt明显更薄,能效也更高。  贸泽电子供应的TDK PiezoHapt执行器采用单晶结构,是由积层压电元件粘贴到振动板的一侧构成。这种单晶结构使得器件可以从容应对温度和形状的挑战,即使用
[半导体设计/制造]
ADAS方案转向R-Car平台,强化主动式安全机制
自去年世强基于瑞萨图像识别SoC SH7766的360度环视ADAS方案在市场广受好评后——“此方案已经在国内一个领先的大巴车上得到批量使用。”世强高级市场经理胡越强表示。术业有专攻,在今年的慕尼黑上海电子展上,世强基于瑞萨车载SoC——R-Car系列的新成员R-Car V2H的全新先进驾驶辅助系统(ADAS)解决方案再度成为业内人士关注的焦点。 最尖端的车载SoC——R-Car H2       "R-Car"是瑞萨车载SoC的一种昵称,它面向在全新综合SoC平台上开发的车载信息系统。Renesas R-Car 系列为包括嵌入式导航装置在内的、从低端到高端的各种车载信息娱乐系统提供了一个高性能的平台。R-Car系列为音
[嵌入式]
TDK全球发布SmartPressure防水气压计
产品特点: 业界功耗最低的防水MEMS气压传感器 IPX8到10 ATM或100米防水 适用于智能手表,健身追踪器和户外物联网应用 TDK株式会社 (TSE: 6762) 宣布了InvenSense ICP-10125 在全球范围内的销售,该产品是MEMS气压传感器平台SmartPressureTM系列的一部分。 ICP-10125达到了业界最低的0.4 Pa RMS压力噪声,实现了业界最低的1.3 µA功耗,并以±0.5 Pa/C的温度系数确保了出色的温度稳定性。 ICP-10125在一个3.55 mm x 3.55 mm x 1.45 mm小型烟囱帽封装中集成了气压和温度传感器,并带有防水胶,提供IPx8至10
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>全球发布SmartPressure防水气压计
TDK扩充支持车载积层陶瓷电容器产品
实现业界最高额定电压范围(50~630V)与静电容量范围(100pF~220nF) 可抗恶劣的高温环境,150℃温度保证 符合AEC-Q200标准 2014年10月28日---TDK 株式会社(社长:上釜 健宏)宣布已扩充支持车载、温度补偿用NP0特性(150℃温度保证)CGA系列的积层陶瓷电容器的产品阵容,实现了业界最高的额定电压范围(50~630V)与静电容量范围(100pF~220nF)。 近年来,对于汽车用途的电子元件的市场需求正随着电动汽车、混合动力车的普及,逐渐向电子化,以及高密集实装带来的电子元件的小型化、大容量化、高耐压化方向发展。因此,TDK为了对应这样的市场需求,活用作为公司基础技术的
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font>扩充支持车载积层陶瓷电容器产品
TDK成功开发高度为15mm的扁平薄膜光伏逆变器电容器
TDK旗下的TDK-EPC公司发布了高度为15mm和19mm的扁平薄膜电容器。其原产品的高度为24mm。新产品主要用于光伏逆变器的平滑电容器、共振电容器以及AC滤波器等。 采用这款开发品可以使电磁炉、光伏发电系统、平板电视以及LED照明实现薄型化。而此前则需要将薄膜电容器的布线弯折后横向配置。这种方法“除了需要为弯折部分提供面积外,对振动等的可靠性还可能会降低”(TDK-EPC)。 为实现15mm或19mm的高度,TDK-EPC改变了原产品的端子配置位置。高度是“根据对用户的访问调查决定的”(TDK-EPC)。 新产品的额定电压为直流63~2000V或交流250~400V,静电容量为0.1μ~82μF。其最大工作温度依电容器的介
[新能源]
【可持续性和 TDK】电子元件加速向循环经济转变的环境措施是什么?
基于大规模生产和消耗的经济与社会活动,引发整个社会产生大量废弃物,严重阻碍了健康的物质循环。 一系列严重的环境问题由此产生,如气候变化、自然资源枯竭、大规模资源开采导致的生物多样性破坏等。全球对资源、能源和食物的需求越来越大,产生的废弃物数量也与日俱增。为控制情况恶化,推动单向经济与社会活动向循环经济转变成为了全球趋势,旨在实现资源的可持续利用。TDK 积极响应全球趋势,致力于开发实现循环经济的产品设计与制造工艺,最大程度地减少产品在整个生命周期对全球环境的影响。 在循环经济中,资源永远不会被浪费 TDK 通过收集和分析与循环经济相关的最新信息,正积极推动着相关活动。 具体包括两大活动: 什么是循环经济? 资料来源:
[半导体设计/制造]
【可持续性和 <font color='red'>TDK</font>】电子元件加速向循环经济转变的环境措施是什么?
恩智浦半导体推出全新S32G车辆网络处理器 支持最新的ADAS应用
恩智浦半导体(NXP)近日宣布推出全新S32G车辆网络 处理器 。这款 处理器 支持最新的 ADAS (高级辅助驾驶)应用,可帮助汽车行业转向高性能、基于域的车辆架构,并降低软件复杂性,显著提高车辆网络的整体集成度。目前这款S32G已被全球主要OEM采用,帮助OEM从汽车制造商转变为车辆数据驱动型服务提供商。 随着车辆朝向互联化、自动化和电动化的方向不断发展,将会涌现大量基于数据的服务。S32G是全球首次将传统MCU与具备ASIL D功能安全(最高安全级别)的高性能MPU集成在一颗芯片上,同时集成了网络通信加速器,相较之前的单一功能芯片,性能得到显著提升。同时,该 处理器 能够安全地管理车辆数据的传输,并保护关键应用免遭恶意利
[汽车电子]
舜宇光学与Valens在摄像头中集成芯片组 实现ADAS和环绕视图应用
据外媒报道,当地时间9月9日,舜宇光学科技(集团)有限公司宣布已经与Valens半导体公司合作,将符合MIPI A-PHY协议的芯片组集成到了下一代摄像头模块中。 A-PHY是一种用于多千兆比特汽车网络连接的长程串行器-反串行器(SerDes)物理层接口,于2020年9月由MIPI联盟发布这一标准,简化了车辆摄像头、传感器和显示屏的集成,同时还纳入了功能安全和安保功能。Valens VA7000芯片组系列是首个符合A-PHY标准的芯片组,2021年第四季度可提供样本。 VA7031芯片组(图片来源:Valens) 两家公司将合作将VA70XX发射器芯片组集成至舜宇光学的摄像头模块中,以实现ADAS和环绕视图应用:
[汽车电子]
舜宇光学与Valens在摄像头中集成芯片组 实现<font color='red'>ADAS</font>和环绕视图应用
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
